uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  klaviatuur max 1tähemärk/1sec (probleem LAHENDATUD!) märgi kõik teemad loetuks
tyler
tyler
sõnum 08.12.2014 12:24:21 klaviatuur max 1tähemärk/1sec (probleem LAHENDATUD!) vasta tsitaadiga
Tere HV-lased,
kui keegi Palun teab/viitsib/oskab aidata 'klaviatuuri probleemiga' (lubab max. 1.tähemärk/1.5sec kirjutada, ei tunnista ctrl-alt-shift jne nuppe) - siis palun jagada nõu siin või via PS.
ei suuda enam olla, kui lauset kirjutad 9seki asemel 1min+ (nuppu tuleb kogu see ca 1,5sec all hoida!!)
asi EI ole milleski naeruväärses a la klaveris endas ega control panel-keyboard settingutes.
edit: muutsin teema nime.
viimati muutis tyler 11.12.2014 17:42:01, muudetud 3 korda
A.S.
sõnum 08.12.2014 12:38:21 vasta tsitaadiga
Üldiselt on arvuti ikka normaalse kiirusega? Või mõni draiver tõmbab kogu süsteemi kooma?
http://www.resplendence.com/latencymon
Läpakas?
Mõni klaviatuurimakro vms. programmikene mälus ei istu, mis klahvivajutusi ootab, need eelnevalt kõik üle vaatab ja kui huvi ei paku, siis alles edasi saadab?
artur-
artur-
sõnum 08.12.2014 12:42:28 vasta tsitaadiga
Pane arvuti safe modes käima ja vaata kuidas siis klaver käitub.
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 71
reints
reints
sõnum 08.12.2014 12:45:38 vasta tsitaadiga
Kas viga on ainult windowsiga ?
tyler
tyler
sõnum 08.12.2014 12:57:51 vasta tsitaadiga
OS-WinXP SP3, lauaarvuti.
oma vanuse/parameetrite põhjal lippab kõik muu, kui õlitatult st. 5+.
probleem tekkis eikuskilt ning ilma mingi põhjuse/tagajärjeta. piin on see tähthaaval kirjutamine!!
waterboarding kiirkirjutajale icon_razz.gif (ca 370 tähemärki/min)
Aitäh Teile kiire reageerimise eest!
sõnum 08.12.2014 14:09:32 vasta tsitaadiga
Mingi accessibility feature lülitus sisse mingit klahvikombinatsiooni all hoides. Filter Keys võib-olla. Nina või varvastega trükkimiseks vms icon_smile.gif
Puudega inimesele on need asjandused ehk abiks, aga tervele korralik peavalu, kui neid mingite klahvikombinatsioonidega aktiveerida saab (nagu Windowsis vaikimisi on). Jääd näiteks viieks sekundiks shift klahvile munema (või on see mängus juhtklahviks) ja on sticky keys plaksti sisse lülitatud...
Mõistlik oleks need klahvikombinatsioonid välja lülitada.
A.S.
sõnum 08.12.2014 15:16:58 vasta tsitaadiga
Shift klahvi peale magama jäämine vist ei aita, peab seda klahvi ikka 5x peksma ja siis OK klõpsama (Ctrl+Alt+Shift või 5x Shift toob sellest seisust jälle välja) või linnukesed paika sättima? Ja siis peaks osade klahvivajutustega ka häiriv piiksumine kaasas käima?
emty
emty
sõnum 08.12.2014 15:24:08 vasta tsitaadiga
teist klaverit proovimiseks pole?...
ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage
Kommentaarid: 459 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 381
A.S.
sõnum 08.12.2014 15:51:32 vasta tsitaadiga
Kui klaveri probleem pole, siis vaata, mis ikoonid kella kõrvale end sisse seadnud on ja mis protsessid sul seal töötavad.
FilterKeys tekitab jah viite küll, aga kella kõrvale peaks ikka ka märge tekkima, piiksumine siis veel tasuta kauba peale.
tyler
tyler
sõnum 08.12.2014 15:59:12 vasta tsitaadiga
emty kirjutas:
esimene asi, mis vea ilmedes tegin, oligi kohe sama päev uue klaveri ost. ikka sama asi. seejärel proovisin 5 erinevat klaverit arvuti taga, 4xUSB ja üks eriti kiviaegne, mis on selle ümara otsaga värviline.
Levelxer
Levelxer
sõnum 08.12.2014 16:14:37 vasta tsitaadiga
Mõne Linuxi live-cd-ga proovinud?
Et äkki BIOSis midagi valesti. Keyboard repeat rate on tavaliselt BIOS-is olemas aga ctrl-alt-shift kohta vist biosis reeglina pole mingeid sätteid.
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 114
tyler
tyler
sõnum 08.12.2014 17:00:45 vasta tsitaadiga
Levelxer kirjutas:
milleks linux live cd... vms... ? pole linuxit kunagi kasutanud,kui aus olla icon_redface.gif
DELETE nuppu vajutades jõuan edukalt biossi. seal kõik korras nagu alati.
kordan, probleem tekkis üleöö/iseenesest.
A.S.
sõnum 08.12.2014 17:24:07 vasta tsitaadiga
Eks kõik probleemid tekivad tavaliselt alati "iseenesest", selline on traditsioon.
Ja Control Panel => Accessibility Options alt midagi kahtlast ei leidnud?
See "BIOS-is kõik korras" tähendab siis seda, et näiteks BIOS-i parooli aknas kirjutab piisava kiirusega?
Saab ju teha uue Windowsi kasutaja(konto). Kas selle all probleem kaob või mitte?
Oletame hetkeks, et on tõesti mõne Windowsi programmi tekitatud probleem.
Microsoftil on selline asjandus, nagu Visual Studio. Selle sees on pisikene asjandus, nimega Spy++.
http://www.upload.ee/files/4400119/SpyXX.zip.html <= See on kõige viimane, mis XP all veel töötab.
Ja siis...
1) Programm (SpyXX.exe) käima.
2) Menüü: Spy > Log Messages... > All Windows in System > linnuke > Messages > Clear All > Keyboard > linnuke > OK
3) Vajutad sobiliku programmi sobilikus aknas (notepad näiteks) probleemse(te)le klahvi(de)le ja ootad, kuni midagi juhtub (tekivad read logimise aknasse).
4) Spy++ nupureal vajutad valgusfoori, logimine seiskub.
5) Messages aknas vaatad saadud tulemust. Seal on näha alla- ja ülespoole liikunud klahvid (key up-down), kiirvalikud (set-get hotkey) jms. Milline aken selle klahvi või hotkey vajutusele reageerib, millistele akendele seda pakutakse, milline aken selle tõttu avatakse jne.
6) Sind huvitab see, milline aken reageerib? Sobiliku rea peal (ise otsid, hakkad logi algusest liikuma) parema klahviga Properties...
7) Window Handle taga näed linki, vajutad sellele.
8) Uurid lipikute pealt, mida tarka näidatakse. Ei saa aru? Siis senikaua vahid, kuni hakkad aru saama.
9) Nupp Synchronize viib Windows aknas õige akna peale ja paremklõps > Highlight paneb selle vilkuma (kui on nähtav aken).
10) Process lipikul on Process ID ja Thread ID lingid. Nendele vajutades peaksid General lipikult nägema, mis programmile see klahvivajutusele reageerinud aken kuulub.
Võib midagi kahtlast leida, võib ka mitte leida. Vahet pole, vähemalt sisustab meeldivalt aega, kirjutada sa ju nagunii ei saa...
Levelxer
Levelxer
sõnum 08.12.2014 19:09:44 vasta tsitaadiga
tyler kirjutas:
Levelxer kirjutas:
Et lihtsalt plaadi pealt teine OS tööle, saab teada kas tegemist BIOSi/raua probleemiga või Windowsi enda kalaga.
A.S.
sõnum 08.12.2014 19:44:39 vasta tsitaadiga
Ja kas sa seda proovisid, mida juba soovitati?
artur- kirjutas:
Ehk siis käivitamisel peksad F8 klahvi ja siis avaneb aken, kus saad valida Safe Mode erinevates variatsioonides.
tyler
tyler
sõnum 11.12.2014 17:40:51 vasta tsitaadiga
A.S., väga tänan sind asjaliku abi eest ja mind õigele teele juhtimise eest!
Oligi viga selles, et kiisu oli laualambi all magades klaveri peale toetanud ja kuidagi FilterKeys peale saanud.
Seal oligi siis see 1tähemärk/1sec peal advanced settings'is st hea et ma kunagi varem polnud seda 1/10 muutnud vms icon_wink.gif
