1000V
Aeg maha 10
27.11.2014 14:04:54
Tänud kõigile, kes viisnurga mulle ära seletasid.
keegi soovitas siin ka pilti teha ekraanist aga mul ei õnnestunud seda viisnurka jäädvustada. Kui ma vajutan vol nuppu, siis tuleb rippmenüü alla ja jääb ka pildile ja varjab ekraani ülaosa koos viisnurgaga ära.
Aga nüüd siis järgmine mure:) Pidevalt tuleb mingi korea keele sisestamise uuendus ja veel mõned, mida vaja pole.
Kas kuskil saab öelda, et ma ei vaja seda ja nii, et ma iga päev ei peaks sellega tegelema?
raku16
27.11.2014 14:10:15
Kas kellelgi veel sellist huvitavat anomaaliat Android 5'ga, et System sööb ennast ram'ist pungile ja telefon jääb aeglaseks...
Apid jooksevad kokku, reageerimine on jube.
Samas vaba RAMi jääb kuskil 250mb (peale restarti ja päeva jooksutamist keskmiselt vaba ~900mb)
Nii 4-5 päeva töötab ja siis peab jälle restardi tegema.
Appide all näitab mõnele apile pidevalt restarting...
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
vortex
27.11.2014 14:26:29
Seda on päris palju erinevates kohtades kurdetud.
Ilmselt piisavalt palju et Google selle bugi suhtes midagi ette võtab.
Ise ei ole seda veel väga häirivalt kogenud. Võimalik et põhjus ka sellest et tegin puhta installi, mitte ei lasknud OTA-d selga.
Vaadates kasutatud mälu jäi mulje et kummalised rakendused võtavad kummaliselt palju mälu, aga see on juba rohkem konkreetse rakenduse tootja probleem.
viimati muutis vortex 27.11.2014 14:45:58, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
Viilutaja
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
raku16
27.11.2014 14:40:35
Selge. Siis ei hakka kuskil rohkem kurtma ja ootan vaguralt
Ise lasin ka puhta installiga. Pigem kaldusin arvama, et äkki sellest, et ma võtsin vanad apid kaasa.
18 |
Timoha
27.11.2014 15:53:28
Samuti peale uuendust panin tähele et vahepeal menüüs või näiteks sms loetelus ei jookse kõik sujuvalt (laggib veidi).
40 |
alpha
29.11.2014 21:30:09
Kuidas ma saaksin restartida telefoni, mis on täielikult kinni kiilunud? Panin ühe video mängima ja selle peale jooksis kinni, eesv vaid see videoplayer. Ekraanil vajutamine ei aita. Kui helistada telefonile, siis kutsub, aga vastu võtta ei saa, sest ekraan ei toimi. Selle telefonil vist akut ka ei saa eemaldada nii lihtsalt.
Edit: aitas Power nupu pikalt all hoidmine, mingi 30 sekundit.
Timoha
29.11.2014 21:59:42
Kusjuures täna oli sarnane juhtum, ainult Endomondo kasutamisel. Kolasin Endomondo menüüs kui mingi hetk ekraan läks mustaks. Power nupu peale tuli korra viimane pilt mis oli ees, ette ja kõik, jälle must ekraan. Sain siis lõpuks power nupu abil, ette akna kus sai telefoni välja lülitada. Peale sisse lülitamist oli kõik jälle korras. Njah, anomaaliad peale uuendust.
40 |
Chaza!
29.11.2014 22:25:02
Hoiad hästi kaua poweri nuppu all, siis lülitab välja või teeb restardi.
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
53 |
ajeekarate
30.11.2014 02:05:07
probleem |
Viimased päevad on suurimaks aku kasutajaks Android OS. Osakaal on 37%.
Aku kaob väga kiirelt.
_________________ www.dynamodesign.ee |
armido15
Dj-E
Aeg Maha 2a
06.12.2014 21:30:20
Osta see mis meeldib. Ja miks ei peaks kilest kasu olema? Mõtle väheke oma peaga kah.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
armido15
06.12.2014 21:47:40
| Dj-E kirjutas: |
Osta see mis meeldib. Ja miks ei peaks kilest kasu olema? Mõtle väheke oma peaga kah.  |
Ma panen asja siis teistpidi.
Kumb kaitsem telefoni kukkumise korral rohkem, kas silikoonümbris või nahast klapp ?
Silikoon vs klapp
namstoop
06.12.2014 21:54:51
| armido15 kirjutas: |
| Dj-E kirjutas: |
Silikoon vs klapp |
kui õnne on, siis kaitsevad mõlemad, kui õnne ei ole, siis ei kaitse kumbki Aga selliseid nahast kaasi ja kaitsekilet korraga kasutada on küll overkill
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
rennu21
06.12.2014 22:52:18
| Kui kukub servale siis silikon kui ekraanile siis klapp. Omal klapp ja on ära tasunud kuhjaga. Kilet ei ole kasutanud, ei kahetse
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Dj-E
Aeg Maha 2a
06.12.2014 23:00:47
Mina neid klappe vihkan - eriti tobedad asjad kui tahad telefoni kasutada/näppida. Endal on Spigeni kest ja ekraanil kile peal - loodan, et ikka kaitseb telefoni. Aga nuh kui telefon tahab katki minna siis ta läheb nii või naa.
Minu Spigeni kestal on esiservad 2-3mm üle telefoni ekraani - seega peaks ekraanile kukkudes (siledal pinnal) ka seda säästma juhul muidugi kui ta ei kuku just kuhugi kivi peale.
_________________ HV - Eesti kõige debiilsem kommuun!!! |
21 |
07.12.2014 11:13:28
| Dj-E kirjutas: |
Minu Spigeni kestal on esiservad 2-3mm üle telefoni ekraani - seega peaks ekraanile kukkudes (siledal pinnal) ka seda säästma juhul muidugi kui ta ei kuku just kuhugi kivi peale.  |
+1 nõustun
PS. auto juhtmeta laadimisega dokki oleks maru ebamugavtelefoni asetada kui mingi klapatsijupats on vaja kusagile ära keerata.
Kilet kunagi kasutasin aga kuna eelmisel telefonil GS2 ei tulnud kunagi kriime klaasile, siis kasutan ka nexust ilma kileta, sama, üksikuid mikrokriime onjuba märgata. Seega nexuse puhul võib olla kile kasulik.
228 |
Starfield
07.12.2014 14:47:50
| Kustkohast seda Spigen Neo Hybrid ümbrust kõige soodsam/kiirem praegu tellida oleks?
22 |
ufo56
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
armido15
ufo56
67 |
07.12.2014 17:34:36
| Kindlasti ära võta aliexpressist 5€ eest, need on kehvad koopiad, tuttav tellis, nupud ei toiminud hästi ja tagumine külg oli kole plastik, originaalil on kumjas.
228 |
alpha
XanaX
16.12.2014 12:09:40
Kuskil kirjeldatud uuenduse sisu ka?
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
alpha
16.12.2014 12:13:21
| pidavat olema bug fix kõige rohkem uue androidiga seoses kurdetud probleemide üle
jako07
16.12.2014 13:39:49
Kas keegi oskab aidata.
See heli, mis tekib ekraaniluku avamisel võib tekkida vahel ka täiesti suvalisel hetkel. Ma ei oska googeldada ka selle peale (Nexus 5 Android 5.0 making sounds problem? Selle peale saab vaid kuulariga seotud murede vasteid)
Kes mind aitaks lõputuseni lahti saada sellest helist, siis big up!
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
namstoop
16.12.2014 13:53:45
Sound&Notification->Other Sounds-> Screen locking sounds
63 |
jako07
16.12.2014 14:04:47
See paneb telefoni häält tegema siis, kui ekraan lukku panna. Ja see hääl pole bululumbpp (nagu mul) vaid vaiksem pftt. Päris esimest korda ma ka Androidi ei kasuta, et sealt juba nuppe näppinud poleks.
Kas võib mingi äpp süüdi olla? Samas enne Lollipopi installimist seda polnud.
19 |
vortex
16.12.2014 17:59:38
Midagi aktiveeritakse ekraaniluku avamisel.
Heli sarnaneb sellele, mis tuleb NFC tagi lugemisel, aga pole päris sama.
Igal juhul antakse ilmselt märku mingist sarnasest tegevusest.
Millega täpselt tegu on ei oska kahjuks öelda, oma Nexus 5-l ei ole seda esinenud.
Edit:
Kas sul sellel ümbrisel on äkki NFC tag või mingi magnet sees, või mingi NFC/RFID kaart ümrise sees?
Proovisin just rohelise ühiskaardiga - kui panna ühiskaart Nexus 5 alla ja võtta siis ekraanilukk maha, teeb väga sarnast häält.
37 |
namstoop
16.12.2014 18:02:33
Tegelt on jah NFC tagi lugemise heli moodi. Sul seal ümbrise küljes või vahel ei ole midagi kahtlast. Näiteks mõnd vastava kiibiga kaarti. Nagu Tallinna roheline kaart näiteks vms.
63 |
jako07
16.12.2014 18:48:44
Super, kutid
Kuna NFC-d varem eriti ei kasutanud, ei teadnud selle heli tüüpi.
Nimelt panin endale selle Ringke case, mis videos näha, siis kui Swedbankilt uut tudengikaardi sain (mis te arvate, kas seal on NFC kiip sees?).
Müsteerium lahendatud ning lülitan lihtsalt NFC välja
Aitähh!
19 |
spezwend
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
mart63
17.12.2014 11:55:26
Sama siin, peale 5.0 peale minekut akukestvus justkui paranes ja hilisõhtuks oli ikka 30-40%, nüüd peale tööd koju jõudes juba kisab, et anna juhet (15%). Aku tarbimist vaadates ka targemaks ei saa, sealt eri protsesside tarbitud protsendid kokku liites saad näiteks 25%, aga aku tegelt juba 50% peal, mingi varjatud kadu kuskil justkui..
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
74 |
spezwend
17.12.2014 21:25:12
| mart63 kirjutas: |
Sama siin, peale 5.0 peale minekut akukestvus justkui paranes ja hilisõhtuks oli ikka 30-40%, nüüd peale tööd koju jõudes juba kisab, et anna juhet (15%). Aku tarbimist vaadates ka targemaks ei saa, sealt eri protsesside tarbitud protsendid kokku liites saad näiteks 25%, aga aku tegelt juba 50% peal, mingi varjatud kadu kuskil justkui..  |
Just, mul autos vahepeal laeb ka ja hetkel isegi 65% alles, nagu oleks korras jälle @5.0.1.
63 |
18.12.2014 08:51:28
| spezwend kirjutas: |
| mart63 kirjutas: |
Just, mul autos vahepeal laeb ka ja hetkel isegi 65% alles, nagu oleks korras jälle @5.0.1. |
Sama lugu, ei oska aku kestvust hinnata kuna autos tihti wazega laadimishoidikus. Kuigi 5.0 tundub, et tegi minu jaoks kestvuse paremaks.
Just pakkus ka võrgust 5.0.1 uuenduse välja, laseb peale ja proovib mis reaalselt muutus.
228 |
Aleksandr
21.12.2014 18:15:25
Peale pikka valimist jäi mul sõelale LG Nexus 5 ja LG G2, kumba neist? Ei olegi aru saanud, kas N5 veab päeva lõpuni välja. G2 aku mahutavuse juures seda küsimust vist ei ole.
Muidu N5 meeldiks jälle rohkem, aga selle akuga on paras arusaamatus....
Minu kasutamine: alati sees automaatne sync, sots võrgud, postkast, ilmateade jne. Kõned max 40 min. 1-2h web browsingut ja samapalju Youtube. Mänge ei mangi ja mussi ei kuula. Võrguks 3G
Sellise kasutuse juures, kas õhtuks (19.00) on toss väljas või hakkab juba kisama soovist juhet saada?
Krt, raske valik, aga homseks peab otsustama. Äkki keegi käib välja hea argumendi kumba telefoni eelistada.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
taaniellin
21.12.2014 18:26:58
Aleksandr, G2 aku on väga hea, aga paljud kurdavad g2 nuppude asukoha üle. Kui saad mõlemad korragi kätte võtta siis on parem võimalus õige valik teha
N5 aku oli ka suht norm
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
145 |
xpr
21.12.2014 20:27:02
Sellise koormusega tahavad enamus nutitelefonid õhtul laadimist
Kaalusin ka nende kahe vahel kunagi ja N5 valikuga rahul.
Tundub, et 5.0.1 läks paremaks aku.
Aleksandr
21.12.2014 20:42:52
taaniellin, Ei tea kas olen imelik, aga nuppude pärast põen kõige vähem Miks mainid, et N5 aku OLI norm, kas enam ei ole?
xpr, Sellega on vist enamus juba harjunud, kes päeva jooksul lisalaadimist ei tee see õhtul ikka torkab juhtme järgi, see juba reegel. Mind just huvitab, kas õhtuks on nii nibin-nabin, et kohe on pilt taskus, või jääb kümnekond protsenti järgi. See on selge, et ööks peab juhtme taha torkama.
17 |
22.12.2014 08:34:44
| Õhtuni peab ilusti vastu, tegelikult enamasti ka teise päeva keskele välja, sinu kirjeldatud tegevuste juures. Kui aga päeval korra waze autos tööle paned ja samal ajal ei lae, läheb ilmselt napikaks, seega igal võimalusel laadima.
228 |
spezwend
22.12.2014 09:13:18
| indrekp kirjutas: |
| Õhtuni peab ilusti vastu, tegelikult enamasti ka teise päeva keskele välja, sinu kirjeldatud tegevuste juures. Kui aga päeval korra waze autos tööle paned ja samal ajal ei lae, läheb ilmselt napikaks, seega igal võimalusel laadima. |
Kinnitan, mul autos laeb kui waze sees ja kestis 2 päeva vabalt, jäi ülegi, aga ma ei saa aru mis värk on, nüüd max 1-1,5 päeva ja ööga läheb 10% vähemalt. Peab vist reseti tegema või sim kaarti vahetama kuna väga vana ja lõigatud. 5.0.1 uuendusest kasu polnud. Kahtlustan, et äkki clean master midagi vajalikku root-ga ära kustutanud.
63 |
taaniellin
22.12.2014 12:15:06
Aleksandr, Müüsin N5 maha, kuna käsi tahtis suuremat
145 |
xpr
22.12.2014 19:41:40
Tänase päeva statistika. Hommikul pool 8 võtsin laadimast ja 60% alles. 3G koguaeg sees, wifi ka enamusaja. Üli aktiivselt telefoni ei kasutanud aga natuke alla 1h kõnesi, fb + messenger, brauser, mailid sync koos exchange koguaeg sees.
Ver: 5.0.1
spezwend
22.12.2014 20:21:34
| ot kirjutas: |
| taaniellin kirjutas: |
Müüsin N5 maha, kuna käsi tahtis suuremat  |
Ma ostsin ka suurema (iFöön 6+), peab vist ikka maha müüma ja N5 edasi kasutama. Ideaalne suurus ja funktsionaalsus. IMO. |
63 |
23.12.2014 00:16:16
| xpr, lükkad käsitsi wifit välja?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
xpr
23.12.2014 02:43:22
Vahepeal vist korraks lükkasin välja käsitisi jah. GPS ei lülitanud kordagi päeva jooksul sisse.
Hommikul 07:30 - 1:36 ja akut 44%. Uuendusega läks aku vastupidavus paremaks või mingi app ennem kasutas akut palju mul. Õhtul üheksa aeg kindlasti oli 20% kandis.
Selle kohta uuendatud pilt:
.:RAITZ::.
24.12.2014 12:17:20
sai just kingiks nexus 5 aga 5.0 uuendust küll ei paku
_________________ Kui ei ole rauas asi, siis on format ikka abiks :p! |
9 |
spezwend
63 |
.:RAITZ::.
26.12.2014 18:28:31
Ise nii värske omanik ja ei juge torkima hakata nii
9 |
KRJ
26.12.2014 23:44:50
Siin on hea õpetus (keri alla "Flashing an OTA update image" kohani). OTA sideload-ides ei pea factory unlocki tegema ja midagi kaotsi ei lähe.
OTA faili saad siit.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
