vaido6
24.11.2014 11:32:52
| Aga kas PS3 pult ei tööta ps4 peal siis peaks päris pikalt pelada saama ?
henzx
24.11.2014 11:58:14
| target kirjutas: |
Minul kestab pult ilusti üle 10h+.
Olen värina ära keelanud, see vist vähendab laadimiste arvu. |
See võtab kohe mängimiselt ühe elemendi ära minu arust. One puldil Duracellid viimased 2 kuud sees olnud ja pole siiamaani veel märkugi andnud, et tühjaks hakkaks saama.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
12 |
2ndalpha
24.11.2014 12:00:21
Võib-olla kui pult tühjaks saab, siis ongi see märguandeks et peaks midagi tarka ka päeva jooksul tegema kui ainult mängima
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
firemark
24.11.2014 12:01:28
| 2ndalpha kirjutas: |
Võib-olla kui pult tühjaks saab, siis ongi see märguandeks et peaks midagi tarka ka päeva jooksul tegema kui ainult mängima  |
Eile mõtlesin just samat asja kui aku tühjaks sai
93 |
10.10.10
24.11.2014 14:24:29
Ma soetasin orb pultide laadija 2-le puldile. Teen oma mängud ära ja puldid sinna laadima. Siiani pole probleemi et aku tühi olnud.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Karmalaks
24.11.2014 14:27:25
Ei ole midagi uut siin päikese all. Ka PS3 algusaegadel oli puldi aku mahutavus väiksem, millalgi hiljem tulid juba parema akuga puldid müüki. Ilmselt, kui mitte varem, siis paari aasta pärast saame paremad puldid ja uuema välimusega konsoolid.
_________________ Igasugust: http://www.youtube.com/user/RunningOtacon?feature=mhee |
HDTanel
Overclocker
25.11.2014 04:35:14
Karmalaks, tõesti nii kalliks läks Sony-l siis, et pidid aku kestvust vähemaks tirima, et hinnaga konkureerida??? wut lihtsalt... Konkreetselt PS3 puldi aku on mahutavuselt suurem.
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
MonkeysNut
25.11.2014 09:27:05
| Kaua Teil need puldi akud siis vastu peavad, ma saan mängida kuskil 8 tundi järjest enne kui laadima, nii pidas ka vastu PS3 pult, ei näe mingit erinevust.
vaoinas
25.11.2014 10:24:45
Kõrglahutustanel, võibolla vähem hüsteeriat?
See asi pole veerandit ka nii hull, kui sa siin hädaldad.
JOKKER666
25.11.2014 11:10:04
Ps3 orig aku 1800mAh.
Ps4 orig aku 1000mAh.
Veider kokkuhoiu koht küll.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
iir
25.11.2014 12:26:58
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
nismo44
25.11.2014 15:58:42
| Veits liiga Call of Duty reklaami pealt maha tehtud.
gj
27.11.2014 12:02:32
| ise ostsin selle lauapealse laadija vähemalt mängu alustades on pult alati laetud, ma vist väga vilets mängur ka pole pulti sedasi tühjaks saanud, enne kui seda polnud oli ikka vaja suht tihti mänguaeg kaabeldada.
212 |
l33th4xOr
27.11.2014 15:52:39
| HDTanel kirjutas: |
pots4t4j4, alles avastasid? see on Sony kõige idiootseim otsus läbi aegade.. mingi fcking light bar topitud sisse, mis nii räigelt perffi sööb? Saad krdima batmani logo välja printida ja peale panna.. Pull on lihtsalt see, et kui võtad PS3 puldi aku ja paned selle PS4 sisse, mis 1:1-le SOBIB siis kestab aku 6-8h asemel 16h+ vastu meelega väiksem aku topitud, GG noh... GG... Tava patareisi või akusi ka kasutada ei saa nii, et kui tahad juhtmevabalt pikemalt mängida nagu ise ja mitte koguaeg laadida siis pead mitu pulti ostma....
Ausalt, mis kuradi pärast oli vaja seda lightbari.... mitte sittagi sellest kasu pole, TÄIESTI mõttetu julla.. Sony isegi EI VIITSI mitte kui midagi sellega siiamaani teha peale selle idiootse showroomi demo.. nagu srsly vahest kratsid kukalt ja küsid, et kas tõesti sellistele disaineritele makstakse veel palka ka või? |
kas sa mitte ei pidanud ps3 puldi akut ps4 puldi sisse panema ? kuidas see siis välja kukkus ?
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
keeRISTOrm
28.11.2014 14:30:39
See lightbar on täpselt samamoodi "mõttetu" kui puldi vibra. See kõik annab ju mängimisele efekti juurde. Vibra sööb ka puldi akut, suurem osa seda sellegipoolest ju välja ei keera - see annab mängule oma võlu. Samamoodi lightbar ei põle ju lihtsalt seal, see tegutseb mängukäigu järgi. Lihtlabane näide - kui GTA V mendid taga on, siis see vilgub siniselt-punaselt nagu vilkur, hämaras toas ja kõige tugevama valgusastme peal mängides annab väga hea efekti
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
siven
28.11.2014 14:39:21
| keeRISTOrm kirjutas: |
See lightbar on täpselt samamoodi "mõttetu" kui puldi vibra. See kõik annab ju mängimisele efekti juurde. Vibra sööb ka puldi akut, suurem osa seda sellegipoolest ju välja ei keera - see annab mängule oma võlu. Samamoodi lightbar ei põle ju lihtsalt seal, see tegutseb mängukäigu järgi. Lihtlabane näide - kui GTA V mendid taga on, siis see vilgub siniselt-punaselt nagu vilkur, hämaras toas ja kõige tugevama valgusastme peal mängides annab väga hea efekti  |
ei vaidle vastu. aga kui sony tahtis neid efekte lisada peaks ju automaatselt mõtlema ka parema aku peale....
mitte nõrgema aku kui ps3 puldis veel oli.
muidugi oleks tore kõik light bar max ja puldi vibra + puldi kõlar sees hoida kui puldis 4000 mAh aku oleks.
149 |
vaoinas
28.11.2014 15:46:49
| Ma hoian selle 1000 mAh akuga ka valguse põhjas, vibra sees ning puldi heli põhjas. Pole nagu häda kedagist.
2ndalpha
28.11.2014 15:51:02
| siven kirjutas: |
muidugi oleks tore kõik light bar max ja puldi vibra + puldi kõlar sees hoida kui puldis 4000 mAh aku oleks. |
Eks seal tuli kompromisse teha. Kõik need komponendid lihtsalt ei mahu pulti.
Keegi ju ei taha suuremat pulti.
22 |
keeRISTOrm
28.11.2014 18:43:13
| Pigem on vaja tulevikus müüa uuema disainiga ja tehniliselt täiustatud konsoole ja pulte ka. Nagu keegi mainis siin, et PS3 pult oli ka algul kehvapoolse pidamisega ja siis tulid juba paremad? Tõenäoliselt võetakse analoogi kattekummidega ka midagi ette (kui seda juba tehtud pole).
63 |
t4li
28.11.2014 18:52:24
Ega keegi foorumlastest pole käsi külge saanud Gold Wireless Stereo Headsetile, ning kuulnud mis häält too klapipaar teeb?
_________________ psn: taliolen |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
euforia
28.11.2014 19:41:19
| t4li kirjutas: |
| Ega keegi foorumlastest pole käsi külge saanud Gold Wireless Stereo Headsetile, ning kuulnud mis häält too klapipaar teeb? |
Olen nende klappide rahulolev kasutaja. Ma pole küll suurem asi audiofiil, aga helikvaliteediga olen väga rahul. Muusikat nendega pole eriti kuulanud, aga näiteks Battlefield 4ja mängides olen paar korda selga pussitamisest pääsenud, sest olen kuulnud kahtlast nahistamist seljatagant. Minu meelest on need klapid kindlasti etemad kui teleka kõlarid. Tüütu on vaid, et vajavad USB tonglit konsooliga suhtlemiseks. Muid etteheiteid ei ole.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
l33th4xOr
28.11.2014 21:02:28
| kellelgi veel ps store'iga probleeme ? jääbki laadima , ainult siis saan sisse kui teen konsoolile resa ja valin kiiresti poe
MonkeysNut
28.11.2014 21:18:09
| Võin ka niipalju öelda et täitsa OK klapid kui ei aja seda kõikse paremat soundi taga, enne olid mul 2 paari neid PULSE klappe mis lagunesid lihtsalt ära paari kuuse vahega ja nendel oli sipa mõnusam sound, aga minuarust 90 euri Gold Wireless klappide eest igati ok, mugavamad on kindlasti kui Pulsed olid.
Johan11
29.11.2014 16:13:43
| l33th4xOr kirjutas: |
| kellelgi veel ps store'iga probleeme ? jääbki laadima , ainult siis saan sisse kui teen konsoolile resa ja valin kiiresti poe |
Jah, üld juhul log off-> log in-st piisab
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
37 |
zwky
01.12.2014 22:32:28
Tere
Viimati oli mul PlayStation One ja PS2. Siis tekkis sisse suur paus (Kui PlayStation 3 tuli ja popiks sai) ja nüüd mõtlen, et peaks mängimise juurde naasema ja jõuludeks endale PS4 ostma.
Kui ma viimati mängisin PS one ja PS2-ga, siis sellist neti teemat väga ei olnud. Praegu aga saan aru, et palju asju on võimalik konsoolis läbi neti.
Seepärast on ka mõned järgnevad küsimused:
1)Kas ma saan õigesti aru, et konsooliga netis olla, ei piisa vaid kodus olevast netist vaid ma pean mingisuguse õiguse juurde ostma? Selle PlayStationi ajakaardi ?
(http://www.euronics.ee/t/49362/mangutarvikud/playstation-plus-1-aasta-ajakaart-sony/711719260332)
2)Ja et eraldi sealt netist veel mänge osta pean ostma playstationi raha? (http://www.euronics.ee/t/60847/mangutarvikud/playstation-network-i-50-kaart-sony/711719239499)
3) Ilma nende neti asjadeta töötab PS4 nagu ikka vanad head konsoolid? Poest ostad mängu, paned plaadi sisse ja mängi?
Ma saan aru, et ilmselt paljude jaoks tüütud küsimused. Aga seda arutelu on siin üle 150 lehe ja ma tõesti mõtlesin, et küsin lihtsalt üle.
See pole just kõige odavam ettevõtmine, nii et tahaks kindel olla ja kõigest õigesti arusaada.
10.10.10
01.12.2014 22:46:33
1. Playstation ajakaarte on 1 kuu , 3 kuud, aasta. Ja alguses saad 14-28 päeva tasuta kaa. Seda vajad, et "tasuta" igakuiseid mänge saada ja PS4-jal Online-s mängida.
2. Kui tahad PSN poest mänge osta, võid kasutada krediitkaarti või osta jah neid rahakaarte. Sageli on rahakaardid online poodides odavamad , näiteks £30 eest saad £35-se kaardi.
3. Jah, täiesti tavalist moodi töötab ikka, plaat sisse ja mängi. Kui tahad online siis pead PS+ hankima ka, aga alguses 14-28 päeva tasuta kaa.
zwky
01.12.2014 22:48:22
| 10.10.10 kirjutas: |
3. Jah, täiesti tavalist moodi töötab ikka, plaat sisse ja mängi. Kui tahad online siis pead PS+ hankima ka, aga alguses 14-28 päeva tasuta kaa. |
Aitäh kiire ja konkreetse info ja abi eest!
Vici
02.12.2014 12:32:39
Kas ps4 puldi vahetus garantii ikka kehtib kui kumm triggeril kulunud,saab uue vastu kui euronicsisse viia.Või kaua puldi garantii üldse kehtib
10.10.10
02.12.2014 13:21:39
Peaks ikka sest see on defekt ja niipalju kui ma neid ümber vahetanud olen saanud täpselt sama seerianumbriga vastu...
beastbeats
284 |
iir
10.10.10
03.12.2014 18:57:19
Me like Me Want! Kust osta/tellida saab?
beastbeats
03.12.2014 22:51:20
10.10.10, loe nüüd eelnevalt viidatud artiklid läbi
M: Cannondale Tract MIPS kiiver (uus; Polar White; Large) - 40€ |
284 |
Electrical
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
Vobla74
04.12.2014 16:29:34
| Mingi info ka millal eestisse ja kuhu ?
Shade
04.12.2014 16:49:10
| Vobla74 kirjutas: |
| Mingi info ka millal eestisse ja kuhu ? |
tuleb meile ka - mis, kuidas, millal - see info on hetkel lahtine veel. Rohkem ma selle kohta infot ei jaga - kui õige aeg käes, saavad kõik teada, mis ja kuidas. KOgus on väga väga piiratud
_________________ GT: janrist
PSN: janrist
Just for fun: Mängupunker |
21 |
terminator
| Kommentaarid: 494 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
373 |
10.10.10
05.12.2014 01:37:52
| terminator kirjutas: |
| Halli värvi eest 110.- rohkem maksta-maitse asi. |
Panid tähele et sisaldab ka kaamerat ja standi?
Lisaks on neid nii piiratud arv seega kui hoida avamata pakendis siis paari aasta pärast võid küsida 2-3x niipalju ta eest.
beastbeats
05.12.2014 02:03:45
10.10.10, pole vaja nii kaua oodata - nii kui "müüki" tuleb, võib kindlasti mõnda eksemplari eBay'st leida; ainult hind on siis juba neljakohaline...
284 |
Godhand
05.12.2014 09:00:53
| Sellise puldi ostaks küll ära, kui Sonyle raha meeldiks ja see eraldi müüki tuleks.
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
77 |
EstBeast
05.12.2014 12:29:39
| Eeldan, et Sony centerisse ja Euronicsisse tulevad eraldiseisvad portsud?
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
6 :: |
annu333
05.12.2014 17:00:34
| Vabandan ette kui sellest juba räägitud. Kuidas on PS4 ja HDD pealt filmide vaatamisega. Kas need kaks saavad omavahel läbi või peab ikka streamima läbi arvuti?
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
Extsy
05.12.2014 20:49:03
Nonii,nonii endal ka Ps4 ost kohe ukse ees.
Sooviks teada kas nüüdseks on juba see lapse haigus neilt välja juuritud?
Pean silmas siis nuppude kiiret kulumist,mis seeria nr. peaks vältima?
_________________ PSN:soap220 |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
eShelobik
05.12.2014 21:03:22
| annu333, PS4 ei mängi .avi .mkv jne meedia faile.
| Kommentaarid: 296 loe/lisa |
263 |
l33th4xOr
05.12.2014 21:38:18
| no kurja küll , hoian enda ps4'ja ja pulti nii ilusti ja puhtalt kui suudan , aga left stick hakkab vaikselt kuluma kuigi ainult nädal aega vana..... ei tohiks vist lasta väikevennal mängida
MonkeysNut
10.10.10
06.12.2014 12:10:34
Kas PS4 saab ketast vahetada ilma garantii kleepse maha võtmata? Tahaks 1TB sisse panna sest see 500GB on täis koguaeg.
j2mm
06.12.2014 12:46:51
PlayStation Experience'i live keynote meie aja järgi täna kell 20:00!
Stream'ib nii PlayStation.com kui: Twitch.TV/PlayStation
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
72 |
Midigi
06.12.2014 13:32:55
| j2mm kirjutas: |
Stream'ib nii PlayStation.com kui: Twitch.TV/PlayStation |
tänud
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
Kapitan
Kaevur
06.12.2014 18:37:49
| Nii väga loodan Crash Bandicooti rebooti.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
21 |
