| Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
| Kindlasti mitte |
65% |
[ 381 ] |
| Pigem ei |
27% |
[ 158 ] |
| Pigem jah |
5% |
[ 33 ] |
| Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
| hääli kokku : 580 |
WäntWõll
make.believe
30.10.2014 17:55:08
| Vael kirjutas: |
| Pangateenused keyloggeriga OS-is? Njah mul endal üldse eraldi OS selle jaoks, eks igaüks ise teab... |
Kasuta PINpadi lugerit ja fooliummütsi
Mnator
30.10.2014 18:03:26
| WäntWõll kirjutas: |
| Vael kirjutas: |
Kasuta PINpadi lugerit ja fooliummütsi  |
nunuhhh, eraldi pangaos on ikka vägevam
selle kõrval kõlbab sinu fooliummüts vaid keset turuplatsi kõigi silme all tegutsemiseks, kõige parem veel otseülekandega mõnele selleks ajaks ülesseatud 10m diagonaaliga ekraanile
ufo56
30.10.2014 18:21:22
| Vael kirjutas: |
katki on midagi ?
Lae pildid -> pilt.io |
30.10.2014 21:10:33
Kes muretseb privaatsuse pärast, siis väikese mudimisega saab "kojuhelistamise" välja lülitada. Muidugi antud juhul tuleb arvestada sellega, et see on sisseehitatud mitte selleks, et teid jälgida vaid selleks, et MS saaks aimu kuidas te seda eelvaateversiooni kasutate. Telemeetria ja keylogger on kaks täiesti eri asja.
There are a few things going on with telemetry, so let me explain what is being collected:
Auto-Fill data in Internet Explorer.
Applications that are ran (filenames, firewall settings, etc)
Crash reports and error reports.
There's no default way to opt out of any of these. That doesn't mean that you cannot do it.
You can disable or avoid these things.
Avoiding Internet Explorer's autofill data collection is simple. Just install Chrome or Firefox.
There's no evidence to suggest that this autofill data collection extends further than IE.
Application data reports being sent to ms is a little more complicated. It's still very early to tell exactly which
methods of blocking are required or effective. Until we figure out more, I'd suggest going a three-pronged approach.
-Hosts file block the majority of the ms telemetry servers we've identified
-Cert block the 2 certs we've identified that MS uses
-Disable the associated services that track the exe files, report their findings, and send the findings to the telemetry servers.
While this might seem incredibly complicated, we've already made scripts to do just that.
Crash reports and Error reporting telemetry gathering can be blocked by disabling the Customer Improvement Experience Program (CEIP)
We have bundled this service disable in with the scripting.
Where do we stand in evaluating these efforts?
We don't know. Monitoring system services and network traffic isn't as easy as you'd think.
For instance, if they merge a service's functionality with another service, it'd be darn near impossible to tell which one is doing what without a complete reversal.
If you've used a network monitoring program like WireShark, you know that your system sends quite a lot of superfluous connections constantly to communicate with different things like routers and PNP devices.
A keen eye can spot obvious telemetry being sent, but it's very difficult to know if you've blocked everything 100%
We have been trying to make sure that anything we disable or block has an UNDO mode so you can un-block and restore default settings.
This is important because we've found that often having any sort of registry mods will block the upgrade to future versions of the WTP.
Also, know what you're getting into when you install WTP. It clearly states that they collect data.
You should never rely on these block methods when deciding whether or not to use WTP.
You should also consider that a future update may make things un-blockable. It's unlikely, but it's possible.
These block methods are for the more advanced users and are not suitable for beginners.
We will not hold your hand and tell you how to, for instance, run a script.
You can google search how to do certain things. |
http://forums.mydigitallife.info/threads/57312
http://forums.mydigitallife.info/threads/57664
elukas
12.11.2014 17:49:57
Jändasin ka sellega. Updatest saadud draiverid nagu panid monitori automaatselt teiseks kuvariks ja teleka esimeseks, ees oli ainult sinine pilt, midagi teha ei saanud, samas telekasse pilti ette ei tulnud. AMD kodulehelt tõmmatud draiveritega vähemalt sai telekale pildi ka ette ja sedakaudu õigeks konfitud. Hetkel jookseb Win10 kenasti, rohkem probleeme pole (veel) olnud.
Ehk kellelegi abiks.
| Tomorrow kirjutas: |
Kellegi teisel AMD graafikakaardi kasutajal on sama jama, et nii kui draiver peale lasta enam Explorer ega Control Panel esiplaanile ei saa?
Avanevad ja on protsesside nimekirjas. Ka taskbaril on ikoon ja eelvaade aga akent ette ei saa. Kui AMD display draiver maha lasta on kõik jälle ok.
Lisaks minul jätkub see saaga, et Fast Boot ei toimi (alates algsetest Win8 versioonidest juba). Enamus kordadel hangub restardil. Aitab ainult hibernationi (ja seega ka Fast Boot) väljalülitamine. Ilmselt mingi raua konflikt. |
_________________ Hoiatan kasutaja "Harmoonia" eest. Tont müüs graafikakaardi, "unustades" kuulutuses mainida et oli seal ise asju ümber tinutanud.
Kui see läks katki siis ajas lolli juttu, oma kehva töö eest vastutamata. Pädevas remondikohas tuvastati et tema tinutatud graafikaprotsessor on lahti. |
13.11.2014 10:05:43
elukas, Proovin järgi, aga kahtlustan, et minul teine jama. Näiteks Start Menüüst ei saa Control Panel kuvama ja sama on ka taskbarilt File Exploreriga. Samas, kui nt valin Tray-st mingi sätte mis viib Control Panelisse, siis saab akna ette ja sealt breadcrumbs/exploreri aadressiriba kaudu saab ka ketastele ligi. Tõsi ma kõige uuemaid AMD draivereid pole proovinud. Viimane proovitud oli 14.9.2
EDIT: Korras Tänud kasutaja elukas viitamast õigele asjale. Tõepoolest läheb peale draiverite installi extended mode peale ja mõni ime, et ma küll nägin taskbaril akende ikoone aga aknad ise avanesid teleka ekraanil hoopis. Muutsin ära pc only/show desktop on display 1 peale ja kõik töötab
EDIT 2:
Windows 10 Build 9879 nüüd saadaval. Küll jah mitte vist ISO (kuigi meisterdasin endale selle ISO). See on hetkel kolmas valik build: 9841 > 9860 > 9879
Taskbarilt saab nüüd eemaldada task view ja search nupud. Varem polnud need eemaldatavad. Minimize/maximize animatsioonid on veidi vähem animeerituks muudetud. Isiklikult mulle need meeldisid 9860 peal.
Onedrive on saanud uuenduse selles osas kuidas faile sünkroniseeritakse. IE pidavat tulema uue Edge renderdusmootoriga. MKV konteineri tugi on lisatud nii WMP-le, kui ka Explorerile lubades MKV faile mängida WMP-ga ja kuvada MKV failide thumbnaile Exploreris. Varem pidi selle jaoks paigaldama mitmed lisaprogrammid. H.265 tugi on samuti lisatud.
Allikas: http://blogs.windows.com/bloggingwindows/2014/11/12/new-build-available-to-the-windows-insider-program/
http://www.anandtech.com/show/8720/windows-10-technical-preview-gets-version-bump-and-new-features
Blitzkrieg
13.11.2014 22:12:45
folderi ikoonid on natukene muutnud siis veel on lisandunud insideri app ja uuendatud feedbacki app-i.
_________________ Life do not change us, we change the life! |
Getomees
14.11.2014 00:35:15
Buildi uuendamine on ikka väga arusaamatu. Esimene kord tegi Windows seda salaja, kui Windows Update kaudu lihtsalt poolemegast Defenderi uuendust tahtsin teha. Pärast 30 minutit hakkas asi kahtlasena tunduma. Nüüd kasutasin selleks PC Settingsi all olevat spetsiaalset kohta. Kaks tundi on midagi teinud. Ütleb ainult, et "Downloading new preview build" ja kõik. Samas nii Task Manager kui ruuter näitavad, et mingisugust andmete alla- ega üleslaadimist ei toimu. Protsessori koormus on stabiilselt 35-40% peal. Tahaks toimuvast ikka naguke paremat ülevaadet saada. (Win 10 on paigaldatud profiilis märgitud sülearvutile ainsa op. süsteemina.)
_________________ Sinikiir: Blu-ray temaatiline foorum |
Blitzkrieg
15.11.2014 19:00:24
võiks juba IE12 tulla jägmise buildiga
23.11.2014 12:41:50
Üks värskem uudis siis Windows 10-e vallast ja paistab sedamoodi, et Windows 10 saab ka üleüldse uue Kerneli.
Sellisele võimalusele viidati juba ka kunagi ammu aega tagasi ja paistab, et tollane "sahin" osutub siis ka tegelikkuseks.
Windows 10 Build 9888 Spotted Online with Kernel Version 10
Work on Windows 10 continues these days despite the fact that no other update for the Technical Preview is planned until early 2015, so it's not at all surprising that new builds have been spotted online recently.
Windows 10 build 9888 has been recently compiled by Microsoft, and the editors at Chinese media ITHome have revealed more information that's being implemented under the hood of the new operating system.
Edasi lingilt:
http://news.softpedia.com/news/Windows-10-Build-9888-Spotted-Online-with-Kernel-Version-10-465635.shtml
pluto
26.11.2014 13:01:39
Nüüd kaks kuud Windows 10 töö arvutis (puhas install) ning ainukeseks probleemiks on mingil põhjusel printimine. HV-s ka kurtsin, et jooksutab printereid umbe, see anomaalia on kadunud, aga jäänud on muud probleemid:
- CD printer lõikab kõik tekstiread diagonaalselt pooleks ja kaotab siis alumise poole, st tekst on katki
- x-change viewer jätab enamus teksti PDF-is printimata, juba eelvaade näitab tühja lehte
- acrobat reader saab PDF-idega üldiselt hästi hakkama, aga osa tähti võib siiski olla seest tühi, tähtedest on piirjooned, sest tühi. Samuti võib juhtuda, et tähtede paunad (P;B,D,...) on poolenisti täidetud, eelvaates vigu pole
- draftsight ei suuda enam õiget paberi suurust valida plotterist, kuigi eelvaates on kõik õige
- autocad saab päris hästi hakkama, aga tekstiga on ka seal natuke anomaaliaid olnud, samad topeltjoonega tähed, mis readeris
- MS officiga prtobleeme pole
kasutuses on 8 erinevat printerit/plotterit, A4-A0, värvilised-mustvalged, tindi-laser, vahet pole millega printida, seega peab viga istuma Windows 10-s. Saab hakkama, aga ootan väga, et järgmine build selles osas parem oleks. Õnneks pole probleeme vajadusel jälle värske install teha. Maksimaalselt tund aega ja arvuti jälle sätitud töökorda, võrgutöö boonus.
ja ühtegi nimetatud anomaaliat win 8.1-ga polnud
Muhekas
29.11.2014 03:01:24
| Ootan huviga valmis versiooni asjast.
sirius4k
05.12.2014 01:34:49
Kasutusel 9879 TP.
Kellelgil veel selline ikaldus, et programmid ei suuda Windowsiga koos käima ennast lasta
Osadel on programmis endas võimalus sättida, et käivitu Windowsiga.. ei käivitu, tõstsin siis mõndade programmide shortcutid %appdata%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup kausta.. ikka mitte midagi.
(Proovisin ka C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\StartUp)
Praegu favorite tehtud Startup kaustast ja lasen ise kõik manuaalselt käima
Eranditeks on nVidia GeForce Experince ja TeamViewer. Need mingil põhjusel suudavad end iga Windowsi käivitamisega üles ajada.
Üks vähemhäirivam anomaalia on olnud desktopil, kus This PC paljuneb vahest mingil põhjusel. Korra oli neid ikoone 3, refreshi tegin, siis oli jälle 1.
Jaaa MS Outlooki ei õnnestu Outlooki kontot lisada, ei leia konto seadeid üles. Ajan Windows 10 süüks, kuna 8.1-ga töötas
Gizmoz
09.12.2014 16:31:24
| Veider , mul ei suuda 9860 end ära uuendada 9879 peale . lihtsalt seda ei leia , ütleb et olen up to date .
Taun0
15.12.2014 00:01:18
panin ka hypervs win10, tegin paar klõpsu ja ei viitsinud rohkem üldse süveneda. üldiselt tundus väga viisakas ja kena ja ilmselt saab sellest ka asja. win7 parim funktsioon imo on hearts kahju, et seda üheski post 7 winOSis ei ole
_________________ www.elektron.ee |
d3t
15.12.2014 13:18:45
Taun0, To install Hearts from the Start screen, enter Store, or tap or click the Store tile. Enter Hearts in the search box, and then pick the version that you want to install.
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
Taun0
15.12.2014 14:48:46
d3t, tean tean aga MS oma W7es oli ikka üleprahi ja AI on ka selline, et full mooni ei ole nii lihtne teha. Kõik need teised on nagu haukuvad koerad kes ei hammusta
Gap
miga
03.01.2015 17:30:39
On kellelgi veel muresid USB ühilduvusega? Mul nimelt arvuti tunneb peegelkaamera ära, kuid kui kopeerima hakata kaamerast pilte arvutisse, siis näitab, et kopib, kuid midagi ei juhtu. Teise arvuti, mis jookseb Win 7 peal, toimib. Mingi USB-i draiver puudu ? Arvuti profiilis.
Device manager all pilt järgmine:
someguy
09.01.2015 11:08:18
Olen nüüd ka mitu kuud seda windowsi enda põhimasinas ainukese OP süsteemina kasutanud. Suuremaid probleeme pole, kõik minu programmid, mängud ja välised seadmed töötavad ilusasti.
Aga mingil imepõhjusel teeb nüüd windows IGALE külge ühendatud usb mäluseadmele ise hunniku tühje kaustu. Documents, downloads, music, pictures ja videos. Ja ei oska seda kuskilt välja lülitada. On keegi sellega kokku puutunud?
NATAS999
10.01.2015 16:24:52
seal räägitakse, et c.a. 100M arvutit on teinud päringu windows update serverisse 32bit süsteemi jaoks. kas need 100M on kõik ainult 32bit windowsiga, või istuvad need 100M 32bit windowsi kõik 64bit cpu otsas?
friik1
10.01.2015 23:03:05
| Ärikeskkonnas on 32bit Windowsi käigus hoidmine praktiline vajadus (küll piiratud mahus), kui on vaja elus hoida Win3.1 jms 16bit rakendusi. 64bit Windowsi peal ei käi, virtukatega jamada pole mõtet, DosBoxi jms asjadega niisama käima ei lähe - 32bit Windowsi peal käib kui kulda, sest 16bit runtime lihtsalt töötab. Nt 90ndate keskpaiga automaatika haldustööriistad, ülikallis erisoft, vanad 16bit line-of-business rakendused...
10.01.2015 23:45:22
Jah, kuid valikus on 32bitised vistad, seitsmed ja kaheksad. Kas nendest tõesti ei piisa? Peab ikka kümme olema? Tõsiselt?
| 90ndate keskpaiga automaatika haldustööriistad |
, sellised ei jooksnud ka üle win98 versiooni, mõni heal juhul XP peal, aga mitte uutemate versioonidega.
