olafsand
03.12.2014 15:01:06
| Chidori kirjutas: |
| UnknowFunk kirjutas: |
Sorry aga see blond kutt küll sinna nn. saatejuhiks ei sobi...  |
Vähemalt selleks hooajaks on see projekt läbi, TallinnaTV-s võibolla lõplikult, kui kuulujutte uskuda. |
Eile tuli uus osa välja. Kui pikk see hooaeg olema peaks muidu?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
StarLight
03.12.2014 15:26:15
| alexcrx kirjutas: |
| lisaks: kaasas kindlasti peaks olema tagaplekk ja kui tegu inteli moboga siis socketi kaitse peaks olema ka oma kohal, ilma selleta emaplaati ei tohi üldse transportida, hiljem pinid kõverad ja füüsilise vigastuse puhul ei saa garantiisse ka saata. |
Jup, Intel puhul kindlast pesa kaitse peab peal olema.
Aga ka küsimus, mis asjast I/O peab kaasas olema? Asuse enda RMA ütleb väga selgelt, et plaat ja karp.
"Do not include any accessories as they will not be returned or replaced. Customer is responsible for shipping expenses if requesting item(s) to be returned:
1. User manuals, software, original box, I/O shields, retention mechanisms / brackets, stands/bases for display products
2. Non-ASUS products such as: CPU, Memory, After-market Heatsink / Fans, other components, memory cards"
*motherboards: Include the original CPU socket cover or covering to protect the pins during transit
_________________ Make no mistake. Despite every good thing i've ever done... I'm still a bad person |
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
144 |
alexcrx
03.12.2014 17:34:01
| StarLight kirjutas: |
| alexcrx kirjutas: |
kohalikud maaletoojad ei võta ilma IO shildita üldse emaplaadid garantiisse vastu, miks nii ei tea aga nii ta on.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
Chidori
03.12.2014 19:58:33
| olafsand kirjutas: |
| Eile tuli uus osa välja. Kui pikk see hooaeg olema peaks muidu? |
Ma sain aru, et TallinnaTV-s pidi mingi pühadehooaeg detsember olema ja siis AT saadet ei ole ja järgmine aasta võibolla enam ei tule TallinnaTV-s
edit: ma läbi ei jõudnud vaadata aga lõpus öeldi, et paari nädala pärast tuleb viimases saates suur loosimine...
edit2: 09.12 on TallinnaTV kavas ta veel olemas.
99 |
-myyr-
04.12.2014 10:58:00
Sai tellitud mobo,psu ja cpu.
Tellitud sai neljp ja lisandus toodete tarneaeg, cpu jõudis lattu alles esmp.
Kas teil kunagi Cargo võimalus ka on või tulemas vähemalt?
Tänu sõbrale sain paki kibekiiresti kätte, muidu oleks alles kas teisip/kolmp kätte saanud.
Aga jäin rahule ja klienditugi läbi meilide on ka täitsa hea, kiired vastused 5+
_________________ Autovaruosad Pärnus/kuni -30%
www.mardigarage.eu |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
alexcrx
04.12.2014 11:22:04
| Chidori kirjutas: |
edit2: 09.12 on TallinnaTV kavas ta veel olemas. |
viimane saade tuleb 16.12.14
29 |
Creat_1
94 |
alexcrx
29 |
Diesel157
| Kommentaarid: 159 loe/lisa |
144 |
kjmrc
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
40 |
Creat_1
05.12.2014 00:15:30
alexcrx tänud, arvasingi et ei oska otsingut kasutada
94 |
Diesel157
05.12.2014 00:28:24
Egas, siis paljast kasti keegi ei saada kilekotis . Kast on ju tavaliselt pehmendusega pappkastis omakorda.
144 |
05.12.2014 00:31:12
R4 kast oli küll kolakas, masinasse küll poleks mahtunud.
Paki mõõte siis pole?
Chidori
05.12.2014 00:34:05
Package dimensions (WxHxD): 320 x 610 x 560mm
Package weight: 12kg
XL kuni 60 cm * 36 cm * 60 cm
99 |
Diesel157
05.12.2014 00:50:24
| Chidori kirjutas: |
XL kuni 60 cm * 36 cm * 60 cm |
Tänud! Nomh, peab siis natuke mõtlema .
144 |
jt234
05.12.2014 02:24:07
Diesel157, Usun, et kui veits läbi rääkida, saadavad kulleriga ka.
_________________ Dima oli siin |
123 |
05.12.2014 02:41:22
Chidori, mul tuli 63cm pakk smartpostiga läbi
182 |
Diesel157
05.12.2014 13:12:06
| Eih, ega kuller on ju ka vajadusel olemas. Smart lihtsalt kordades mugavam, lähed ise, läheb keegi suvaline ja kuna iganes.
144 |
UnknowFunk
08.12.2014 13:46:53
Ostsin siis Arvutitargast prosele jahutuse hyper 212 evo, kodus siis koheselt instaleerides läks peale õrna keeramist neljast 4 kruvist üks lihtsalt pooleks... Mis kruvi on selline, mis läheb lihtsalt pooleks... Nagu arvata oli, öeldi et see füüsiline vigastus ja otsi ise endale kuskilt uus kruvi. Hetkel siis istubki mu enda laiskusest kolme kruviga kinni
_________________ Mida hiljem saabub kiirabi, seda täpsem on diagnoos. |
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
83 |
Muhekas
08.12.2014 15:03:55
Ostsin siis Arvutitargast prosele jahutuse hyper 212 evo, kodus siis koheselt instaleerides läks peale õrna keeramist neljast 4 kruvist üks lihtsalt pooleks... Mis kruvi on selline, mis läheb lihtsalt pooleks... Nagu arvata oli, öeldi et see füüsiline vigastus ja otsi ise endale kuskilt uus kruvi. Hetkel siis istubki mu enda laiskusest kolme kruviga kinni  |
Täiesti masendav ikka
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
Draco
08.12.2014 15:30:41
| El-Fuego kirjutas: |
Täiesti masendav ikka |
Pigem peaks olema antud juhtum ikka jahutite teemas.
_________________ Purgatory Judgement |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
08.12.2014 15:53:45
Huvitav kas kvaliteet on siis alla käinud aastatega?
Ise ostsin sama jahuti aastaid tagasi, siis polnud küll kahtlustki, et midagi võiks kuskilt katki minna. Kõik neli kruvi olid üsna rasked ja kobakad metallitükid mida murda oleks olnud üsna raske.
Kui AT ei soovi vastu tulla, siis pead vaatama, kas leiad sobivad kruvid (üksikult vaevalt viiakse) kuskilt mujalt. Lisaks veel: http://www.cmstore-usa.com/hyper-212-plus-evo-accessories-kit/
Võid ka CM-ga ühendust võtta ja ära rääkida, et müüja ei soovi vahetada. Võibolla veab ja postivad sulle acc kiti tasuta, kuigi ilmselt tahavad mingit tõestust pildi ja ostuarve näol vms.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
alexcrx
08.12.2014 15:55:23
| Tomorrow kirjutas: |
Võid ka CM-ga ühendust võtta ja ära rääkida, et müüja ei soovi vahetada. Võibolla veab ja postivad sulle acc kiti tasuta, kuigi ilmselt tahavad mingit tõestust pildi ja ostuarve näol vms. |
ma küsin maaletooja käest igaks juhuks üle, et seda case kuidagi garantii korras läbi viia
29 |
GaZmO
08.12.2014 15:58:45
| Ostsin AT'st Seasonic toiteka, sain tasuta kaasa coil whine'i. Netis leidub infot, et Seasonic on selliseid plokke välja vahetanud. Kas on mõtet see AT viia ja loota, et asi suurema peavalu ja ajakuluta laheneb, või peaks otse Seasonicuga suhtlema?
-FoX-
08.12.2014 16:15:26
Millise seasonicu sa ostsid?
Ma eeldan, et mitte platinumi?
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 366 loe/lisa |
6 :: |
307 |
