pacho
03.12.2014 00:33:35
| 1. gen. telefonile tuli täna Motorol Update Service uuendus. Miskit on toimumas.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
peacemaki
03.12.2014 09:53:23
Kas Gen 2 omanikel töötab touchscreen korralikult, mul paneb vahest segast. Vajutades ekraanile läheb tegelik vajutus natuke allapoole.
Seda viga esineb suht arva. Foorumitest lugesin, et suht paljudel on selline mure.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
likoor
03.12.2014 10:24:37
| Samuti uuriks, kas mäluprobleem on 2. generatsioonil lahendatud? Viimati oli asi täitsa mööda...
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
1976
04.12.2014 11:05:18
mul on aprillis ostetud moto g ja nüüdseks ei pea aku enam ööpäevagi vastu.. mingit intensiivset kasutamist ei harrasta, tihti on ekraani heledus miinimumini keeratud. kas oskate soovitada, mida teha ja kuidas aku probleemi lahendada?
edit: hmm, vaatan, et taxify on meeletult akut söönud, kuidas seda maha võtta ilma ära installimata..?
somnambuul
04.12.2014 11:40:33
| Force stop tee.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
1976
04.12.2014 15:57:36
aitäh!! näib, et töötas.
| somnambuul kirjutas: |
| Force stop tee. |
ksuuk
05.12.2014 11:42:13
| 2014 mudelil on endiselt mäluprobleemid ja see lubati ametliku v5 -ga ära parandada, see on ka põhjus miks v5 viibib.
Dude .
10.12.2014 15:27:41
Kui kaua tavaliselt nendel inimestel on aega läinud, kes on Amazoni garantiisse saatnud? Endal hakkas sim-kaardi pesa jupsima ja ei loe hetkel sim-kaarte välja.
Edit: Hetkel ei leia isegi kohta, kust seda kuskile saata. Help & Customer Service all on eraldi osa About Warranty Repairs, kus on kirjas, et "If your item is eligible for repair, you'll be offered this as an option in the Returns Support Centre and you'll be able to send the item directly to the third-party repairer. ".
Returns Support Centre all on aga pakub ainult tagasisaatmist (30 päeva). Toode ise muidu 2014 veebruaris ostetud, seega garantii peaks kehtima veel.
Edit: Sain live chat'is ära räägitud.
_________________ TALUSILDID |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
kony666
11.12.2014 01:08:07
| Tere,kas keegi teab kuidas panna motorola moto g 4g lte mudelil eesti keelt ette tänades. see oleks upper kui saaks
kristjan*
19.12.2014 14:27:16
Paljud siit 5.0.1 versiooni peale lasknud on? Esialgu tundub, et akut sööb tsipake rohkem ning kohati esineb kerge UI lag. Muidu on kõik toimiv.
58 |
iffd00d
19.12.2014 14:41:55
| kristjan* kirjutas: |
Paljud siit 5.0.1 versiooni peale lasknud on? Esialgu tundub, et akut sööb tsipake rohkem ning kohati esineb kerge UI lag. Muidu on kõik toimiv.  |
Aku kasutuse üle ei nurise, UI lag'ib küll kohati häirivalt(1. gen XT1032).
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
koby
19.12.2014 20:40:26
| Kas oskate aidata. Nimelt sms saatmisel trükkides Ö tähte, tuleb aga send pannes siis muudab O täheks. Kuidas teil lood?
euforia
21.12.2014 15:13:54
| koby kirjutas: |
| Kas oskate aidata. Nimelt sms saatmisel trükkides Ö tähte, tuleb aga send pannes siis muudab O täheks. Kuidas teil lood? |
Kas saadetud sõnumites juba näitab Ö asemel O või ainult vastuvõtja näeb muudatust?
Mul saadetute all on Ö'd Ä'd Ü'd ilusti olemas, Õ asemel on aegade algusest 6 kasutusel.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
21.12.2014 16:58:43
| koby kirjutas: |
Kas jutt on ikka "ö"-tähest või ikkagi "õ"-tähest? "Ö" ega "ä"-ga ei tohiks mingit probleemi olla (ja minu kogemuse järgi ei ole ka), "Õ" moondumise põhjus on aga vana ja habemega lugu:
Kui SMS kodeerimiseks kasutada GSM 03.38 7-bitist kodeeringut, siis selles puudub "õ"-täht. Kui kasutada 16-bitist UCS-2 kodeeringut (UTF-16 vanem versioon), siis on seal olemas "õ" ja paljud muud "imelikud" tähed, aga sõnumi pikkus saab mahukama kodeeringu tõttu olla vaid 67 sümbolit.
Droidi SMS app võimaldab valida 7-bitise GSM-i ja "automatic" vahel. Ma pole kindel, mida ta täpselt viimase valiku puhul teeb, aga igaks juhuks hoiatan, et ei ole mõtet imestada, kui ühe sõnumi saatmise asemel kahe eest tasu võetakse...
http://en.wikipedia.org/wiki/Short_Message_Service#Message_size
Täpitähtede asemel on numbreid kasutatud "arvutite kiviajast" saati järgmiselt:
õ=6
ä=2
ö=8
ü=y
koby
22.12.2014 12:23:54
Tõsi, minu mure oli hoopis tingitud Õ tähe mitte kuvamisest. Kui mina send panen, muudab kohe o täheks ja saajal näitab ka o tähte õ asemel. Arvasin, et see on moto või googli probleem.
Kas tõesti kui ma võtan ükskõik millise androidi või õuna telefoni, siis kõigil sama jama?
olafsand
22.12.2014 13:25:09
| koby, LG G3 saadab õ ja ö ilusti ära ja nii mina kui saaja näevad veid. Just proovisin järgi.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
holma
22.12.2014 19:46:14
Xperia Z1 ga saatsin naise Moto G-le testsõnumi. Sõnumis kättesaamisel ei kuvata ainult õ-d(kuvatakse o-na). Kõik muud täpitähed olemas.
Naise telefonilt tuleb ainult õ o-na, muud täpitähed korras. Poisi Lenovo-lt saan aga lisaks kõikidele täpitähtedele kätte. Õuna-st tulnud sõnumid mul ka ilusti korrektsed. Seega ei meeldi ainult Moto G-le õ.
14 |
JOKKER666
22.12.2014 20:16:50
| Mul töötab moto g ga smsiga õ igat pidi. Kasutan SMS saatmiseks hangoutsi.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
koby
22.12.2014 21:03:06
Ehk siis tuvastasime, et probleeme tekitab Motorola nii G ja X. Huvitav, kas probleem võiks olla peaaegu puhtas androidis või siiski ainult Motorola mure (huvitav, kuidas nexuse telefonid käituvad).
Lahendus võiks olla teine klaviatuur või need asjad ei ole omavahel seoses?
armido15
22.12.2014 21:45:11
| koby kirjutas: |
Lahendus võiks olla teine klaviatuur või need asjad ei ole omavahel seoses? |
Nexus 5-ga probleeme ei ole.
holma
22.12.2014 21:59:35
| Moto G-s kasutusel Multiling keyboard. Endal Xperial ka sama. Seega klaviatuuri teema vist ka ei ole.
14 |
JOKKER666
23.12.2014 10:02:39
| JOKKER666 kirjutas: |
| Mul töötab moto g ga smsiga õ igat pidi. Kasutan SMS saatmiseks hangoutsi. |
Ja swiftkey klaviatuur.
42 |
24.12.2014 18:43:37
Nagu ma kirjutasin, ei ole see ei droidi ega moto probleem, see on SMS-i kui protokolli probleem. Kui Hangouts saadab "õ"-sid, siis tähendab, et ta kasutab 16-bitist kodeeringut ja mina ei näe tema seadistuses, et seda ka muuta annaks. Droidi vanas SMS-appis annab seda seadistada.
Kas SMS appi automaatse ja Hangoutsi vaikimisi seadistuse puhul käib asi nii, et lühikeste (alla 67 sümboli pikkuste) sõnumite puhul kasutatakse 16-bitist ja pikemate sõnumite puhul 7-bitist kodeeringut, seda ma ei tea, aga võib oletada, et sedasi ta võiks põhimõtteliselt töötada küll.
Kordan veelkord - "õ"-täht "mahub" SMS-ides ainult 16-bitise kodeeringu "tähestikku". Kuidas või millal seda kasutatakse, sõltub kasutatavast appist ja selle seadistusest, "lolltelefonidel" telefoni softist.
05.01.2015 15:33:05
Tervist. Plaanin uue telefoni ostu. Lugesin terve teema läbi (700+ posti). Moto G on üks kahest variandist. Kuna ostuga on veel Veebruarini aega, siis eraldi ostuabi teemat veel teha ei plaani vaid otsustasin otse kasutajatelt veidi asju uurida. Tegelikult pärast pikki otsinguid on sõelale jäänud ainult kaks mudelit: Moto G 2013 16GB ja Samsung Galaxy A3. Viimane peaks loodetavasti müüki ilmuma järgmiseks kuuks.
Põhjus miks ma 2014 aasta G versiooni ei taha on suurus. 5 tolline on liiga kobakas minu väikestele kätele. Sõbral on Huawei Ascend G740 mis on mõõtmetelt ja kaalult peaaegu sama ja seda on ikka äärmiselt ebamugav käsitleda ühe käega. Võrdlus: http://www.gsmarena.com/compare.php3?idPhone1=5840&idPhone2=6647
Muidugi probleem 2013 aasta 16GB versiooniga on see, et seda on uuena väga raske leida mõistliku raha eest. Mõistliku all pean ma silmas kuni 250€. Seetõttu tahangi 16GB versiooni, et 8GB jääb väheks ja 2013 versioon mälukaarti ei söö.
Omamoodi on erinevate Moto G versioonidega nokk kinni-saba lahti olukord:
Tahad väiksemat telefoni ja ekraani: loobu mälukaardipesast
Tahad mälukaardipesa: osta kobakas
Rääkides teisest valikust milleks on A3, siis see meeldib mulle mitmel põhjusel rohkem:
+Parem raud. Eriti 1,3GB RAM (kasutatav - jah andmetes on 1,5 aga kasutatav on 1,3). Kiirem protsessor (kuigi madalama kellaga) ja 64bit tugi. Voolusäästlikum graafika. Sisemälu vaikimisi 16GB (pole 8GB versioone). Lisaks 33 grammi kergem ja mõõtmetelt tunduvalt õhem(kuigi pikkus ja laius pmst samad) aga sama 4,5 tollise ekraaniga. Lisaks S-AMOLED ekraan mis on pluss minu silmis ja peaaegu hotswap SIM ja SD pesad. Ka mõlemad kaamerad on paremad. Eriti esikaamera.
- Samas hetkel pole veel saada ja uue telefonina võib ainult arvata mis tüüpvead võivad esineda. Lisaks kallim. Pakutakse isegi kuni 300€ (mis ma loodan on liialdus). Ekraani resolutsioon on madalam ja LolliPop uuendus on kaheldav (kuigi loogiline oleks kui tuleks). Lisaks TouchWIZ bloat mida ilma rootimata eemaldada ei saa ilmselt. Küsimärk on ka community support. Samsungi telefonid on alati populaarsed küll olnud ROM meistrite hulgas, aga kaheldav, et see nii populaarseks saab, kui Moto G (Motorola, GPE ja CyanogenMod valikud rääkimata teistest).
Nii, et jah võtab veidi kukalt kratsima aga hetkel kaldun A3 poole. Lihtsalt tahtsin küsida, et kui te ostaks kompaktsuse<=>jõudluse suhte alusel telefoni, siis millise te valiksite neist kahest?
Erinevad võrdlused kah:
Praegune (2011 aasta SE Xperia Mini) vs Moto G 2013: http://www.gsmarena.com/compare.php3?idPhone1=5831&idPhone2=3947
Praegune (2011 aasta SE Xperia Mini) vs A3: http://www.gsmarena.com/compare.php3?idPhone1=6762&idPhone2=3947
Ja A3 vs Moto G 2013: http://www.gsmarena.com/compare.php3?idPhone1=6762&idPhone2=5831
Muidugi võrreldes praeguse lutsuga (mis hämmastaval kombel jooksutab võrdlemisi stabiilset kohandatud 4.4.4 CM11 buildi täna ühele allavandumatule arendajale) oleks mõlemad massivsed edasiminekud igas aspektis. Põhjus miks ma seni pole uuendanud ongi olnud see, et antud hinnaklassis pole olnud midagi mis oleks märgatavalt parem olnud. Aga tundub, et nüüd on jää liikuma hakanud ja arengud jõuavad ka keskklassi ja madalamasse otsa.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
MultiUser
05.01.2015 15:55:08
| Tomorrow kirjutas: |
Muidugi probleem 2013 aasta 16GB versiooniga on see, et seda on uuena väga raske leida mõistliku raha eest. Mõistliku all pean ma silmas kuni 250€. Seetõttu tahangi 16GB versiooni, et 8GB jääb väheks ja 2013 versioon mälukaarti ei söö. |
On ju olemas Moto G 4G 2013 mudel. 8GB. Ja mälukaardi toega.
Aga jah, ainuke puudus on sellel kaamera. Suhtkoht kehvapoolne pidavat olema.
Viimati oli too mudel Klickis 179 eest saadaval.
