uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  graafika probleem märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
marti837
sõnum 01.12.2014 19:13:26 graafika probleem vasta tsitaadiga
Tere!
Kas keegi võiks nõu anda. Nimelt uus arvuti ei võta pilti ette kui videokaart on sees. Kui videokaart eemalda siis käivitub. Oleks vaja muuta mingeid setinguid aga mida? Emaplaat siis asus h97m.
pwn13
pwn13
sõnum 01.12.2014 19:20:45 vasta tsitaadiga
Kas ta siis käivitub või ei võta lihtsalt pilti ette? Jutu järgi tundub, nagu monitori kaabel oleks alles integreeritud ( emaplaadi video ) taga. Esmalt tuleks ikka ühendada monitor uue videokaardiga ja veendud, et sellel lisa toitejuhtmed on ka ühendatud, kui peaks tarvis olema.
pWn
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
marti837
sõnum 01.12.2014 19:26:23 vasta tsitaadiga
Arvuti käivitub aga monitor on koos videokaardiga tumm. Monitor on eelmisrst kümnendist ja saan ainult emaplaadile panna kuna videokaardil ei ole vga pesa.
pwn13
pwn13
sõnum 01.12.2014 19:30:41 vasta tsitaadiga
Siis pole mõtet seda kaarti sinna toppida, kui miskit kasu temast pole. Viska videokaardi mudel, ilmselt peaks tavalisest vga-> dvi adpterist piisama.
pWn
marti837
sõnum 01.12.2014 19:36:33 vasta tsitaadiga
Video on gigabyte r9 270 2gb oc. Ühesõnaga saan aru kui dvi ühendusega ühendada monitor videokaardi pessa siis peaks toimima? Olen võhik ja arvasin , et emaplaadi tagant töötab ka graafikakaart.
pwn13
pwn13
sõnum 01.12.2014 19:40:01 vasta tsitaadiga
http://www.arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/KAABLID-ADAPTERID-ADAPTERID-DVI-VGA/38531
Siuke vidin peaks asjad lahendama, märgi endale profiili asukoht ka, ilmselt keegi annaks selle sulle niisama ka.
pWn
marti837
sõnum 01.12.2014 19:57:27 vasta tsitaadiga
Suur tänu selgituste eest!
Auron
Auron
sõnum 01.12.2014 22:45:16 vasta tsitaadiga
Sebi omale normaalsem monitor - VGA kablaga on pilt udune ja rõve ja kurnab silmi.
Kommentaarid: 155 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 132
marti837
sõnum 01.12.2014 23:03:04 vasta tsitaadiga
Monitori sebin aga nüüd proovisin kaardi tagasi panna ja hdmi-ga telekasse ikka sama must tumm pilt? Hdmi peaks ju ikka pilti edastama? emaplaadi hdmi pesast jõuab pilt telekasse aga jällegi siis kui graafikakaardi eemaldan.
traks
sõnum 01.12.2014 23:37:34 vasta tsitaadiga
miks sa sinna emaplaadile neid kaableid topid? emaplaadil on integreeritud graafikakaardi väljundid. see annab oma valitsemisjärje üle sel hetkel, kui eraldiseisev graafikakaart masinasse pannakse. sellest hetkel tuleb kõik video edastamisega kaablid ka selle graafikakaardi taha ühendada
marti837
sõnum 02.12.2014 00:50:01 vasta tsitaadiga
Pilti ei tule ei emaplaadi ega videokaardi pesast. kui olen videokaardi eemaldanud siis tuleb pilt emaplaadi pesadest.
Proovisin BIOS-is muuta primaarseks psi-e pesa, ning tuli pilt telekasse aga ainult windowsi hangunud pilt koos kirjaga sulgemine. On mingeid soovitusi veel?
Auron
Auron
sõnum 02.12.2014 09:51:44 vasta tsitaadiga
Kui videokaart on ühendatud siis eeldatakse, et kaablid on videokaardi taga ja sellepärast siis enam plate pesadest ei tulegi signaali. Kui sul kaart esimest korda masinas siis oluline on, et kaart oleks korralikult pesas, kaardi lisa voolujuhtmed korralikult ühendatud ja peab arvestama, et win'i jõudes eeldades, et masinas nett taga hakkab automaatselt kõigepealt draivereid sikutama ja installima.
marti837
sõnum 02.12.2014 09:59:17 vasta tsitaadiga
Videokaart sees on kõik väljundid tummad, nii emaplaadi kui video. Ehk ma ei saa siis midagi teha.
Auron
Auron
sõnum 02.12.2014 10:49:16 vasta tsitaadiga
marti837 kirjutas:
Pane kaart sisse, juhtmed kõik korralikult ja videojuhe ikka kaardi külge, võta voolujuhe tagant, vajuta korra power nuppu, tee clear CMOS, pane voolujuhe tagasi ja proovi käima panna.
Eeladades, et kaart pole tuksis ja toide on piisav(?) peaks tegu olema niilevind ja tavalise kooslusega, et probleeme ei tohiks olla.
trip
trip
sõnum 02.12.2014 11:03:14 vasta tsitaadiga
kas emaplaadil ainult 1 täismõõduline pci-e siin?
marti837
sõnum 02.12.2014 18:18:32 vasta tsitaadiga
Viisin remonti. Ma enam ei viitsinid pusida.
Remondis öeldi, et töötab dvi pesast. Nüüd proovides hdmi ühendust telekaga, ikka sama jama. Kas võib olla, et on vaja mingeid settinguid muuta ikkagi? hdmi-l on ka ju erinevad standardid, võibolla kaabel ei sobi graafikakaardi ühendusega?
Üks võimalus veel, et mingid daiverid on puudu?
Leidsin veel midagi sellist:http://www.youtube.com/watch?v=4DA6CMsde2k
Peab tööle saama.
crashromeo
crashromeo
sõnum 02.12.2014 18:33:38 vasta tsitaadiga
töötab dvi pesast. aga teised pesad? neid ei kontrollitudki?
Tee kasutaja Auron, poolt väljatoodud sammud läbi.
ja kus kandis asud?
Kommentaarid: 165 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 145
marti837
sõnum 03.12.2014 11:37:00 vasta tsitaadiga
crashromeo kirjutas:
ja kus kandis asud?
Teisi pesasid ei kontrollitud jah(neil ei pidavat olema sellist võimalust, ainult monitor), Kuigi oleks muidugi pidanud. Kui ikka ei tööta ja kaart tuksis(kuigi seda vist juhtub harva) siis lähen tagasi.
Küsin veel, kas draivereid saab installida ainult vastava raua olemasolul süsteemis?
Terve internet on täis seda probleemi Amd kaartidega. Selget arusaadavat vastust aga pole leidnud. Oleks pidanud valima Nvidia.
Kas keegi kasutab windows 8.1ga sarnast amd r9 seeria kaarti ja millised draiverid on kasutusel? Amd lehel on mitu varianti. Milline neist:Catalyst Software Suite ;Latest Beta Driver,AMD Chipset Drivers?
Auron
Auron
sõnum 03.12.2014 11:54:55 vasta tsitaadiga
Draivereid saab jahh peale lasta ikka siis kui seade olemas ja kuigi ei pretendeeri tõele siis ei välista, et kaardil HDMI väljund enne korrektset draiverite pealelaskmist ei tööta. Nagu aru saan siis DVI pesast asi toimis aga nö. on jama HDMI'ga?
marti837
sõnum 03.12.2014 12:13:42 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
Just nii, remondis pandi külge dvi ühendusega monitor mis nende väitel töötas ja nad ei katsetanud hdmi-ga telerit kuna neil puudus see võimalus. Kuna ma pilti ette ei saa koos r9 270 videokaardiga siis ma ilmselt ei ole ka driverid täiuslikult installinud ja viga võibki olla seal. Katsetan uuesti kui õige ühendusega monitor kohale jõuab.
Kas piisab kui control paneeli alt remove software kustutan need amd driveri jupid ja lasen siis uuesti peale või peab näiteks cclener-iga ka üle käima?
Auron
Auron
sõnum 03.12.2014 13:02:39 vasta tsitaadiga
Võid ka cleaneriga või driversweeperiga üle käia KUID selle HDMI jamaga ei pruugi viga otseselt kaardis ega draiverites olla vaid mingi teleka ja kaardi omavahelise suhtlemiskala või mingi asja kuskilt menüüst lülimine. St. et tehniliselt on nagu kõik terve aga kuskil on midagi tegemata, linnuke panemata vms.
Võib ka telekaviga olla kus telekas ei saa aru, et arvuti HDMI'ga taga (ega philipsi telekas pole?), võid proovida näiteks DP to HDMI üleminekut kui saad.
crashromeo
crashromeo
sõnum 03.12.2014 13:06:08 vasta tsitaadiga
HDMIga on jah alati mingi kala.
Mul telekal 3 hdmid. arvutiga ühendades on pilt ilus ainult ühes, teises kahes on udune ja hallikas. Samas läpakaga toimivad kõik kolm sisendit ilusti. (sama kaablit kasutades). müstika,
Vb on mingi lahendus ka, aga ei ole süvenenud.
marti837
sõnum 03.12.2014 15:43:38 vasta tsitaadiga
Vaata oma teleka manuaali. Minul on Panasonic plasma ja sellel on ka kolm hdmi pesa aga üks konkreetselt sedasorti seadme jaoks nagu arvuti ühendamiseks. pesa peal on märgitud ARC. Ühesõnaga minul on kõik õieti ühendatud aga kuskil mingi kala.
sõnum 03.12.2014 17:28:54 vasta tsitaadiga
Kui BIOS-is on DVI primaarseks väljundiks, siis ei pruugi HDMI-sse enne pilti saada, kui see seadistusest lubatud saab. Soovitaks siis primaarsest väljundist HDMI-sse pildi saamiseks DVI-HDMI üleminekut https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Varia+lisaseadmed/408790/
Paljudel graafikakaartidel on need junnid kaasas.
marti837
sõnum 03.12.2014 20:44:15 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Kas BIOS is on kuskilt võimalik seda seadistada? Muutsin ainult graafikakaardi pesa primaarseks. Muidu panin tähele,et kõik alg seadistused olid "auto", ehk peaks valima selle pesa automaatselt kuhu kaabel ühendatud.
uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  graafika probleem mine lehele 1, 2  järgmine
