Scart
27.10.2014 20:11:16
| KillFrenzy kirjutas: |
| Scart, sul ikka I9300 mitte I9300I vms.? |
I9300, update oli 124 mega ning versiooninumber minu meelest ei muutunud, on ikka Android 4.3
101 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
Scart
27.10.2014 21:46:01
| Dijital kirjutas: |
| 16.07.2014, XXUGNA8, XXUGNG3 või midagi uuemat? |
I9300XXUGNG3, juuli 16.
101 |
Dijital
Ernits
27.10.2014 21:54:19
Erilist muutust küll ei tähelda
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
86 |
SSD
02.11.2014 21:52:53
Kuidas vabaneda võrguteate sõnumitest?
Hakkasid mingiaeg tulema ja nüüd juba si.. keeb neist sõnumitest. Vaatad et sõnum aga ei, võrguteade
267 |
rennu21
02.11.2014 21:57:51
| SSD kirjutas: |
Hakkasid mingiaeg tulema ja nüüd juba si.. keeb neist sõnumitest. Vaatad et sõnum aga ei, võrguteade  |
Vaata sms seadetes. Mingi kärjeteated või midagi sellist
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
d_m
24.11.2014 11:15:14
| See viimane S3 uuendus mis tuli, 123/124MB suuruseks, see kipub vähemalt minu isendil NFC-d sisse lülitama kui puutub taskus kokku näiteks Ühiskaardiga. Enne seda "uuendust" sellist probleemi polnud. Tundub, et sellele pole mingit lahendust?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Dijital
24.11.2014 11:32:02
Olen täheldanud ka, et paaril korral on NFC sisse läinud. Samas ühiskaart seda mul küll ei tee.
Üks küsimus ka: Kas I9300 oskab 5GHz n-võrguga midagi peale hakata?
_________________ OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
nexus4
24.11.2014 11:39:53
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
d_m
24.11.2014 12:55:24
| Seega, kas see nüüd on mingi bugi viimases koodis, et mingi chipiga kaart taskus suudab "iseenesest" NFC aktiveerida. Telefon on sellises kestas/ümbrises kus on ka 2-3 kaardi jaoks taskud. Pean siis hakkama RFID kiibiga kaarte eraldi hoidma? Osad, uuemad, ISIC tudengikaardid on ka samasuguse kiibiga. Factory reseti pole veel teinud, ei tea kas see lahendaks probleemi...
Renq
24.11.2014 12:57:43
| d_m kirjutas: |
| Seega, kas see nüüd on mingi bugi viimases koodis, et mingi chipiga kaart taskus suudab "iseenesest" NFC aktiveerida. Telefon on sellises kestas/ümbrises kus on ka 2-3 kaardi jaoks taskud. Pean siis hakkama RFID kiibiga kaarte eraldi hoidma? Osad, uuemad, ISIC tudengikaardid on ka samasuguse kiibiga. Factory reseti pole veel teinud, ei tea kas see lahendaks probleemi... |
s3 kohta ei tea aga nii kaua kui NFC oli sisse lülitatud, hakkas küll rohelise kaardi peale tõmblema.. algul ei taipanudki, et asi selles on.
MeaDz
29.11.2014 12:38:21
Täna suutis telefon trepi peal taskust välja hüpata ja kukkus küljega vastu metallist liistu. Ekraan koheselt küljepealt mõrades Kui ekraanivahetus endiselt 100 eurot on, siis on juba mõttekam üldse uus telefon osta
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
SSD
29.11.2014 14:37:57
Mina vahetasin viimati suvel 65 euriku eest. Alla soti peaks ikka kuskilt töötava ekraani saama.
Muidugi kui tutikat tahad siis läheb küll vist üle soti.
267 |
MeaDz
29.11.2014 22:50:38
| Kui ainult puuteekraani on vaja vahetada, siis ei tohiks ju omati olla nii kallis? LCD tundub vähemalt, et on täiesti korras. Originaal puuteklaas peaks olema vähemalt gorilla ma eeldan.
44 |
trip
10.01.2015 13:18:53
on keegi puutunud nn extended 7000mah s3 patakatega (Anker/Zerolemon)
303 |
Märt.
10.01.2015 16:50:17
S4 kasutan paar korda aastas paar kuud jutti. Üms laadimine on minu kasutuse juures paar päeva.
Mis siis?
23 |
Nitrosnail
03.02.2015 16:22:22
Loodan ,et siit saan hüva nõu..
Nimelt ise läksin S3 pealt üle OPO'le. S3 läheb aga vanamehele, kellel vahest mõnest tööga seotud asjadest pildid vaja teha. See tähendab seda, et ma teen küll telefonile factory reseti, kuna tal mingeid play poe appe vaja ei lähe nagunii, andmesidet ta ka ei kasuta. Aga probleem ka selles, et aku tal ei kesta eriti.. Oskab keegi midagi soovitada, mida ette võtta, et akukasutus minimumini viia. Kas mingi app/custom rom?
rex
03.02.2015 16:56:00
| Kui tal varem nuppudega Nokia oli, siis, ükskõik, mida sa ette ei võtaks, kirub ta selle nutika aku mittekestvust veel tükk aega, enne kui ära harjub.
226 |
Märt.
03.02.2015 21:28:58
Kingi talle akupank lisaks. Alist või kuskilt saab veel mahukaid akusid ka (5000-6000 mAh). .iks mitte ka samast võtta uus originaalaku.
23 |
rennu21
03.02.2015 21:39:42
| Nitrosnail kirjutas: |
Nimelt ise läksin S3 pealt üle OPO'le. S3 läheb aga vanamehele, kellel vahest mõnest tööga seotud asjadest pildid vaja teha. See tähendab seda, et ma teen küll telefonile factory reseti, kuna tal mingeid play poe appe vaja ei lähe nagunii, andmesidet ta ka ei kasuta. Aga probleem ka selles, et aku tal ei kesta eriti.. Oskab keegi midagi soovitada, mida ette võtta, et akukasutus minimumini viia. Kas mingi app/custom rom? |
Appid koormavad just rohkem akut. Wifi, gps, andmeside välja. Võrk lukusta 2g, heledus minimaalseks, vibra maha, kaamerat mitte kasutada. No ja meilid ja asjad välja. Iga nende asja kasutus toob aga laadimistsükli lähemale. Võimalus üks pildistamiseks ja vana harjumuspärane asja ajamiseks. Ette võtta kas vägevam aku või akupank. Autosse ja kontorisse laadija lisaks ning tere tulemast tänapäeva:)
rex
03.02.2015 21:43:37
| Märt. kirjutas: |
| Kingi talle akupank lisaks. Alist või kuskilt saab veel mahukaid akusid ka (5000-6000 mAh). .iks mitte ka samast võtta uus originaalaku. |
No päeva ikka vastu peab ju, et õhtul kodus laadida? Milleks see akupank siis?
| rennu21 kirjutas: |
| ...kaamerat mitte kasutada. |
Kuule, loe nüüd ka palun, mis antud juhul selle nutika kasutusele võtmisel peamiseks tõmbenumbriks oli?
226 |
rennu21
03.02.2015 22:13:02
| rex kirjutas: |
| Märt. kirjutas: |
| rennu21 kirjutas: |
Kuule, loe nüüd ka palun, mis antud juhul selle nutika kasutusele võtmisel peamiseks tõmbenumbriks oli? |
No kuule,küsimuse teine osa oli, et mida ette võtta aku säästmiseks ning sellele vastates loetlesin nimekirja suurematest koormajatest. Sellele tuginedes tuleb prioriteete sättima hakata. Muud abi süsteemis ei ole(appid, killerid).
olafsand
04.02.2015 10:15:38
| rennu21, kõik õige, aga teises osas ei saa pildistamist keelata, sest telefon ainult pildistamise pärast ju käiku lähebki põhimõtteliselt.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
Nitrosnail
04.02.2015 14:57:50
Selge, aitüma. Mulle tundub, et aku on ka väsinud.. Eks peale resetti vaatan, kaua kestab täiesti stock olekus ja koik vidinad väljas. Ebay "originaal" akude peale vist panustada pole motet?
Akupanga varianti kaaluma ei hakka, ta ei kasutaks ja päevakese ikka peab ara vaikese kasutuse juures (loe pm ainult helistamine)
