SilQ
13.11.2014 15:41:37
Ülevaade: Corsair RGB K70 klaviatuur |
Ülevaade siis isiklikust uuest klaviatuurist:
Info/Kodulehekülg: http://www.corsair.com/en-us/landing/k70-rgb
HV link: https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Klaviatuurid/495128/ (link punaste nuppudega)
Sissejuhtatus:
Corsair on siis valmis saanud maailma esimese RGB mehaanilse klaviatuuriga, koostöös Cerry MX pakuvad nad välja sellele klaviatuurile, punaseid, sinised ja pruune lülitus süsteemiga nuppe.
Punased ilmusid Septembri algul ja sinine, pruunid lasti välja siis 28 spetember. (Eesti ladudesse jõudis alles mõni nädal tagasi) Kuna minu jaoks on punased liiga tundlikud otsustasin veel oodata ja võtta ligi pruunide lülititega klaviatuur.
Isiklikult sai lõpuks otsustatud kolida membraan klaviatuurilt mehaanilisele. Olen aeg ajalt neid saanud näppida ja pidanud siiski neid ülehinnatuteks ja kalliteks "mänguasjadeks". Kuna uue klaviatuuri vajadus tekkis ja kammisin siit sealt siis jäi koguaeg silma ainult üks klaviatuur ja siis tegin ostu silmad kinni lihtsalt ära.
Võrdlus momenti on pakkuda värskemate kogemustega Logitech G710+ ja Ducky (mudelit kahjuks ei mäleta)
Pakend:
Pakend nagu pakend ikka. Ilus värviline karp, otsad suletud teibiga. Ei midagi erilist. Avades otsa tuleb välja tavaline pruuni värvi karp. Pakendi sisuks on ainult klaver ise, käetugi ja väike raamatuke hoiatustega. Soft ja driverid tuleb tirida netist.
Klaviatuurist ise:
Klaviatuuri pakendist välja võttes oli tunda et tegemist on väga kvaliteetse klaviatuuriga. Alumiinium raam, ilusti mustaks värvitud. Põhi on tal plastik, aga samuti väga kvaliteetne. Kohe tõmbasin tagumised jalad lahti, sest meeldib tagant tõusev klaviatuur. Kahjuks oleks tahtnud, et jalad veel kõrgemalegi tõstaksid, sest 5mm juurde lisamist ei olnud minu jaoks piisav. Põhja all olevad kummijalad on mõnusad pehmed ja hoiavad lauaküljes hästi, isegi liigagi hästi. Kaalu on tal üksjagu, samas Logitech G710+ oli ka üsna raske, hetkel kaalu võrdlust ei saa teha aga mälu järgi oli vast G710+ isegi tiba raskem.
Kaabel on ikka korralik, nagu oleks mõni 220v arvuti toite kaabel pihus. Otstes 2 USB pesa, lisa voolu jaoks. Väidetavalt kui ühendada klaviatuuril üks pesa USB3.0 siis teist juhet ühendada ei ole vaja. Kuna USB 3.0’ist tuleb vähe tugevam vool välja. Taga küljel tal tarkvara vahetus nupp. Nupuga saab siis vahetada erinevaid profiile ja Bios mode vahel. Bios mode on vajalik selleks, kui mõni vanem emaplaat ei tunne biosis klaverit ära. Nuppude plastik tundub kvaliteetne, samas seda näitab kõige paremini aeg, kui palju ta kulub. Esimese asjana mis silma torkas on see et Corsairil ei ole nuppude ümber mingit raami ega takistust. Sodi välja ajamiseks on hea aga silmaga vaadates tunduvad need nupud nagu pilvelõhkujad mõne muu klaviatuuri kõrval. Samuti häiris mind noolte ja del/end/page DW klahvide vahe. See on küll tavapärases mõõdus aga see vahe nupu tipu ja põhja vahel on nii võrd karm et kui ilma klaverile vaatamata otsid näiteks DEL klahvi siis seda on üsna raske teha. Kui käed asetada klaviatuurile siis nupu käik on mehaanilisele klaviatuurile kohane ja mõnus. Font klahvide peal on tiba teistmoodi aga samas ilus. Nupud klõbisevad oluliselt kõvemini kui Logitech G710+’il. Aga selles on süüdi lihtsalt O-ringide puudumine, mida võimalik mõne € eest eBayst tellida. Eeldades et sinised nuppude tagasiside on kõvem siis nähtavasti klõbisevad need veel rohkem.
Eelnevalt vaadates netist pilte tundus et käetugi on üks igati asjalik mõnus ja suur. Aga kui pakendist sai välja võetud siis selgus et mõnus ja pehme ta on, aga minu käele jääb ta tiba madalaks ja lühikeseks. Võrdluseks tuues G710+ millel oli see käetugi veel nadim ja kehvem siis suuri kriitika sõnu ma ei loobi (pole suurem asi käetoe fänn ka). Tausta valgus on mõnus üthlane ja selge. Reguleerida saab teda 3 astmes klaviatuuri pealt 33%, 66% ja 100%(tarkvaras on astmeid rohkem). Mõne jaoks võibolla oleks vaja seda valgust veel ekrsamaks aga minule sobib. 100% peal olev tausta valgus on minule pimedas täiesti piisav. G710+’il oli see ikka ekrsam ja põhjas pimedas toas olles ei kannata olla (pimestab).
Pildid tehtud telefoniga hämaras:
Tarkvara:
Tarkvara sai peale lastud ja vaatasin seda oma 10minutit nagu kits kino kuulutust ja aru ei saanud midagi. Võtsin lahti manuali, 147lehekülge. Lugesin seda tiba, aga ega see ka arusaadavam ei olnud. Alustasin siis katsetamisest. Ütlen kohe ära et tarkvara on selle klaveri juures nõrgim lüli. Pea 200€ maksva klaviatuuri juures võiks see tarkvara küll asisem olla. Alustame profiilide loomisest, mis seal ikka rasket?!? Kõigepealt valid klaviatuuri küljest omale sobiva hardware profiili (1-4, kõik ühesugused lihtsalt konfida saad erinevalt) siis lood softis oma profiili. Profiili alla saad luua oma mooduli, mooduli alla oma gruppi ja kõikidele nendele saad luua erineva valgus kammad ja macrod. Küsimus tekkis milleks kõike sellist jura? Nagu kasutaks ühte klaviatuuri terve kool. Aga kui kellelegi meeldib luua näiteks iga päeva jaoks erinev tasuta valgus, siis temale see kulub kindlasti marjaks ära. Aga 1,5h möödudes sain enda jaoks kõik konfitud. Võimalusi on seal meeletult. Näiteks igat nuppu klaviatuuril on võimalik makrona salvestada. Isegi meedia nuppe. Igale nupule on võimalik anda oma tausta valguse värv ja põlemis tugevus. Samuti saab anda ka timeout igale nupule kui peaks see vajadus olema. Ja neid seadistamisi on veel ja veel ja veel ja veel. Kas seda kõike vaja on? Kindlasti on inimesi kes neid kõiki funktsioone vajavad. Kuna tegemist on RGB klaviatuuriga siis lootsin taust täiesti valgeks teha. Siis kahjuks custom colori alt valides ta ikka päris valgeks ei lähe. Mingi lillakas toon jääb alati sisse. Aga muidu on võimalik luua väga ilusaid värve, tume oranz oli näiteks silmale väga mahe ja mõnus pimedas. Võimalik on luua kõike, näiteks: Pärast nupu vajutust vilgub klahv 3x või kustub secundiks ära või muudab värvi 1 secundiks või mis iganes pähe tuleb. Youtube on neid erinevaid valguspakette täis. Samuti saab neid foorumist endale alla tõmmata ja enda klaviatuuri peal kasutada.
Lõppsõna:
Üldiselt on tegu väga hea, mugava ja kvaliteetse klaviatuuriga. Kui kellelegi soovitada siis ma kindlasti soovitaks Corsairi.
Esimese päeva lõpuks tundsin end tiba petetuna, just see et see tarkvara ajas juhtme korralikult kokku. Nüüdseks kasutanud klaverit pea nädal ja igapäev tunnen ennast selle klaveriga klõbistades aina õnnelikumana.
Plussid:
Kvaliteetsetest materjalidest tehtud;
RGB taustavalgus (tausta valgust vali millist tahad);
Kõik nupud programeeritavad (ei vaja eraldi G nuppe);
Väga mõnus trükkida reageerib kiirelt.
Miinused:
Hind;
Tarkvara keerukus;
Klõbiseb nagu trükimasin.
viimati muutis SilQ 21.08.2016 19:12:54, muudetud 4 korda |
| Kommentaarid: 250 loe/lisa |
214 |
liiv
13.11.2014 17:15:08
Re: Ülevaade: Corsair RGB K70 klaviatuur |
Mul endalgi seisab üks Cherry Brown versioon kodus (ei ole tahtnud niisama pakendist välja kiskuda). Kuidas sellega "mereröövilga" kiiresti trükkida on? Mul kipub praeguse Roccat Isku FX klaveriga palju trükivigu sisse tulema.
viimati muutis liiv 13.11.2014 17:15:51, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 627 loe/lisa |
9 :: |
6 :: |
517 |
SilQ
13.11.2014 17:16:27
Kahjuks ei sobi. RGB peab ka nimes olema. Need ainult ühe tausta värviga, punane või sinine. Kuna kumbki värv pole minule siis ootasingi pea aasta seda RGB'd, et saaks vastavalt tujule sobiva värvi valida.
Edit: Üks nendest isegi sobib. Tänud. Panin nüüd lingi ka.
Trükkida on mõnus. G710+'siga oli sama mõnus trükkida, aga oluliselt vaiksem. Vana membraanikaga viskas tähti vahetusse, tühik vales kohas ja kippusin vahel mõlemat nuppu vajutama. Koguaeg mõtlesin et kas mina lohakaks läinud või milles asi et nii palju trükivigu sees. Siis sellega kiireti trükkides vigu väga vähe.
Klõbina vastu tellisin täna O ringid ära. Kui naine telekat vaatab ja mina vähe aktiivsemalt kirjutan siis ta peab hakkama volüümi lisama. Kuigi endale mulle selline trükimasina heli meeldib.
214 |
liiv
13.11.2014 17:22:19
| Tänan review ja info eest! See julgustab mind toodet kasutusse võtma (sai 1 eksemplar ostetud edasimüügi eesmärgil aga sobivat kalverit otsin juba kaua)
9 :: |
6 :: |
517 |
enigma
13.11.2014 22:30:40
| Väga arhailine näeb välja.Klaviatuur eelmisest sajandist.Ehk ongi tehtud retro fännidele.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
SilQ
214 |
heretic666
14.11.2014 11:39:11
| enigma kirjutas: |
| Väga arhailine näeb välja.Klaviatuur eelmisest sajandist.Ehk ongi tehtud retro fännidele. |
Maitse asi, isiklikult ei meeldi just need ulmedisainiga klaviatuurid, olgu see just välja tulnud Asuse ROG klavi või upcoming Logitechi klavi mis siin vahepeal mainiti (nagu mingi kasvaja oleks klavi alumisel serval küljes).
RGB suhtes valiksin ise ka Corsairi, kuna nad on ainukesed kes Cherry MX switche kasutavad. Corsair K70 RGB pole otseselt ise näppinud, kuid ainsaks miinuseks ülevaadetest mis silma jäänud on selle klaviatuuri software. Igapäeva kasutust see samas ei sega kuna kaua neid valgussätteid ikka näppima jäädakse. Alumiiniumi kasutus klavi konstruktsiooni puhul on ka ainult pluss.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
liiv
14.11.2014 11:54:45
| heretic666 kirjutas: |
| RGB suhtes valiksin ise ka Corsairi, kuna nad on ainukesed kes Cherry MX switche kasutavad. Corsair K70 RGB pole otseselt ise näppinud, kuid ainsaks miinuseks ülevaadetest mis silma jäänud on selle klaviatuuri software. Igapäeva kasutust see samas ei sega kuna kaua neid valgussätteid ikka näppima jäädakse. Alumiiniumi kasutus klavi konstruktsiooni puhul on ka ainult pluss. |
Kas Razer ei kasuta Cherry MX switche?
Üldjuhul Razeri tipu tooted mulle meeldivad. Hiirena kasutangi Razer Mamba rotti aga kahjuks ei ole Razeri BlackWidow Chroma mudelit minu hinnakirjas. Kuna see üldse välja lasti?
Razeri klaverite miinus on see, et enter klahv on "kiitsakas"
Mis layouti rahvas eelistab? Ise kasutan German layouti, sellel on täpitähed nagu ö, ä, ü olemas. Miinuseks on see, et kui on vaja näiteks printscreeni teha siis on sellel saksa keelne vaste (arvuti terminoloogiat ma selles keeles üldse ei valda). Vajutan mälu järgi, reeglina on see klahv ühes kohas kõikidel klaveritel.
9 :: |
6 :: |
517 |
heretic666
14.11.2014 12:14:38
Enam mitte, toodavad koopiaid Aasias kus tööjõud odavam kui Saksamaal. Video Cherry MX kvaliteedikontrollist nende tehases:
Razeri enteri klahv on "kitsas" kuna tal on US layout. Isiklikult kasutan Nordic Layouti, täpitähtedest on ainult Ü ja Õ puudu, kuid nende asukohta mäletad anyway. Muud sümbolid peaksid kõik samad olema Eesti omaga. Saksa layoutil on erisümbolid nõks teistsugused ja päris peast ma neid ei oskaks klõbistada.
SilQ
14.11.2014 12:15:44
| liiv kirjutas: |
Mis layouti rahvas eelistab? Ise kasutan German layouti, sellel on täpitähed nagu ö, ä, ü olemas. Miinuseks on see, et kui on vaja näiteks printscreeni teha siis on sellel saksa keelne vaste (arvuti terminoloogiat ma selles keeles üldse ei valda). Vajutan mälu järgi, reeglina on see klahv ühes kohas kõikidel klaveritel. |
Razer tuli välja umbes kuu aega tagasi (täpset kuupäeva ei mäleta). Aga ta kasutab jah enda mingeid aretusi. Kuskilt ülevaatest jäi silma kus võrreldi seda klaverit Corsairiga, ehk cerry mx lülititega. Ja polnud päris red ega päris brown. Nagu oleksid red nupud tactical clikiga. Seal ülevaates kiideti ainult tausta valgust, mida pidi saama väga eredaks keerata. Midagi paremat ei osatud eeliseks öelda vs Corsair.
Mingitel põhjustel ei leidnud seda ülevaadet googeldades ülesse. Leidsin mingi venna video kes umbes sarnast juttu räägib:
214 |
liiv
14.11.2014 13:13:19
Küsimus teema autorile. Kus kohast klaviatuuril tausta värve muudad? Kas see on tarkvaraline või saab klaverilt muuta? Mul on koguaeg punane valgustus sees.
See volüümi nupp on väga pro paremal pool ääres üleval. Keegi helistab siis "hiire käega" saab väga kiirelt muusikat kuulates heli kõvadust reguleerida (tundlikus on hea) või mute nuppu vajadusel vajutada. Teistel klaveritel peab reegline seda kohta otsima, antud juhul ei pea pilku klaverile langetama, mugav
| Razeri enteri klahv on "kitsas" kuna tal on US layout. |
Veits dumbjuuser küsimus aga miks US layout on kitsas?
9 :: |
6 :: |
517 |
SilQ
14.11.2014 13:46:47
| liiv kirjutas: |
Veits dumbjuuser küsimus aga miks US layout on kitsas? |
Tarkvarast jah. By default on punane. Sa saad tarkvaraga oma profiilid klaveri sisesele mälule ka salvestada ja siis ilma tarkvarata vahetada. Aga algus tuleb need tarkvaras valmis teha.
Volüümi nupp on tõesti mõnus.
214 |
maalane
14.11.2014 21:29:50
| Corsair RGB kõige suurem viga on uus logo...
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
aphextwin
25.11.2014 09:28:05
| maalane kirjutas: |
| Corsair RGB kõige suurem viga on uus logo... |
Siis peab üks väga hea sisukvaliteediga klaver olema, kui mingi väike logo "kõige suurem viga" saab olla. Ja pole sel logol ka häda midagi.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
skyTronic
25.11.2014 17:07:35
| SilQ kirjutas: |
| Disainilt meeldis Corasair kõige rohkem. Ja ta on ka nendest ainuke kellel Cherry MX klahvid. |
G710+ klaviatuuril peaks ka Cherry MX Brown switchid olema.
Kas corsairi ja g710 nuppudel väikest horisontaalset loksu on?
viimati muutis skyTronic 25.11.2014 17:17:29, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
SilQ
25.11.2014 17:17:04
| skyTronic kirjutas: |
| Kas corsairi ja g710 nuppudel väikest horisontaalset loksu on? |
Ei ole küll sellist loksu tähele pannud, Corsairil ega ka G710+'il. Väga kindlalt on kinni.
214 |
dRifteR
02.12.2014 16:46:45
| Kuidas on esimese ja teise klahvirea vahe? Tundub nagu oleks pea olematu, et kas see ei häiri või tekita valede nuppude vajutust?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
SilQ
05.12.2014 21:52:54
| dRifteR kirjutas: |
| Kuidas on esimese ja teise klahvirea vahe? Tundub nagu oleks pea olematu, et kas see ei häiri või tekita valede nuppude vajutust? |
Kui sa mõtled esimese reana F nuppe siis ei. See on täiesti standardne vahe nagu kõikidel teiste klaviatuuridel
Sain O-ringid kätte.
Vaiksemaks läks küll. Aga see nende panemine oli päris piin, näpu otsad valutavad
214 |
