| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 229 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 531 |
Osiris
25.11.2014 09:33:45
| jaakjaak22 kirjutas: |
| PCman kirjutas: |
| Mul on tekkinud Arrise boxiga ja nuppudega puldiga üks huvitav probleem. Vahetevahel viskab digiboxi heli põhja kui heli valjust näppida. Vajutad korraks heli üles nuppu ja selleasemel, et ühe nõksatuse teeks viskab täiesti põhja.... |
Mõtle järele, kas sul on elamises veel mingeid pulte, mis võiksid telekat mõjutada. Mul juhtus sama asi, vahetasin puldi patareisid jne aga ei miskit.. tegelik põhjus oli teleka taga asjade all vedelenud mittekasutuses elioni pult, millele oli mingi raskem asi volüüminupu peale vajunud  |
Eip. Kõik muud puldid on ära pandud. Digibox on ära pandud teleka taha. Mitu nädalat töötas korralikult aga eelmisel nädalal see viga tekkinud. Vedelikku pole ka pult saanud.
103 |
Freedom
25.11.2014 10:03:05
| PCman kirjutas: |
| PCman kirjutas: |
Eip. Kõik muud puldid on ära pandud. Digibox on ära pandud teleka taha. Mitu nädalat töötas korralikult aga eelmisel nädalal see viga tekkinud. Vedelikku pole ka pult saanud. |
Tooks ka sarnase probleemi välja, kui heli läheb korraks vajutades Samsungi telekas 10 ühiku võrra kohe valjemaks. Nagu hoiaks nuppu 3-5 sekundit all. Seda ei juhtu küll pidevalt aga vahel viskab sellise krutski sisse.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
olafsand
25.11.2014 10:09:40
| See pult reageerib ka põrutuse peale. Kui näiteks diivani peale visata ja juhtub tugevamalt kukkuma, siis hakkab mul kanalite nimekiri kiirelt kerima ja jääbki seda tegema kuni puldil mõnda nuppu vajutada.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
Mardu
26.11.2014 01:00:28
| kempi kirjutas: |
Mõni Samsungi peal vaataja võiks kommenteerida kas Muusika kanal Seitse ja Universal töötavad normaalselt või mitte? Mul hetkel hakib.
Eelmise versiooniga ruudutasid mõlemad. Miski varasem versioon suutis Universalit näidata normaalselt - ainult Seitse ruudutas. |
Seitse töötas sinu postituse kellaaja kandis normaalselt.
_________________ Kogu meie mõttetus on meie olemuse tulemus. |
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
10 |
rainisk
26.11.2014 14:55:40
mul eliondi digitv 12mb nett ja mingi terve kuu on nett jumala uimane olnud Hiiumaal Suuremõisas.. Milles prob olla võiks?
_________________ ( -_・) ︻デ═一 ▸ |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
18 |
A.S.
26.11.2014 15:03:07
See "jumala uimane" on küll jah piisavalt täpne probleemi kirjeldus, aga ikkagi võiksid lisaks vaadata, mida ruuter ise ühenduse kiiruse kohta näitab.
Broadband Connection > DSL Connection > Bandwidth (Up/Down). Ja üleval paremal on veel lausa Details link.
Ja mida telerite pilt teeb? On korralik, ruudutab, katkeb? Või telepilt tuleb kusagilt mujalt?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
26.11.2014 15:06:20
| rainisk kirjutas: |
| mul eliondi digitv 12mb nett ja mingi terve kuu on nett jumala uimane olnud Hiiumaal Suuremõisas.. Milles prob olla võiks? |
Mida Elioni tehniline tugi murest arvanud on?
147 |
Pailaps
26.11.2014 16:20:26
| rainisk kirjutas: |
Vaata kõigepealt ruuterist infot palju on sideliini kiirus. Kui seal numbrid normis, siis järgmine samm oleks võrreldava tulemuse saamiseks katsetada kaabliga ühendust vs wifi ja teha kiirusetest.
Kui kiirusetest normis, siis proovi teist brauserit, lülita viirusetõrje välja.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
26.11.2014 20:04:10
| rainisk kirjutas: |
Raske klaaskuuli pealt ennustada, pisut külm kuid udune teine, pakuks välja pisikest abivahendit, võib olla aitab:
https://www.elion.ee/online-abi#/
ja kui ei aita siis 165 ja sealt saab uurida, kas süsteemid on probleeme tuvastanud.
228 |
A.S.
26.11.2014 20:36:51
See on ju täiesti mõttetu "abivahend", kuidas see küll aidata saaks?
34 |
hardi76
26.11.2014 21:25:32
| Keegi teab kas Motorola VIP1003 boxil originaalis kaasas olev kaabel toetab (AVR) või tuleb mingi uuem kaabel otsida?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
26.11.2014 21:32:48
hardi76, toetab mida? AVR? Mis loom see on? ARC mõtlesid?
158 |
hardi76
26.11.2014 21:34:55
| bladerunner kirjutas: |
| hardi76, toetab mida? AVR? Mis loom see on? ARC mõtlesid? |
srry jah ARC ikka
21 |
-parun-
26.11.2014 22:11:39
| hardi76 kirjutas: |
srry jah ARC ikka  |
Ärge nüüd peksma hakake aga mis loom see ARC on?
130 |
Pailaps
26.11.2014 23:33:05
| hardi76 kirjutas: |
| Keegi teab kas Motorola VIP1003 boxil originaalis kaasas olev kaabel toetab (AVR) või tuleb mingi uuem kaabel otsida? |
Ei toeta.
52 |
-parun-
26.11.2014 23:55:46
jägaja, tänud selgituse eest.
Pailaps, Kas siis jägaja poolt toodud lingis olev väide pole õige?
All HDMI cables will support Audio Return Channel functionality when connected to Audio Return Channel-enabled devices. You can use your existing HDMI cables or choose a different cable type.
_________________ There are 10 types of people, those who understand binary and those who don't. |
27.11.2014 00:05:12
-parun-, kaablis endas on ilmselt kõik klemmid ikka juhtmetega ühendatud, seega kaabel vast ikka toetab.
Iseasi, kas Motorola boks ise toetab seda võimalust. HDMI CEC funktsionaalsus on Motorolas natuke kasutatatv, see on vististi ka kõik.
130 |
27.11.2014 00:11:43
Audio back on riistvaras kinni , kaabel teisejärgilune
-parun-
27.11.2014 00:15:09
Ma seda silmas pidasingi et küsiti ju kaabli, mitte motorola kohta. Motorola puhul näib ARC nonsenss olevat...
andrusl
27.11.2014 00:49:45
| kempi kirjutas: |
Minul ka 2 samsungi hakivad.
Tompa
28.11.2014 00:48:15
Paisab,et Discovery on nagu võluväel enne Elioni Põhipaketti tulekut läinud üle 16:9'le ja kuulujutude järgi tulevad ka Eesti subtiitrid.
JazZ
28.11.2014 14:23:02
Ma ei saa endiselt MinuTV's ühtegi sarja ega filmi vaadata, iga asja peale ütleb "Vabandame, antud videot ei ole hetkel võimalik vaadata. Error:1 extra:-2063335377"
Olen proovinud välja ja uuesti sisse logida. Clear data tegin ka äppile, ikka sama error. Milles point on?
Reaalajas kanaleid ja salvestusi saan vaadata.
Seadmeks on Nexus 5 ja 7 LTE (2013).
Proovinud olen nii Elion'i ADSL'i, Tele2 kui EMT LTE võrgus, igal pool sama tulemus.
armjan
28.11.2014 14:41:29
| JazZ kirjutas: |
Proovinud olen nii Elion'i ADSL'i, Tele2 kui EMT LTE võrgus, igal pool sama tulemus. |
Kas mõlemal on Android 5.0? selle OS'iga on teada probleem ja käib ka toe arendamine selle jaoks. Arenduse ajal on olnud peamine fookus android OS 4'l.
olafsand
28.11.2014 14:57:42
Mul lg g3 ja android 5.0 ning täpselt sama errori saan jah. Aga sain ka enne 5.0 peale üle minnes, siis oli 4.4.2
Ehk siis telefonis ma pole algusest peale ühtegi videot ega sarja vaadata saanud.
60 |
JazZ
28.11.2014 15:13:45
| armjan kirjutas: |
| JazZ kirjutas: |
Kas mõlemal on Android 5.0? selle OS'iga on teada probleem ja käib ka toe arendamine selle jaoks. Arenduse ajal on olnud peamine fookus android OS 4'l. |
Nexus 7'l on android 4.4.4 ja mul see probleem algusest peale.
mixman
28.11.2014 17:00:09
Tere, tekkis üks küsimus vana elioni purgi kohta (ST546 V6).
Äial selline iidne elukas kodus ja täitsa toimib koos samavana amino boksiga.
Nüüd tahaks teist telerit ka järgi panna, aga kas Speedtouch 546-l on see nii lihtne, et tood elionist uue Motorola (või mis iganes seal praegu antakse), pistad saba Speedtouchi taha ja voila teine vaatajakoht olemas?
Ise nagu mäletan ammustest aegadest, et see speedtouchi purk tahtis mingit suuremat eraldi konfimist teise vaatajakoha jaoks !??
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
inah
28.11.2014 18:16:05
| JazZ kirjutas: |
Mul täpselt sama jama, peale selle ei saa pooli tv kanaleid vaadata.
samsung s4 mini android 4.4.4
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
shizny
28.11.2014 18:27:05
mõned ei saa kanaleid vahetada, kes teab veel mida teha, mul pole kaabliga ühendustki.
mingi rike.
28.11.2014 20:27:26
| mixman kirjutas: |
Ise nagu mäletan ammustest aegadest, et see speedtouchi purk tahtis mingit suuremat eraldi konfimist teise vaatajakoha jaoks !?? |
Eeldame, et Elioni süsteem on 546 tarkvara juba ammustest aegadest ära uuendanud ja tegemist on juba ka uuema Elioni sõlme taga oleva seadmega. (vana sõlme taga võib olla vajalik ruuteri seadistus millega aitab 165)
Esialgu ühenda julgesti lisaboks järgi ja saad tõenäoliselt pildi ette.
Poes on saadaval aga uus digiboks Arris mis kuvab sulle uue nutitv menüüd. Teenuse võid jätta vanaks, võid uuendada aga Aminosse jääb püsivalt vana menüü.
228 |
shizny
28.11.2014 20:52:17
| no indrekp, kas lasnas lendas kahes majas switch? pandi midagi uuemat asemele või ikka vanad juustud?
28.11.2014 21:16:23
| shizny kirjutas: |
| no indrekp, kas lasnas lendas kahes majas switch? pandi midagi uuemat asemele või ikka vanad juustud? |
Pole lasnamää inimene, ei oska kommenteerida, kui miskit läks siis, on tõenäosus, et pandi kohe GB switchid.
228 |
hugo
29.11.2014 19:59:02
| inah kirjutas: |
| JazZ kirjutas: |
samsung s4 mini android 4.4.4 |
HUvitav minul toimib S4 küll (4.4.2) ja Tab3 tahvliga ka
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
olafsand
01.12.2014 11:09:12
Eile sain halva üllatuse osaliseks. Kuskilt oli meeles, et kui uue nutitv peale üle minna, siis hind tõuseb 2€. Igaks juhuks helistasin klienditoe telefonil, et üle küsida. Selgus, et muusika on uues 3€ asemel 4€ ja lisakanalite pakett 6,5€ asemel 8€. Ehk siis 4,5€.
Teine masendav moment oli nädalavahetusel Kuressaares. Naabrimehel kohaliku teenusepakkuja iptv. 100 kanalit (nende hulgas 7 HD kanalit, millede pilt on võrdväärne vabalevis oleva etv hd pildiga), kõigi 100 kanali järelvaatamine (kõik saated ja filmid on salvestatud teenusepakkuja serverisse, ise ei pea salvestama panema) ning internet 150/50 ja kuumakse 18€ sentidega. Kuidas selline asi võimalik on ja palju selles süsteemis piramist on, seda ei oska kommenteerida.
60 |
seeru
01.12.2014 11:39:23
Pead suure osa Elioni foorumist läbi lugema, siis saad aimu.
Aga saaremaa meestel pole innovaatilist menüüd ja pulti see eest.
Vaatasin, et mul läheks uuele NutiTV le minnes kuumaks ~8 euri suuremaks. Ma ei näe omajaoks mingit mõtet.
uudiseid kah
https://www.elion.ee/infoportaal/uudised/28614/Muutused+nutiTV+filmikanalite+valikus
Muutused nutiTV filmikanalite valikus
01.12.2014
Alates 01.01.2015 asendame telekanali TNT film kanalitega K1 ja HD1, mis toovad Teieni parimad Hollywoodi ja Euroopa filmid erinevatest žanridest.
Telekanal Star asendub alates 01.01.2015 FilmBox Arthouse kanaliga, mis toob sõltumatud ja kunstifilmid laia publiku ette. Lisaks uutele auhindadega pärjatud filmidele näidatakse ka kunstiklassikaid Euroopast, Aasiast ja USAst.
nutiTV klientidel, kes muutunud tingimustega ei nõustu, on võimalik nutiTV teenusest loobuda ja selle kasutamise aluseks Elioniga sõlmitud leping üles öelda Iseteeninduses või nutiTV ekraanil. |
Cloner
01.12.2014 12:01:53
Tooks välja eile õhtul avastatud probleemi.
Panin MinuTV-s mängima Breaking Bad esimese hooaja kolmanda osa ja saatsin telekasse, mis puudu olid subtiitrid, esimesel kahel osal olid olemas.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
T1000
01.12.2014 12:06:38
| seeru kirjutas: |
01.12.2014
Elion on siis Infonet'i/STV'ga paremini läbi hakanud saama, kas mõeldakse K1 ja K1 HD kanalit või mis asi see HD1 on?
Kanalid ise:
http://cobbs.tv/est/#/k1/
http://cobbs.tv/est/#/k1hd/
Tänasest siis juures ka uued kanalid:
Discovery IDx
Animal Planet HD
Discovery Science HD
Discovery IDx HD
Setanta Sport HD
Minema läks Discovery World
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
01.12.2014 12:22:41
K1 kanal on kõvasti stema programmiga kui TNT film.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
A.S.
01.12.2014 12:34:46
Tähendab siis ilmselt seda, et vana nutiTV kasutajatel korjatakse tellitud kanal tuimalt nimekirjast maha, ei mingit asendust.
Tubli-tubli, jätkake ikka samal kursil...
34 |
01.12.2014 12:35:05
Mis kanal on discovery IDx?
olafsand
01.12.2014 12:42:27
jeesus188, Investigation Discovery’s new sister channel ID Extra.
Discovery Networks CEEMEA has announced the launch of IDXtra, a new female-oriented mystery and suspense channel.
It will be available in SD and HD and make its debut in the second quarter of 2014.
Mammadele
60 |
armjan
01.12.2014 12:46:10
| Cloner kirjutas: |
Panin MinuTV-s mängima Breaking Bad esimese hooaja kolmanda osa ja saatsin telekasse, mis puudu olid subtiitrid, esimesel kahel osal olid olemas. |
Proovisid boksi või samsungiga? Ma testisin Arrisel ja seal kuvab subtiitrid kui minuTV'st boksi suunan. Halvale teele 1/3
01.12.2014 12:58:33
| olafsand kirjutas: |
Mammadele  |
sellisel juhul mida iganes
Cloner
01.12.2014 13:34:06
| armjan kirjutas: |
| Cloner kirjutas: |
Proovisid boksi või samsungiga? Ma testisin Arrisel ja seal kuvab subtiitrid kui minuTV'st boksi suunan. Halvale teele 1/3 |
Android telefonist suunasin motorola boxi, proovisin kahe telefoniga ja ka puldiga teleka ekraanil subtiitrid käivitada aga see ei aidanud.
armjan
01.12.2014 15:22:31
| Cloner kirjutas: |
| armjan kirjutas: |
| Cloner kirjutas: |
Android telefonist suunasin motorola boxi, proovisin kahe telefoniga ja ka puldiga teleka ekraanil subtiitrid käivitada aga see ei aidanud. |
Testisin ka Androidis..subtiitrid olemas. veebist pildi boksi saates sama. Kasutad 3.0.5 versiooni?
Cloner
01.12.2014 15:26:35
| armjan kirjutas: |
| Cloner kirjutas: |
| armjan kirjutas: |
| Cloner kirjutas: |
Testisin ka Androidis..subtiitrid olemas. veebist pildi boksi saates sama. Kasutad 3.0.5 versiooni? |
Jah kasutan, automaatne uuendus.
01.12.2014 16:34:52
See on ikka kuradi sitt uudis, et kanal, mida vahel vaatan, TNT film, võetakse käest ära
130 |
ivokas
01.12.2014 17:05:23
jägaja, TNT kaob lõplikult kanalivalikust?
edit:
| Alates 01.01.2015 asendame telekanali TNT film kanalitega K1 ja HD1, mis toovad Teieni parimad Hollywoodi ja Euroopa filmid erinevatest žanridest. |
edit2:
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
d3t
01.12.2014 17:10:45
| jägaja kirjutas: |
See on ikka kuradi sitt uudis, et kanal, mida vahel vaatan, TNT film, võetakse käest ära  |
+1
Tahaks loota, et tegemist on vaid segadusega ja TNT film asemel eemaldatakse hoopis vene TNT (Твоё Новое Телевидение)
_________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
01.12.2014 17:18:02
| Aga vaadanud siis seda kanalit rohkem, mitte ainult "vahel". Siis ehk näeks seda edaspidigi.
| Kommentaarid: 755 loe/lisa |
567 |
