pisang20
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
ITKolmnurk
24.11.2014 18:01:24
Vaata kas Bios kõige uuem kuna vahepeal on mälude tööd parandatud, kui ei siis paigalda vähemalt F10.
Proovi tõsta kingstonid sinna pesadesse kus adata mälusid üritad panna ning vaata kas niipidi töötab.
Oleks võinud hankida samade näitajatega mälud kuna erinevate kokkusobitamine võib tihtipeale tekitada peavalu.
Samuti lase mõne diagnostika tarkvaraga mälud üle, vb on selles probleem.
_________________ IT Kolmnurk Tartu | Riistvara | Tarkvara | Arvutivõrgud | Nutiseadmed | Serverid | Veebilehed
Tutvu ettevõttega ja vajadusel hangi endale teenus või küsi pakkumist: www.itkolmnurk.ee | www.facebook.com/ITkolmnurk |
Levelxer
24.11.2014 18:46:03
Endal sama probleem 2x2 GB Adata 800+ ja 2x2 GB generic pc-6400 Adata mäludega. BIOSI uuendamine aitas natukene, ent 100% stabiilsust ei ole.
Emaplaat natuke teine aga hubvitav oleks lahendust leida küll.
Sealjuures memtest86+ ega windows memory diagnostic ei leia mingit viga.
viimati muutis Levelxer 24.11.2014 18:50:38, muudetud 1 kord |
114 |
pisang20
39 |
24.11.2014 22:54:36
abiks kasutada identseid pulki ning vältida ddr2 he puhul mingeid hübriide.
näide elust: nforce4 kiibil oli "kiiks" pc3200 klotsid nelja klotsi kasutamise korral lasta 200mhz pealt 166 mhz peale. on pulkasid, mis käivad 200 peal ühtemoodi aga kui nad lasta 166 peale, on taimingud, mida nad saavad kasutada, erinevad. sama ka ülejäänud mäludega. BIOS annab mingid taimingud, mis ühele või kahele pulgale sobivad, seega "kaks pulka töötavad" aga teised ei tööta samade timingutega ning koos neid kasutada ei saa. biosi võite uuendada palju tahes aga see ei lahenda konkreetsete kivide kokkusobivust.
teie mõlema confis on mainitud kahte erinevust: mingid generic mälud + mingid "+" asjad. te ei pruugi neid "+" asju niisamagi nii tööle saada, et panete nad lihtsalt masinasse ja tuleb pilt ette vaid kohati on vaja mingi "generic" tükiga käima panna, bios confida ning siis "save&exit" iga viskate oma hüperpuper kivid sisse ja ehk isegi ka tuleb pilt..
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
ITKolmnurk
25.11.2014 17:16:01
Sul siis emaplaat kumb:
GA-EP45-DS3R või GA-EP45T-DS3R
Kuna esimene oli sul alguses lingina ning seal on uuendus kuni F11
Nagu ma enne mainisin ning laurx'ki kirjutas, tasub proovida ja kasutada samasuguseid pulki.
Levelxer
29.11.2014 20:20:30
Ma sain 4X2GB stabiilseks kõige uuemale beta bios-ile liikumise ja pingete tõstmisega.
Emaplaadiks küll Abit IP35 Pro
114 |
Prayer
30.11.2014 11:46:21
| ITKolmnurk kirjutas: |
Kuna esimene oli sul alguses lingina ning seal on uuendus kuni F11  |
EP45T-DS3R - DDR3
Esimeses postituses märgitud muidugi kaks erinevat DDR2 emaplaati "GA-EP45-DS3R/DS3"
Oman kahte EP45-DS3R, pole küll ammu neid näppinud aga mäletan, et ametlikult eksponeeritud F11e BIOS on kalane - SATA probleemid - hetkel peal F11c, ilmselt pani arvuti selle ise backupist peale kui eelmine pangestus (tõenäoliselt F11d) just mälude tõttu... 4x2GB pole küll proovinud.
viimati muutis Prayer 30.11.2014 11:53:57, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
201 |
724 |
