ewur
20.11.2014 13:48:50
vaevalt et teada saab . Mul oli kunagi sama probleem, uurisin ise sügavuti, uurisin mujalt, pöördusin ka siia abi saamiseks. Null tulemust. Ei mäletagi, mis aitas. Oli kas opsysi uus install või taastamine imagest. Aga üks asi - vaata, palju sul virtuaalsele mälule kettamahtu on eraldatud.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
Dave20
23.11.2014 23:07:10
Tänaseks on asi ise korda läinud, kui mingit proge momendil ei kasuta, siis ketta kasutus 0%, vahepeal viskab 20% aga see vist ei tähenda küll midagi.
Selline küsimus veel, et kui ketta seaded on advanced peal, siis kas pean ise midagi muutma ka? Ennem oli maximum performance, aga siis cpu pani koguaeg täiskiirusel.
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
-vodafone-
24.11.2014 01:26:22
Samsung 250GB 840EVO
Mis põhjustab veidralt kõrget max. access time aega?
Võrdluseks mingi suvaline google tulemus:
Kommentaarid: 244 loe/lisa |
216 |
est11
Mees metsast
24.11.2014 07:24:07
tsitaat: |
võimalik et tegi mingit windows updatet ruumi kadu oli ehk seepärast et installimisel tegi mingi temp faili. lihtsalt oletan
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
clemm
24.11.2014 15:26:14
Läpakaks HP ProBook 5330m ja võtaks heameelega SSD ketta kasutusele. Oskab ja viitsib keegi ehk otsa kätte anda, et mis sobiks ja kas on ka piiranguid ? 256 GB oleks miinimum ketta suuruseks.
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
DVDRW
24.11.2014 15:31:31
Ei ole veel kuulnud juhtumit kus arvuti aksepteerib ainult HDD-d ja SSD ei tööta.
Kui raha loed -> kõige odavam.
või siis Intel.
viimati muutis DVDRW 24.11.2014 15:32:30, muudetud 2 korda |
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
Auron
24.11.2014 15:31:39
clemm, palju raha on kulutada? 100 eest saad näiteks 256GB crucial MX100, 150 kanti 256GB samsa 850pro, 200 eest saad aga juba 480-500GB Cruciali.
Kommentaarid: 154 loe/lisa |
131 |
24.11.2014 15:41:55
clemm kirjutas: |
Läpakaks HP ProBook 5330m ja võtaks heameelega SSD ketta kasutusele. Oskab ja viitsib keegi ehk otsa kätte anda, et mis sobiks ja kas on ka piiranguid ? 256 GB oleks miinimum ketta suuruseks. |
Mis suurusest jutt käib?
Tavaline 2,5" SATA või mSATA või midagi muud?
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
clemm
29 |
Dave20
24.11.2014 20:00:07
Ikkagi küsiks nõu selle kohta, et kui mul 840 evo seadistus on advanced peal, siis toimub selline asi, et mingi aeg kostab arvutist nagu kõvaketta "elluärkamine" ragin ja korraks jookseb kõik kinni, nagu laeks, nii kaua kui see heli ära käinud. Kui aga maximum performance peal, siis ei ole sellist asja, aga samsung maximum performance peal cpu kasutus koguaeg põhjas, selle pärast kasutan advanced. Mis profiil kõige õigem oleks, või mida muuta, et see ketas nii ei teeks? Kas see kõige ülemine pildilt, hibernation mode tuleb ära muuta?
25 |
rex
24.11.2014 21:02:09
Viska see soft üldse välja. Sa oled süsteemi üle tuuninud. Pole vaja igasugu bloatware'i installida.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
24.11.2014 21:07:02
samsung magician on norm
Kommentaarid: 196 loe/lisa |
182 |
Dave20
24.11.2014 22:22:20
Aga mis kummaline heli see ikkagi kostab vahepeal, nagu kõvaketas oleks olnud unes ja siis korraga nagu laeb ja sellel ajal ei saa foldereid mingi 5 sekundit avada.
25 |
24.11.2014 22:29:38
Dave20, arusaadavalt SSD sul küll häält ei tee.
Kommentaarid: 169 loe/lisa |
158 |
Dave20
24.11.2014 22:51:15
bladerunner kirjutas: |
Dave20, arusaadavalt SSD sul küll häält ei tee. |
Äkki siis hdd teeb seda häält.
Sain vist juba pihta asjale, kui power options on balanced peale pandud, siis sealt eraldi saab veel määrata mis aja peale hard disk unereziimi läheb. Praegu oli 20 minutit, määrasin selle "never" eks nüüd näeb kas teeb ikka seda jama edasi.
E: Ei olnud ka selles asi
25 |
Vael
25.11.2014 05:35:18
Mõistlik oleks, et SSD pealt jookseb operatsioonisüsteem koguaeg ja see magama ei lähe. HDD aga läheb ning kui korra päevas sealt faile liigutada, siis esialgu äratab üles jah mõned sekundid.
Green\Red kettad peaks ennast ise "parkima" juba piisavalt kiiresti?
PS. Win8.1 oskab SSD-ga juba piisavalt hästi ringi käia, kiire otsing näitab, et uuemate SSD-ga polegi vajadust ise midagi näppida, ise arvan veel, et pole mõtet ka kui ei tea täpselt, mida teed. Prefetch ei leiagi enam Win8.1 Services nimekirjas, Superfetch olemas ja see seondub mälukasutusega rohkem, mõne MB suurune fail asub ka SSD-l, ei näe küll põhjust SSD eluea pärast muretsemiseks.
Näiteks Disk Tools all ei ole enam defragment nuppu üldse, on "opptimisation", mis ise määrab vastavad protseduurid HDD-le ja SSD-le, esimest defragmenteerib, teist TRIM-b.
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
mauro
25.11.2014 09:15:50
HDD-l võib sull olla virtuaalmälu nt. Ja käivitamisel hakatakse seda lugema.
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
bastard
25.11.2014 13:12:53
Kas siinsed spetsialistid oskavad öelda kas SSD SATA I puhul ka toimib?
Läksin just poodi ostma Samsung SSD 850 Pro 128GB SATAIII, 550/470MBs, IOPS 100/90K ja endal masinas ASUS P5NT Deluxe.
Poes arvati, et ei tööta kuigi ma vaatan, et nii 840 kui 850 peaks tehase jutu järgi siiski toimima SATA I-ga.
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
von Wu
25.11.2014 13:14:50
Töötab küll, aga pole mõtet. SATA I puhul võid poole odavama SSD ka osta.
Kommentaarid: 889 loe/lisa |
668 |
rex
25.11.2014 13:24:30
bastard kirjutas: |
Poes arvati, et ei tööta kuigi ma vaatan, et nii 840 kui 850 peaks tehase jutu järgi siiski toimima SATA I-ga. |
http://www.asus.com/Motherboards/P5NT_Deluxe/specifications/
tsitaat: |
6 xSATA 3 Gb/s ports |
See on siiski SATA II ja kiiruse saad ~250 kanti. Seega tasub SSD panna küll, aga võib vabalt odavam asi olla. Või siis uuenda mobo.
226 |
25.11.2014 13:25:31
850pro on overkill selles masinas
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
bastard
25.11.2014 13:36:33
No mul on enivei plaanis mõne kuu jooksul parem mobo masinasse panna, lihtsalt tavaline IDE ketas kooles maha just ja on vast mõttekam juba toekam isend ette ära panna kui jälle uus vanakooli ketas.
Tänud hüva nõu eest igatahes.
9 |
rex
25.11.2014 17:32:44
Sel juhul too 850 pro julgelt koju.
226 |
Dave20
25.11.2014 17:57:20
Kas see loeb ka mis cpu on kui seda kõvaketta testi teha, kui arvuti veel oli amd, siis kunagi ei saanud isegi poolt sellist tulemust.
Ps. Üks jama ikka kõvakettaga on, eile näitas, et on ruumi 35gb järgi, täna näitab 29 ja see kõigub koguaeg, isegi kui mingeid faile peale ei pane.
25 |
25.11.2014 18:04:47
eelmise arvutiga oli sata2 küljes?
süsteemiketas? mõni giga või isegi rohkem ajutisi faile on täiesti normaalne nähtus.
edit:
vaatasin pilti ka. rapid peal - tulemused on aiateibad.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
