10.11.2014 19:12:54
El-Fuego, FPS-i näitajad näitavad seda mida kaart parasjagu tekitab, seda, mida su monitor tegelikult kuvada suudab, ei saa nemad kuidagi teada. Äkki pistsid sinna 24Hz seadme taha.
... võiks nagu omal ka natuke loogilist mõtlemist olla.
Muhekas
10.11.2014 19:30:18
| bladerunner kirjutas: |
... võiks nagu omal ka natuke loogilist mõtlemist olla.  |
No mis teha kui ei ole, sul selle eest on. Jumal tänatud.
Chidori
10.11.2014 22:46:42
| El-Fuego kirjutas: |
| kuigi arusaamatuks jääb miks siis need fpsi Fraps jne. näitajad rohkem näitavad. |
Pane V-sync või muu analoogne säte peale ja ei näita fraps rohkem kui monitor luba.
Mercury
12.11.2014 17:41:37
| Chidori kirjutas: |
Pane V-sync või muu analoogne säte peale ja ei näita fraps rohkem kui monitor luba. |
| ot: |
| Miks tekib mängudes "horizontal" tearing <100 freimi juures kui monitor kuvab sagedusel 120hz? |
Levelxer
12.11.2014 17:44:38
| Sest frame pole tervelt renderdatud kui monitor refreshib?
Gap
15.11.2014 16:57:05
| Chidori kirjutas: |
Gap, Installi ajaks ühenda HDD lahti ja pärast Win8 peal teed HDD-le formati.
edit: boot selection tuleb ette kui paned arvuti tööle ja vajutad F8 - tavaliselt on all servas kirjas kah (kui Fullscreen boot image pole peal ja POST ekraani näed)
edit2: UEFI/BIOS menüüsse saad minna kui paned arvuti tööle ja vajutad delete nuppu, aga sinna sul otseselt vaja minna ei ole.
Gap, Kui sa ei taha ülde mingeid andmeid säilitada ja tahad täiesti puhast süsteemi, siis kõige lihtsam on jätta kettad arvutisse ja minna kohe installima. Installimise käigus saad valida kuhu kettale installida ja seal on ka võimalus kõvakettalt andmed kustutada ja kettad formattida.
Drive options (advanced) all on kustutamiseks valikud. |
Hakkasin lõpuks oma windows 8 installimisega peale ja tegin bootiva usb pulga ... peale restarti ta ei hakanud lugema usb pulgalt millegipärast ja läksin ikka bios seadetes ja muutsin seal et ta hakkaks lugema usb pulgalt ... liikusin lihtsalt hiirega usb pulga nime peale(kingston 16gb) tegin restardi ja lõi ilusti windows installi ette ... kõik ilus ja lihtne esiaalgu kuni tegin siis õpetus jäärgi mõlemad kettad puhtaks hdd ja ssd ketas ja tahtsin hakata ssd kettale installima kui ta ütleb nüüd et Windows cant be installed on drive 0 partition ??? ma kartsin et hakkavad mingid jamad ja nii oligi mida kuradit ta tahab siis nüüd saada või mis talle ei meeldi ??
hdd on mul suurusega 1TB ja ma ei saa aru miks ta näitab mul seal peale ketta n.ö format nupule vajutamist et suurus on 930GB ja millest on vaba 929GB ??? ma tegin ju format ??? ma ei saa tõesti aru
Chidori
15.11.2014 17:04:35
Gap, Mul oli sarnane jama - ma ei mäleta kas mul oli 8.0 või 8.1 installer, igatahes installitud ei saanud. Vahetasin teise installeri vastu ja hakkas tööle.
Ehk kui sul 8.1 siis proovi 8.0 installeriga.
Gap
15.11.2014 17:42:00
Chidori, suured tänud. teen proovi.
jess sain korda. Tänud
aga ma ei saa ühest asjast ikka aru... kui ma ostsin hdd ketta suurusega 1TB siis miks ta näitab mul et 930GB-st on 929GB vaba ? kuhu kadus 71gb ? mul ei ole sinna mitte midagi installitud momendil... täitsa tühi on .... aga kui ma mingeid mänge installin siis ma saan hdd ketta peale ka installida eks ? ei pea installima ssd ketta peale..kuna pole väga suure mahutavusega ... 120gb ainult...mingid sellised mida tahan et kiiremalt käivituksid jah ?
15.11.2014 18:28:17
Gap, 1TB vs 931GB vahe tuleneb sellest kuidas Windows loeb ketta suurust ja kuidas tootjad reklaamivad ketta suurust. Aegade jooksul pole pooled omavahel kokkuleppele jõudnud ja selletõttu eksisteeribki selline nihe. Süü on siinkohal tootjatel kes mugavuse huvides ümardavad asja suuremaks. Mida suurem ketas seda suurem nihe. Lisaks võtab veidi ruumi ka failisüsteem ise. Windowsi puhul siis NTFS. Ühtlasi teeb windows teatud taaste ja varupartitsioonid mis omakorda võtavad kuni 500MB. Lisaks peidetud süsteemifailid nagu hiberfile.sys ja pagefile.sys mis võivad olla mahult mitukümmend GB. Pluss veel System Restore taastepunktid mis samuti võivad olla mitukümmend GB. Seega ei tasu imestada, kui aegade jooksul on 1TB kettast äkki 150GB erinevate asjaolude tõttu nö õhku haihtunud
15.11.2014 18:29:07
gigabait vs gibibait.
10^3 vs 2^10
1000 vs 1024
_________________ - londiste
Amphor
15.11.2014 18:32:02
gibibaidi lühend on teistsugune ka
_________________ Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri |
Gap
15.11.2014 18:33:32
Tomorrow, tänud selge siis.... las siis windows on õnnelik oma 71gb üle ma mõtlesin siin küll et küllap mingid windowsi vajalikud driverid ja failid ,aga millegipärast jäin mõtlema et krt ta nii palju võtab... jube ahne ikka
edit:mina loll olen ikka aru saanud et 1GIGABYTE=1000megabyte.
Amphor
15.11.2014 19:06:00
ketaste puhul nii ongi.
Aga üleüldse on üks päris segane värk see.
Gap
16.11.2014 13:19:45
Selline mure et,ma siin googlist otsisin ja leiutasin aga kahjuks ei leia seda õiget asja... device manageris näitab other device all kollast hüümärki PCI Simple Communications Controller ja SM Bus Controlleri ees ja status all kirjutab sellist asja ? The drivers for this device are not installed. (Code 28)
There are no compatible drivers for this device.To find a driver for this device click updat driver mis seadmetele ta neid drivereid tahab ? mul ei ole momendil seda dvd drive taga kuna üks sata juhe oli vist puudu ja sai see kasutatud kõvaketta jaoks ,kuna see dvd draiv ei ole eriti tähtis,ei kasuta seda niikuinii eriti ... kui proovisin drivereid uuendada siis windows teatab et internetist ta ei leia neid kui ta neid dvd draivi jaoks tahab siis pole oluline aga kui mingi muu siis kuskohast ma täpselt võiksin leida neid ?
Gap
16.11.2014 13:35:07
Tomorrow, suured tänud nii üks on korras aga esimesele on ikka puudu st et PCI Simple Communications Controller ees on ikka kollane hüümärk ? vabandust et tüli teen,aga huvitav et siis installimisel jäi midagi puudu kuskilt siis kunagi pole mul sellist asja olnud et device manageris on kollased hüümärgid.... ma võin ise ka neid puuduolevaid drivereid otsida äkki kuskilt emalplaadi kodukalt, kui seal on need muidugi saadaval Asus Z87-A plate on ...
Gap
16.11.2014 14:12:55
Tomorrow, Suured tänud veelkord kui sind ei oleks siin HinnaVaatluses siis ma ei tea mis minust saaks tegelt ma olekski vist otsima jäänud neid drivereid,misiganes asjalt need puudu olid. mõtlesin küll et inteliga midagi seotud aga jah täpsemalt ei teadnud thnx.
KrikU
17.11.2014 13:49:21
Oled sa või keegi teine endale selgeks teinud kui vajalik see driver on ja mis funktsionaalsust see uuemate Inteli plaatide puhul tagab või parandab? Ise pole ma senini aru saanud igatahes. Tavaliste Intel chipset driverite (SetupChipset ja vanemate chipsetidega infinst_autol) installimine on juba väga pika ajalooga praktika.
Seoses sellega üha sagedamini jätan ma driverid installimata teinekord, las need kollased hoiatused on seal device manageris. Kõige sagedasem on igasugu imeformaate lugevad kaardilugejad mis omale driverit tahavad kuid kasutajate poolt praktikas ei kasutata üldse.
viimati muutis KrikU 17.11.2014 13:53:35, muudetud 1 kord |
17.11.2014 13:52:51
http://en.wikipedia.org/wiki/Intel_Active_Management_Technology
Intel AMT includes hardware-based remote management, security, power-management, and remote-configuration features.[1][12] These features allow an IT technician to access an AMT featured PC remotely.
Valdavalt mõeldud äriklientidele või entusiastlikele kodukasutajatele. Kui sa seda ei kasuta, siis võid Device Manageris lihtsalt Disable sellele panna.
smurfer
17.11.2014 14:24:51
| Pigem juba siis "Disable", kui lihtsalt kollase hüümärgiga...
17.11.2014 19:20:03
| KrikU kirjutas: |
Seoses sellega üha sagedamini jätan ma driverid installimata teinekord, las need kollased hoiatused on seal device manageris. Kõige sagedasem on igasugu imeformaate lugevad kaardilugejad mis omale driverit tahavad kuid kasutajate poolt praktikas ei kasutata üldse. |
Nagu siin välja toodud, siis enamusele üsna mittevajalik. Selle tõttu ka otseselt ei soovitanud setup.exe jooksutada. Kui Device Manager lasta otsima ise draivereid mingist kasustast siis kaotab vähemalt kollased hüüumärgid ära, aga lisapahna ei paigalda.
Vael
17.11.2014 19:34:33
IME vajadust karjub mul MSI Control Centeriga, peaks lubama BIOS sätetele otse OS-st ligi OC jaoks. Korralik OC käib nagunii 20 restardi ja otse BIOS sättimisega. Tõesti OC entusiastid OC läbi OS vedellämmastiku ja benchi peal? Vaevalt... Puhtalt kontorivõimekus või siis just algajatele PC kasutajatele, kes BIOS ei lähe näppima. Nii, et võiks sinna B85 chipsetile jätta pigem.
Nii et järmine Inteli mõttetu Inteli tehnoloogia, nagu rapid ja smart startid jne... BIOS alt kinni ja drivereid ka pole vaja.
UEFI boot oleks ainukesena mõistlik, mõni sekund BIOS booti ja siis alla 8s Win ja ongi üleval. Teisest küljest on see ka tüütus, kui arvutijuppe vahetada ja teise BIOS ROM pealt tehase algsätteid tahta katsetada, siis pillub veateateid ja OS üles ei lae. Legacy BIOS-ga nii ei juhtuks. Nii et 2 ROM on mõttetu lisa UEFI-ga, ainuke hää jupp on Clear_Cmos nupp emaplaadil korpuse taha välja toodud. (Ja BIOS uuendamise vajadust enamjagu pole vaja kui ver 2.0 osta)
Ainuke vajalik driver on chipseti driver: infinst_autol.exe - OVERALL ja korras. (Peale GPU loomulikult. Heli peaks by default juba paigas olema.) Mõnel puhul LAN-kaardi driverid ka, aga töötab ilusti ka default. Lisaks võivad tulla hiire, TV kaardi jm driverid kui vaja korralikult tööle saada ning hiir keerulisem gaming mouse näiteks.
Gap, siit tulebki küsimus, et kas Device Manageris näitab "USB controller" ja "(Xeon) processor controller" alt Microsofti või Inteli driverit? Kui Microsoft, siis peaks sundima kõiki drivereid peale laskma...
KrikU
19.11.2014 18:57:36
| http://support2.microsoft.com/kb/3000850 Suur update on ilmunud optional uuenduste alla, sarnane nagu aprilli update1. Ehk on oodata ka nüüd uusi iso-si mis sisaldaks kõik kuni November 2014 rollup'ni
Muhekas
21.11.2014 15:53:59
Kurja olen kustutanud ära ühed pildid koos kaustaga mingil kummalisel põhjusel. Näpukas arvatavasti. Ei mäleta mis nimega kaustas nad olid. Oleks kuidagi võimalik jälile saada ja need taastada?
Sry valehäire leidsin ülesse.
hardhakc
Dave20
napoleon
Unknown virus
22.11.2014 03:10:32
| Dave20, jah see teeb korda, aga windowsil on sel puhul loll komme füüsilise mälu asemel pagefile kasutama hakata. Head lahendust kahjuks pole....
riaak
22.11.2014 16:33:04
Viimastel päevadel on hakanud ise avanema @OpenWithToastLogo.png fail, mis asub C:/Windows/system32 kaustas. Mingit reeglipära pole selle avanemises leidnud, aga avaneb nii kord päevas. Võiks arvata, et algas see peale viimase 700mb uuenduse peale laskmist.
Kas on ehk näha mingi programmiga, mis seda faili avab?
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
Dave20
22.11.2014 16:43:55
| napoleon kirjutas: |
| Dave20, jah see teeb korda, aga windowsil on sel puhul loll komme füüsilise mälu asemel pagefile kasutama hakata. Head lahendust kahjuks pole.... |
Mis siis juhtub kui pagefile kasutama hakkab?
Ma üldse ei saa aru miks uute mäludega see probleem hakkas, vanade mäludega sellist jama polnud.
Helseth
23.11.2014 12:24:04
| Midagi ei juhtu, lihtsalt osa andmeid kirjutatakse kettale mingiks hetkeks.
napoleon
Unknown virus
29.11.2014 22:29:52
| Mul oli kahele masinale win 8 upgrade võti ostetud. Ühel tegin ketta tühjaks ja müüsin maha ning võti ei olnud osa tehingust ehk seda ma uuele omanikule ei müünud. Aga nüüd on küsimus, et kumb võti mul kasutusel on ja kummaga mõnda teise masinasse win8 installida võiks. Kas seda on kuidagi võimalik kindlaks teha?
lopes39
10.12.2014 17:42:44
Millal keegi viimati kella keeras manuaalselt win 8.1 peal ?
Ma pole kella keeranud mingi 5 aastat vist arvuti peal
Miski 20min tagasi oli mul elekter ära miski tund aega ja kui arvuti sisse lülitasin näitas, et kuupäev on 8 detsember ja kellaaeg on 10:45
napoleon
Unknown virus
10.12.2014 18:14:44
| Käsitsi olen vaid mõned korrad keeranud ja sedagi siis kui midagi testides kella meelega valeks tahan keerata. Aga manuaalselt update now nuppu ikka vahel vajutan, et windows ajaserverist õige kellaaja võtaks.
olafsand
10.12.2014 20:00:47
napoleon, automaatselt ei võta siis õiget aega serverist või?
napoleon
Unknown virus
10.12.2014 20:18:04
| Automaatselt võtab küll, aga teatava intervalliga, vahel on vaja kiiremini kell õigeks saada.
WäntWõll
make.believe
10.12.2014 21:00:15
| lopes39 kirjutas: |
Miski 20min tagasi oli mul elekter ära miski tund aega ja kui arvuti sisse lülitasin näitas, et kuupäev on 8 detsember ja kellaaeg on 10:45  |
Kui 5a sama raud(mobo), siis ilmselge vihje uue pataka järgi minemiseks.
Gap
10.12.2014 21:12:02
| WäntWõll kirjutas: |
Kui 5a sama raud(mobo), siis ilmselge vihje uue pataka järgi minemiseks.  |
ei saanud aru praegu küll... ta arvuti nüüd küll 5 aastat vana pole
olafsand
10.12.2014 21:19:01
| Tomorrow kirjutas: |
napoleon, Registris oli vaja mudida midagi, et Windows Time teenus lühema intervalliga uuendaks. Peast hetkel ei mäleta muidugi, aga kindlasti leiad midagi  |
pole sellisest asjast kuulnudki
Ma siiani arvasin ,et arvuti on kõige täpsem kell majapidamises ja seda igal ajahetkel
WäntWõll
make.believe
10.12.2014 21:20:28
Gap,
No see on põhjus, kus sa tead, et see ÄSrocketi pataks pole enne kasutust juba 4a vedelenud kuskil Hiina küünis.
Mis siin keerulist on.
Gap
10.12.2014 21:21:45
WäntWõll, okei siis võib-olla küll sry minu viga ei tulnud selle peale
10.12.2014 21:58:33
| olafsand kirjutas: |
Ma siiani arvasin ,et arvuti on kõige täpsem kell majapidamises ja seda igal ajahetkel  |
Ongi ja 95% inimestele piisab k.a minule. Samas nt kõigile ei piisa. Kui veel mobiilne ühendus kah on mis 24/7 ei tööta, siis võib kasu olla kontrolli kiirendamisest.
napoleon
Unknown virus
10.12.2014 22:29:35
| OT aga kõige täpsem kell majapidamises on tegelikult nutitelefon/tahvel . Windowsi telefonide ja tahvlite kohta muidugi ei tea, aga Android sünkroniseerib kella iga kord kui mobiilivõrgu kaudu andmeid vahetab.
10.12.2014 22:32:08
Seda teevad kõik telefonid-tahvlid, mis mobiilset andmesidet kasutavad.
Iseasi, kas operaatori pakutav kellaaeg on täpseim. Keegi mõned päevad tagasi just kurtis foorumis, et Tele2 uuendab kella valeks.
11.12.2014 00:26:58
http://support.microsoft.com/kb/223184
