Reixx
06.03.2004 20:42:53
kas kuidagi saab faile kätte vigaselt kettalt? |
niih, ketas siis arvatavasti peez....kuid biosis on kettast näha ja ilusti näitab ära et 20 gb ketas on...kuid windowsis pole... nii oli ka sõbra juures...jumperid õigesti...
Kas nt. k-arvutisalongis saab taastada neid faile või kuskil mujal ja kas selline asi on üldse võimalik....
Väga vaja oleks saada sealt failid kätte, olulised asjad...
Tänan!
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
54 |
martin_kivi
06.03.2004 20:54:00
| Igaks juhuks näiteks EasyRecoveryga oled vaadanud, kas miskit üldse taastada/kätte saada annab?
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
37 |
Reixx
06.03.2004 21:16:33
| kui windowsis ketast ei näita, kas sellest asjast siis yldse kasu on? Disk Managemendis ka ei näita seda ketast...
54 |
Reixx
06.03.2004 23:30:54
| kettax siis Maxtor 20 gb 5400 rpm
54 |
HacaX
07.03.2004 08:43:20
Sul ikka BIOSis "Autodetect" ja mitte mingi kord ammu salvestatud väärtused?
See, et Winblowsi Disk Managemendis ei näita ei tähenda IMO suurt midagi... Keegi kuskil väitis, et XP plaat leiab ka otseselt ligipääsmatu ketta üles... äkki proovid, et kas saad niikaugele, et lubab sul partitsioonidega mässata. Kui lubab siis on jama äkki hoopis justnimelt partides ja mitte kettas endas.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
100kv
07.03.2004 09:05:42
| tooge aga mulle vaatan mis teha annab.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
Reixx
07.03.2004 10:44:34
100kv, kus asud?
HacaX, hmm, nuh, biosis on autodetecti peal, aga kuidas ma partitsioonidele ligi pääsan?
54 |
HacaX
07.03.2004 11:09:01
Buudid XP plaadi pealt üles ja hakkad installima, siis peaks ta sulle näitama olemasolevat ketast ja pakkuma võimaluse seal partitsoone luua/kustutada/etc. *Kui* ta nii kaugele jõuab (mitte ei viska kohe veateadet a'la "Shouldn't there be a harddrive around here?") siis, pakun endiselt, ketas ise terve.
22 |
Reixx
07.03.2004 12:52:36
| nu ma ei tea, täna lähen yhe tuttava juurde, kes töötab arvuti firmas, ehk saab midagi teha...
54 |
Reixx
07.03.2004 14:05:05
| niih käisin siis too tuttava juures ära, tegi igasuguseid teste ja tuli välja et ketta elektroonika on sussid nurka visanud ehk siis peppus.... kuid nüüd ainuke võimalus, elektroonika välja vahetada....ja siis proovida...
54 |
Reixx
12.03.2004 12:36:48
niih, tuli välja, et ketta pind on kahjustunud..... Kas siis enam pole kuidagi võimalik andmeid kätte saada? Väga vaja oleks....
54 |
HacaX
12.03.2004 14:15:21
No kui kahjustunud pinnalt asju kätte saaks, siis poleks ju üleüldse mingit probleemi. Badidega ketaste omanikud siis üleüldse häält ei teekski
Ürita päästa seda, mis veel olemas...
PS! Muidu on olemas selline pisuke DOSi TSR nagu IGNORE.COM mis võimaldab näiteks COPY käsul kontrollsummade mitteklappimist ignoreerida... kas sellest ka füüsilise vigastuse puhul abi on seda ei oska ma aga kahjuks öelda.
22 |
Reixx
12.03.2004 18:08:49
oeh jah......
nu äkki keegi veel teab mingit võimalust....
vb mingit arvuti firmad saaxid kätte? Põhimõtteliselt mul vaja vaid 100 mb sealt kätte saada, et äkki just see osa pole kahjustunud
54 |
Spider707
12.03.2004 19:43:43
Mina proovisin tegi see hdd.Elektronika on surnud(hdd flash on surnud)...Mqnikord ei toota calibration(70/50)..
Vqib olla null sektor ka ei toota
_________________ andmete taastamine |
| Kommentaarid: 448 loe/lisa |
6 :: |
364 |
Reixx
12.03.2004 21:08:02
kas siis mingeidki faile ei ole võimalik taastada???
krt mis selle kettaga juhtus siis?
54 |
HacaX
12.03.2004 22:39:35
Jaga veidi infot, mis täpne diagnoos oli (ja kuidas see saadi).
Muidu mingid mõtted: TIRAMISU - DOSi proge, millega peaks saama midagi taastada; TestDisk - DOSi proge mis leiab "kadunud" partitsioonid; suvaline kettaeditor (see oleks küll ropp tee, aga noh...)
Spider707 pakkus arvestatava mõtte 0-sektori osas... võimalik, et sellisel juhul leiaks TestDisk pardi üles ja midagi annaks taastada... kasvõi mõne part=>FILE proge kaudu (mis salvestaks partisiooni faili ja taastaks siis mõnele korras olevale kettale).
Firmade pakutavate teenuste koha pealt ei oska küll midagi kindlat öelda peale selle, et 100% taastamisgarantiid ei anna neist ükski. Plekkima pead aga igal(?) juhul.
22 |
raull
13.03.2004 09:40:26
No plekkimine oleneb firmast.
Enamasti ikka mingi x summa ülevaatamistasu ning siis kui midagi ka kätte saadakse siis läheb ülejäänud.
Muidu kas bios tunneb ketta õieti ära või siis n40p'na?
Kui viimasena siisvajab see asi tsipa spets tehnikat, et andmed kätte saada.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Reixx
13.03.2004 12:53:01
| buios tunneb ketta ilusti ära.... näitab et Maxtor Athena ning 20 gb...
54 |
ordi
külaline
13.03.2004 18:39:02
| proovi nc dossis
HacaX
13.03.2004 19:00:37
...mille pead esmalt iNetist hankima (kui sul ei juhtu just mõnda koopiat kuskil kettanurgas vedelema ). Põhimõtteliselt annab infot juba ka see, kui end mõne buutdisk/CDga DOSi laed ja sealt uurid kas ketas olemas on (kui su kettal on NTFS siis peab küll hankima mõne NTFSi draiverit sisaldava flopiimage'i). Asja mõte on selles, et äkki on viga siiski Winblowsis, mitte kettas endas (ma küll kahtlen selles).
22 |
ordi
külaline
13.03.2004 20:21:58
lased win 98 startup dickiga käima (enne paned oma praegusele kettale nc kausta C:/nc)
siis trükid C:
cd/nc
nc
nüüd nc töötab
siis võtad E:(vigane ketas)
Siis kopid sealt filed C:-le
nüüd kõik
HacaX
13.03.2004 20:30:51
Hate to say this, but...
...eeldab, et *mõlemal* (nii korras kui vigasel) HDl on FAT (mitte NTFS)
...kui kraam pikkade failinimedega siis lähevad nood kaduma
...kui just flopi SMARTDrive'i ei lae siis võtab kopimine hea hulk aega
...võid failidele üleüldse mitte ligi pääseda kui tee nendeni on liiga pikk
...eeldab, et viga *tõesti* mingis Winblowsi kalas ja et ketta enda partitsioonitabel/failisüsteem on OK
...tahab *ikka veel* Norton Commanderit
Ei näri tähti. Lihtsalt märkisin ära
22 |
Henrik
13.03.2004 20:40:07
| Reixx kirjutas: |
| buios tunneb ketta ilusti ära.... näitab et Maxtor Athena ning 20 gb... |
Kui detectib juba Maxtor Athena't siis on küll õhtul see ketas omadega. On ka nähtud Maxtor Ares't (ilma naljata) ja veel midagi ning ka neist ei ole asja saanud. Üldiselt on ehk võimalik mingis laboris taastamist teha kuid see juba oleneb kas see info ka tõesti seda raha väärt on.
ordi
külaline
13.03.2004 21:32:01
esiteks copyd sa ühelt kõvaketalt teisele
failineimed - kui neid on väga täpselt vaja siis sa võid mingit uuemat versooni kasutada
HacaX
13.03.2004 22:00:00
See küll juba offtopic, aga ma lihtsalt *pean* sind veel veidi kiusama (ää võta südamesse, eks):
versioon ei mängi mingit rolli, sest ükski Norton Commanderi DOS versioon ei mõista nendega midagi peale hakata. On põhimõtteliselt kaks teed pikkade failinimede ülekandmiseks: LFN draiver (DosLfn, LFNDOS) + LFN APIt tundev failihaldur (DN-OSP, VC 5, etc.) või LFNTOOLS (DOSi käskude copy, del, dir, etc. kloonid low level LFN toega, ehk siis ei vaja eraldi draiverit).
Ehkki jah, nagu Henrik mainis on asi omadega natuke paha, just konkreetselt selle margiga paistab tõsiseid probleeme olevat...
22 |
