iir
11.09.2014 19:51:38
OTA toimis
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
b88
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
WäntWõll
make.believe
12.09.2014 16:27:25
| iir kirjutas: |
OTA toimis
x2
300 |
Siim159
12.09.2014 16:28:44
| Nüüd Z-l ka pakub uuendust.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
KoldK
13.09.2014 13:23:56
Tegin ka ära. Kuidas muljed teil?
Endal esmapilgul parem kui 4.4.2
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
iir
13.09.2014 13:25:46
ei oska öelda, ennem lasin cccleaneriga üle ja sain jõnksutamisest lahti, Giga jagu mingeid thumbnaile läks ajalukku...
Aga tundub töötavat.
kummaline
13.09.2014 13:34:47
| Keegi oskab öelda milles viga võib olla? Kui kaameraga filmin siis heli ei jää peale, kaamera seadete alt on mikrofon sees.
hkurujo88r
15.09.2014 17:22:37
| Palju teil aku peab? Mitu tundi netis saate olla? Min. Valgusega 3,5g koguaeg peal ja max 3tundi saab vast netis olla siis 10-20% järgi....
120 |
raudkukk
16.09.2014 10:13:09
| kummaline kirjutas: |
| Keegi oskab öelda milles viga võib olla? Kui kaameraga filmin siis heli ei jää peale, kaamera seadete alt on mikrofon sees. |
ükshetk oli sama jama, tegin restardi ja ei toiminud ikka ja äkki nagu asjad ikka juhtuvad hakkas heli ka jälle tulema filmitud videole.
sander989
17.09.2014 13:35:29
Tere
Küsimus, siis selline. Tööl läks mõni hetk tagasi ekraan(5 mõra tuli, ei tea ise ka kuidas). Ja puutekas ei tööta. Palju reaalselt see vahetus maksma läheb? kellelgi on kogemusi jagada?
Või on lihtsam kuskilt Hiinast jupid tellida ja siit mõnel kaasfoorumlasel ära lasta teha kes biiti jagab.
Sellepärast küsin, et hinnad remondil kõiguvad igalpool nii hullult ja osad on päris krõbedad.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
66 |
iir
17.09.2014 19:59:01
BT ei toimi jälle peale update...
Lähed autosse, siis makk teatab, et no device... Lülita sisse välja makk või klõpsi raadio usb ja bt vahet... Kolmanda ringiga hakkab tööle...
4.2.2 läksid autosse ja paari sekundiga peale maki tööle hakkamist pärast jakkas muusika mängima
| iir kirjutas: |
ZL kah mingi uuendus, ei julgegi teha... Mis seal head on?
Alati on need uuendused töötanud üleühe... Aku jooksis pidevalt tühjaks kui BT sees oli. Nüüd hetke versiooniga BT/wifi koguaeg sees ja aku kukub öösel 2 prosa, ennem kukkus tühjaks...
mingivend
27.09.2014 09:45:19
| mingivend kirjutas: |
Neljas nädal läheb ZL-iga ja hakkas kamm pihta. Ilma nähtava põhjuseta jookseb täiesti kinni ära, pilt kaob eest ja ükski nupp ei reageeri (ka kaane alune reset nupp)
Uuesti käima saab ta alles siis kui reset nupp otsustab toimima hakata, sest akut ju ei saa eemaldada. See võtab aega üks kuni mitu tundi.
Kui jama algas, siis oli peal 4.3, tegin tehaseseadete taastamise, aga kasu polnud, nüüd panin peale 4.4, aga ei midagi.
Esimesed korrad juhtus see siis kui 1. sirvisen netti, 2. uuendasin appe 3. uuendasin maile. Arvasin, et äkki wifi probleem ja lükkasin kõik kellad ja viled kinni, aga viimane kord jooksis kokku pärast kõne lõpetamist. Panin ekraani kinni ja pärast enam pilti ette ei tulnud. Täna enam käima pole õnnestunud meelitada teda.
Muidu hea telefon, kui veel kasutatada ka saaks, oleks eriti vinge. |
Emaplaat oli vigane. Seda varuosa enam ei toodeta ja pakuti Z asemele. ZL istus ikka palju mõnusamalt käes (ja taskus), aga Z-il ka oma plussid.
der hammer
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
martin366
172 |
iir
21.10.2014 16:54:15
usutav, kõik uuendused ju tulid ka päris kiiresti. Sony on hetkel väga ametis oma maine kujundamisega.
der hammer
21.10.2014 17:00:59
Ja saab sellega väga hästi hakkama. Mina olen näiteks üsna kindel ,et järgmine telefon on mul ka Sony. Kui nad kaamera ka veel inimlikuks saaks...
_________________ Tere. |
130 |
mteachx
| Kommentaarid: 587 loe/lisa |
477 |
WäntWõll
make.believe
21.10.2014 18:21:30
5 pulgakommi update tundub nagu jõulukingina 3gen vanale telefonile.
Sony ikka suudab hämmastada aegajalt.
300 |
Serdna
05.11.2014 17:34:24
| Kas kellelgi on ette tulnud ka ekraani isepurunemisi? Põue(!) taskust telefoni väljavõttes selgus, et ekraanil jookseb diagonaalis pragu ülevalt alla ja telefoni ekraan enam puudutustele ei reageerinud ning telefoni välja lülitada ka ei saanud. Viisin MTTCsse, seal öeldi, et see ei kuulu garantii alla ning see on füüsilisest painutamisest katki läinud. Kuna tean, et mingit füüsilist painutust kindlalt ei olnud, siis olen 100% kindel, et tegu on olnud isepurunemisega. Nüüd ei teagi mida teha. Kas võidelda edasi (ilmselt tuuleveskitega) või teha kallis ekraani vahetus ära. Guugeldades aga olen sattunud foorumitele ja lehtedele, kus on kirjas, et sellised ekraani katkiminemised on jällegi Sony poolt garantiikorras parandatavad ning Sony on ise ka tunnistanud, et ekraanid võivad katki minna. Et siis küsimus, et kas kellelgi on veel selline asi juhtunud ning kas on saanud garantiikorras see ka parandatud?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
olafsand
05.11.2014 23:09:26
| Serdna, kui eesti poole pealt kukele saadetakse, siis soovitan otse ühendust võtta Sony`ga. Pead küll inglise keeles suhtlema, aga tulemus on hoopis miskit muud. Kunagi SonyEricssoni aegadel oli mul Vivaz akumurega ja siitpoolt oli nagu kõik "ok". Lõpuks viisin vestluse peale telefoni kolmandat korda Elioni ja nemad saatsid tootjale tootja palve peale, nädal hiljem sain raha tagasi.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
MaxBass
20.11.2014 12:37:15
Hello Xperia Z omanikud. Kas teil on juhtunud, et kuular lõpetab korralikult töötamise. Vahepeal töötab ja vahepeal mitte. Kõlari pealt õnneks saab veel rääkida.
Kas on võimalik ka softiga seda probleemi lahendada? Panin tähele, et jamad algasid pärast viimase uuenduse (Android 4.4.4) tegemist.
Või on garantii laks. Telefon on muidu välismaalt ostetud ja ei tea, kuidas eesti sony sellesse suhtub?
Mutiq
20.11.2014 16:39:13
| MaxBass kirjutas: |
Või on garantii laks. Telefon on muidu välismaalt ostetud ja ei tea, kuidas eesti sony sellesse suhtub? |
Enda omal oli selline probleem custom romiga, hetkel stock 283 ga pole seda täheldanud.
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
55 |
WäntWõll
make.believe
20.11.2014 16:41:47
hommikul tuli mingi uuendus, mis tegi sellest 293
Mida ta "tegi" siis seda pole veel arusaanud.
300 |
Mutiq
20.11.2014 17:20:08
| WäntWõll kirjutas: |
Mida ta "tegi" siis seda pole veel arusaanud. |
Juhul kui sul on 10.5.1.A.0.292 siis sellega vist kustutati BAIDU kataloog ära, kindel pole kuna endal pole veel ametlikku uuendust tulnud
55 |
K3891
24.11.2014 12:05:27
Uskumatu, aga asi on ikka päris uimaseks jäänud. Samade näitajatega telefon jookseb ikka palju nobedamalt. Kas ROMi vahetus aitaks?
_________________ lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled" |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
49 |
