uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  iPod märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 54, 55, 56
rocki
rocki
sõnum 14.01.2014 13:27:52 vasta tsitaadiga
a okei, hea teada
Asju saab kah teisiti teha!
germo123
germo123
sõnum 29.05.2014 20:52:59 vasta tsitaadiga
kas ipod touch 4 omab mingeid tüüpvigu? Mida peaks enne ostu kontrollima? Kas ma saan ilusti kõik oma muusika ilusti lihtsalt sinna ipodi kopeerida? Kas itunest saab tasuta muusikat tõmmata?
rocki
rocki
sõnum 30.05.2014 08:39:35 vasta tsitaadiga
germo123 kirjutas:
Töötab nagu peab ja milleks ta on ette nähtud. Muusikat saad sinna kopeeerida läbi iTunesi, sünkroniseerides. Näitad kaustad ette ja tuld. Itunes pole mingi torrent sul. Tasuta muusikat pole ühelgi poel aga no kui hea lugu on, siis pole ka kallis ju, euri kanti. 1 õlu
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 30.05.2014 09:45:02 vasta tsitaadiga
rocki kirjutas:
germo123 kirjutas:
Paar aastat tagasi kui ka iPodi omasin, oli iTunesis mingi a'la "päeva lugu", mida sai siis tasuta alla laadida, vahest olid isegi normaalsed lood. Ei tea, kas praegu ka nii on...
Noormees16
sõnum 01.06.2014 19:54:12 iPod Touch 1st gen probleem vasta tsitaadiga
Tere,
Esineb antud probleem :
Sain sõbralt antud iPodi ja tal see juba kaua seisnud. Mis viga on ja kas on parandatav, näiteks Cydia peale?
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 25
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 01.06.2014 19:59:21 vasta tsitaadiga
Firmwaret oled üritanud peale panna?
Kamehameha in your face!
Kommentaarid: 123 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 111
Noormees16
sõnum 01.06.2014 20:02:28 vasta tsitaadiga
Arvutile proovisin järgi, siis ei leidnud midagi ja tegi sedasi .
Kas ta iOS maas ja vaja uuesti süsteem peale lasta?
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 01.06.2014 20:15:45 vasta tsitaadiga
DFU Mode saad panna?
Noormees16
sõnum 01.06.2014 20:21:55 vasta tsitaadiga
flake
sõnum 02.06.2014 08:34:28 vasta tsitaadiga
http://lmgtfy.com/?q=iPod+DFU+mode
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 60
-FoX-
-FoX-
sõnum 13.07.2014 07:34:37 vasta tsitaadiga
Kas telefon ja iPod nano 7gen on võimalik kuidagi nimodi ära siduda, et kui ma kõnnin ringi klapid peas ja muusika mängib iPodist siis ma kuidagi saan märku, et telefon heliseb? icon_rolleyes.gif
Aita suve, söö lund!
Kommentaarid: 367 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 3 :: 307
hans
Nii ränk on olla.
sõnum 15.10.2014 13:09:39 vasta tsitaadiga
Sai ostetud USA-st iPod nano 7gen.
Aku peab 2-3h muusika kuulamist.. Apple lubab 30h. Ongi norm ? Saab teha midagi, et aku rohkem peaks?
garantii vist iPodil pole rahvusvaheline, ehk ei ole viia kuskile?
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 82
jyrisa
sõnum 15.10.2014 13:24:35 vasta tsitaadiga
hans kirjutas:
Ega sul Bluetooth sisse pole jäetud?
Apple'i foorumis oli selline soovitus. Samas kõlab sinu juhtum siiski üpriski ekstreemselt, rohkem nagu praak aku.
Do the reset and calibration. Press and hold home and on/off button until the apple logo appears. Then calibrate by fully charging it, then drain it fully, and try to fully charge it again. It will improve the battery life of your ipod nano.
hans
Nii ränk on olla.
sõnum 15.10.2014 13:34:14 vasta tsitaadiga
Bluetooth ja kõik muud efektid ja heli kontrolli vidinad on väljas.
beastbeats
beastbeats
sõnum 15.10.2014 14:46:43 vasta tsitaadiga
hans, varem küll oli iPod'il rahvusvaheline garantii; mida see lehekülg sulle ütleb:
https://selfsolve.apple.com/agreementWarrantyDynamic.do
M: Jalgrattakiiver ja kindad
hans
Nii ränk on olla.
sõnum 15.10.2014 14:57:20 vasta tsitaadiga
Ütleb "Please validate your product's purchase date."
ja "continue" valides läheb algusesse serial numbri küsimisse tagasi. Tuleb kuskilt mujalt see toode ära registreerida?
beastbeats
beastbeats
sõnum 15.10.2014 21:13:23 vasta tsitaadiga
hans, kust sa selle üldse ostsid, arve alles?
Võid ka IM Arvutitest uurida, neil mingi peenem seeria nr. andmebaas; äkki oskavad aidata.
hans
Nii ränk on olla.
sõnum 16.10.2014 00:03:01 vasta tsitaadiga
ummiq
ummiq
sõnum 19.11.2014 22:20:08 iPod Nano ei lae vasta tsitaadiga
Tere!
iPod nano ei saa Windowsiga enam normaalselt kontakti. Juhtmete ühendamisel tuleb tekst "USB device not recognised".
Kui ülemist ja keskmist nuppu korraga all hoida, siis korra viskab pildi ette. Korra sai ka nii, et kui oli laadija (arvuti) taga kauem, siis tekkis korra ka iTune'si, aga oli mega aeglane.
Mis võib olla mure ja kuidas seda lahendada?
Urmas
Kommentaarid: 217 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 186
m2ka
sõnum 16.02.2015 20:11:04 vasta tsitaadiga
iPod Classicu elluäratamisega keegi siin ka tegeleb?
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 56
Dijital
Dijital
sõnum 03.07.2015 12:33:35 vasta tsitaadiga
Ipod Nano (6th gen) on/off nupp ei funka. Nagu mingi vedrusüsteem oleks katki või kinni kiilunud. On see tuntud viga, on see parandatav?
jyrisa
sõnum 03.07.2015 23:45:37 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
Üsna levinud jah, parandatav, aga üksjagu pusimist nõuab. Varem või hiljem juhtub vist iga 6th gen nanoga.
Link
deathdog
sõnum 17.04.2016 22:52:52 vasta tsitaadiga
Tahaks oma hetkel kasutuses oleva Nano millegi sinihammast omava vastu vahetada ning sellega seoses tekkis väike probleem. Kas ma saan vanast oma muusika uude?
Lazy_Jones
Lazy_Jones
sõnum 09.06.2016 20:00:40 vasta tsitaadiga
ega kellelgi shuffel 4G usb kaablit ei vedele üle? ps
Best Regards,
heretic666
heretic666
sõnum 28.05.2019 16:13:52 vasta tsitaadiga
https://www.apple.com/ipod-touch/
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  iPod mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 54, 55, 56
