uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Chieftec või Chieftec? Kumb toitekas on parem? märgi kõik teemad loetuks
tonyx
sõnum 19.11.2014 14:48:43 Chieftec või Chieftec? Kumb toitekas on parem? vasta tsitaadiga
oskab äkki keegi pilku peale visates öelda, kumb toitekas on parem või pole erilist vahet?
arvutis on mul praegu musta sildiga toitekas, aga kuna vahest ei kipu arvuti unerezhiimist ärkama ning pärast väljalülitamist tuleb toitekal sootuks paariks minutiks juhe tagant võtta, siis olen kahtlustanud, et tal võib mingi kala sees olla (samas võib muidugi ka emaplaadi kamm olla).
valge sildiga toiteka avastasin mingit vana celeron 2.4 GHz arvutit laiali lammutades ja tekkis mõte, et äkki peaks enda justkui uuema toiteka selle vana vastu välja vahetama. nominaalis peaks vana isegi 550W olema ja uus 500W, aga samas nendes amprites ja muudes pisemates kirjades ma nii hästi ei orienteeru. oskab keegi miskit arvata nendest?
Manus
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 43
StarLight
sõnum 19.11.2014 15:22:10 vasta tsitaadiga
Lähtudes puhtal numbitest on 550AB ikka piisavalt parem kui 500S8.
Make no mistake. Despite every good thing i've ever done... I'm still a bad person
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 145
Vael
sõnum 19.11.2014 18:04:46 vasta tsitaadiga
550-l 12V peal vähem võimsust ju?
Kas Haswell prose kasutusel? Jah, siis kas PSU toetab ATX 2.3 vähemalt, kui ei siis ongi sleep problad.
Kirsa
sõnum 19.11.2014 19:43:10 vasta tsitaadiga
GPS on see vana seeria, mis kogu aeg maha põleb.
GPA on selles suhtes kindlasti parem.
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 71
tonyx
sõnum 19.11.2014 20:21:03 vasta tsitaadiga
prose on masinas AMD Phenom II X4 (Black Edition, OC @ 3.5 GHz). saan aru, et väga suurt vahet neil toitekatel ilmselt pole? valge sildiga 550W versioonil on neid vintide toitejuhtmeid rohkem ja praegu masinas oleva musta sildiga 500W versiooniga on pidev põud nendest otstest - seega parem oleks vist ikkagi see uuem must 500W vahetada vanema valge sildiga 550W vastu?
edit: samas kui see vana on maha põlema kippuvast seeriast, nagu siin mainiti, siis seda muidugi jälle ei tihkaks masinasse panna.
viimati muutis tonyx 20.11.2014 14:05:12, muudetud 1 kord
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 19.11.2014 21:09:13 vasta tsitaadiga
Kirsa kirjutas:
Vastupidi. GPA'ga on kõvasti rohkem probleeme,
GPS sureb maha siis kui vent seisma jääb. Eranditult kõik GPS seeria toited, mida ma näinud olen, on surnud ventilaatoritega.
GPA seeriad on enamjaolt anomaalsed: Ei taha pilti ette võtta enne kui korra sees konde tühjaks laadida, mis mõne toite puhul võttis pea pool tundi.
Ei anna välja 5vsb.
ja muud jurad.
Erinevad tootjad. GPS on delta electronicsi sisuga, GPA oli mingi müstiline firma. Peast ei mäleta, aga kui keegi mainib, siis vast lööb ette.
StarLight
sõnum 19.11.2014 22:09:41 vasta tsitaadiga
Channel Well.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 20.11.2014 13:23:18 vasta tsitaadiga
Channel Well
olid CFT 650+ toited...
Nood olid mingid pure power või clean power või mingi selline imelik... Mingi power oli... vist.. Kui viitsin, kisun ühe laiba uuesti lahti.
Igastahes olid neil need madala temperatuuri konded sees (mitte 105) ning mingi mikroskeem juhtimine 5vsb otsas mis pidevalt siga pani. Vaheta kondekaid palju tahad, aga ellu ma neid ei saanud. Transid olid kõik elus.
Aga keegi ei välista, et Chieftecil sama seeria erinevad partiid erinevast tehasest tuleb....
DanelM
sõnum 20.11.2014 14:05:42 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
Channel Well
Ametlikult peaks iArena seerias kõik Channel Well olema. Allikas (Ctrl-F aitab kiiresti täpse mudeli leida)
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
tonyx
sõnum 20.11.2014 14:43:55 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
Kirsa kirjutas:
midagi sellist mul ilmselt aastaid toimubki. teinekord ei võta masin ühestki nupust pilti ette ja abiks on ainult juhe toitekal tagant võtta ca viieks minutiks, siis juhe tagasi toiteka külge ja läheb jälle nupust tööle. igal üksikjuhul tüütu, aga üldisemas plaanis ei sisenda ka erilist kindlustunnet sellise toiteka suhtes. tundub, et mõttekam oleks ikkagi see valge sildiga vanem siis panna ja aeg-ajalt kontrollida, et ventikas ära pole surnud : )
sõnum 22.11.2014 14:03:55 vasta tsitaadiga
Ootamise asemel pärast juhtme lahtiühendamist power nuppu näppida ja siis pikema pausita juhe uuesti ühendada. Loogiliselt võttes võiks toimida.
tonyx
sõnum 30.11.2014 19:40:49 vasta tsitaadiga
vahetasin lõpuks senise GPA-500 toiteka GPS-550 toiteka vastu. kõik justkui töötab, aga ennäe, töötavas masinas GPS toiteka ventikas ei liigu. mis siis nüüd? saab selle ventika kuidagi liikuma või äkki välja vahetada? toiteka paigalseisev ventikas teeb küll murelikuks.
üks imelik asi veel. lisasin kolmanda vindi ja masin enam ei käivitu. võtan vindi ära, siis käivitub. samas kui proovin teistsuguse kolmanda vindiga, siis käivitub samuti. võibolla on asi vindis hoopis, aga seda kahjuks pole mul kuskil hetkel proovida.
