djkiller
05.11.2014 09:41:08
https://nicehash.com/ vale info või ongi hakatud rohkem kiirust juurde ostma?,et väljamakse summad tõusnud
-Koppel-
Kristoferr
aise
Xcater
07.11.2014 02:47:47
Kas keegi on kokku puutunud sellise saidiga nagu cointellect.com?
Kristoferr
11.11.2014 15:49:20
Viimastel kuudel on hakanud levima erinevad krüptovarad (cryptocraphic assets, -tokens vms) mis baseeruvad bitcoini (või muu tuntud krüptoraha) blockchainil ja pole kaevatavad. Küll aga võimaldavad näiteks maksta dividende. Siit minu küsimus Eesti viimaste seadusmuudatustega kursis olevale inimesele.
Firma tekitab endale krüptovara, annab sellele väärtuse, müüb seda krüptovara huvitatud osapooltele, investeerib saadud finantsid väärtpaberitesse eesmärgiga firmale ja investoritele kasu teenida ning tulude pealt investoritele dividende maksta.
Kas selline tegevus (ja alates mis summast?) läheb investorite raha investeerimise ja finantsnõustamise alla ning vajab vastavat litsentsi?
Tehniliselt on tegemist krüptovara (krüptoraha) ostu-müügiga.
raxz
12.11.2014 01:00:17
Kristoferr kirjutas: |
Tehniliselt on tegemist krüptovara (krüptoraha) ostu-müügiga. |
Kas mõni seadus defineerib krüptoraha kui mingi eraldi finantsinstrument?
Praegu tundub see olevat lihtsalt toote või teenusega kauplemine.
Firma võib inimestele ka õhku müüa, selle raha investeerida väärtpaberitesse, kasumit teenida ja dividendideks maksta. Miks vaja mingit krüptoasja sisse tuua?
Kristoferr
12.11.2014 16:11:11
Minuteada ei ole krüptoraha Eestis finantinstrument. Samas ma kindel ei ole, seepärast küsingi.
Krüpto"asi" oleks siinkohal investeeringu tõestus -nagu leping, - osa ettevõtlusest või aktsia. See moodus on ilmselt kõige lihtsam viis asja korraldada ja on samas ka 100% võltsimiskindel.
Investeeringust huvitatud klient saaks sellise moodusega paarikümne minutiga asja aetud. Jäävad ära paberimäärimine ja keerulised lepingud.
raxz
12.11.2014 17:35:52
Meil on selleks digiallkirjastamine. Samamoodi saad krüpteerida ja kontrollida, aga võltsida ei saa. Paberit pole vaja ka määrida. Ei kulu isegi paari minutit. Krüptohuinjaa saab keegi su kettalt varastada, sureb ketas maha või mida iganes.
djkiller
12.11.2014 17:36:43
varsti saab juba m,asina käima lükata
hinnake tõuseb
Mintpal hakkab oma lubadusi ka täitma?
viimati muutis djkiller 12.11.2014 17:42:38, muudetud 1 kord |
SurfData
12.11.2014 17:37:39
raxz kirjutas: |
Meil on selleks digiallkirjastamine. Samamoodi saad krüpteerida ja kontrollida, aga võltsida ei saa. Paberit pole vaja ka määrida. Ei kulu isegi paari minutit. Krüptohuinjaa saab keegi su kettalt varastada, sureb ketas maha või mida iganes. |
ja krüptitud digiallkirjastatud asju ei saa enam mitte keegi ja mitte kunagi avada peale id kaardi vahetust. Ka Sina ise mitte.
Kristoferr
12.11.2014 18:10:36
raxz kirjutas: |
Sa pole ilmselgelt blockchain tehnoloogiaga kursis. Kõik info asub krüpteeritud kujul võrgus. Sinul on vaid võti, millega oma andmetele ligi ja resursse liigutada saad. Kui su võti on kindlas kohas, siis ei juhtu su müntide või krüpto-aktsiatega midagi. Täpselt samamoodi nagu ID kaardi, rahakoti ja kõige muu tähtsaga, mida hoida tasub.
Krüpo-aktsia süsteem on iseenesest imelihtne ja täiesti lollikindel. Ei ühtki lepingut, ei digi, ega käsi allkirja. Lihtsalt privaatvõti, millel asub ostetud vara.
Dividendide maksmine käib samuti mõne hiireklikiga. Ainukene miinuspool on läbi Bitcoini hangeldamine kui aktsia rahaks teha tahta. Seegi on kolmandate osapoolte, ehk vahetuspunktide kaudu automaatselt teostatav ja ka FIAT turgudel otse kauplemine on võimalik.
Kõige suuremat probleemi ja küsimärki kujutab endast praegune seadusandlus ja reguleerimatus, mis on mis. Kus maalt ja kuidas maksustatakse jpm.
viimati muutis Kristoferr 12.11.2014 18:17:14, muudetud 2 korda |
raxz
12.11.2014 18:10:53
ID kaart on samamoodi võti. Võib see fail kaduda, võib kaart kaduda. Ei ole selles krüptohuinjaas selles suhtes mingit eelist.
Dokumenti ei pea krüpteerima. Kui sa investeerid oma raha minu firmasse, siis ma saadan sulle enda digiallkirjaga faili, kus on sinu osalus kirjas. Selle jagad igale poole ja igale sõbrale laiali, et kaduma ei läheks.
Kristoferr
netcat
13.11.2014 17:36:04
Xapo walletist on kellelgi mingi arvamus?
riaak
14.11.2014 19:30:36
Kellel veel midagi mcxNOW-s on, siis võtke see kohe välja.
tsitaat: |
mcxNOW will be going into a maintenance period beginning November 15 2014 and lasting at least some weeks to address some issues concerning wallet use and the number of system administrators able to resolve problems. We will also take this time to perform some feature requests from users.
All wallets here will be removed to make way for a new wallet system meaning you will need to withdraw all your cryptocurrency holdings prior to this cutoff point. Any coins left in mcxNOW at the cutoff point will be destroyed.
Existing wallets and all backups are going to be shredded to maintain privacy of users. Some coins currently on mcxNOW will not return. Thank you for your patience while we try to keep mcxNOW one of the best platforms for cryptocurrency. |
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
Go Kane!
16.11.2014 19:17:34
riaak kirjutas: |
tsitaat: |
Jäin rongist maha. 4k maxi lendas vastu taevast.
Hetkeväärtuses polnud seal essugi. Samas oli seal circa 1 kuu toodang, elektrikulusid ma ei arvesta.
_________________ wuerth.ee. Vajad midagi, küsi julgelt 😉 |
ArvQ
16.11.2014 19:21:27
Panin omad välja kandma. Kas ka kontole jõudis... eks varsti näha ole.
Igatahes väga lamp süsteem neil. Kas nad tahtsid tehislikult väärtust tõsta mündil?
Go Kane!
16.11.2014 19:24:24
Jackinthex kirjutas: |
Igatahes väga lamp süsteem neil. Kas nad tahtsid tehislikult väärtust tõsta mündil? |
Kuhu kandsid?
No ei ole pikalt enam teemas sees olnud, vahepeal kui tahtsin neid sealt välja kanda asi ei toiminud.
ArvQ
16.11.2014 19:28:35
maxcoini walletisse. Tirisin uuesti alla ja vaikselt syncib. Eks hiljem näha ole kas jõudis kohale.
Isegi sain alles 14 teada, et kinni hakkab minema. Tänud kasutajale riaak selle eest. 15 õhtul jõudsin koju ja tegin ära.
hotmp4
Tupsu
26.11.2014 02:52:01
Kas nii poleks ilusam?
hotmp4 kirjutas: |
hotmp4
28.11.2014 04:46:44
Ostan bitcoine 5% üle turuhinna
On siin kaevajaid? Või keegi, kes oma bitcoine müüvad? Võin teie bitcoine pidevalt osta hinnaga bitstamp +5%
Kannan raha teie paypalile. Enne kui arvate et scam, chargebackid jne, siis kannan raha enda isiklikult paypalilt mis on verifitseeritsud ja ammu kasutusel. Samuti otse paypali asemel võin teile osta onlainis ükskõik mida kus võetakse paypal maksevahendina vastu. Kui mingid küsimused siis PM või kirjutage siia =)
Tupsu
28.11.2014 05:11:33
hotmp4 kirjutas: |
Samuti otse paypali asemel võin teile osta onlainis ükskõik mida kus võetakse paypal maksevahendina vastu. Kui mingid küsimused siis PM või kirjutage siia =) |
Soovitan ostmiseks kasutada https://spectrocoin.com/ ja https://safello.com/
Siis vähemalt näed, palju BTC tegelikult ostes maksab.
Aga vaevalt siin kedagi leidub, kes mingit paypal jama kaasa viitsivad mängida. Aga paypal raha saab mitut moodi kanda. Ainus valik ei ole kauba või teenuse eest tasumiseks, kus saab siis ka raha "tagasi protsessida"
Maksta saab ka kui pereliikmele kingitusena. Muidugi maksad siis seal kopsaka % (vihjeks suurem, kui 5%), kui krediitkaarti kasutad.
Ilmselt lihtsam oleks otse krediitkaardiga BTC osta, mida näiteks nüüd võimaldab ka www.cex.io, kui on aga lihtsalt vaja paypal arvelt raha välja kanda, saab seda ju palju lihtsamalt teha.
Seega jääb see skeem ja vahetussoov arusaamatuks ja segaste skeemidega ennast ei seo.
hotmp4
28.11.2014 05:34:09
Tupsu kirjutas: |
hotmp4 kirjutas: |
Seega jääb see skeem ja vahetussoov arusaamatuks ja segaste skeemidega ennast ei seo. |
Spectrocoin ja safellod on Euroopa pangad ja SEPA, cex.io ei näinud nende limiiti krediitkaardiga ostmisel ning mis teenustasu % on? Samuti on veel circle.com olemas, kus krediitkaardiga ostmisel on nädala limiit $500 ja krediitkaardi teenustasu 3% ning peidetud circle teenustasu 1% - nende hind on 1% kõrgem bitstampi omast.
Kuna mul on raha paypalil, mitte krediitkaardil, siis need leheküljed üleval ei sobi kahjuks. Ja et mitte oodata 3-5 tööpäeva kuni paypali raha pangakontoni jõuab, olengi nõus 5% üle turuhinna maksma bitcoinide eest.
Tupsu kirjutas: |
kui on aga lihtsalt vaja paypal arvelt raha välja kanda, saab seda ju palju lihtsamalt teha. |
Kas oskad öelda mis teised puhtad moodused on läbi paypali osta btc?
