pohmakas,
käed värisevad
01.06.2014 16:32:47
| mtv0308 kirjutas: |
| xxlmaster kirjutas: |
on siin keegi siis proovinud ka asja juba?
E: krt asi tuleb välja alles 30 mai  |
Mina olen proovinud ja praegu soovita küll kellelegi osta.
*Graafika on võrreldes treileriga paar kraadi (kui mitte rohkem) halvem. Väidetavalt keerati esimese release jaoks maha.
*Ehitamine on üpris vaevarikas ning mitte ressursside pärast vaid on probleeme juba käes olevaid asju kasutada. Lihtsalt ei teki seda E tähte, et palki paika panna. Ehitasin maja, mis nõuab 82 palki, mul õnnestus viis paika panna ja siis rohkem ei tekkinud E tähte kuhugi, et järgmist paigutada.
*Sööki ei saa lõkkest kätte ja marjade peal elamine on suht nutune ning nagu arvata võib ei täida väga midagi.
*Puudub salvestamise võimalus ehk iga kord kui mängu tööle lükkad alustad nullist.
*Kui oma esimesed 3-4 põrgulist maha lõin siis rohkem pole neid ka mängus näinud. |
Seepärast ongi mäng pre-alpha
Graafika on täiesti pandav, kui võrrelda näiteks Rustiga, mis jookseb sama mootori peal.
Ehitamisega probleeme pole tekkinud, alati on kõik paika läinud.
Sööki saab lõkkest kätte, tuleb lihtsalt õiget hetke oodata ja võtta, muidu põleb ära.
Salvestamisvõimaluse puudumine loodetavasti fixitakse tulevases patchis.
| Kommentaarid: 167 loe/lisa |
138 |
fragile
01.06.2014 22:23:28
Peale paari tundi peleamist kuukus fps 8-9 peale.
Sain Log Cabini valmis ja peale seda ei ole enam mängitav
_________________ Steam profiil
Children play Call of Duty.. Boys play Battlefield.. Men play ARMA |
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
gekomees
02.06.2014 21:40:29
| Igasugu "survival" pask, mis viimasel ajal moes on lootusetult ära tüütand mind, aga pärast 15 minutit gameplay-d Forestist tundus, et sellest võib isegi asja saada. Eks vaatab, milline ta olema saab, kui välja tuleb oma alfadest ja beetadest.
VisaHinGG
03.06.2014 12:11:00
| Proovisin ka... 5 minutit ja siis delete. Ei pakkunud huvi.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
siven
03.06.2014 12:17:41
| andke teada kui tuleb fix sellele save gamele. ja kui lisatakse sandbox ei ole soovi ennem ostagi:D
149 |
HDTanel
Overclocker
03.06.2014 16:00:58
Mängisin eila ööse tiba üle 3h. Mõned küsimused, et mis point majal on? Tegin valmis ja midagi see nagu juurde ei andnud. Need mobid ka nägid läbi seinte vist nii, et täiesti mõttetu. Ulmeliselt bugidi ja tundub nagu ühe päevags oleks mäng valmis tehtud, vähemalt praegust staadiumi vaadates. Kas kahe nädala pärast mingit korralikku patchi oodata? See ka muidu oli haige, et fps langes 4 peale kui msja peaaegu valmis sai. See kõige suurem probla mängus vist hetkel.
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
fragile
03.06.2014 17:47:15
| HDTanel kirjutas: |
| See ka muidu oli haige, et fps langes 4 peale kui msja peaaegu valmis sai. See kõige suurem probla mängus vist hetkel. |
Sama siin, Log Cabin on vist fps killer. Mul tiksus igal pool 8-9 fps olenemata seadetest kui valmis sain.
72 |
Syncmahv
03.06.2014 18:33:09
Note: This Early Access game may or may not change significantly over the course of development.
If you are not excited to play this game in its current state, then you may want to wait until the game progresses further in development. |
Easy..
Aga samas patche ju liigub, praegu juba v0.02
102 |
remain
mtv0308
05.06.2014 10:06:36
| Syncmahv kirjutas: |
Easy..
Aga samas patche ju liigub, praegu juba v0.02 |
Kõik teavad, et tegu on varajase väljalaskega aga eks siinse arutuse mõte ongi pigem anda tagasisidet, milline see praegune seis mängul on. Ma pean tunnistama, et ostsin mängu rutakalt ja alles siis sain teada, et kogu mu töö ja vaev on kasutu, sest salvestada ei saa või, et peale log cabini valmis ehitamist muutub mäng mängitamatuks. Ma leian, et pole mõtet endale asju niisama seisma ostma või lihtsalt igaks juhuks.
_________________ http://www.youtube.com/z4nn1n |
xxlmaster
05.06.2014 11:49:45
Selliste asjade eest ei tohiks üldse raha küsida.
Mis sai sellest ilusast ajast kui mängudel olid demod ja betad olid tasuta?
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
Jack.igg
05.06.2014 12:08:10
Mis sai sellest ilusast ajast kui mängudel olid demod ja betad olid tasuta? |
Euroopa mõistes jagatakse seda Early Acessi tasuta ju. Euroopa keskmine palk on Eesti omast 3 korda suurem aga mänge ostame meie sama hinnaga mis nemadki. Jaga see 15 eurot 3ga ja saad teada kui palju kuskil rootslasele see mäng maksma läheb oma tulust. 5eurot täis mängu eest pole ju prakstliselt midagi.
486
05.06.2014 12:52:30
Tuleb arvestada, et kaaseagse graafika ja funktsioonidega mänge teha on palju raskem kui vanasti, kus kõik koosnes klotsidest.
Minuarust indie tegijaid tuleks küll rahule jätta. Nad ju praktiliselt mitte millestki teevad suht kaasaegse graafikaga mänge.
Suur tegijad võiks koos oma DLCga küll põlema panna. Nood teenivad oma miljoneid ja lasevad aint mingit alla keskpärast kraami välja
_________________ zero |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
Redikate
05.06.2014 12:57:47
Eks sa peaks ise tegema kõigepealt poolteist aastat mängu ja siis selle niisama ära andma, et Sa aru saaks miks Alpha eest raha küsitakse.
See alpha eest makstud raha üldse lubab nendele väikestel developeritel asja edasi arendada ning hoiab motivatsiooni ja pühendumist.
_________________ http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do." |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Chardin
05.06.2014 15:31:01
| Lugesin et hotfix tuli ning nüüd saab salvestada, aga eks õhtul katsetan.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
xxlmaster
05.06.2014 16:27:19
| Redikate kirjutas: |
See alpha eest makstud raha üldse lubab nendele väikestel developeritel asja edasi arendada ning hoiab motivatsiooni ja pühendumist. |
No kuule... kui inimene saab tervest koogist tükikese ja see on juba hapuks läinud siis ülimalt sitt vabandus oleks öelda, et meil ei olnud külmkappi!
Igasugu arenemist jms ei peaks küll lõpp kasutaja kinni maksma siin vahepealsete alfade pealt. Kui me siin seda vahepealset arenemist nii kõvasti toetame siis mis selle rahaga tehakse mis meilt hiljem mängu eest küsitakse kui mäng "valmis" on?
Ma saan mõttest aru küll mida üritad öelda aga see ei ole tegelikult päris õige.
77 |
Redikate
05.06.2014 17:40:09
Ma saan mõttest aru küll mida üritad öelda aga see ei ole tegelikult päris õige. |
Ei saa hetkel su küsimusest aru.
Steam kirjutab:
| Alpha access also includes the full game when it releases and all future updates. |
Sa maksad tüki koogi eest, saad proovida kas see sulle meeldib või mitte ning selle raha eest tehakse sulle terve kook.
Kooki ostes on isegi suur disclaimer, et kui Sa tahad tervet kooki süüa, siis oota. Milles probleem?
Ja see tükk kooki mida sa proovid on kindlasti odavam kui pärast terve kook osta. Early accessid ning alpha jms on alati mängudel odavamad olnud kui full game.
Niiet see mis ma kirjutasin tundub ikkagi õige. Alpha maksab, et arendaja saaks palkasid maksta (näiliselt, loomulikult tehakse selle rahaga igasugu asju) ning vajadusel rohkem inimesi tööle võtta, et full product valmis teha.
Kui Sulle ei meeldi katkine mäng siis keegi ei käsi sul seda osta ju. Tasuta demo / trial tuleb võibolla siis kui mäng ükskord full releasi saab.
Näiteks Minecraft mis kasutas sarnast mudelit on nüüd fullis ning kenasti on ka olemas Demo.
33 |
xxlmaster
05.06.2014 19:16:47
Siis küll. Eeldasin millegipärast, et täismängu eest tuleb uuesti maksta või siis maksta juurde mingi osa.
Enda tegemata töö ja vabandan.
77 |
Redikate
05.06.2014 19:21:47
Enda tegemata töö ja vabandan. |
Õnneks enamjaolt nii ongi. Mul hetkel küll ei tule ühtegi mängu pähe mis fulli eest eraldi raha küsib kui juba alpha / beta ostnud oled.
33 |
05.06.2014 19:37:33
Tundub huvitav asi olevat/tulevat. Võtsin kh ligi. TF2 sodi müügist piisavalt raha tekkinud, et saab lubada ilma ühtegi reaalset senti kulutamata
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
xxlmaster
05.06.2014 20:41:32
Õnneks enamjaolt nii ongi. Mul hetkel küll ei tule ühtegi mängu pähe mis fulli eest eraldi raha küsib kui juba alpha / beta ostnud oled. |
Ei ma lihtsalt arvasin, et midagi project c.a.r.s sarnast toetamine aga vähe ülbemaks mindud.
77 |
07.06.2014 14:31:50
Nojh, esimesel ööl lohistati juba kuhugi koopasse ära.
Krt viruta nendele tüüpidele kirvega palju tahad, rsk ei sure ära. Ise saad 2 hoopi ja juba pikali maas.
Aga ei, kui neid buge parandatakse ikka ja arendus käib, siis võib täitsa hea asi tulla
HDTanel
Overclocker
07.06.2014 15:33:17
salatoimik, see signaalraketi püstol on OP mängus ma ei tea kas uues patchis ka lõpmatult kuule sellel, igatahes üks lask pihta ja nad surevad. Teine võimalus on, et ehita seinad ümber oma ala ja sissepääsu ette suur lõke, nad kardavad tuld.
496 |
486
07.06.2014 16:49:29
ja seinad oleks head, kui nad neist läbi ei k6nniks
39 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
09.06.2014 21:17:38
sai proovitud mängu ennast. polegi kõikse hullem, kui arvestada et alpha.
häiriv see et AI jäi seisma kui ma teist tümitasin ning ka vaate kaugus murul nagu ainult meeter paar
muidu jooksis ilma vga clockita 50-65 fps-i juures.
oc-ga nägin ka 100fps-i mõni kord.
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
Naysayer
12.06.2014 04:35:32
| Kas selle mängu puhul pole map iga kord randomly generated? Jäi kõrvu kusagilt..
12.06.2014 08:16:22
allakukkumiskoht on random
fragile
18.07.2014 23:44:17
Kas midagi uut ka on lisatud? Kui mängitav hetkel on?
72 |
486
18.07.2014 23:53:02
| fragile kirjutas: |
| Kas midagi uut ka on lisatud? Kui mängitav hetkel on? |
väga mängitav ju. lihtsalt tühjus valitseb ja pole midagi teha.
39 |
madd0g
15.11.2014 21:11:18
Co-opi ei viitsi keegi teha?
_________________ Mõõdan üheksa korda enne kui lõikan, aga ikka on kuradi naljakas. |
108 |
siven
16.11.2014 03:12:37
| madd0g kirjutas: |
| Co-opi ei viitsi keegi teha? |
ei tööta ju normaalselt ei syncy asju jne, steamist lugesin.
muidu ostaks isegi kohe ,peab veel kuu kannatama kuni fixitakse.
149 |
madd0g
16.11.2014 14:48:39
siven, Imo on need bugid päris lõbusad. Kuigi mäng on veel üpriski tühi saab päris korralikult nalja.
Samas vahet ei ole kas ostad kohe või kuu aja pärast.
108 |
16.11.2014 15:49:08
Asuu, et nüüd saab mitmekesi kh mängida juba. Pole tükk aega mänginud. Peaks järgi vaatama, mis ka uut.
madd0g
16.11.2014 15:56:22
Paar päeva tagasi tuli uus update. Co-op'i tahaks ikkagi ära proovida.
108 |
chatro
03.01.2015 00:24:33
Sai ikkagi ära ostetud sooduka ajal ja peab tõdema, et olenemata bugidest on mäng mängitav ja küllaltki huvitav. Iseasi kui kauaks. Sai ka co-op ära proovitud.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
siven
03.01.2015 02:12:32
| kuidas coop toimib? on mängitav? savib jne?
149 |
martin366
172 |
chatro
21 |
03.01.2015 18:33:57
Täitsa pees, ma ei jõua puudki maha tõmmata, et putka valmis eshitada kui juba mingid tüübid seljas on
Ja kui saabki paar tk maha lüüa, siis natukese aja pärast on julm kamp ümberringi
EDIT: aga jah, areng on olnud suht kena
EDIT2: peale savegame loadimist ilmubad uued puud suvaliselt?
Kena puu otsas olev maja
Dj-E
Aeg Maha 2a
03.01.2015 21:40:32
Kui keegi tahab Co-Op-i testida siis andke teada.
_________________ HV - Eesti kõige debiilsem kommuun!!! |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
chatro
03.01.2015 21:50:51
salatoimik, mul on paar korda ka nii olnud, et hakkan usinasti puuotsa onni tegema ja siis satun nii hoogu, et võtan põhi puu maha Kui valmis on, siis veel ei ole jah sellest midagi, aga mul oli nii, et 1 puu oli veel panna ja siis raiusin selle põhi puu maha... Puu kukkus ümber ja pidin otsast alustama.
21 |
HDTanel
Overclocker
04.01.2015 22:04:45
On siis mingeid uusi vaenlasi ka?
Viimati kui mängisin muutus asi üpris igavaks, ainult need inimsööjad ja kogu moos, mõni mutant oli ka koopas kuid nagu midagi erilist just teha polnud. Ehitad maja valmis jah aga siis? Oleks siis, et maailm oleks nagu The Crew suurune.
496 |
04.01.2015 22:17:52
ma ei tea, mul koguaeg käisid pinda ja ajasid taga. maja sain valmis aga aeda oli küll piin valmistada. Koguaeg krt jooksid kuskilt välja. 1 maha lõid siis ~minut ja juba miski 10 pealine kamp jooksis mu poole.
Iga hommik suht tavaline, et 6 molotovi loopida neile. Ning seejärel vaja jälle joosta uut kraami hankima molotovi jaoks, söögivarusi kh täiendada jne.
Lisaks tundub, et tuld enam ei karda, tee neid lõkkeid ümber enda palju tahad, ikka tulevad ligi.
486
05.01.2015 12:01:21
viimaste patsidega on neid tihedamini näha. ehk m6tlesid et muidu liiga igav ja saab kohe alguses k6ik valmis ehitatud ja pole midagi teha enam.
Ilmselt polnud neil korralikku konsepti ja algusest peale mindi kogu projektiga puusse.
39 |
chatro
21 |
19.08.2015 14:14:59
Üle pika aja sai tolm maha pühitud. Krt kus asi on ikka arenenud ja muutunud
lm156
07.09.2015 21:26:41
Ostsin ka steamist endale ära. Meeldib see mäng miskipärast . Päris edasi arenenud võrreldes varasemate buildidega ikka.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Arx07
30.12.2015 08:58:26
| Kas sellele mängule mingi korralik multiplayer ka tuleb? Eile lolli peaga võtsin ligi ja siis hea nali = co-op ainuke mitmikmängu variant.
ertr2
30.12.2015 20:35:43
| Arx07 kirjutas: |
| Kas sellele mängule mingi korralik multiplayer ka tuleb? Eile lolli peaga võtsin ligi ja siis hea nali = co-op ainuke mitmikmängu variant. |
võid refundida, see jääbki coop mänguks
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
