Cheetah
08.11.2014 17:15:42
Samsung N150 pirtsutab |
Tuli üks huvitava probleemiga arvuti. Arvuti siis ei käivitu, laadija taga, poweri nuppu vajutades ei tee midagi. Lugesin netist, et pidi olema see lüliti nende tüüpviga, siis hakkasin asja laiali lammutama, võtsin vana lüliti plastiku ära küljest ja lükkasni seda nupukest käega, ikka ei teinud arvuti midagi. Võtsin siis kogu emaplaadi ja muud jubinad korpusest välja täiesti, panin toitejuhtme külge ja arvuti läks käima siiani olen mudinud seda emaplaati igatepidi ja kui ta on korpusest väljas, läheb igas asendis käima. Praegu panin arvuti kokku tagasi aga välja ei saa lülitada kuna käima ta uuesti ilma lahti võtmata ei lähe Otsitud sai ka lühist, aga korpuse küljes ainus metall on need mutrid kuhu korpuse kruvid kinnituvad. Pullipärast sai kõik isoleer teibiga kinni pandud ja uuesti arvuti korpusesse, ikka ei tööta
Seega, mõtlesin et küsin siit abi, ehk kellelgi midagi sarnast olnud ja teab kuidas asjale läheneda.
Kommentaarid: 91 loe/lisa |
84 |
kakukeo
08.11.2014 19:42:38
ilmselt korpus veidikene kõveraks läinud ja tõmbab kuskil ühenduse lahti
Kommentaarid: 237 loe/lisa |
191 |
Cheetah
08.11.2014 19:56:33
Korpuse peale panin ta vabalt, kruve kinni ei keeranud ühtegi
84 |
emty
08.11.2014 20:13:20
kui emaplaat korpusest v2ljas oli siis mis seadmed kyljes olid kui k2ima l2ks?...yhel aceril oli lyhis usb-moodulis, mis lintkaabliga emaplaadile yhendus...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
Kommentaarid: 459 loe/lisa |
381 |
Cheetah
08.11.2014 20:39:00
Polnudki midagi küljes, emaplaat koos prosega, mälu oli ka sees. Muidu kui kõik külge panna, wifi kaart, ekraan, kõvaketas siis saab arvuti käima panna küll aga peab korpuses seda kergitama vähe
84 |
Kommentaarid: 1137 loe/lisa |
721 |
Cheetah
12.11.2014 23:16:28
Tundub et ikka lüliti jukerdas, panin arvuti kokku tagasi ja töötab, aga peab ainult tikuga seda nuppu liigutama Ei saa sellest ikkagi aru, miks ta ei töötanud vahepeal kui korpuse sisse panin. See selleks, nüüd vaja uut lülitit. Teab keegi mõnda poodi kust seda küsida võiks või jääb üle vaid ebay?
84 |
toivos
13.11.2014 10:23:05
Enne kui lüliti ostad, võta masin uuesti lahti ja vaata tähelepanelikult seda plastmassist vidinat, mis lülitit liigutab.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
65 |
Cheetah
13.11.2014 18:46:41
Katki on, see sai juba kindlaks tehtud. Nüüd ainult vaja leida koht kust uue saab. Peab vist hakkama erinevatesse firmadesse kirju saatma
84 |
Fortran
13.11.2014 22:56:53
Huvi pärast uurisin ning paistab, et lüliti ise on küllaltki sarnane sellistele liuglülititele, mida saab osta nt Oomipoest või ELFAst. Esimese asjana võiksid võtta lüliti ja minna poodi ning küsida, ehk leiavad selle õige. Kui mitte, siis mõistlik oleks otsida ning osta see asi Internetist.
Kohalike edasimüüjate peale ei maksa loota - sellist vidinat kohapeal pole, nad peavad selle samuti tellima (ehk siis läheb aega), lisaks käib asjale otsa ka mõttetu juurdehindlus. Kasvõi eBay otsingust ilmus välja päris mitu Euroopa müüjat, kust saab kopikate eest vastava detaili ning seda tõenäoliselt päris kiiresti.
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
51 |
Cheetah
13.11.2014 23:25:22
Fortran, Hea idee, tänud. Käin homme oomist läbi
84 |
toivos
14.11.2014 14:17:15
Ehh. Lüliti ise peaks olema korras ju. Pole neil masinatel ühtegi katkist lülitit näinud.
65 |
Cheetah
15.11.2014 00:12:13
Vähe kehvasti öeldud jah, lülitit liigutav plastik nupp/liugur on katki
84 |
Fortran
15.11.2014 06:52:49
Cheetah kirjutas: |
Vähe kehvasti öeldud jah, lülitit liigutav plastik nupp/liugur on katki  |
Sellise imevidina leiab ilmselt siinse ostu-müügifoorumi ridadelt, kui keegi müüb sellist masinat varuosadeks.
Igasuguste plastikute puhul on kõige reaalsem see veebi kaudu välismaalt osta. Tartus käisin millalgi paaris väiksemas arvutiparandusega tegelevas asutuses, kus mõnel pool vedeleb korpuse detaile mägede viisi. Väga ei viitsita otsida, pigem loetakse moraali ja prügihunnikusse kaevama ei lastud.
51 |
Cheetah
15.11.2014 17:30:54
Ei saa teemat teha siin foorumis hetkel, seega sai ebay'st asi ära tellitud.
84 |
toivos
16.11.2014 17:46:28
Cheetah kirjutas: |
Fortran, Hea idee, tänud. Käin homme oomist läbi  |
Ja arvasid, et saad oomipoest osta?
65 |
Cheetah
16.11.2014 21:18:29
Jooksis omal ka vähe kuul kokku vahepeal
84 |
