taavi
09.11.2014 23:05:48
| 400/40 jaoks ainult modemit pole ikka veel?
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
58 |
softis
09.11.2014 23:33:27
aksels, kui masinad toetavad, siis lülita 5.2Ghz peale ühendus.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
aksels
09.11.2014 23:45:36
| softis, kahjuks ei toeta
wiinanina
10.11.2014 01:43:44
| taavi kirjutas: |
| 400/40 jaoks ainult modemit pole ikka veel? |
Oleks ka huvitatud. Vahetaks lihtsalt karbi enne enda võrguseadet. Ja oleks järgmised paar aastat rahulik.
Muidu juba hakkan vaikselt Elioni poole piiluma.
Seni ei ole lubanud laiskus netipakkujat vahetada.
mannatera
10.11.2014 08:04:03
| taavi kirjutas: |
Ei ole veel. Laupäeval tegin just vahetuse ja küsisin seda nii klienditoest kui ka nende esinduses üle. Aga öeldi, et kindlasti kunagi tuleb.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
19 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
10.11.2014 09:26:55
| aksels kirjutas: |
on jah mingi jama selle uuega. ja ma olen igasugu trikke proovinud. ruuterit teisiti sättida(asendit), restarti ruuterile, kanalit ruuteril vahetada, isegi parooli proovisin korra maha võtta, et mis siis ja muidugi ka restarti arvutile aga ikka sama.
ja kuigi mul kolm masinat, mis wifis töötavad ja kõigil sama jama, siis proovisin ka drivereid maha lasta ja uuesti peale ja ka lihtsalt uuendada drivereid, kuid mitte ükski asi pole aidanud. |
Mul oli naise arvutil sama keiss ja tuli Win 8.1!!! uuendusega. Wifi kaardiks Ralink RT3290 ja ruuteriks EPC3825.
Läpakas sai Wireless mode käsitsin pandud 9 peale (by default oli 3)
0: legacy 11b/g mixed
1: legacy 11B only
2: legacy 11A only
3: legacy 11a/b/g mixed
4: legacy 11G only
5: 11ABGN mixed
6: 11N only
7: 11GN mixed
8: 11AN mixed
9: 11BGN mixed
10: 11AGN mixed |
Ruuterist B/G/N mixed, 20MHz only, WPA2 AES , kanal 6 - Ainult nii sain normaalselt tööle. Jamasin miski paar päeva, ennem kui stabiilseks sain. Ennem oli sama keberniit.
Äkki on sellest abi.
M: 3D Touch V3.2 15€
M: Triumph Trident 660 2023a - AHVile 200€ alla |
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
139 |
Xen0n
10.11.2014 14:31:19
| Kas Starman küsibki klientidelt raha ette? Liitusin 24.10, lisaks oktoobri arvele oli kaasas novembri arve, terve kuu ulatuses.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
pois11
10.11.2014 14:40:27
| Jah, küsib raha ette.
109 |
Xen0n
10.11.2014 14:41:43
Eriti kõva suhtumine
22 |
Max Powers
10.11.2014 14:44:10
| Neil on üsna pikk maksetähtaeg
182 |
eShelobik
10.11.2014 20:13:16
maksetähtaeg on kuu viimane päev vms, seega ei näe väga probleemi selles.
Aga mind tõesti häirib see, et peale tehniku käiku ja ruuteri ja paketi vahetust on mul tagasi probleem millega ca 8kuud tagasi võitlesin, microkatkestused, mis kuskil ei kajastu, aga mängust jõuab välja visata....
Ja seekord ma isegi ei tea, mis lahendus oleks, rohkem raha tuleb maksta aga teenus läks kehvemaks...
| Kommentaarid: 294 loe/lisa |
261 |
JOKKER666
10.11.2014 20:54:22
| Olen ma ainuke, kes chromega starmani iseteenindusse ei saa? FF ja IE töötavad. Adblock kinni keeratud.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
Markos
10.11.2014 23:52:00
| Sõltub chrome versioonist, viimasega on probleeme.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
Dave20
11.11.2014 18:59:25
| Hakkasin telekat vaatama ja pole lihtsalt võimalik, pilt ja heli jookseb starboxil koguaeg kokku, nagu vaataks kordussaadet...
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
Helseth
11.11.2014 22:33:04
Kuna ma Starmanist ei tea ööd ega mütsi, siis küsin kiirest paar lolli küsimust.
Nii palju kui ma kuulsin, siis sel kuul pidavat nad analoogvõrgu lõplikult ära suretama. Seoses sellega "üritan" aidata üht vanemat inimest digi peale üle minekul.
Sai võetud 2x KAON KCF-LA700PCO digiboksi vanemat tüüpi TV'de jaoks. Ühendamisel selgus, et ühel TV'l puudub scart liides, on rca hoopis.
Kuna varasem kokkupuude koksiaalvõrkudega on nulli lähedane, siis küsin võibolla rumala küsimuse. Kui antud digiboksi "loop out" liidesest ühendada TV sisendiga, kas selline kooslus hakkab tööle või mis selle liidese eesmärk seal on?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
tarvi
11.11.2014 22:51:11
| Helseth kirjutas: |
Kuna varasem kokkupuude koksiaalvõrkudega on nulli lähedane, siis küsin võibolla rumala küsimuse. Kui antud digiboksi "loop out" liidesest ühendada TV sisendiga, kas selline kooslus hakkab tööle või mis selle liidese eesmärk seal on? |
Kasuta siis scart-rca juhet.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
Helseth
11.11.2014 23:33:46
| Johhaidi, õigus. Pea ei lõika täna.
10 |
11.11.2014 23:37:47
vaadanud enne telekatele taha. tehnikutel on scart - rca juhtmed kaasas, et vajadusel ühendada. esindus oleks suutnud mõistliku küsimuse korral selle juhtme kaasa anda.
270 kaunad on universaalpuldiga. loogika oleks nagu elioni universaalil, et "tv" nupp esteks ja siis teleka funktsioone, siis "STB" ja digiboksi funktsioone. vähesed RCA d suudavad puldi "power" pealt minna otse teleka väljundile, enamus lähevad analoogi näitama ning siis tuleb vajutada "tv/av" vms sisendivalimise nuppu, et sisend korrigeerida.. 700 seeria kaunadega on vajadus kahe puldi järele. mis pakett on? kui on mängus vene kanalid 86-100, tuleb varjestused üle vaadata, vastasel juhul need ei näita. igasugu poes müüdavad, valatud/pressitud karvad kipuvad konkreetselt selle häire sisse võtma. viimane on tartu spetsiifiline.
tartus läheb nov lõpus analoog kinni jah.
| Kommentaarid: 1146 loe/lisa |
722 |
kurv
13.11.2014 15:46:13
Ei tea kas see mingi üleüldine probleem, et telekava ei näita, ammugi järelvaatamine? See probleem hakkas vaikselt, võtsin aga toite tagant ja sai jälle kava tagasi. Enam ei aita toite eemaldamine, ega ka algseadete taastamine.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
13.11.2014 19:57:54
starboks? kas nett ka on? kas modem on liinil? kas starboksi taga netikaabli juures roheline ja punane vilguvad? kas modemil on selles pesas, kuhu starboksi tuli läheb kollakas tuli? kas menüü klahvi vajutades vasakul üleval kaks parempoolset ikooni on rohelised või ristiga? kas kõik kanalid näitavad? sinu kirjeldatud probleem tekib kui starboks ei saa netti. starboksi juhe peab otse starmani seadmesse minema.
722 |
kurv
13.11.2014 21:42:40
Starbox jah. Internet on olemas. Modem töötab EPC3825. Starboxi taga tulukesed ei vilgu. Vahetasin ka netikaableid, aga midagi. Modemil ka selle pordi tuli ei põle. Menüüs TRX on punase ristiga ja teine toheline. Kanalitega ei ole probleemi, töötavad. Ilmselt siis mingi jama sellega, et starbox ei saa interneti.
EDIT.
Panin oma Asuse ruuteri vahele ja ühendasin starboxi kaabli Asuse porti ja voilaa kõik tuled vilguvad ning kava olemas. Starmani modem paneb ikka villast.
EDIT2.
Mõtlesin, et teen Starmani modemile reseti, äkki hakkab ka Starbox selle modemi taga tööle. Mõeldud tehtud. Enam ei connecti sellega ära ja ei lase ka ruuterisse sisse. Õnneks internet läbi tuleb Asuse ruuterisse. Paras jama ikka nende Starmani juustudega..
26 |
Helseth
15.11.2014 18:30:40
| laurx kirjutas: |
tartus läheb nov lõpus analoog kinni jah. |
Eelmine nädal oli tükk tegemist, et tarkvara uuenduse ära teeks. Ainuüksi firmware allalaadimine võttis tund aega. Uuendas ära, peale mida sai proovitud erinevaid kanaleid - kõigil peale etv oli "ligipääs puudub".
Täna oli aega ja käisin uuesti proovimas...
Peale higistamist sai "kuidagi" mingisuguse pildi ette. Üksikud kanalid millel ei olnud "ligipääs puudub", ruudutasid ja jooksid kokku pidevalt.
Võimalik, et kaabeldus on halb. Tundub, et tuleb tehnik ikkagi kutsuda... kuigi eriti ei tahaks, vaadates neid hindu.
10 |
15.11.2014 20:22:17
uus tarkvara tuleb korraliku kaabliga alla ca 8 minutiga.
mismoodi kaabeldus tehtud on? mustast või valgest kaablist? kas oletades, et korteris on kaks telekat, on jagamiseks kasutatud ühte kahest jagurit? kas otsad on korralikud ja kasutatud on näiteks keeratavat F pistikut või on seal mingid poest antavad plastmasskäkerdised?
kui viga otsima hakata ei viitsi, vaatad, kas korterisse tulev kaabel liigub torus, mille teine ots on kilbis kenasti, kui liigub ja otsustad vahetama hakata, lähed näiteks effexisse, ostad enam vähem sobiva pikkuse jagu kaablit, kahese jaguri, kaks keeratavat f-isast pisikut 6 keeratavat f pistikut (kilpi 1, jaguri in i 1, sealt 1 üheteleka jaoks ja 1 teise teleka jaoks ning kummagi teleka juurde 1 keeratav f + f-isa..
kui kaablile on vaja otsa teha siis 1. lõikad kaabli läbi. 2. võtad taskunoa ning koorid ca 1cm jagu pealmist isolatsiooni maha nii ,et selle all olev varjestus jääks alles. keerad varjestuse pealmise isolatsiooni juurest tagasi ning koorid ära sisemise vase ümbert isolatsiooni ca 5-7mm kauguselt otsast. keerad näpitsatega f i kaabli otsa ning lõikad fi st üle ulatuva sisemise vase ära nii ,et see jääks üle ca 1-2 mm.. siis ta ei lõhu ära jagurit kui sa selle sinna sisse keerad..
kilbist korterisse ning korteris 6m oleks olnud sulle tasuta enivei, kui lihtsalt maha kerida oleks saanud siis oleks läinud kahene jagur, 4€, kahele telekale, paneme puusalt, kokku 20m kaablit = 12€ + kaks pressitavat / keeratavat 2€ + 1 F ema.. 21€ .. kui nüüd tehniku kutsud, maksad tööpooltunnid ja kaabli täies mahus + periood, mille ulatuses kokkuhoiusoovist tulenevalt telekat vaadata ei saanud.
722 |
Helseth
15.11.2014 21:36:47
Tuppa tuli must kaabel, mis jooksis jaoturisse, kust läks edasi üks must ja üks valge kaabel.
Jaotur oli taoline, mille küljes olid keeratavate otstega ühendused.
Sebisin vahepeal scart-rca kaabli, et teist TV'd tööle saada. Ei haakunud kudagi digiboksiga.
Proovisin sisendeid ja mida kõike sel vanal telekal näppida andis, kuigi tulutult.
Eks ma proovin läbi päevil kogu ühenduse üle vaadata, alates kilbist.
10 |
15.11.2014 22:04:01
osadel scart / rca kaablitel on lüliti, mis määrab, kuida pidi kaabel töötab. kas sisend on scart ja väljund rca või vastupidi. teleka puldil on nupp "tv7av" või kast ja nool sisse või aitab kanal "0"..
jagur. kas jaguril on "- X db" ka peal? tavaliselt summutab kahene jagur sinna kuskile 5db kanti. uksetaga saab sul signaalitugevus olla minimaalselt 65db. tavaliselt hakkab teleka või digiboksi pilt trikitama kui signaalitugevus jääb alla 53db.. ma olen mõõtnud seinakarpi, mis üksinda võttis maha 21 db ning poe pressitud kaabli ots võib samamoodi 10db jagu signaali tugevust kärpida.
kui saad, vaheta see must kaabel täies mahus välja. osa musta kaablit ei lase läbi näiteks lisapakette, kuna summutab sagedusi alates 500mhz. liialt. lisapakettide muxid on 490 st alates. et selgeks teha, mis must kaabel sul seal on, pead tehniku kutsuma, kellel on "aparaat" kaasas.
722 |
