Nika0
08.11.2014 22:36:57
| Dave20 kirjutas: |
| Undu1 kirjutas: |
Siit 33€ ja 24h jooksul on sul võti käes. |
Siin kallim ju. |
On kallim ,aga ta tahtis öelda sellega ,et sealt saad osta kohe ,kui ei oska välismaalt osta
_________________ Motomehed täidavad kõhtu suu lahti sõites |
| Kommentaarid: 217 loe/lisa |
185 |
Muhekas
08.11.2014 22:55:55
| link siit saad 26 euriga
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
parm
09.11.2014 14:21:03
CTE-s on Capture Flag ikka veel halloweeni teemas, flagcarrier saab hüpata 3 kordse maja kõrgusele, omab 1000hp-d ning saab tappa ainult noaga. Pole tükka aega nii lõbus olnud lahinguväljal.
Ehk siis nn. zombie-mod.
_________________ | SPARCO toolid https://www.carshop.ee/et/2374-sparco | Tuuningosad mootorsõidukitele - www.carshop.ee | |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
softis
09.11.2014 16:42:13
Zombie-värgi juures häirib mind kõige rohkem see häälitsus, mis sprintimise ajal tüübid teevad, muidu väga timm
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
battlear
Dave20
09.11.2014 22:43:55
| Millal finaal stand tuleb?
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
sander989
09.11.2014 23:03:25
| Dave20 kirjutas: |
| Millal finaal stand tuleb? |
http://lmgtfy.com/?q=final+stand
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
66 |
Muhekas
10.11.2014 10:59:12
Nii ja mida ma sealt pidin välja lugema?
Tekkis huvi, et kui palju kellelgi fps on ja kui suur on fpsi kõikumine? endal on fps totaalselt püsimatu. Fps on min.120 ja max. 140 ning pidevalt aerutab selle vahel, kohati lööb minimaasest ka madalamaks.
17 |
10.11.2014 11:04:01
El-Fuego, kasutusel see monitor, mis profiilis kirjas? miks 60hz monitoriga fpsi nii kõrgeks ajada, 60fps piir ette, vajadusel vsync peale ja on väga stabiilne.
need ajad, kus mängufüüsikast fpsi tõttu kasu saab lõigata, on tänaseks läbi
_________________ - londiste
216 |
rewer
10.11.2014 11:11:54
Huvitaks ka kas kuulda olenud millal Final Stand tulema peaks, mapid tunduvad kenad.
El-Fuego, eks fps ei püsigi väga stabiilne kui pole piiratud. Suured plahvatused jne võtavad fpsi ikka natuke rohkem maha, kui lihtsalt kuskil üksinda matkata Oleneb ka mapist mõnes natuke kõrgem fps jne.
Min 120 max 140 tundub normaalne, kui madalale vahest tõmbab?
| Kommentaarid: 1308 loe/lisa |
922 |
Muhekas
10.11.2014 11:36:23
| londiste kirjutas: |
need ajad, kus mängufüüsikast fpsi tõttu kasu saab lõigata, on tänaseks läbi  |
Jah see monitor mis profiilis kirjas. No ma ei tea koik räägivad, et mida korgem fps seda parem mängida. Kuskilt lugesin,. et see vsync ei pidanud hea olema ja ausalt öelda pole ma seda kasutanud kuna pidi olema fps-i röövel või miskit taolist.
17 |
10.11.2014 11:52:15
El-Fuego, kõrgemast kaadrisagedusest on siis kasu, kui monitor neid rohkemaid kaadreid ka näitama on suuteline. 60hz monitor näitab maksimaalselt 60 kaadrit sekundis, ülejäänutest ei ole sul konkreetsel juhul kasu.
bf4-l on olemas fps cap kas optionites või kui seal ei ole, siis konsoolikäsuna kindlasti. nagu ma ütlesin, vsync vajadusel. see võib buffer lagida, võib mitte. nvidial on adaptive vsync ka, mis tavaliselt käitub paremini. milline lahendus piiramiseks kõige parem on, vajab ilmselt lihtsalt proovimist.
fpsi ja mängitavuse osas küll ebaolulisena, aga fps limiteerides (120-140 > 60 on suur vahe) väheneb ka koormus masinale. eriti sellise asja puhul nagu bf4, mis rauda lõpuni koormates kipub ikaldusi tekitama, võib see isegi hea asi olla.
216 |
Muhekas
10.11.2014 12:10:33
fpsi ja mängitavuse osas küll ebaolulisena, aga fps limiteerides (120-140 > 60 on suur vahe) väheneb ka koormus masinale. eriti sellise asja puhul nagu bf4, mis rauda lõpuni koormates kipub ikaldusi tekitama, võib see isegi hea asi olla. |
Tead londiste kui ma teaks kuhu sulle need õlled saata siis ma paneks nad teele. Sain jälle üsna palju targemaks. Aitäh sulle Kuigi tekkis hoobilt üsna palju küsimusi uusi, aga esitan need kunagi hiljem
17 |
Dave20
10.11.2014 13:01:17
| Kas keegi veel naval srike kaarte ka mängib? leidsin vaid yhe serveri mis oli peaaegu rahvast täis. Sama lugu second assaultiga.
25 |
sander989
10.11.2014 15:41:34
El-Fuego, Sina ei pidanud sealt midagi välja lugema. Tutvustasin Dave'le sellist asja nagu Google ja selle võlusid, et teatud asjade kohta leiad Google'st kiiremini vastuse kui foorumisse postitad
66 |
Muhekas
10.11.2014 15:59:41
| sander989 kirjutas: |
El-Fuego, Sina ei pidanud sealt midagi välja lugema. Tutvustasin Dave'le sellist asja nagu Google ja selle võlusid, et teatud asjade kohta leiad Google'st kiiremini vastuse kui foorumisse postitad  |
Siis ma olen rumal guugli kasutaja. Järgm kord pane otselink pln
17 |
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
softis
10.11.2014 17:42:58
| Dave20 kirjutas: |
| Kas keegi veel naval srike kaarte ka mängib? leidsin vaid yhe serveri mis oli peaaegu rahvast täis. Sama lugu second assaultiga. |
Mängitakse ikka. Oleneb muidugi kellaajast palju.
Lisaks ka filtritest mõistagi.
21 |
Vihmausss
10.11.2014 19:14:27
Sellega tuli cod4 meelde, 125 fps vs 250 oli suur vahe. 250nega said kauemale hupata kui asi oli kapas
Selle server filtriga on nii, et see minuarust suht bugged... Paljusi servereid einaita, vahepeal otsi google kaudu ka neid servereid kui toesti eileia battlelog kaudu midagi .
fragile
10.11.2014 19:35:46
| El-Fuego kirjutas: |
Siis ma olen rumal guugli kasutaja. Järgm kord pane otselink pln |
Aga palun:
http://youtu.be/DAiPmazmR_M
_________________ Steam profiil
Children play Call of Duty.. Boys play Battlefield.. Men play ARMA |
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
Muhekas
11.11.2014 11:10:26
| fragile kirjutas: |
Aga palun:
http://youtu.be/DAiPmazmR_M |
Selle vsync kohapealt sain guuglist juba aimu. Kindlasti vaatan su video ka ära. Aitäh : )
Klõpsin selle vsync kallal kuid kurja ma ei näe erinevust või ma ei oska vaadata
17 |
ownagetime
12.11.2014 08:42:20
Huumor küll BF'i chat muutub juba CoD'i omaks, "easy game" " easy like your mother" hehee
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
10 |
ottf
12.11.2014 09:23:12
| Klõpsin selle vsync kallal kuid kurja ma ei näe erinevust või ma ei oska vaadata |
vsync-ga peaks pilt olema kõrge fps-i puhul sujuv, sama mis monitori hz ja input delay +16ms.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
12.11.2014 10:42:11
| ottf kirjutas: |
vsync-ga peaks pilt olema kõrge fps-i puhul sujuv, sama mis monitori hz ja input delay +16ms. |
vsynci on siis vaja kui muidu on tearing.
muul juhul saab enamasti ka lihtsamalt piiri ette panna.
aga kui erinevust ei näe ja pilt stabiilse 60fps juures joonistatud on, siis on ju eesmärk täidetud
offt, see ei ole päris nii ühene. vsync ei tekita alati 16ms viidet, see sõltub mõnevõrra asjaoludest. olenevalt seadetest ja sellest kui kiiresti reaalselt kaader valmis joonistatakse, võiks see olla pigem vähem.
tõsi, osad lahendused või masina konfi kombinatsioonid tekitavad vsynciga tõsise sisendiviite aga selle põhjused on mujal. kui see juhtub, siis erinevate vsynci variantidega mängides peaks enamasti lahti saama.
216 |
rocu
12.11.2014 11:38:31
Mis seis muidu pättelfiildis hetkel on? Üldiselt pädev BF mängija olnud aga BF4 rongist sai ajateenistuse tõttu maha jäädud. On enam mõtet enne Hardline'i veel BF4 soetada?
