uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  3DMark 11 skoorid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 14, 15, 16  järgmine
Degwees
sõnum 02.11.2014 22:24:57 vasta tsitaadiga
2600K @ 5000
HD 7990 stock, millegi pärast GPU skoor kukub kolinal, kui OC-da.
P15531
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 101
Mask
Mask
sõnum 05.11.2014 23:08:18 vasta tsitaadiga
Degwees kirjutas:
2600K @ 5000
P15531
Proovisin kah 7990 OC ga lasta, skoor 3,5k vähem. def klokil 14k prose 4,6GHz 4670k.
Kommentaarid: 523 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 435
Degwees
sõnum 06.11.2014 05:42:26 vasta tsitaadiga
Mask, leidsin probleemi üles(ULPS), GPU skoor nüüd 21900 @ 1080mhz thumbs_up.gif. Üritan veel pingega ka mängida, ehk saab veel juurde icon_smile.gif.
CPU skoor kukub W8.1(võrreldes W7-ga) peal ja on 3D11-s mõjutatav ka kiiremate mäludega.
P16634
Dave20
sõnum 08.11.2014 00:02:21 vasta tsitaadiga
Kas see normaalne skoor? Ise kellanud ei ole. http://www.3dmark.com/3dm11/8932504
reints
reints
sõnum 08.11.2014 15:20:45 vasta tsitaadiga
Degwees, Kas sa viskasid mingi teise jahutuse peale või ?
Juba ilma kellamata tahtis see kaart mul kunagi ammu kui omasin volti maha tõmmata ja 100 kraadi oli jube kiire tulema icon_rolleyes.gif
Degwees
sõnum 08.11.2014 15:44:48 vasta tsitaadiga
reints, kusjuures ei, originaaljahuti. Paar 120mm venti panin teiselt poolt kuuma ära tõmbama. Kaks eraldi kaablit toidavad kaarti, et ühte kaheksast 12V railist üle ei koormaks. icon_smile.gif
Mängimise ajal läheb mul 82C, kui pinget ei lisa. Peaks ehk pasta ära vahetama, aga pole viitsinud seda kaarti lahti kakkuda.
Sain veidi pinget ka tõstetud, kuid kaugele ei jõudnudki. 1110mhz @ 1.225v ja GPU skoor 22400p oli parim tulemus, üle nende sätete hakkas powertune klokke maha tõmbama. Kuna CPU-l klokki peal polnud, siis ei hakanud skriini tegema.
reints
reints
sõnum 08.11.2014 17:45:07 vasta tsitaadiga
Kui lahti kisud kaob garantii ära.
Vähemalt Arvutitargast väideti mulle nii.
Siis soovisin infot, et kes Eestis võiks selle ära vahetada ja öeldi, et ei saagi.
Võtsid kaardi ja saatsid Saksamaale ja sealt tagasi see enam ei tulnud.
Degwees
sõnum 08.11.2014 18:47:26 vasta tsitaadiga
reints, nii nad ütlevad jah, aga minu kaardil pole tegelikult ühtegi turvakleepsu mille järgi nad saaksid tuvastada, et lahti võetud icon_smile.gif
reints
reints
sõnum 08.11.2014 18:55:57 vasta tsitaadiga
Degwees, Eeldan, et nii sitta pastat sa asemele ei pane nagu nemad icon_biggrin.gif
Kui saadad kaardi garantiise ja pasta täielikult kivistunud pole on kohe teada, et oled lahti kiskunud icon_biggrin.gif
Degwees
sõnum 08.11.2014 19:14:09 vasta tsitaadiga
reints, tõenäoliselt originaal ära ei kivistu nii ruttu, küll aga on seda tõenäoliselt liiga palju ja ise panen vaid vajaliku koguse. Seni pole õnneks probleeme olnud icon_smile.gif
Dave20
sõnum 11.11.2014 21:12:16 vasta tsitaadiga
Üks küsimus, mis testiga ma saaks testida, et kas cpu töötab nii nagu peab õigel võimsusel, et ei oleks praak. Cpu on i7 4790k.
Degwees
sõnum 11.11.2014 22:56:41 vasta tsitaadiga
Dave20, CPU on praak siis, kui ta üldse ei tööta. Sinu tulemus on täiesti normaalne, kui kasutad Windows 8(.1). Endal kukkus CPU skoor W7-ga võrreldes 10%, 3DMark(13) Fire Strike testis Windowsi versioon tulemust märgatavalt ei muuda. Usun, et uuem benchmark on ka veidi parem hindamaks raua jõudlust.
Dave20
sõnum 11.11.2014 23:06:09 vasta tsitaadiga
Edit: Netis selle cpu Physics Score vaadates, peaks olema score üle 12 000
Degwees
sõnum 12.11.2014 00:06:45 vasta tsitaadiga
Dave20, mis Windows?
Dave20
sõnum 12.11.2014 00:55:55 vasta tsitaadiga
Degwees kirjutas:
8.1
Degwees
sõnum 12.11.2014 02:06:30 vasta tsitaadiga
CPU skoor kukubki 3D11-s W8.1-ga.
Dave20
sõnum 29.11.2014 17:09:24 vasta tsitaadiga
On see normaalne skoor? http://www.3dmark.com/3dm11/9049389
http://www.3dmark.com/3dm11/9050047
viimati muutis Dave20 29.11.2014 19:01:46, muudetud 1 kord
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 29.11.2014 18:14:59 vasta tsitaadiga
ei ole
Dave20
sõnum 29.11.2014 18:59:53 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
ei ole
Ehk seletad lähemalt?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 29.11.2014 20:10:18 vasta tsitaadiga
prose on klokkimata ja kaart ka midugi.
Dave20
sõnum 29.11.2014 21:24:48 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
Tahtsin vaid teada, et kas süsteem töötab normaalselt...
Degwees
sõnum 29.11.2014 23:05:33 vasta tsitaadiga
Dave20, miks ta ei peaks? Kõik on õige.
Dave20
sõnum 29.11.2014 23:14:57 vasta tsitaadiga
Degwees, Viitsid vaata mu viimased testid veel üle, seal millegi pärast cpu turbo core clock ülimadal. Mis värk ei tea?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 29.11.2014 23:19:49 vasta tsitaadiga
millest seda järeldad ?
Dave20
sõnum 29.11.2014 23:44:53 vasta tsitaadiga
Siin cpu info all: turbo core clock ainult 1300mhz
E: Tegin ühe testi niimoodi, et Windowsis on määratud high performance: http://www.3dmark.com/3dm11/9051334
Sellega ainult koguaeg cpu 4,4 peal.
Degwees
sõnum 30.11.2014 17:37:43 vasta tsitaadiga
Ära põe, skoori järgi on kõik õige.
kaidtor
OC GURU
kaidtor
sõnum 01.12.2014 23:16:28 vasta tsitaadiga
http://www.3dmark.com/3dm11/9060896
Teostan autode värvimis- ja keretöid!
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 136
Martin_S
Team Estonia
Martin_S
sõnum 04.12.2014 23:24:21 vasta tsitaadiga
Kes siis stock kelladel marki laseb?
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
Taavi©
Taavi©
sõnum 21.12.2014 02:36:20 vasta tsitaadiga
Maximus Gene VII
4790K@ 5000mhz
32GB DDR3@ 2400mhz
GTX 970@ 1300mhz
P15603
http://www.3dmark.com/3dm11/9160679
Inflatsioon on maksustamine ilma seadusandluseta
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 1 :: 328
Dave20
sõnum 21.12.2014 04:20:52 vasta tsitaadiga
Tundub jah, et Windows 7 peal saab palju paremad tulemused kui 8peal.
kaidtor
OC GURU
kaidtor
sõnum 21.12.2014 11:35:19 vasta tsitaadiga
Ka üks test vanarauaga 7970 ja 3570k
metallika
metallika
sõnum 21.12.2014 16:01:51 vasta tsitaadiga
kaidtor,
Kommentaarid: 388 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 313
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 23.12.2014 01:58:03 vasta tsitaadiga
See mälu klokkimine juurde ka annab reaalses kasutuses? Marke ma usun, aga huvitab, kas-palju ta mängudesse ylejantav on.
Mul omal kinnikrutitud 7970, ei hakka vist välja vahetama, aga 1.170 voldiga kannatab kuskil 1125st natuke edasi veel minna, mälusid pole klokkinud sellega...veel.
Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 94
Degwees
sõnum 23.12.2014 05:15:50 vasta tsitaadiga
Metsjeesus, tõenäoliselt annab nii mängudes kui benchides sama palju juurde, aga see vahe on nii väike.
Kunagi klokkisin Gigabyte HD 7950 mälu omajagu. 1250mhz -> 1575mhz(26% OC) andis GPU skoori 3D11s juurde 3%. Mida annab 3% mängudes? 60fps asemel 62fps.
Selle kaardi mälud suutsid 1950mhz peal benchi lasta, lõpptulemusena andiski ~6% suurema skoori(ehk 10275 -> 10900). See on juba batshit 56% OC mälule, aga mängudes oleks teoreetiliselt saanud siis 60fps asemel 64fps, much win.
kaidtor
OC GURU
kaidtor
sõnum 26.12.2014 15:14:11 vasta tsitaadiga
Tegin ka väikse proovi 7970ja 4970k-ga
Degwees
sõnum 26.12.2014 16:21:12 vasta tsitaadiga
kaidtor, kuidas need 7970-d nüüd nii palju skoorivad, mingi driveri uuendusega tulnud? 14.9k GPU skoori tuimalt, aasta tagasi pigistas vaevu 12k icon_biggrin.gif
kaidtor
OC GURU
kaidtor
sõnum 26.12.2014 17:49:30 vasta tsitaadiga
Degwees, Ega selline skoor nii samma ka ei tule sellega on ka vähe vaeva nähtud icon_cool.gif
Degwees
sõnum 26.12.2014 22:12:42 vasta tsitaadiga
kaidtor, no kuram icon_biggrin.gif. Sellisest klokist üksi ei piisa, et selline skoor saada. Kas siis driverid v mingi tweak, mida ma ei tea.
kaidtor
OC GURU
kaidtor
sõnum 26.12.2014 23:32:55 vasta tsitaadiga
Degwees, Kui meie hwbot-i tegelased ka ei suuda kivist vett välja pigistada,peaks midagi viltu olema. Olen ka paremaid numbreid näinud tiimi kaaslaste poolt.
Degwees
sõnum 27.12.2014 04:48:56 vasta tsitaadiga
Martin_S
Team Estonia
Martin_S
sõnum 14.01.2015 00:39:30 vasta tsitaadiga
õhkjahutusega Sandy Bridge ja reference jahutusega R9 290
P17561
E21956
X6254
kaidtor
OC GURU
kaidtor
sõnum 16.01.2015 00:34:13 vasta tsitaadiga
7970
P14211
sant
sõnum 27.01.2015 02:31:06 vasta tsitaadiga
sant kirjutas:
280x cf 2tk: gpud 1140mhz, fx6300 4,4ghz, ddr3 1600mhz: http://www.upload.ee/image/4268851/3d11_7970cf_6300fx.png
Gpudest saaks juurde väänata, aga pole mõtet, kuna cpu plokib icon_biggrin.gif 20 kilo gpu scoori sai igatahes kätte beer_yum.gif
3way cf 7970 gpud 1100mhz, mälud 1540mhz frame pacing on. Fx 6300 @~4950mhz: http://www.upload.ee/image/4486582/3d_mark_11_gpu_7970x3_scoor_26kilo.png
Krt 30 kilo gpu scoori ei saagi icon_biggrin.gif prose nii lahja et loobi või kajakaid. i7-ga saavad ikka 30+ kilo kätte gpu scoori.
reints
reints
sõnum 27.01.2015 13:01:05 vasta tsitaadiga
Kuidas sa neid kaarte jahutad kas sul on eemale toodud kaabliga või ?
sant
sõnum 19.05.2015 11:27:15 vasta tsitaadiga
reints kirjutas:
Edit:
sant kirjutas:
fx6300 4,9ghz ddr3 @2,2ghz matrix 280x gpud 1170mhz mälud 1775mhz 2 way cf: http://www.upload.ee/image/4731655/4_9ghz_matrix_ddr3_2_2ghz_cf__2x_gpu_1170_mem_1775.png
Sai veits paremaks tulemuse.
Draco
Draco
sõnum 23.05.2015 10:33:49 vasta tsitaadiga
Ehk teadjamad oskavad öelda kas P10729 on normaalne skoor "i5 2500K @ 4.5 GHz" ja "GTX 970 Mini" jaoks?
Graphics Score = 14268
Physics Score = 71xx
Tegemist sõbra arvutiga, aitasin proset veidi klokkida.
ASUS`e proge lükkas peale paari proovimist prose 4.5Ghz peale, usun, et on normaalne selle prose jaoks.
Purgatory Judgement
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 23.05.2015 10:54:32 vasta tsitaadiga
Kas on ikka skoor 3DMark või tõesti 3D11 ?
Kui teemaga ei eksinud siis skoor väga niru.
Draco
Draco
sõnum 23.05.2015 12:41:48 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
3DMark 11 ikka, viimane NV driver, default settings.
Ei jaga seda NV teemat, et midagi muuta kuskil.
Aga selge siis, windows`i reinstall ja vaatab uuesti.
Purgatory Judgement
salamander
sõnum 23.05.2015 23:42:01 vasta tsitaadiga
i7 4770K @ 5,099 MHz
3x HD7970
23273p
Kommentaarid: 162 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 151
enaber
sõnum 24.05.2015 00:48:56 vasta tsitaadiga
Draco kirjutas:
Mul sama prose ka 4,5 pea ja skoor 13600 mul asuse strix ja clock tõstetud 170 võrra
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 68
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  3DMark 11 skoorid mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 14, 15, 16  järgmine
