kalaluu
21.10.2014 00:35:26
Nüüd vist töötab jälle, vähemalt tööarvutis on korras.
Bladerunner - ei saanud ju vahepeal kategooriaid avada, praegu vasakul olev kategooriamenüü puudus.
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
21.10.2014 00:43:58
kalaluu, no siis vist mingi sinupoolne jama jah, sest see puu oli mul su algse postituse ajal FF avatav.
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
DVDRW
29.10.2014 10:55:21
Kas on mingit lahendust allkirjastada palju faile korraga nii, et nad on eraldi konteinerites?
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
Kommentaarid: 730 loe/lisa |
551 |
DVDRW
29.10.2014 11:50:23
Seal saan lisada faile ainult 1haaval ja tagatipuks paneb need kõik ühte konteinerisse
Kommentaarid: 465 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
358 |
30.10.2014 20:17:01
DVDRW, ID-kaardi tarkvaraga on kaasas digidoc-tool - käsurea tööriist, millega saad näiteks for või muu tsükliga ka hulgiallkirjastamist eraldi konteineritesse korraldada.
Windows:
>digidoc-tool /?
Version
digidoc-tool version: 3.9.0.1237
libdigidocpp version: 3.9.0.1237
INFO [MSX509CertStore.cpp:37] - Loaded 76 certificates into certificate store.
Usage: digidoc-tool COMMAND [OPTIONS] FILE
Command create:
Example: digidoc-tool create --file=file1.txt --file=file2.txt demo-container.bdoc
Available options:
--file= - The option can occur multiple times. File(s) to be signed
--mime= - can be after --file parameter. Default value is application/octet-stream
for additional options look sign command
Command open:
Example: digidoc-tool open container-file.bdoc
Available options:
--warnings=(ignore,warning,error) - warning handling
--extractAll[=path] - extracts documents (to path when provided)
Command remove:
Example: digidoc-tool remove --document=0 --document=1 --signature=1 container-file.bdoc
Available options:
--document= - documents to remove
--signature= - signatures to remove
Command sign:
Example: digidoc-tool sign demo-container.bdoc
Available options:
--profile= - signature profile, TM, time-mark, TS, time-stamp
--city= - city of production place
--state= - state of production place
--postalCode= - postalCode of production place
--country= - country of production place
--role= - option can occur multiple times. Signer role(s)
--cng - Use CNG api for signing under windows.
--selectFirst - Select first certificate in store.
--pkcs11[=] - default is opensc-pkcs11.dll. Path of PKCS11 driver.
--pkcs12= - pkcs12 signer certificate (use --pin for password)
--pin= - default asks pin from prompt
--sha(1,224,256,384,512) - set default digest method (default sha256)
Linux:
:~$ digidoc-tool --help
Version
INFO [DirectoryX509CertStore.cpp:47] - Loaded 39 certificates into certificate store.
Command create:
Available options:
Command open:
Available options:
Command remove:
Available options:
Command sign:
Available options:
--pkcs11[=] - default is opensc-pkcs11.so. Path of PKCS11 driver.
Kui faile on väga palju, siis võib vist tasuta allkirjastamise limiit ka ette tulla ühel hetkel, siis vist peab SK-le mingit tasu maksma hakkama. Mul pole endal kunagi sellist vajadust tekkinud, täpsemalt ei tea.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
k455
02.11.2014 23:25:02
Tervist,
Olen vanast ajast end ID kaardiga autentinud ja vanasti ei olnud justkui probleeme müügi osakonnas teema tegemisega (see 1 müügi teema reegel).
Proovisin siis täna üle pika aja uuesti üht teemat tekitada, ent avastasin et ma ei ole enam ID kaardiga kasutaja. Noh mõeldud tehtud, regasin end õpetuse järgi uuesti ID kaardiga ära (saades aru vihjest, et vahel võtab kinnitamine kaua aega).
Nüüdseks on möödas paar tundi ja mõtlesin, et enne magama minekut saaks siiski müügi teema püsti, aga ei saa.
Nüüd jääbki küsimus, et kas mul on kuskil kunagi midagi märkamata jäänud, et ma teemat teha ei saa?
Vajadusel viidake õigele teemale.
_________________ Parimad küttesüsteemide lahendused leiate:
www.ostakatel.EE |
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
Anna tooli
Kommentaarid: 359 loe/lisa |
297 |
Arisilan
10.11.2014 03:52:39
Proovisin ka ennast ID kaardiga autentida, kuid saan alati veateate. Sertifikaadid kõik kehtivad, igale poole mujale saab ID-kaardiga sisse.
Küsib küll sertifikaati ja PIN koodi, kuid siis annab veateate. Keerasin kõik turvaseaded nulli, ei muutunud midagi.
Firefox annab veateateaks Error code: ssl_error_expired_cert_alert
Chrome ütleb, et Error code: ERR_BAD_SSL_CLIENT_AUTH_CERT
Ei oska ise midagi enam proovida.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
10.11.2014 05:46:39
Raske on midagi soovitada, kui enamikul autentimine õnnestub, autentijaid lisandub iga päev juurde. Meie poolt pole koodi muudetud, asi ikka kliendi arvutis.
Tavaliselt on ebaõnnestumise põhjuseks mingi brauseri plugin, brauseri seaded, ebakorrektselt installeeritud driverid või mingi probleem sertifikaatidega.
Veendu, et ID-kaardi utiliidi diagnostika on OK ja proovi nii, et keera kinni kõikvõimalikud pluginad ja lähtesta brauser tehaseseadetesse, külasta näiteks https://ervinal.eesti.ee/ ja siis kohe vahetult proovi autentimist https://web.hinnavaatlus.ee/
EDIT: proovisin ise äsja sama asja ja kõik töötab kui kellavärk
Kasutusel Windows 7 Pro 64-bit ja viimane Chrome 38.0.2125.111 m.
HV valuutakalkulaator |
12 :: |
7 :: |
358 |
Killerwave
10.11.2014 10:01:54
Värske installiga win7 + Chrome-is küsib pin ja edasi sertifikaati ja sellega asi piirdub ja edasi kuhugi ei lähe. Kaks korda varem autentinud end, seekord ei toimi.
Muud toimingud id-kaardiga toimivad kenasti, ainult HVs ei toimi.
31 |
K3ndu
10.11.2014 10:04:41
Sama siin, mujal toimib kõik kenasti kuid HV's annab
Veakood: ssl_error_expired_cert_alert
Ise genereeritud sert aegunud?
Kommentaarid: 126 loe/lisa |
116 |
Incikas
10.11.2014 13:58:18
Sama siin,tegin nii,nagu Tanel soovitas,aga ei miskit...brauseriks FF
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
358 |
K3ndu
10.11.2014 14:23:39
Oleks siis probleem ainult FF'is siis saaks seda süüdistada kuid Chromega jamab samamoodi. Nimelt Firefox 33 versiooniga on mingi uuendus tulnud, mis ei tunnista enam liiga väikse võtmepikkusega serte.
tsitaat: |
I have encountered the same problem after upgrading to Firefox 33 with Tomato router. The key length is a problem here.
Tomato generates 512 bit long RSA key by default. However, Firefox 33 requires minimum 1024 bit key.
I had to manually generate a longer key in Tomato. |
http://stackoverflow.com/questions/26389964/firefox-33-0-wont-open-a-specific-local-application-error-code-sec-error-inva
116 |
10.11.2014 14:27:07
Tanel kirjutas: |
Sry, ma hetkel ei oska enam midagi soovitada.
Mul töötab asi kulda. |
Võin kinnitada, et mul ka ei tööta. Ei Internet Exploreri ega Firefoxiga. PIN1 sisestamise ja OK vajutamise järel tuleb eelpool toodud veateade.
551 |
Arisilan
10.11.2014 14:52:14
Diagnostika näitab, et kõik on ok. Ervinali lehele saab ilusti ligi. HinnaVaatluse leht annab errori.
13.11.2014 20:57:21
Nevermind ehk saab mingid serdid üle vaadatud millalgi.
EDIT: mul on hetkel Kuala Lumpuris Swedbankiga sarnane kala, annab ka veateate ja ei saagi panka.
Veebileht aadressil https://id.swedbank.ee/business/d2d/start võib olla ajutiselt maas või jäädavalt uuele veebiaadressile teisaldatud.
Veakood: ERR_SSL_CLIENT_AUTH_SIGNATURE_FAILED |
EDIT: peale äsjast Chrome uuendust hakkas asi tööle
Versioon 38.0.2125.122 m
Google Chrome on ajakohane.
Ka HV ID-autentimisse sain kenasti sisse. Proovige ära ja andke teada
12 :: |
7 :: |
358 |
JOKKER666
13.11.2014 21:26:27
Ühe tuttava arvutiga selline jama, et pankades logides peale pin1 sisestamist viskab lehe teatega, et ei saa lehte näidata vms. Seda nii chrome kui ie ga. Sai proovitud id kaardi tarkvara uuestiinstallimist, aga sellest abi polnud.
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
12 :: |
7 :: |
358 |
JOKKER666
13.11.2014 21:35:23
Chrome on viimane. Aga viga oli ka IE ga..
42 |
Incikas
27.11.2014 16:38:28
Jee,täna proovisin ja töötab võimas
12 :: |
7 :: |
358 |
Apollo2o15
29.11.2014 14:30:02
ID Kaart Probleem! |
Ei saa id kaarti ühendada selle foorumiga tuleb ette ,et Käesolevat dokumenti ei ole võimalik elektrooniliselt kasutada alates 24.07.2013
_________________ Loodan, et keegi ei pea viha, kui viimasel minutil ümber mõtlen.
apollo |
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
