Kokkuvõttes võin tänada siis juba ette ära vist Activisionit kellepärast elu lõpuni jään igasugusest Youtube rahast ilma nüüd sest Youtube uuendas oma monopoli õigusi ja kui sul peaks mingi worldwide blokk olema ja sa ei saa seda disputetud siis oled eluks ajaks Youtube rahadest ilma.
wtf päriselt v? tb ka tegi mingi video ,sellel ka blokk peal?
Scart, väga hea, see on juba korraliku postituse mõõtu. Ning ma ei ole mingi troll, lihtsalt soovisin ühelt mängu armastajalt kuulda tema isiklikku arvamust kogu mängu kohta, mitte viie lehekülje pealt erinevaid jupikesi kokku lugeda
Ning kas SP'l polnud siis seda day zero kraami? Kuulsin, et SP'd sai varem läbi VPN'i jms mängida.
No ma teen oma "arvustuse" siia siis. Mäng tundub ilus, võtab kole palju ruumi kuig (ligi 50 gb), vajab suhteliselt võimast arvutit (endal võib öelda et on normaalne, aga mäng suutis CPU 100% peale visata ja võtab kuskil 7,5gb rami, texture mid ja muu on off/on), story võib öelda on mingil väärtusel pikk, kui ma ei eksi siis olen kuskil 4 pool tundi vähemalt seda mänginud, siin seal tuleb lag sisse. Suur huvitav pluss on need uued "exo suit abilityd" ehk siis double jump, shield jpm. Lisaks mis on ka huvitav on (vähemalt campaingis) sul 2 eraldi granaati, üks taktikaline ja üks lethal. Huvitav on see et taktikalist granaati ja lehtal granaati saab koha peal vahetada ehk kui vajutad (PC) Q ning hoiad peal, saad F tähega vahetada mis tüüpi ta on, kas siis EMP,flash(üks oli veel, nime ei mäleta) ning lethalil siis seeking, contact ja frag. Mäng meenutab kampaania poolt moder warfare 2-te (kes saab aru, kes ei saa). Ütleks et ta on nii meh, mp ei hakka proovima sest pole kunagi olnud CoD MP pooldaja, liiga palju lapsi karjuvad ja jooksevad mingi SMGga ringi. Kokkuvõtteks annan ma 6/10. Story ja texture on hea, performance on suhteliselt halb (kas siis bad port või halvasti optimiseeritud, ootan patche)
AW kohta ma küll päris next gen ei ütleks. Või noh, äkki konsoolidel isegi on. Siiani küll ainult SP mänginud.
Graafika on edasiminek eelmise p*saga võrreldes. Jookseb hästi, see piiratud fov küll häirib aga pole midagi. Varsti SP läbi ja saab MP kallale asuda.
Kui Ghostsi läbimiseks kulus mitu päeva, et end sundida, siis AW on täitsa asjalik ja tahtmine on asi kiirelt läbi teha, et kõike kiiresti ära näha ja teada saada. _________________ www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, värvikad kostüümid ja kõik muu vajalik meeldejääva peo korraldamiseks!
Ära siis unusta MP osal FOVi muuta. AW on üle mitme aasta üks COD, millele on tõsiselt PC-sätete heebleid külge teibitud, sealhulgas FOVi slaider, mis liigub 60-90 kraadi vahel.
Tuleb välja, et Activisioni mängude pealt ei tohi raha teenida
Pakun, et keegi on kitse pannud sinu peale. Kui nii võtta siis sa ei tohi jah avalikult suurt midagi seal teha, sest sulle pole teose autor selleks õigusi andnud, teose "mis tahes hunijaa peale". Peale rääkimist võib tõlgendada tõlkimisega, millega näiteks Subclub hädas oli (minu lugupidmine siinkohal ja kummardus neile). Piisab sellest, kui keegi kaebas kuhugi, et sulle makstakse mingit fan club´i maksu, mille sa teenid mängides ja kohe on autorikaitse õigused mängus (sa ju ei maksa "katust " õigele organisatsioonile, ehk siis autorikaitse ühingule?).
Kahju, et ise ei tulnud omal ajal sellise suurepärase äriidee peale, et hakkan autoreid kaitsma. Kogun üle riigi rahad kokku (majanduspolitsei, prokurörid ja kohus on mul seljataga). Maksan omale ja töötajatele palgad-kulud (mis see Ansip nüüd Brüsselis hakkas saama, oli vist € 42 000 kuus? Mõistlik, pole ju mõtet kopikatega tegeleda, eriti kui saad ise palga ja kulud määrata. Ansipile sealjuures määrati töötasu, tema ei saa ise valida aga meie autorikaitse süsteem ei ole riiklikult doteeritav ja küsivad palgaks-kuludeks NIIPALJU KUI VAJA). Ja mis järgi jääb läheb loomulikult autoritele. No on ju super business? Sisuliselt seaduslik "katusepakkumine".
Ma olen kade, ausalt. Sentigi alla ei pane ja küsin klotsi nagu tahan. Igasugu Assarid ja Laod oleks poisikesed, kellel on mõned müüdavad mendid ja kohtunikud, lisaks paarkümmend skinniväimusega tegelest aga mul oleks terve armee seljataga - terve riik
vabandan ränga OT eest, aga ma ei suutnud arvamust avaldamata jätta igasugu silmakirajalikkuse ees
Võta nüüd hoogu maha ja ära niipalju plära.
FOV-i on saanud muuta nii BO2 kui Ghostis.
Ei tea, niipalju ei uuri asju, kuna kasutan def väärtust.
Aga sätungites vedelemas on küll ja IMO oli ka MW3-s.
Mis vahet seal on kas peale installi või Day one patch-is
kellelgi veel selline kala on et nagu ei loadi korralikult tekstuure ära?
Nii menüüs kui mängus on kõik udune..
Edit ok, need panin off siis on kõik korras: Cache Spot Shadow Maps and Cache Sun Shadow Maps These two settings, when enabled, may result in errors like one that says "Your settings may result in lower texture resolution"
or even bad performance of the actual game, including a lower framerate, frame drops, blurry textures, and other such things.
ah unustage ära.. tra see mäng on täielik nali ju.
panen torrentid käima ja oman kõik pooleks, mängin korraliku ühendusega siis suren nii, et mitte kedagi ei näe.
nett huugab: 30 - 5, jooksen ringi nagu godmode oleks peal ja mõtlen, et miks keegi mind ei lase tsiter tsiter, speed hack blabla..
Võta linti ja jaga õpetusi, mis sa kõik hea endale hoiad. Ära ainult peale loe, saad ka bänni juutuubist ja siis ei saa sa ka enam Caesari salatit süüa
mängisin sinnani kus Sp-s õpetati granaate viskama .... läks uninstall ja ....... peab scardi soovitusel prillipoodi minema..... sest next-level graafa nõuab tänapäeval prille
Video pead tegema, muidu Scart ei näe, millised graafikasätted sul tõelise next-gen elamuse saamist piiravad
Kampaania lõpus, kus peaks justkui libistama, ei toimi mul see?
Sprindin, pressin crouch nuppu aga ei midagi... _________________ www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, värvikad kostüümid ja kõik muu vajalik meeldejääva peo korraldamiseks!
Kas kellelgi veel muidu on loading screen aeg ülipikk. Kohati ikkagi nii pikk, et jõuab suitsul ära käia kiirelt all ja siis valma alles.
Ajaliselt pole mõõtnuda aga imo minut - poolteist kuskil laeb. Alguses tõmbab poole peale ära ja siis hangub nagu maiteamisasi.
Disable Shader Preload või mis ta oligi. See on fiitsur, mis teoorias peaks kogu kräpi korraga sisse lugema, aga on nii aeglane, et ma sain selle peal olles timeouti, kuna ei laadinudki mängu sisse ära.
Sured tänud. Soovitan teistel ka. Nüüd laeb ~10-12 sekundiga ära varasema 60 - 90 sekundit.
vene suurimas pirafoorumis räägiti midagi 18$ keydest. kel soovi, võib sealt otsida.....
Ei tööta need siin. AW on Steami uue CIS-regiooni reglemendi järgi, mistõttu Balti riigid on nüüd Euroopas. Sa võid selle võtme osta, kuid kontole regamiseks on vaja olla Vene IP küljes ning mängimiseks samuti.
EDIT: küll aga on regioonivabad Season Pass ja Digital Upgrade, mida samas ei saa aga giftida väljaspoole osturegiooni. Seega kui on mõni tuttav uues CISis, siis laske tal teie kontoga sisse logida, season pass kohaliku hinnaga ära osta ja ongi teil 15 euri maksev season pass olemas.
villu70 kirjutas:
Kas tohib äkki küsida, mis asi täpselt härral nii silma kriipis?
Sai ka siis endale AW, uritan kopi pastada faile steam kausta, et uuesti dlima eipeaks otsast peale. Pole tegelt orna aimugi kus mang peaks olema ja millise tapse folderi nimega...
Am i right?
X:\Program Files (x86)\Steam\SteamApps\common\Call of Duty Advanced Warfare
Kas AW RAMi nõue 6GB tähendab et alla selle isegi ei käivitu mäng (nagu ghosts enne patchi), või pole soovitatav käivitada? Hetkel veel paar nädalat 4GB ainult sees masinas ja tahaks juba ligi võtta selle aga ei raatsi kui käima ei lähe.
Värvid on tuhmid, tänavapilt on udune, midagi lammutada ei saa.... (foorid, lambid, autod, klaasseinad!! jne.)endal midagi teha ei lasta peale päästikule vajutamise, AI on nii loll kui olla saab, isegi F.E.A.Ris olid vastased targemad.... nii 10+ aastat tagasi, pool mängust on jätkuvalt joonisfilm, mäng on nii "tunnel" kui veel üldse olla saab (hakkad vales suunas minema, ja mäng teeb savegame restardi).... jaa nii edasi ja nii edasi!
no cod-le tuleks juba ammu singleplayeri osas luua eraldi klass või definitsioon... mitte mäng vaid interaktiivne film.
kui vasakus käes on pult ja paremas dorito ning dew siis ei saagi ju muuga tegeleda vahepeal ja suht mugav niimoodi filmi vaadata.
Haha
Aasta alguses sai lolli peaga Ghost ostetud (oman ka paari varasemat tiitlit), siiamaani kahtsen seda otsust ja enam samasse pange ei astu. Tükk plasteliini.
Võimalik et ei käivitu. Eelmine aasta vähemalt andis veateada Ghosts-iga.
4GB ilmselgelt vähe muidu. Mul võtab 3,5GB ainuüksi mäng + muud protsessid.
Haha
MP pole mingi interaktiivne film, "laenuta" SP kasvõi siis, sest AW on Ghostsist üle igatpidi. _________________ www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, värvikad kostüümid ja kõik muu vajalik meeldejääva peo korraldamiseks!
ottf, sa oled ise üks abirattaga vennike tundub. Ei ole vaja iga natukese aja tagant kisamas siin käia.
Umbes sama teema nagu painkillah BF4 teemas käib iga mõne aja tagant kirumas, kui kehv ikka mäng ja kõik mängijad on aga mängib samas ikka edasi. _________________ www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, värvikad kostüümid ja kõik muu vajalik meeldejääva peo korraldamiseks!
softis, ära peksa segast.
loen siin seda teemat ja mõtlen, et avaldan ka siis arvamust.
graafika on väga hea aga MP on frustreeriv kuna enamus kordi on tunne nagu sureks oneshot sniperi lasu kätte.
no skill ?
Ma ei ole pro tasemel mängija aga päris noskill ka mitte. Mängude kogemus on wolf3d ajast ja tavaliselt ma kõmmutamis mängudes väga ei ime.
cod mp on mul selline efekt, et mina vastast ei näe või näen teda sekundiks. Killcam näitab ilusti kuidas ma seisin kohapeal tükk aega ja ei teinud midagi.
No siis oled halva pingiga mängijate otsa sattunud.
Siiani on ainult üks selline kord olnud, kus pandi vist Siberi elanikega kokku ja kõik läägis. _________________ www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, värvikad kostüümid ja kõik muu vajalik meeldejääva peo korraldamiseks!
Sul mingi sama viga tundub, mis ottf, rant-is siin.
ei oska muud öelda kui võrgu sätungid või arvuti ülevaadata ja ära puhastada.
Mäng toimib kenasti ja keegi ei warpi ringi üle mõistuse.
Väga palju sõltub kellaajast. Täna hommikul kolme paiku suutis mäng panna ilmselt terve EU peale kokku ühe S&D mängu ning selles olid küll vist koos prantslased ja vladivostoklased. Lääg oli silmaga näha.
läheb tööle ikka, kuid pole mängitav kuna hangub pidevalt. jookseks korralikult kui mälunõue poleks nii suur
Väga palju sõltub kellaajast. Täna hommikul kolme paiku suutis mäng panna ilmselt terve EU peale kokku ühe! S&D mängu ning selles olid küll vist koos prantslased ja vladivostoklased. Lääg oli silmaga näha.
oot-oot ..... mitu miljonit koopiat oli preorderina maha müüdud .... mäletab keegi?
Ehe näide kuidas inimestel aetakse möga suurtest müüginumbritest ja reaalselt pole sul onlines kellegagi mängida.
2-3 kuu pärast pole sul põhimõtteliselt kellegagi mängida ja enamus mängumoded on välja surnud!
Sa midagi veel rumalat ei suutnud kokku kirjutada? Activision pole eales eitanud, et preorderid AWle on 50% madalamad Ghostsi numbritest ning AW müüginumbreid pole kusagil avaldatud, seega mis miljonitest me siin jahume?
võtsin ka mängu ligi , esimene CoD mida puutunud olen , huvi tekkis just selle liikumise peale "Dodge ja Double Jump"
võtab aega ,et korralikult näppu saada see liikumine , vahest jääb karp lahti kui killcami vaatan kuidas vastane ringi kargas ja lendas üle minu
siiamaani päris rahul _________________ el Bambito
Öösel kell 3 ei ole ju midagi imestamisväärset, et nii laias ulatuses mängijaid pakutakse? _________________ www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, värvikad kostüümid ja kõik muu vajalik meeldejääva peo korraldamiseks!
Loen sinu teemat ja vaatan, kuidas ottf teinud endale topeltkonto?
Scart kirjutas:
Sitt soovitus. Ainult rumal jagaks oma konto andmeid.
Mul ei õnnestu hiirt seadistada, kõlab imelikult, aga nii on. Kerimisnuppu kolm vajutatavat funktsiooni omavad väärtust shift. Logitech setpointis on antud teised funktsioonid. Varasemates versioonides nt. ghostis sai edukalt seadistada. BO2 olid ka mingid probleemid, siis tuli setpointis anda mingi väätrus, nt. mingi täht ja mängu seadetes sama tähe alla funktsioon määrates toimis ka nupp mängus nii nagu tarvis, nüüd aga mitte. Googeldades ei leidnud midagi. Kindlasti on mingi ajuvaba lahendus jälle peidus. Kaartidest rääkida siis kõik on põhimõtteliselt sama jura. Kõik saab risti-põiki läbi seksida, mingisugust taktikateemat pole mõtet aretada. Paar suuremat kaarti ja sniper only kuluks hädasti ära.
imo, tuleb sama teema mis BF4'jaga kui korraliku patchi välja eilasta siis eiole selle mänguga midagi teha.
Ping ping ping, nii lambised surmad koguaeg ja hull lag osades serverites, et lausa telepordid.
Hitboxid sama perses kui alpha Bf4 mis aasta aega juba released oli .
Relvad jumala unbalanced, SMG'dega pole selles mängus midagi eriti teha, puhas garbage.
Hiir jumala perses, mouse acceleration peal ja need fixid ka eiole midagi suurt asja, ikka eisaa nii korda nagu peab
FPS seotud mouse sensitiviga + kui tahad korraliku sensi siis pead ise ära confima cfgs sest konsooli ju eiole...
Panen fov 90, seejärel aimin red dotiga aga relv ikka ninas nii kinni ja lähedal, et einäe mitte midagi pead hip firema .
See vist viimastel codidel olnud juba et classic modedel on juba nagu HC mode peal, paari kuuliga võtad maha kuigi COD4'jal pidid ikka sprayma vastasele kui ta oli kaugemal v siis nurgataga. Eitea istu eriti see 2kuuli surm, kui tahan lähen HC mode pelama.
Cod eiole enam see nagu ta ikka oli, puhtalt raha peale välja mindud. Kurb aga mis teha .
viimati muutis Vihmausss 06.11.2014 16:23:18, muudetud 1 kord
Mouse accel sees ja välja lülida ei saa, wtf00k?
Mouse sensitivity on seotud FPS-iga, mis debiilsus see veel on? Kuida framerate kõigub ja nüüd mingi arengupeetusega arendaja sidus hiire sensitivity frameratega?
Võrgumäng on P2P? Mismõttes?
AD 2014 ja mäng näeb välja nagu 2004, okei tekstuurid on veits kirevamad kui 2004a oli aga mingit arengut mina küll ei märganud. Graafikas pole mitte midagi võrrelda ei BF3 ega BF4-ga, need mängud on jätkuvalt viis, kui mitte kümme aastat eespool CoD-ist.
