30.10.2014 19:42:23
| kermz kirjutas: |
| hendrik32 kirjutas: |
| kermz kirjutas: |
| kermz kirjutas: |
Tere
Tahaks tagasisidet inimestelt kes kasutavad seda kõige vingemat Elisa 40 eurist internetti
Kas sellega saab mängida ja kuidas pingiga on?
Tänud! |
Pakett ei tohiks ooteaega ehk pingi mõjutada, võrk on kõigil sama.
Eestisisene ooteaeg on keskmiselt 30ms, kõigub 20-40 vahel, aga eks see olene ka võrgu koormusest, levi tugevusest jne. |
Aga kas te oskate võrrelda Elisa 3G ühendust ja 4G ühendust, kas ikka 4G ühendus on stabiilsem võrreldes 3G-ga
Ega see 4G ei viska vahepeal lambist 200-400 pingi peale? |
4G
Pinging www.ee [194.106.111.42] with 32 bytes of data:
Reply from 194.106.111.42: bytes=32 time=36ms TTL=56
Reply from 194.106.111.42: bytes=32 time=35ms TTL=56
Reply from 194.106.111.42: bytes=32 time=33ms TTL=56
Reply from 194.106.111.42: bytes=32 time=30ms TTL=56
Ping statistics for 194.106.111.42:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 30ms, Maximum = 36ms, Average = 33ms
3G
Reply from 194.106.111.42: bytes=32 time=27ms TTL=55
Reply from 194.106.111.42: bytes=32 time=28ms TTL=55
Reply from 194.106.111.42: bytes=32 time=72ms TTL=55
Reply from 194.106.111.42: bytes=32 time=193ms TTL=55
Minimum = 27ms, Maximum = 193ms, Average = 80ms
Mõlemad katsed tehtud kasutades nutitelefoni modemina, netipulgaga võib levi ja tulemused paremad olla.
4G niisama ooteaega lakke ei viska nagu 3G seda tegi, kui koormust taga ei olnud, samas kehva levi ja võrgu ülekoormuse puhul on lõpptulemus kõikide G'dega sama - kiirused on väiksed ning ühendus on ebastabiilne. |
Tänud nende testide eest!
Viimane küsimus, Olete te võrrelnud EMT ja Elisa 4G internetti, sest endal on hetkel EMT ja tahaks teada kas Elisa leviala on hoopiski parem, võrdne või halvem |
See sõltub pigem kliendi asukohast, kelle mast on ligemal ning vähem netiga koormatud.
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
hendrik32
03.11.2014 20:12:01
| kermz kirjutas: |
| kermz kirjutas: |
| kermz kirjutas: |
Tere
Tänud! |
4G
3G
Olen paralleelselt kasutanud nii Elisa kui ka Eesti Telekomi (EMT) 4G ühendust, minu asukohas (Tallinn, Mustjõe) on Elisal parem levi, kuid võrk oli rohkem koormatud kui Eesti Telekomi oma ehk kiirused ja üleüldine ühenduse stabiilsus oli Eesti Telekomil paremad.
Kõik muidugi sõltub ka asukohast, sest ühes kohas levib üks paremini ning annab parimaid tulemusi, teises kohas teine, kolmandas kolmas jne.
EDIT: Küsin siis ise ka ühe küsimuse ning vabandan, kui sellist küsimust on juba küsitud ning vastus antud:
kas olemasoleva paketi ümbervahetamisel Maximum 4G paketi peale kaob kiirusepiirang, mida on juba rakendatud, kuid mis veel kestab või hakkab Maximum 4G piiramatu maht kehtima alles pärast olemasoleva kiirusepiirangu lõppu?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
kanamana
04.11.2014 09:31:30
kas olemasoleva paketi ümbervahetamisel Maximum 4G paketi peale kaob kiirusepiirang, mida on juba rakendatud, kuid mis veel kestab või hakkab Maximum 4G piiramatu maht kehtima alles pärast olemasoleva kiirusepiirangu lõppu? |
Kui Maximum 4G paketi võtad siis kaob ära piirang koheselt, ma just samal eesmärgin kuskil kuu aega tagasi võtsin Maximumpaketi, lihtsalt ei jõudnud ära oodata seda piirangut.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
hendrik32
04.11.2014 12:25:32
| kanamana kirjutas: |
Kui Maximum 4G paketi võtad siis kaob ära piirang koheselt, ma just samal eesmärgin kuskil kuu aega tagasi võtsin Maximumpaketi, lihtsalt ei jõudnud ära oodata seda piirangut. |
Selge, tänud.
EDIT: Nii ka oli, kohe pärast paketivahetust piirang kadus.
12 |
Maul3r1fy
12.11.2014 21:49:36
Elisa m-interneti probleem |
Hiljuti siis selline probleem, et pole võimalik Elisa m-internetiga isegi mitte speedtesti teha, kuna speedtest lihtsalt ei lae pingist edasi.
Samuti ei saa mängida erinevaid mänge, kuna lihtsalt jäävad sisse logima. On kellelgi veel sellist jama olnud ning ehk oskab keegi pakkuda lahendusi?
Olen ise proovinud juba restarte jne, kuid kuna võrgus on mitu arvutit ning kõigil sama jama ei saa arvutis asi olla.
Intenett ise on kiire, kuid ei lae mõningaid lehti ära.
hendrik32
12.11.2014 22:00:32
Kuidas ooteajaga on?
Ava Command Prompt (cmd) ning sisesta selline käsklus:
ping www.ee -t
Lase sellel joosta mingi aeg.
Kas ooteaeg on sujuv ning kas esineb ka paketikadu?
12 |
Maul3r1fy
12.11.2014 23:04:17
| Pingib ilusti ära 0% packet loss ja responce time on ka normaalne. Üldiselt internetis laseb käia, kuid mõned lehed ja mängud jäävadki laadima.
hendrik32
12.11.2014 23:20:58
| Mis seadet kasutad?
12 |
ewur
13.11.2014 13:27:16
Re: Elisa m-interneti probleem |
| Maul3r1fy kirjutas: |
Intenett ise on kiire, kuid ei lae mõningaid lehti ära. |
Kus sa tead, et kiire on? On tegemist jälle "keskmise" useriga, kes võttis "kiire" paketi ja kellele öeldi, et kiirus on "kiire" ning sellega asi piirduski...? Paketikadu pole, aga mis ping oli, mida tähendab - "responce time on ka normaalne"? "Normaalne" on üsna varieeruv mõiste, oleneb...
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
eddvin
17.11.2014 10:42:38
Aega läks aga Elisa muutis kõiki pakette tänasest.
Nüüd on mahtu vähem igas paketis ja uute pakettidega toimub mahu arvestamine kuupõhiselt.
Vanade pakettide tingimusi ei muudeta
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
nunnu
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
17.11.2014 11:24:45
Uue elisa teenuse puhul siis mahu täitumisel piiratakse teenus täielikult?
Varem lihtsalt piirati kiirust.
200 |
volpsu
17.11.2014 11:31:28
Njah... endal vana mint strong, 13 euri kuus ja 50gb, 10 gb eest nagu 6 euri juurde maksta ei raatsi.... Samas eks see jälle ajaküsimus ole mil kõik kleindid uuele "paketil" viiakse.
_________________ Ega pidu ei parane, kui viin ei vähene! |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
hendrik32
17.11.2014 15:17:52
Ise hakkan siis €1 säästma, hetkel Maximum (€40).
Vähemalt seegi hea, saaks nüüd veel kiirused paremaks, siis oleks juba korralik
12 |
jt234
17.11.2014 15:32:23
Uus tootekirjeldus nagu vihjaks, et enam torrentit ei piirata. Kas keegi oskab kommenteerida?
_________________ Dima oli siin |
122 |
napoleon
Unknown virus
17.11.2014 15:45:04
| eddvin kirjutas: |
Vanade pakettide tingimusi ei muudeta |
Anna mõni viide. Kodulehel on neil hetkel pudru ja kapsad, pakettide all on uued paketid, aga igal poolt mujal on juttu vanadest ja iseteeninduses paketivahetuse all saab ka vanasid valida. Tunneldasin ennast igaks juhuks isegi läbi eesti kuna võibolla erutub nende koduleht välismaise ip peale, aga jutt ikka sama
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
60 |
RaPTiLE
17.11.2014 16:23:17
Uue paketiga ma kaotaksin sama hinna eest kõvasti.
Hetkel jään Nutikas 5+ peale pidama kindlasti.
55 |
kaspar737
17.11.2014 17:26:23
| No mida pe***t jääb ainult küsida? Kallim teenus kui EMTl ja kvaliteeti ka pole nii head, mida nad mõtlevad???
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
Longero
17.11.2014 17:36:17
Läksin paar päeva tagasi madalamalt paketilt üle Mint Maximum (€40). Soovitage mõnd "jämedat toru" kus oleks kiire allalaadimine, tahaks kiirust proovida mõne reaalse faili sikutamisega, paar minutit sikutaks ja siis katkestaks ära. Mõõtmiseks kasutan NetWorx Portable v5.3 proge. Ruuteriks Huawei E5776s-32
Seni on keskmiseks kiiruseks jäänud NetWorx Portable v5.3 progega 1,6MB/s kuni 2MB/s, suurim mida olen saanud 5,94MB/s... see oleks juba päris hea.
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
52 |
17.11.2014 17:45:42
| jt234 kirjutas: |
| Uus tootekirjeldus nagu vihjaks, et enam torrentit ei piirata. Kas keegi oskab kommenteerida? |
Punkt 7
| MiNT Mobiilis lisateenus ei ole ette nähtud andmete üles- või allalaadimiseks P2P- (kasutajalt kasutajale, ingl peer-to-peer) või M2M- (seadmelt seadmele, ingl machine-to-machine) meetodil. |
| Longero kirjutas: |
| Soovitage mõnd "jämedat toru" kus oleks kiire allalaadimine, tahaks kiirust proovida mõne reaalse faili sikutamisega, paar minutit sikutaks ja siis katkestaks ära.. |
http://kst5-speedtest-1.tele2.net/1GB.zip
Elioni optika otsas (100mbps) tuleb täie lauluga
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Longero
17.11.2014 17:56:33
salatoimik, Tänud.
Eks proovin eri kellaaegadel ja võrdlen Mint Maximum ja EMT Internet arvutis M+4G tulemusi 15,95 €. Praegu veel otsustamatta kumba valin, kas jätan elisa Mint Maximum või suurendan EMT paketti.
_________________ Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud |
52 |
hendrik32
17.11.2014 19:38:27
Vähemalt seegi hea, saaks nüüd veel kiirused paremaks, siis oleks juba korralik  |
Totter on muidugi selle juures see, et "Maximum" vahetades "Unlimited" vastu peab maksma vahetustasu €10, kuna tegemist on odavama paketiga, kuigi kõik andmed on samad.
12 |
inah
17.11.2014 22:52:42
no see on elisale kabeli mats
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
fanatic
17.11.2014 23:07:44
Kuna numbrid suht võrdsed, siis ei teagi kumba paketi võtta, kas uus Elisa MiNT Social või EMT Internet arvutis M+4G?
Asukoht Tartu Lõunakeskuse taga.
eddvin
17.11.2014 23:40:42
napoleon, uute nutipakettide tingimustes on kirjas. Huvitav, et mint arvutis paketitingimusi pole juurde pandud.
Aga eks vaatab, kuidas see välja näeb. Mahtu kuupõhiselt aga iseteeninduses veel näha ei saa, seda peab kuidagi eraldi küsima.
59 |
