Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
Jah |
9% |
[ 51 ] |
Ei |
42% |
[ 223 ] |
Mul juba olemas |
38% |
[ 201 ] |
Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
hääli kokku : 523 |
A.S.
02.11.2014 11:58:03
Uute kanalite lisamine pole mingi arendamine-täiustamine. Aga jah kui ikka on vaja paar eurot kuus klintide käest juurde saad, kõlbab selgituseks küll.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
seeru
02.11.2014 12:00:18
Aleksandr kirjutas: |
seeru, Mina küll ei saa S2-ga Arrist juhtida, just proovisin. Absoluutselt ei reageeri. |
Siis on Arrisel vist IR sensor välja lülitatud, kuigi Elioni töötaja jutu järgi on see olemas.
A.S.
02.11.2014 12:02:37
Kas RF puldi lisamine/aktiveerimine ei peaks alles IR sensori välja lülitama? Kui siiski.
33 |
Pailaps
02.11.2014 12:03:43
A.S. kirjutas: |
Kas RF puldi lisamine/aktiveerimine ei peaks alles IR sensori välja lülitama? Kui siiski. |
Nii ongi, vaikimisi karbist välja võttes oskab pult Arrisega IR peal suhelda, menüüs OK peale pressides, et pulti seadistada lülitad IR->RF.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
A.S.
02.11.2014 12:05:00
Tagurpidi ka saab? RF -> IR?
33 |
Tompa
02.11.2014 12:22:52
Minu Arrisega töötavad kõik puldid S2-S4
Proovige S4 kustutada ja siis uuesti siduda.
seeru
02.11.2014 12:27:58
Huvitav, kuidas see asi S4 puldi peal toimb? Seal ei anna RF välja lülitada? S4 juhib ju ka vanemaid Motorola boxe.
02.11.2014 12:33:09
S4 saadab arvatavasti paralleelselt mõlemit signaali välja, Arris tarkpea lihtsalt kui korra RF maitse suhu saab, siis enam IR poole ei vaatagi.
Ajupesu, ehk menüüst seadete alt puldi kustutamine peaks Arrise jälle korraks IR-i ka kuulama panema.
Igatahes mina ta nii tööle sain, korra kasutasin nuppudega pulti ja siis edasi juba seda 'lihtsat' pulti.
Arrise IR on kah laiema vastuvõtualaga, ennekõike seepärast ta võetud saigi.
_________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
viimati muutis bladerunner 02.11.2014 12:45:52, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
LongHorn
02.11.2014 12:42:35
bladerunner kirjutas: |
S4 saadab aravatavasti paralleelselt mõlemit signaali välja |
Pole päris nii. Lülitatakse ka puldil IR välja.
Kontrollige kasvõi nii, et pange mobiilil kaamera tööle ja suunake puldiga vastu kaamerat. Kuna seal filtrid puuduvad siis näeb ekraanilt "tule vilkumist."
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
02.11.2014 14:28:12
Arrisel esmakäivitamisel on alguses valik, et millist pulti millise tehnoloogiaga soovid kasutada, kas infrapuna, või siis raadiosageduslik (zigbee).
Kui arrisel oled juba lubanud RF signaali kasutamise siis uuesti IR kasutamiseks tuleb RF pult (õigemini puldi RF funktsionaalsus) digiboksist lahti siduda uuesti ja siis toimivad ka S2 puldid arrisega.
Nuti tv->tehnilised seaded-> puldi seaded on see toiming kirjeldatud.
Kommentaarid: 142 loe/lisa |
127 |
02.11.2014 14:33:19
Eks ikka selleks, et vana kasutajad vägisi uue peale üle viia.
Endal on nendest setantadest ja muudest naistekatest, mis lisatakse, suht suva. Las olla vana edasi.
Pultide eest 30€ küll maksma ei hakka. Arvestades, et kuutasu kohe tõuseks.
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
raxz
02.11.2014 14:51:16
Mul Motorola renditud. Karp on kadunud. Kas tagasi andmiseks on karpi ka vaja? Pean kusagilt hankima?
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
02.11.2014 14:53:43
raxz, lepingu pealt vaata ometigi. Minul on seal igatahes kirjas et tagastama peab seade + toiteadapter. Puldist pole kusjuures sõnagi. HDMI juhet pakuti ka kaasa, sellest loobusin, loodetavasti seda tagasi ei küsita.
157 |
-parun-
02.11.2014 14:54:59
ivokas kirjutas: |
-parun- kirjutas: |
Mul õnnestus vahepeal ka Philipsi teleka universaalpuldile sööta sisse kood, millega ta hakkas Motorolat IR kaudu juhtima. Mul oli juba selle üle väga hea meel aga see tunne osutus kahjuks lühikeseks - kõik muu töötas aga "back" nupp (sellel universaalpuldil on selline nupp) saatan ei töötanud.
Loomulikult oleks nutiTV rakenduses võimalik aktsepteerida "back" käsuna paralleelselt ka teisi koode, aga.....  |
LG MRC-ga täpselt sama lugu. Kõik peale selle "back" nupu toimib. |
armjan, kas nii ei saaks teha, et ka telekapultide "back" nupud toimiksid uues nutiTV-s Ma vaatan et see LG MRC on väga kena pult muidu, oleks justkui loodud uue nutiTV jaoks
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
v1per
02.11.2014 16:15:16
Samsungil juba kolmas FW update oktoobris, viimase installisin täna peale, testida eriti pole saanud, kas midagi salvestuses ja kordusTV-s muutunud on, aga eks hoian kindlasti kursis.
Kiiresti korra proovisin ühte saadet ennem salvestuses käivitada, et vaadata, kas subtiitrid tulevad alla või mitte, üldjuhul FOX Life asjad kõik ilma subtiitritega, igaljuhul see osa, mida katsetasin toimis ilusasti..
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
02.11.2014 20:01:04
Endal siis nüüd VIP1003 omadega õhtal...
Must ekraan ees ja igale nupuvajutusele kuvab vaid "main_key_not_defined" ...
Parim nali on muidugi see, et antud boxi enam e-lõvi ei müü ja too uus Arris enam Harmonyga ei tööta...
IR donglet sellele uuele aga samuti ei pakuta...
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
194 |
Tompa
02.11.2014 20:04:56
Etz kirjutas: |
IR donglet sellele uuele aga samuti ei pakuta...  |
Arris töötab ka IR puldiga!!!
02.11.2014 20:05:02
Etz, foorumist saad uue
02.11.2014 20:15:16
Etz kirjutas: |
1. proovi VIPi elustada, nagu motorolleri puhul ikka, menu klahv kas S2 või Harmony puldil alla ning toide boksile sappa. Kustuta kogu sisu seal avanevas menüüs ära ja lase rebooti.
2. Arrisel on IR sees olemas ja töötab Harmonyga ka isegi siis kui olemas olev S4 pult on RF kaudu seotud. (ka teistele infoks)
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
02.11.2014 20:17:59
indrekp kirjutas: |
2. Arrisel on IR sees olemas ja töötab Harmonyga ka isegi siis kui olemas olev S4 pult on RF kaudu seotud. (ka teistele infoks) |
1. Maandub täpselt samas seisus
2. Hea teada
194 |
Pailaps
02.11.2014 20:56:18
Etz kirjutas: |
indrekp kirjutas: |
2. Hea teada  |
Boksile voolu järgi pannes ja menu nuppu pressides ei tule Motorola diagnostika menüü ette? Pane scart järgi. Ma olen näinud, et HDMI sureb maha.
52 |
02.11.2014 20:58:41
Pailaps kirjutas: |
Boksile voolu järgi pannes ja menu nuppu pressides ei tule Motorola diagnostika menüü ette? Pane scart järgi. Ma olen näinud, et HDMI sureb maha. |
Tuleb, ikka...aga peale FW uuesti laadimist jääb samasse seisu...
194 |
Pailaps
02.11.2014 21:02:32
Etz kirjutas: |
Pailaps kirjutas: |
Tuleb, ikka...aga peale FW uuesti laadimist jääb samasse seisu...  |
PM, ma võin boksile uue FW peale kirjutada. Samas oleks targem supporti helistada ja mingi juhtum luua, et ma homme uurida saaks.
viimati muutis Pailaps 02.11.2014 21:03:54, muudetud 1 kord |
52 |
02.11.2014 21:03:49
Pailaps kirjutas: |
PM, ma võin boksile uue FW peale kirjutada. Samas oleks targem supporti helistada ja mingi juhtum luua, et ma uurida saaks. |
Eks pea siis neile helistama...
194 |
vaegkuulja
Aeg maha 30
02.11.2014 21:42:45
Üürisin uue Arrise koos uue numbritega puldiga, lisaks vanale Motorolale vana puldiga. Arris sidus ennast uue puldiga ja töötab hästi. Häda on ainult selles et vana Motorola ilma numbriteta pult juhib ka Arrist. Väga nõme. Pean Arrise korraks välja külima kui tahan Motorolal kanaleid vahetada, muidu vahetab ka Arrisel kanali ära. Arrise uus pult aga Motorolat ei sega.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
