uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  DFI NFII ULTRA B Probleemid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  järgmine
predator
predator
sõnum 12.03.2004 13:12:03 vasta tsitaadiga
format666 kirjutas:
no aga mis välja pakute siis?
paistab et ma seda mälu tööle ei saa
peab proovima äkki saan mälu tagasi anda või välja vahetada.
ei usu eriti et nende vanemate bioste proovimine midagi aitaks .. või?
Kui suured Corsair PC3500 mälud sul on muidu ja mis versiooni nr. neil etiketil peal on. Ise otsin ühte 512 MB PC3500 Corsair mälu teisele paariliseks.
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 154
123
123
sõnum 12.03.2004 13:41:52 vasta tsitaadiga
Rev.1.1 on siis vana ja hea Winbond BH-5 kividega,1.2 on uute Winbond CH-5 kividega.
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
predator
predator
sõnum 12.03.2004 16:10:08 vasta tsitaadiga
123 kirjutas:
thanks!
kas mäludel see viimane inforida tähendab ka valmistamise aega nagu AMD prosedel näiteks:
Enda mälupulga andmed:
CMX512-3500C2
XMS 3502v1.1
024134
k2iguvahetaja
sõnum 12.03.2004 16:31:18 vasta tsitaadiga
Kellel see on, võiks öelda kuidas stabiilsusega on? Perfoormanss võrdne enamvähem epoxi 8rda3+? Ja palju annab klokkida, ilma, et tapaks mobot. Noh tempi mõistes. Paljudel need otsa saand.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
sõnum 12.03.2004 16:36:15 vasta tsitaadiga
fsb poole pealt ei võistle nimetatud epox küll DFI-ga, aga oc kohta peaksid juba omanikud kirjutama icon_wink.gif
Jaan
sõnum 12.03.2004 16:44:25 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
Just,- DFI on FSB kuningas icon_biggrin.gif , kui nii öelda võib.
Kui tava nForce2 kiibistikuga emmedel on selle piir 230-240 (250) Mhz, siis DFI-ga on saadud kuni 280Mhz.
Endal töötab vana XP1700+ 250MHz FSB-ga sellel ilusti, samas oli 8RDA-ga selle piir 230Mhz, ja see kah ebastabiilne.
OC-ga otseselt probleeme pole veel olnud,- sellega siiamaani kõik korras, extreem OC-st nats hiljem icon_wink.gif
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
123
123
sõnum 12.03.2004 16:46:39 vasta tsitaadiga
k2iguvahetaja
sõnum 12.03.2004 16:46:55 vasta tsitaadiga
Nu, aga AXP 2500 prosega, palju fsb saaks, ilma et kahjustaks plaati? Ilma lisajahutuseta, kunagi monteerin sinna lisajahutuse.
EDIT: kas ikka käravad A-data PC400 512mb mäludega? Ma ei tea mis kivid seal on...üldse ei jaga seda ala. Läheb tööle?
sõnum 12.03.2004 18:30:10 vasta tsitaadiga
lisajahutus polegi kohe vaja kui sul on lisa case vendid ka olemas... see tekitab piisavalt õhuliikumist... samas jälgi, et ventide suutlikus õhku sisse vedada oleks suur, aga et vendid liig suurte pööretega poleks... muidu ei jaotu õhk ühtlaselt...
Adata peaks sobima küll...
paraku fsb poole pealt saab sul piirajaks prose... kordajat muuta sa ei saa... nii et tasuks ikka mõelda mobile prose peale, kui tahad kõrged fsb'd saavutada.
123
123
sõnum 12.03.2004 19:58:05 vasta tsitaadiga
yle 230-240 ei soovitaks ilma lisajahutuseta,edasi tuleks panna lisajahutus mosfetitele ja p6hjasillale. Esimeseks piduriks j22b ikkagi m2lu,siis prose (isegi kinnise kordajaga) ja viimaseks emaplaat.
k2iguvahetaja
sõnum 12.03.2004 21:48:30 vasta tsitaadiga
Keegi oskab öelda kuna umbes tuleb eestisse mobile barton? A sobivad siis ikka a-datad, ma ei taha, et oleks mu imestus suur kui masin pilti ette ei võta.
Ilmselt kast saab olema, tollel saab panna mobo taha 2x 80 fanni. Nendest piisav, kui peale puhuma panna? Muidugi panen ka muid fänne, ehk kõik võimalikud fänni kohad täidan ära + mõned lisad.
One
sõnum 12.03.2004 21:58:36 vasta tsitaadiga
ei usu, et see mobile barton sul üldse eestisse jõuab...
k2iguvahetaja
sõnum 12.03.2004 22:01:34 vasta tsitaadiga
Eks kui euroliitu läheme, siis kergem osta.
sõnum 12.03.2004 23:34:32 vasta tsitaadiga
peaks vist olema jah...st. tellida mujalt... tolle ja käibemaksu ei tule ju?
Cyberlord
sõnum 13.03.2004 00:16:06 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
Emm lisandub mingi "euro maks" 10%.
Kommentaarid: 546 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 449
predator
predator
sõnum 13.03.2004 09:19:52 vasta tsitaadiga
Mille poolest see Mobile Barton tavalisest Bartonist siis parem on, veidi väiksem tööpinge äkki aga ons veel midagi.
traks
sõnum 13.03.2004 13:39:21 vasta tsitaadiga
predator kirjutas:
lahtised kordajad.
ja väiksem tööpinge tähendab suure tõenäosusega ka seda, et too barton on selline tummisem variant thumbs_up.gif
Jaan
sõnum 13.03.2004 13:58:49 vasta tsitaadiga
traks kirjutas:
predator kirjutas:
lahtised kordajad.
Just. Olen isegi kindel, et head proset on lihtne valida ka ilma OC-ta- vähendades pinget icon_razz1.gif
Mida madalamal pingel prose käib, seda kindlam on et see on pinget saades klokib hästi.
Natuke inffi selle kohta, mis max FSB kiirusi on saadud ja mis emaplaatidega:
siin - nagu näha, on DFI põhitegija, Abit järgmine. Ise olen winnis näinud 265Mhz (Dual)
Ei maksa muidugi unustada, et tihti on piirajaks hoopis prose, mitte emaplaat.
k2iguvahetaja
sõnum 13.03.2004 23:38:40 vasta tsitaadiga
2x küsimust:
+ uurisin nata seda sobivust a-data ddr500 mäludega:
http://www.lanparty.com.tw/Support/mb_faq_us.jsp?FAQ_ID=2301&SUBMITTED=No&PAGE_TYPE=US
Seal on ainult a-datal toetatud ddr400, ehk siis töötab ka need ddr500 "vitesta" mälud?
+ kas a-data ddr500 "vitesta" mis mikromaailmas müüakse on hynixi kivid?
One
sõnum 14.03.2004 00:05:39 vasta tsitaadiga
adata ei ole hynixi kividega, tal oma enda kivid, klokkuvad samuti suht hästi icon_wink.gif
k2iguvahetaja
sõnum 14.03.2004 00:24:33 vasta tsitaadiga
Mis värk selle infinityga on? Parem kui lanparty, ma vaatasin, et high-end fsb klokid olid ikka infinityga...ehk infitinytil parem fsb taluvus? A muidu sobivad need mälud siis?
tomz
tomz
sõnum 14.03.2004 01:13:46 vasta tsitaadiga
k-salongis selline asi
Emaplaat DFI NFII Ultra-Al SocA./nForce2 400U/SA/U2/H6x/L/ATX 1090 kr
miks nii odav, mingi mage versioon? neid infinity versioone on üldse eestis müügil, mis 260+ fsb saavutavad?
123
123
sõnum 14.03.2004 06:54:05 vasta tsitaadiga
Infinity t2pselt samasugune nagu lanparty ainult teist v2rvi.Ainukesed vahed: teist v2rvi pcb,pole dual lan,puudub plaadilt power ja reset nupp,pole kaasas rounded kaableid ja kotti.Hind sellev6rra ka pea 1K odavam.Silmas tasub pidada:need k6rged fsb-d on saadud Taiwanis toodetud plaatidega,Hiina omad ei pidanud nii h2sti minema.J2relikult on mingi komponentide/pcb vahe ikka erinevates kohtades toodetud plaatidel olemas.Veel seda,et noid Infiniteid on ka mitu revisioni
mida ei kirjutata plaadi karbile v2lja.Osad infinityd on Lanparty A analoogid.
Nii,et hea plaat on:
valmistatud Taiwanis
Lanparty B pcb peal
sõnum 14.03.2004 09:11:34 vasta tsitaadiga
tomz
tomz
sõnum 14.03.2004 12:41:03 vasta tsitaadiga
Lanparty B pcb peal
seda kus valmistatud näeb vist karbi pealt?
aga kust ma seda vaatan mis pcb peal istub? või on mingid märgatavad erinevused?
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  DFI NFII ULTRA B Probleemid mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  järgmine
