uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Läpakas kuumeneb üle märgi kõik teemad loetuks
pluto
sõnum 31.10.2014 22:09:42 Läpakas kuumeneb üle vasta tsitaadiga
Tere,
Samsung R560 kuumeneb üle ja ei mõista, milles viga. Ventilaator on puhastatud ja töötab, st käib ringi, termopastat vahetanud mitu korda (Arctic MX-3 juba vanast ajast sahtlis). Oleneb päevast, mõnikord ei kuumene üldse, mõnikord juba tund aega tavalist internetti paneb termokontrolli tööle, st masin muutub siga aeglaseks, lülitub välja ning on katsudes tulikuum.
Mida ma veel võiksin kontrollida või vaadata, hetkel läpakas jälle molekulideks lahutatud.
emty
emty
sõnum 31.10.2014 22:18:27 vasta tsitaadiga
heatpipe v6ib hapu olla - kas ventilaator puhub v2lja ikka kuuma 6hku?...samuti v6ib plaat v6i jahutus paindes olla ja m6nele kivile ebapiisava kontaktiga j22da...
ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage
Kommentaarid: 459 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 381
delef
sõnum 31.10.2014 22:35:10 vasta tsitaadiga
lisaks võin soovitada, et kruvi ventikas korralikult lahti, seal võib peidus olla viltsusside jaoks materjali
Kommentaarid: 139 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 123
pluto
sõnum 31.10.2014 22:58:51 vasta tsitaadiga
ventikas on lahti kruvitud, seal pole miskit sees, ja puhub õhku, aga samas mitte nii kuuma kui tegelikult käega masinat katsudes eeldada võiks, sest noh phimõtteliselt võib mune praadida sellel. Seega ehk jah heatpipe, aga kahtlen, kas selle parandamine nii vanal masinal on mõistlik või kas varuosi üldse saada
paindes ei tohiks olla, kui radikad maha krutin, siis minu meelest on määrde ilusti laiali vajutanud
kakukeo
sõnum 31.10.2014 23:06:45 vasta tsitaadiga
Tüüpviga antud mudeli puhul.
Heatpipe tühjeneb freeonist ning ei jahuta masinat enam.
Kommentaarid: 237 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 191
pluto
sõnum 31.10.2014 23:08:40 vasta tsitaadiga
seega? kust kõige mõistlikum varuosasid küsida? parandamise hinda? ei tahaks seepärast päris maha kanda masinat.
emty
emty
sõnum 31.10.2014 23:18:37 vasta tsitaadiga
ebayst saab enamasti neid suht m6istliku hinnaga...
pluto
sõnum 31.10.2014 23:30:13 vasta tsitaadiga
ja viimane abiküsimus: kui ma selle 2008 aasta R560 raali korda saan, siis mis selle turuhind on praegu? selle kaudu saaksin remondi mõistlikusest selgema pildi.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 31.10.2014 23:38:28 vasta tsitaadiga
kakukeo kirjutas:
sõnum 01.11.2014 12:56:38 vasta tsitaadiga
Heatpipe'i sees on mõni tilk vett ja õhurõhust tunduvalt madalam rõhk.
Muidugi kui toru lekib ja rõhk seal sees tõuseb, siis selle veetilga keemistemperatuur kerkib ja heatpipe efekt enam alla 100°C ei toimi, samuti võib vesi välja lekkida.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 01.11.2014 21:33:26 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
või törts etanooli. Aga freoonist on asi väga kaugel.
pluto
sõnum 01.11.2014 22:08:16 vasta tsitaadiga
katsetan ventika vahetusega, kuna see oli ainuke nipp, mille abil on nterneti andmetel kindlasti abi leitud sama probleemi korral
sõnum 02.11.2014 20:29:07 vasta tsitaadiga
kuskilt uut jahutust ilma vendita katsetamiseks hankida? leia mingi pilt sellisest, mis sees on..
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Umbes 25 arvutit kohe olemas.
Kommentaarid: 1130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 716
pluto
sõnum 13.11.2014 23:14:47 vasta tsitaadiga
praegu jälle töötab kõik, st üle 70 ei lähe eriti. kui ei tööta korralikult , siis näitab 90+, igatahes hiinast on uus vent tulemas ka
