uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Exeli valemi abi paluks märgi kõik teemad loetuks
strohher
strohher
sõnum 29.10.2014 16:02:43 Exeli valemi abi paluks vasta tsitaadiga
Väike mure on.
Tabelis on erinevad sheedid Ladu ja Kulu.
Kulu sheet:
Valemiga =VLOOKUP(B18;Ladu!B:C;2;FALSE) leian siit vastava eseme.
Nüüd oleks vaja, et kui sisestan ka koguse, siis võtaks see ka vastava kulu laost maha.
Seletasin ehk arusaadavalt.
Tunguusia tundraahv
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
alfreedo
sõnum 30.10.2014 01:14:48 vasta tsitaadiga
Midagi kiirelt aga kontrollimata valedele sisestustele.
Pane see Sheet("Ladu") lehe moodlisse.
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Dim targ As Range, sheet As Worksheet, r As Range
Dim c As Range, cc As Range
Set targ = Intersect(Target, Range("E:E"))
    If Target.Column <> 5 Then End 'Kindel column
      If Target.Offset(0, -3) = "" Then MsgBox "Koodi lahter  " & Target.Offset(0, -3).Address & "  tühi": End
        Set sheet = Worksheets("Ladu")
        Set r = sheet.Cells
        Set c = r.Find(What:=targ.Offset(0, -3), _
              After:=sheet.Range("b2"), _
              LookIn:=xlValues, _
              LookAt:=xlWhole, _
              SearchOrder:=xlByRows, _
              SearchDirection:=xlNext, _
              MatchCase:=False)
             If Not c Is Nothing Then
                 Set cc = c.Offset(0, 2)
                    If cc > 0 And cc - Target >= 0 Then
                        cc = cc - Target
                    Else
                        MsgBox "Kontrolli laoseisu"
                        Exit Sub
                    End If
              Else
                    MsgBox "Selline kood puudub"
           End If
Set targ = Nothing
Set sheet = Nothing
Set r = Nothing
Set c = Nothing
End Sub
strohher
strohher
sõnum 30.10.2014 10:52:15 vasta tsitaadiga
Pane see Sheet("Ladu") lehe MOODLISSE.
Vabandust, aga see on midagi uut minu jaoks. Ehk seletad lahti icon_rolleyes.gif
Tunguusia tundraahv
RaPTiLE
RaPTiLE
sõnum 30.10.2014 10:56:52 vasta tsitaadiga
Excelis vajutad Alt+F11, siis tuleb VBA lahti, paremalt menüüst valid Module 1 ja kopeerid sinna selle koodi mis siia kirjutati.
http://www.emagenit.com/VBA%20Folder/what_is_a_vba_module.htm
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 55
strohher
strohher
sõnum 30.10.2014 11:30:47 vasta tsitaadiga
Tegin nii aga ei miskit. Arvatavasti läks mul midagi valesti thumbs_down.gif
RaPTiLE, kui ma sulle faili saadaks, saaksid sa selle tööle siis?
Tunguusia tundraahv
alfreedo
sõnum 30.10.2014 20:10:45 vasta tsitaadiga
strohher.
Pane mulle fail Postkasti.
