123
22.02.2004 18:50:12
ma olengi neid k6iki proovinud,hehe...
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
format666
22.02.2004 18:52:37
milline neist siis parim on?
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
42 |
123
22.02.2004 19:00:06
viimastel oli lisatud agp latency ja CPC (command per clock) 2 poolsete m2lude jaoks.
56 |
RA
22.02.2004 19:01:59
123 kirjutas: |
viimastel oli lisatud agp latency ja CPC (command per clock) 2 poolsete m2lude jaoks. |
millist ise kasutama jäid?
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
123
22.02.2004 19:04:53
k6ige ylemist
56 |
RA
29.02.2004 21:16:29
Olen järjekordse probleemi ette sattunud. Nimelt ostsin uued mälud, et kena dualis jooksutada, kuid tundub, et dualis asi teps mitte ei taha joosta.
Mälud panin prose poolt teise ja kolmandasse slotti, kuid kuskilt nagu ei ole lugeda, et dualis jookseks. Kas on ehk mõni programm, mis selle kohta infot annaks? Aida32 mem test erilisi tulemusi ei anna. Masin on profiilis. Kas kellelgi on ehk samade mäludega sama jama olnud et ehk ei ühildugi nende mäludega dualis - see oleks küll väga kurb uudis.
PALUN ABI endal mõistus otsas
format666
29.02.2004 21:29:26
tegelikult peaksid mälud nagu 1 ja 3 slotis olema aga pole ka 100% kindel
42 |
RA
29.02.2004 21:44:38
pistsin nüüd esimesse ja kolmandasse slotti, kuid selgust ei saa ikkagi kuidagi. Mingit kirja ei ole kuskil, et dualis jookseks
format666
29.02.2004 22:10:53
uurib
42 |
k2iguvahetaja
29.02.2004 23:42:41
IMHO oleneb see emaplaadist, soovitan lugeda manuaalist.
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
38 |
Cyberlord
29.02.2004 23:46:02
RA kirjutas: |
pistsin nüüd esimesse ja kolmandasse slotti, kuid selgust ei saa ikkagi kuidagi. Mingit kirja ei ole kuskil, et dualis jookseks  |
Endal on bank1 ja bank3 ning töötab dualis
Kommentaarid: 546 loe/lisa |
449 |
RA
01.03.2004 00:09:59
link :: bios
Cyberlord kirjutas: |
RA kirjutas: |
Endal on bank1 ja bank3 ning töötab dualis  |
Ja näitab bootides, et dualis jookseb? Mul samad mälud...? kas asi võib olla ka biose upgrades? Ma Flashisin oma biose lingis oleva kõige uuema biosega üle. Kas võib asi selles olla?
Cyberlord
01.03.2004 00:23:51
RA kirjutas: |
RA kirjutas: |
Ja näitab bootides, et dualis jookseb? Mul samad mälud...? kas asi võib olla ka biose upgrades? Ma Flashisin oma biose lingis oleva kõige uuema biosega üle. Kas võib asi selles olla? |
Näitab ilusti, et dual jah.
Hetkel on Beta bios peal ja ei oska kommenteerida kas kõige uuem bios näitab kirja "dual channel enabled" või mitte.
449 |
RA
01.03.2004 00:32:16
aga seda kuidagi teist moodi kontrollida ei saa?
bioses ei saa ju ometi settingute taha kuidagi asi komistada...müstika
RA
01.03.2004 14:26:38
Olen nelja erinevat biost katsetanud - kirja, et dualis jookseks ei ole küll ükski näidanud, kuid Aida32 memory benchmarki tulemused muutusid küll - parimate tulemustega biose jätsin peale. Punkte tuli siis Memory read 2501 ja Memory write 1005 punkti samal ajal kui halvima biosega olid tulemused vastavalt 1420 ja 617. Ma lihtsalt huvi pärast küsin, et mis teil need benchi tulemused on...võib-olla kujutan ma siin endale lihtsalt ette, et dualis jooksevad
format666
12.03.2004 05:38:49
nonii selline probleem
ostsin endale corsair pc3500 mälu ja tuli välja et selle mammi chipset ei toetagi seda mälu?
kas on mõni bios mis toetaks?
olen proovinud kahte biost , esimene dfi kodulehelt ei andnud tulemusi ja teine kasutaja 123 poolt antud lingil kõige ülemine bios ka ei andnud tulemust
kas ma teen äkki midagi valesti?
kas pean biossist ka midagi timmima peale biosi uuuendamist?
on üldse võimalust mul see mälu tööle saada selle mammmi peal?
42 |
123
12.03.2004 11:08:50
Sellest on palju juttu olnud,et uued (mis uued,eelmisest suvest juba) Corsairid/HyperX-id PC3200/3500 on CH-5 kividega.Need ei taha yhegi plaadiga t66data korralikult.St. t66tavad korralikult küll,aga mitte madalate timingutega.Pane Cas 2.5-4-4-8 ja saad minna nii 230-240 mhz kanti.Pinget anna 3.2v. V2ga halb ost ytleks kommentaariks.
56 |
predator
12.03.2004 11:52:47
123 kirjutas: |
Sellest on palju juttu olnud,et uued (mis uued,eelmisest suvest juba) Corsairid/HyperX-id PC3200/3500 on CH-5 kividega.Need ei taha yhegi plaadiga t66data korralikult.St. t66tavad korralikult küll,aga mitte madalate timingutega.Pane Cas 2.5-4-4-8 ja saad minna nii 230-240 mhz kanti.Pinget anna 3.2v. V2ga halb ost ytleks kommentaariks. |
Mis sokki sa ajad, endal töötas üksik 512 MB PC3500 Corsair korrektselt juba eelmise ABit KD7 (KT400) emmega ja 512+256 MB Corsair PC3500 ABit NF7-SL, ka kiirusel 450 MHz pole probleeme (2-2-2-5, 2.8V). Ju siis emmede tootjatel veidi kodutööd vaja teha, et biosist kompatiibluse kalad kõrvaldada.
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
154 |
format666
12.03.2004 12:07:09
nujah kt400 plaadil töötab aga minu plaadil ei võta piltigi ette
ei saa ju taiminguid muuta kui kohe lööb plaadi piiksuma
42 |
123
12.03.2004 12:11:02
To predator: Need on aasta vanused m2lud sul j2relikult.V6id ju ise uutega proovi teha.
T2iesti juhuslikult on mul ka olemas selline DFI plaat nagu format666-el ja ka 2a. vanad HyperX-id PC3500 2x512 MB on olemas... 235 mhz 2-2-2-5 pole probleeme.Kasutaja Tomzilt v6id ka n2iteks kysida,tema vahetas ka uuemad Corsairid vanemate vastu v2lja.Nii,et soovitaks sul endal ennem kodut66 2ra teha.
56 |
predator
12.03.2004 13:29:39
123 kirjutas: |
T2iesti juhuslikult on mul ka olemas selline DFI plaat nagu format666-el ja ka 2a. vanad HyperX-id PC3500 2x512 MB on olemas... 235 mhz 2-2-2-5 pole probleeme.Kasutaja Tomzilt v6id ka n2iteks kysida,tema vahetas ka uuemad Corsairid vanemate vastu v2lja.Nii,et soovitaks sul endal ennem kodut66 2ra teha.  |
Äkki probleem suurelt jaolt ikka antud emmedega s.t. DFI`ga näiteks, kus tootja ei viitsi oma ühilduvusprobleeme ära lahendada. Oled neid nn. uuemaid PC3500 mälusid (just Corsair omasid, kuna Kingston omadega kogemused puuduvad) mälusid ka näit. uuematel Abit/Epox plaatidel proovinud.
* Jah see 512 MB Corsair mälu pärit juba 2002 lõpust kui ma ta Ordist ostsin aga 256 MB klotsi vanust ma ei tea kuna see kasut. peast ostetud.
154 |
predator
12.03.2004 13:30:47
format666 kirjutas: |
ei saa ju taiminguid muuta kui kohe lööb plaadi piiksuma  |
ju siis kivi DFI kapsaaeda, kes ei viitsi v. ei suvatse ühilduvusprobleeme kõrvaldada uue Biosi näol.
154 |
123
12.03.2004 13:43:26
Ei taha need uuemad yhelgi plaadil t66data korralikult.
DFI support on ka yks parimaid,laup2eva 6htul saadetud mailile vastati pyhap2eva hommikul. Biosiuuendusi on sellele plaadile ka peoga.Viga on konkreetselt m2lus.
56 |
predator
12.03.2004 13:56:15
123 kirjutas: |
DFI support on ka yks parimaid,laup2eva 6htul saadetud mailile vastati pyhap2eva hommikul. Biosiuuendusi on sellele plaadile ka peoga.Viga on konkreetselt m2lus. |
... siis oleks tegemist ju nagu praagiga või kuidas ja selle eest peaks ju tootjal munad pihku võtma
* Ju siis see DFI plaat nii kalane kui talle piltlikult öeldes pea iga päev uus bios välja tuleb ja sellele vaatamata probleemidega maadlemine veel läbi pole saanud
154 |
format666
12.03.2004 14:03:57
no aga mis välja pakute siis?
paistab et ma seda mälu tööle ei saa
peab proovima äkki saan mälu tagasi anda või välja vahetada.
ei usu eriti et nende vanemate bioste proovimine midagi aitaks .. või?
42 |
