Altas
jõrr
07.10.2014 18:21:55
Kiirkülmutus (Peltier). |
Tervist!
Lugesin veits internetist termoelektroonikast ja asi hakkas huvitama. Mõtlesin, et keevitaks kokku Peltieri moodulitega külmutuskasti.
Plaanis on siis pista 8 peltieri jahutit 3x3 ruudustikku, igal jahutil 1 cm vahet, kus keskmine ruut on tühi. Peltieri moodulid haaravad 140x140mm (-60x60mm keskmine tühi ruut). Mõlemale poole peltieri jahutit tuleb arvatavasti paigaldada heatsink koos ventilaatoriga. 140x140 heatsinki pole ma veel leidnud, vb selle asemel pistan 3x 150x60x25mm heatsinki, ventilaatori saan vast siit foorumist kätte.
Peltieri moodul on siis üks vinge elektrit kasutav vidin, mis alalisvoolu tarvitades suudab tekitada ühele poole oma pinnast suurema temperatuuri ning see tuleb oma teise pinna arvelt. Kasutegur on küllaltki madal, aga külma pidavat tulema süht hästi. Youtuubis leidub selle asja kohta nii mõndagi.
Minu katsetatavad peltieri moodulid on 12V, Imax=6A ja võimsus kuskil 60W. Neid pistan ma ühtejutti 8tk ja proovin temperatuuri oma kastis langetada väikese aja jooskul 293K -> 273K.
Põhjus, et miks ma teema tegin, oli veidi nõu küsida, kui seda oleks vaja.
Praegusteks probleemiks on 220V AC -> 12V DC või 96V DC saamine ja väikese takistusega isoleeritud juhtmete hankimine ja veidike ka elektriskeemi. Praeguse plaani järgi kui saaks 96V, siis pistaks kõik jadamisi, peale viimase tarviti, selle pistaks rööbiti ventilaatoritega. Kui aga 12V on tuleks pista kõik peltieri moodulid rööbiti, igas harus maksimaalselt 6A.
Kui keegi oskab midagi soovitada, tehke seda
riaak
07.10.2014 23:13:06
No 220V AC -> 12V DC peaks ju kõige triviaalsem olema. Kasuta või arvuti toitekat.
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
aht0
10.10.2014 06:16:20
Arvuti toitel pead emaplaadi kaablis paar juhet sildama, muidu ei hakka PSU tööle. Netis täpsemalt kirjas millised kaks juhet tuleb omavahel ühendada.
10.10.2014 09:03:37
aht0 kirjutas: |
Arvuti toitel pead emaplaadi kaablis paar juhet sildama, muidu ei hakka PSU tööle. Netis täpsemalt kirjas millised kaks juhet tuleb omavahel ühendada. |
Lihtsalt k6rvalp6ikena - palju lihtsam on kasutada AT-toiteplokki.
Ja neid on veel üksjagu liikvel. On endalgi üks taoline kasutusel.
Wordmc9
10.10.2014 09:25:20
roheline ja must 24 pin pistikus
dohc-48v12
Aeg maha 1p
11.10.2014 09:14:47
Ise ka plaanis mingi aeg Tec-i proovida, aga seda arvuti peal.
Mind painab tegelt üks küsimus, kas seda TEC-le annab vahele panna pingeregulaator (nt fan controli taoline riistapuu)
Fan controller jääb arvatavasti liiga nõrgaks voolu läbi laske poolest.?
Teema algatajale ka:
http://www.oomipood.ee/category/radiaator/radiaator-isolaator/1
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
Altas
jõrr
18.10.2014 10:38:59
dohc-48v12 kirjutas: |
http://www.oomipood.ee/category/radiaator/radiaator-isolaator/1 |
Fan controller jääb nõrgaks, selline pöördtakisti nagu potentsiomeeter võiks sobida.
Kui nüüd minna AT toiteploki teed pidi, siis millist isendit soovitaksite? Maksmaalselt oleks vaja soovitatavalt 600W, 500W oleks piiripealne valik.
Teen asja siis AT toiteplokkide abil
Skeem toiteplokist väljuva 12v juhtmest
Sain toited tööle. Ühel piisas rohelise maanudsest, teisel pidi pruuni ergutama 3.3V pingega.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
26.10.2014 20:36:00
Sai proovitud Peltier tec1-12706-te arctic cooling accelero hybrid jahutusega. Ning video kaardiks evga gtx 570
Muidu idles väga roosiline 15C
Aga koormusega suhteliselt sekunditega 90+C saavutatav
paigaldatud:
Muidugi jooksutan 5V peal ka, sest 12v peal ei tule psu üles.
7V pole veel proovind. Sest ei mäleta enam skeemi.
Nüüd Leidsin:
http://www.silentpcreview.com/files/images/ideconnector.jpg
Altas
jõrr
26.10.2014 23:20:01
Üksik 6A Peltieri junn ei ole piisav vast kaardi jahutuseks.
See külmkast, mida ma üritan kokku pista kasutab kaheksat peltieri elementi, veits overkill kuid siiski, tasub proovida.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
27.10.2014 00:22:45
On olemas ka 320W isendeid, aga. Tead ise mis neil eestis hind on
Altas
jõrr
27.10.2014 07:55:05
Eestis on peltieri junnid tõesti kallid. Tavaline 6A maksab ~20€. Sama hinnaga saab ebayst 10tk neid.
Jaan
31.10.2014 16:37:00
On olemas ka 320W isendeid, aga. Tead ise mis neil eestis hind on  |
Kallis lõbu on nende peltieritega jandamine kuna nende kasutegur on jube madal.
OK, ostad 320W isendi, paned kiibile mis 100W eraldab- millega sa nüüd selle 420W ära jahutad?
Ainult väga võimsa vesijahutusega, tulemuseks paarkümmned kraadi madalam idle temp. ja enam-vähem sama load temp+ suurem jahutusemüra.
Minumeelest ei tasu jandamist.
lisa lemmikuks |
