mihkel7
25.10.2014 12:43:21
kõlari ja ressiiveri sobivus |
Tere,kas mu ressiiveril Denon AVR-X2000 sobib kasutada 4oomiseid kõlareid. Tänades Mihkel7
Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
A.S.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
mihkel7
25.10.2014 14:06:25
Seda minagi aga ma uurin mida targemad inimesed selle kohta ütlevad . Kõlarid on Dali 808. Mis siis juhtub kui kasutan neid kõlareid. Mihkel7
50 |
warwas
25.10.2014 14:06:37
Maha ei põle küll aga võib kõvemal "tümistamisel" hakata nö. avariikaitset rakendama. Kuskil kinnises kapis võib elu kole palavaks minna.
Kuna ma ise olin hiljuti samasuguses olukorras (X1000 ja kastid kirjaga "4-8 ohm"), siis rääkisin targematega:
Vares kirjutas: |
Oomide pärast ei maksa muretseda - kõlarite takistus ongi selline asi, mis ei ole fikseeritud ja sõltub sinna saadetava signaali sagedusest. Seega kui kõlaril on andmetes see näiteks 8 oomi, siis tegelikkuses võib see vabalt varieeruda näiteks 3 ja 16 oomi vahel. |
Loodan, et Allan ei pahanda, et ma selle siia ka üles riputasin
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
224 |
freestyler
25.10.2014 15:00:55
Denoni kasutusjuhendis lk.23 on selline lõik: "Use speakers with an impedance of 6 – 16 Ω/ohms."
Nagu eelpool mainitud, rakendub väiksema takistusega kõlareid kasutades valjemalt kuulates avariikaitse.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
mihkel7
25.10.2014 16:13:30
Selge,siis jääb ostmata. Tänan kõiki kes nägid vaeva. Mihkel7
50 |
Anti112
25.10.2014 20:01:44
freestyler kirjutas: |
Nagu eelpool mainitud, rakendub väiksema takistusega kõlareid kasutades valjemalt kuulates avariikaitse. |
Ei rakendu seal enamasti midagi.
Ma oma Marantziga, millel ka soovitus min. 6 oomiseid kõlareid kasutada, praeguseks juba ligi 10 aastat 4 oomiseid kõlareid kasutanud.
Pole midagi juhtunud kordagi.
Kommentaarid: 129 loe/lisa |
112 |
kureke
25.10.2014 22:19:25
Kui oled kõlaritega rahul, siis pole neid 4 ohmi pärast mõtet ostmata jätta.
Denon kannatab kindlasti 4 välja, iseküsimus on, kui kõvasti sa kuulata kavatsed. Ainuke põhjus, millal mitte osta, oleks see, kui plaanis pidevalt VÄGA KÕVASTI kuulata. Muul juhul ei juhtu ilmselt midagi ja kaitse ei rakendu.
Olen ise suutnud ka 6 ohmiste kõlaritega saada kaitsme rakenduma paar korda (mitte küll samade toodetega, kuid pmst vahet pole), kuid see on juhtunud reference levelil pikemalt filme vaadates ja ressi jahutus ei olnud piisav - blu-ray mängija oli otse ressi peal ja taksitas jahutust. Oma viga.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
mihkel7
26.10.2014 00:08:14
Tänan, siis ma mõtlen veel. Mihkel7
50 |
marcor1
29.10.2014 11:52:56
Kogemus Onkyo 600 seeria ja ~4 oomiste kõlaritega - pool tundi Rammsteini, maks nivoo lähedal ning kõik OK.
Nagu eelpool öeldud - jahutus on oluline - tootjad armastavad reklaampiltidel, seadmed kappi toppida ning mingi BR mängija veel peale...
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
63 |
vladimir
31.10.2014 13:49:08
tsitaat: |
tsitaat: |
Can I use 4 ohm speakers with my AV receiver or power amp? |
Yes, you can.
To understand this a bit better, first realize that all amplifiers are designed to deliver a signal into an electrical "load" or resistance presented by the loudspeaker. We measure resistance in units called "ohms" (after the German physicist Georg Simon Ohm, 1787–1854).
Conventional wisdom makes an 8 ohm loudspeaker load the most acceptable because it "protects" the amplifier from delivering too much current. A 4 ohm loudspeaker can encourage a marginally designed amplifier to deliver more current than it comfortably can.
However, you should remember that a loudspeaker’s impedance rating is a nominal or average one. A speaker rated at 8 ohms may actually vary from 5 (sometimes even less) to 20 ohms or higher, depending on the frequency at which you measure the impedance. We call this reactance. |
http://denon.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/58/~/4-ohm-speakers-with-a%2Fv-receivers-or-power-amps
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
