uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  PROBLEEM: Intel pentium G3258 märgi kõik teemad loetuks
mufferino
sõnum 21.10.2014 03:10:10 PROBLEEM: Intel pentium G3258 vasta tsitaadiga
Probleem seisneb siis selles, et ostsin uue prose milleks siis intel pentium g3258 ja nüüd ei taha asi koos videokaardiga ( Gigabyte gtx 660) töötama hakata.
Kõik jupid ühendatud, prosed jms , videokaart, videokaardi lisatoide jne .. tulemus : Videokaardi ventikad hakkavad tööle , emaplaat videokaarti ei leia .. mitte mingit moodi .. Prosest suudan video välja imeda, aga no .. gpu-st mitte midagi .. "No Signal !" Olen kõike proovinud , tuulanud terve biosi läbi , guugeldanud hullumoodi ja muud .. isegi biosi updatesin ära .. tulemus ikkagi täielik null. No lihtsalt ei oska enam muud midagi peale hakata.. äkki keegi oskab aidata ? oleks väga tänulik !
PS ! Kuna unise peaga ei leidnud sobivat teemat, siis panin siia teemasse !
Arvuti uued specid :
CPU: Intel pentium G3258
GPU: Gigabyte gtx 660
Emaplaat: MSI H81M-P33
RAM: Peast ei tea, aga total 10GB, 2-ne ja 8-ne pulk..
Toide: Corsair VS550
Arvuti vanad specid :
CPU: Intel pentium G3220
NAIRI2
NAIRI2
sõnum 21.10.2014 08:41:29 Re: PROBLEEM: Intel pentium G3258 vasta tsitaadiga
F1ght3r kirjutas:
BIOS algseadete taastamine tehtud? (restore default settings vms)
Tehnikadoktor.
kusti85
Tavaline kasutaja
sõnum 21.10.2014 09:22:18 vasta tsitaadiga
7817v15 BIOS peab vähemalt olema, eelnevad võivad antud efekti põhjustada. Kui 3220 alles, siis uuenda bios ära kui veel teinud ei ole. Ise olin suht sama augu ees mõni aeg tahasi.
EDIT: sry, ei suutnud unise peaga lugeda, et juba tehtud.
Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
Kommentaarid: 220 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 184
cabbage
cabbage
sõnum 21.10.2014 11:33:46 vasta tsitaadiga
Vabandan, et OT kuid kui korda saad siis anna ka teada, kas OC saab antud MSI platega peale lükata?
Äkki vahetades rikkusid videokaardi ära kuidagi? Sest kui prose tööle läheb ja alles videoka emaplaadiga ühendades probleemid tulevad - tundub et probleem on kas emaplaadi pesas või videokaardis? Kui videokaardi sisse paned ja monitori juhtme jätad emaplaadi külge siis tuleb pilt ette?
Pole spetsialist küll.
Edit: Kas vana prosega hakkab videokaart tööle tavaliselt?
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
mufferino
sõnum 21.10.2014 22:53:17 vasta tsitaadiga
NAIRI2 kirjutas:
F1ght3r kirjutas:
Tehtud, ei toimi..
cabbage kirjutas:
1) OC saab selle platega .
2) Videokaart sisse & Monitori juhe emaplaadi küljes on testitud - tulemus täielik null
3) Võimalik et rikkusin midagi ära, aga .. võimalik et emas läks kusagil midagi lühisesse .. arvatavasti saadan AT-sse video kontrolli , kui seal toimib siis ostan uue ema ..muidu vähe jamam variant -_- PS ! Ise ei ole ka teab mis suur spetsialist vni , aga .. elementaarsed asjad suudan ära teha icon_biggrin.gif
4) vana prosega pole proovinud .. enne reede õhtut ei saa proovida ka ..
Vael
sõnum 21.10.2014 23:17:08 vasta tsitaadiga
Toiteplokk korras?
ruger
ruger
sõnum 21.10.2014 23:24:31 vasta tsitaadiga
Võta 1 mäludest välja ja proovi siis. Mõnda teist videokaarti pole testiks võtta? Sellel integreeritud video. Vaata kas saad pildi ette, kui proovid integreeritud kaardiga.
Ainus, mida me ajaloost õpime, on see, et keegi ei õpi ajaloost midagi.
viimati muutis ruger 21.10.2014 23:29:11, muudetud 1 kord
mufferino
sõnum 21.10.2014 23:24:54 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
Toiteplokk korras?
Täiesti korras
puer
puer
sõnum 21.10.2014 23:27:28 vasta tsitaadiga
Äkki GPU ei saa piisavalt toidet, proovi teist plokki (saad sõbral laenata ehk)?
Toiteplokist emaplaadile läheb kaks toitekaablit eks: JPWR1 & JPWR2
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
mufferino
sõnum 21.10.2014 23:33:44 vasta tsitaadiga
puer kirjutas:
550V peaks ikka piisav olema .. Lähevad 2 toidet, JPWR1 & JPWR2
Oligi plaanis viia GPU AT-sse testiks , see pole suur probleem kuna tuttav on kaupluse juhataja , aga .. probleem selle juures on transport, kuna pole kotti mis takistaks GPU'l saamast staatilist elektrit, seega .. ei tea kas transport sellisena just kõige mõttekam on .
Lisaks tuli veel meelde selline asi, et restarti arvutile teha ei saa .. restarti tehes küll kinni läheb aga uuesti bootima ei hakka .. st pean toitenupust arvuti välja lülitama ja siis uuesti sisse lülitama (äkki on abiks kogu selle jampsi põhjuse väljaselgitamisel) icon_smile.gif
puer
puer
sõnum 21.10.2014 23:41:00 vasta tsitaadiga
550W on gtx660-le muidugi piisav - mõte oli selles, toiteplokk mingi teadmata veatõttu ei suuda piisavalt toidet anda - loogiline oleks, et esmalt kannatab GPU, kuna see vajab tööks kõige rohkem energiat.
Transportimiseks kasuta nt pappkarpi, ei juhtu seal GPU-ga midagi. Staatiline elekter tekib hõõrdumisel, nt villased sokid jalas ja siis lähed GPU'd arvutist välja võtma = pahapaha icon_cry.gif
mufferino
sõnum 21.10.2014 23:41:46 vasta tsitaadiga
puer kirjutas:
1) Võimalik, kuid minu aju ei suuda seda loogiliselt võtta kuna ennem CPU vahetust toimis kõik laitmatult.
2) Tänud ! transpordin GPU esimesel võimalikul hetkel AT-sse
Helseth
sõnum 22.10.2014 02:00:06 vasta tsitaadiga
Ja vana prosega see kaart veel töötab?
mufferino
sõnum 22.10.2014 04:20:10 vasta tsitaadiga
Helseth kirjutas:
Brr .. peaks töötama kuid saan alles reede öhtul testida ..
puer
puer
sõnum 23.10.2014 17:21:17 vasta tsitaadiga
mufferino
sõnum 23.10.2014 21:34:41 vasta tsitaadiga
Esmaspäeval läheb terve raal garantiisse, ise andsin alla juba aga eks ma ikka siis postin siia ka lōpptulemuse icon_smile.gif
ruger
ruger
sõnum 05.11.2014 22:53:14 vasta tsitaadiga
Mis siis tulemus oli?
mufferino
sõnum 20.11.2014 11:11:32 vasta tsitaadiga
ruger kirjutas:
brr.. siiamaani pole aega viia, transpordiga probleeme ja arvuti igapäevases kasutuses, aga .. ma arvan et laenan arvutitargast emaplaati, kui sellega ei tööta siis tulemus teada.. kui töötab siis saadan vana emaplaadi garantiisse ja kuna seal nvn tunnistatakse tehase praagiks kuna üldjuhul ei viitsi sellega keegi tegeleda .. e. vahetatakse välja icon_biggrin.gif
Edit: Lõpuks asi lahendatud!
Probleem oli siiski emaplaadis - PCIe pesa vigane, (arvatavasti enda tekitatud viga) .. Sai uus ostetud ja töötab nagu noor põder icon_smile.gif
