kaido163
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
Muhekas
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
Toffia007
20.10.2014 01:00:38
On sul vaja koguaeg postitada üht ja sama asja? Ma parem eelistan eestlaste serverit kui välismaalaste.
Muhekas
20.10.2014 01:34:56
| peale sinu on teisi inimesi ka olemas kui sa juhuslikult pole märganud.
17 |
Liil6u
20.10.2014 09:17:58
| El-Fuego kirjutas: |
| peale sinu on teisi inimesi ka olemas kui sa juhuslikult pole märganud. |
Ja siis peab kohe spämmima. Kui kellegi on vaja ja ei leia siis küsib. Teine erik juba
_________________ Parem Hilja, kui Helga. |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
Toffia007
20.10.2014 11:11:09
Sa oled seda 3-5 korda postitanud, ma olen uus liige ja kohe kindlasti ei jää kellelgi see märkamata kui sa spämmid seda. Vajadusel küsib inimene ise, mitte, et talle surutakse ühte serverit koguaeg peale.
Muhekas
20.10.2014 11:27:54
| Toffia007 kirjutas: |
Sa oled seda 3-5 korda postitanud, ma olen uus liige ja kohe kindlasti ei jää kellelgi see märkamata kui sa spämmid seda. Vajadusel küsib inimene ise, mitte, et talle surutakse ühte serverit koguaeg peale. |
Varja erutust kui vaja postitan järgmised 3-5 korda veel!
17 |
Liil6u
20.10.2014 13:59:01
Varja erutust kui vaja postitan järgmised 3-5 korda veel!  |
Ah mis sa praalid. Räägi parem tarka juttu mängu kohta.
101 |
Muhekas
20.10.2014 14:44:39
| Liil6u kirjutas: |
Ah mis sa praalid. Räägi parem tarka juttu mängu kohta. |
Vat see on mehe jutt juba. Ma vana tola arvasin, et mul teenusepakkuja poolt pordid avatud ja puha kuid mis välja tuli oli hoopis see, et ei olnudki. Lasin need siis avada ning tegin lisaks sellele veel portide suunamise ning mängus muutus lääg tunduvalt vähemaks ja ühendus muutus tunduvalt paremaks.
17 |
aht0
20.10.2014 19:09:37
Vat see on mehe jutt juba. Ma vana tola arvasin, et mul teenusepakkuja poolt pordid avatud ja puha kuid mis välja tuli oli hoopis see, et ei olnudki. Lasin need siis avada ning tegin lisaks sellele veel portide suunamise ning mängus muutus lääg tunduvalt vähemaks ja ühendus muutus tunduvalt paremaks. |
avatud pordid ei tohiks midagi mõjutada. Niipalju kui ükskord ammu otse katsetasin (arvuti NIC otse Elioni kaabli otsas ilma ruuterita) siis BF4 sissetulevaid ühendusi ei loonud, ainult väljaminevaid. Sealt taandub siis asi NATi taga istudes ruuteris portide käsitsi suunamise peale (kui automaatne portmapping on väljalülitatud)
tulemüür/ruuter väidab hetkel mängu ajal tehtava kohta järgmist:
korraga sees UPnP ja NAT-PMP, kumma parajasti kasutati, ei viitsinud kontrollida. Mängisin ühe roundi, algusest lõpuni. See ei muutunud.
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
parm
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
Liil6u
20.10.2014 19:24:03
| parm kirjutas: |
El-Fuegol toimivad platseeboravimid ka  |
Platseeborohud ju parimad. Isegi tarbin
101 |
Muhekas
20.10.2014 19:31:14
| aht0 kirjutas: |
korraga sees UPnP ja NAT-PMP, kumma parajasti kasutati, ei viitsinud kontrollida. Mängisin ühe roundi, algusest lõpuni. See ei muutunud. |
mul olid koik kinni
17 |
Wtf3000
20.10.2014 21:00:13
El-Fuego, TCP 80 ka?
Kui sul kõik pordid kinni oleksid olnud, siis ei saaks sa MP mängu käimagi, rääkimata siin postitamisest. Jutt, et "tegin kõik pordid lahti, nüüd jookseb mäng paremini", on lihtsalt BS. Kui mängu port kinni, siis sealt liiklust läbi ei käi. Kui lahti, siis käib. Mitte, et "jookseb paremini-halvemini".
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
Vihmausss
20.10.2014 21:23:31
"Tunnetus" et jookseb paremini , kui eioska õigel ajal peitu pugeda siis eiolevaja kirjutada nurga suremist .
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Muhekas
20.10.2014 22:18:29
| Wtf3000 kirjutas: |
Kui sul kõik pordid kinni oleksid olnud, siis ei saaks sa MP mängu käimagi, rääkimata siin postitamisest. Jutt, et "tegin kõik pordid lahti, nüüd jookseb mäng paremini", on lihtsalt BS. Kui mängu port kinni, siis sealt liiklust läbi ei käi. Kui lahti, siis käib. Mitte, et "jookseb paremini-halvemini". |
no elioni poolt olid pordid avamata. millised täpselt ei oska kosta.
list siis portidest mis sai käsitsi sisse taotud http://portforward.com/english/routers/port_forwarding/Thomson-Alcatel/TG784/Battlefield_4.htm
17 |
aht0
20.10.2014 22:26:59
| Wtf3000 kirjutas: |
list siis portidest mis sai käsitsi sisse taotud http://portforward.com/english/routers/port_forwarding/Thomson-Alcatel/TG784/Battlefield_4.htm |
ruuteri upnp ei töötanud ilmselt korralikult, sellest tulid sul jamad. tegid lõpuks käsitsi seda mida ruuteri upnp peaks tegema automaatselt. Kui sul ongi Speedtouch siis ka väga ei imesta, suht saastad ruuterid.
Elioni pordid on kinni ainult sisenevale trafficule (kellegi saadetud paketid Internetist sinu masina suunas), pmst, kui ise midagi ei hosti siis on tegelikult turvalisem kui pordid on kinni (nüüd pead lootma sellele et ruuteril pole turvaauke ja et selle tulemüür peab). Botnetid pidevalt skännivad IPsid otsides ohvreid (turvaaukudega masinaid)
Välja (interneti suunas) laseb Elion kõik su saadetavad paketid nii-ehk-naa
viimati muutis aht0 20.10.2014 22:28:55, muudetud 1 kord |
71 |
Gap
20.10.2014 22:29:22
| Wtf3000 kirjutas: |
kole keeruline värk ja mis eelise sa nende portide avamisega saad ?
eile üks vend paugutas ühes mängus 98 killi ja 4 surma,mingi selline skoor oli kutil .....päris profid on ikka mõned
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
Muhekas
20.10.2014 22:32:45
| korralik netiühendus. sel tüübil. mis muud
17 |
Toffia007
20.10.2014 22:57:03
| korralik netiühendus. sel tüübil. mis muud |
Lause algab suure algustähega.
Muhekas
20.10.2014 23:23:24
| varja erutust!
17 |
Wtf3000
21.10.2014 08:30:28
Ma loodan, et sa iroonitsesid. Kui ei, siis on mul sinust kahju.
16 |
ottf
21.10.2014 08:57:31
| Gap kirjutas: |
eile üks vend paugutas ühes mängus 98 killi ja 4 surma,mingi selline skoor oli kutil .....päris profid on ikka mõned  |
ah mingi kopterihoor või tanki/LAV spetsialist.. raudselt vastas tiimis pold ühtegi engineeri ega pld-ga reconit
kas BF4 mitte klient-server meetodil ei tööta? kuna p2p-ga mingit pistmist pole ja klient teeb ühenduse esimesena siis ma ei näe portide suunamisel mitte mingit mõtet.
teed ainult oma kasti välismaailmale nähtavaks.
see portide suunamine on vist ainult voice comsi jaoks?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Muhekas
21.10.2014 11:34:30
| Wtf3000 kirjutas: |
Ma loodan, et sa iroonitsesid. Kui ei, siis on mul sinust kahju. |
ah mis sa ikka haletsed koik on ju ilus
17 |
Vihmausss
21.10.2014 18:24:45
https://www.youtube.com/watch?v=vqb9XVvMAv8&list=UUlMXf2oP5UiW_V4dwHxY0Mg
Korralik loadout "Stealth Assassin", sai kunagi BF3 ajal SKS ja Radio beaconiga ringi lastud ja skooritatud ja BF4'jas hakkab vist sama teema olema
Mudisin enda jargi ule ja sain kokku "White Run'Gun Assassin"
Recon
A-91 Kobra RDS , Green laser , R2 Suppressor , Stubby Grip , Flat Snow
M412 REX
M67
Motion Sensor
Radio beacon
Offensive Field
Map Size 200% suurus 100m, nautige wallhacki .
