praegune kellaaeg 14.08.2026 04:21:55
kaupmees
19.10.2014 11:51:48
Panasonic ip kaamera tarkvara |
Tere,
Kas keegi oskab olla abiks, ei ole kuskilt leid Panasonic wv-mn100/g tarkvara.
A.S.
19.10.2014 14:10:59
Kindel, et seal üldse mingit tarkvara vaja/olemas on? Tavaline veebibrauser ei sobi? Või misiganes suvaline videovaatamise tarkvara?
Guugel igatahes pole kuulnudki sellisest kaamerast, Panasonic justkui ise samuti ei mäleta, et tootnud oleks.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
kaupmees
19.10.2014 19:06:41
Vabandan, aga kirjutasin mine valesti Õige nimi on wv-nm100/g
Aga kui keegi oskab abiks olla ilma tarkvarata selle tööle panna, siis oleks tänulik.
A.S.
34 |
kaupmees
19.10.2014 22:14:23
Tere,
Ei leia üllesse kaamerat, Kasutan Googel Crhome prauserit, ning ruuteriks kus on nii aruvuti kui ka kaamera on Inteno elioni ruuter.
A.S.
19.10.2014 23:15:46
Inteno seest peaksid ju kaamera IP-d nägema? Kuigi mina sain nii aru, et DHCP klient võib sellel kaameral algselt välja lülitatud olla (kuigi ausalt öelda, pole viitsinud süveneda), seega käsitsi vaja sobilik IP jms. paika panna või DHCP sisse lülitada.
Või mis seda kaamerat üles ei leia? Easy IP Setup Tool? Ju see pole siis sama, mis Panasonic IP Setup? Või on vaja vanem programmi versioon otsida? Või on kaamera vaja ühendada ilma ruuterita, switchi vms. vahendusel? Kuigi kasutusjuhendist paistab, justkui saaks ka läbi ruuteri.
34 |
