| Mis pesaga Intel lauaarvuti emaplaat on kasutuses 2014 1. oktoobri seisuga? |
| Socket 478 |
2% |
[ 13 ] |
| LGA 775 |
13% |
[ 83 ] |
| LGA 1366 |
4% |
[ 30 ] |
| LGA 1155 |
32% |
[ 209 ] |
| LGA 1150 |
38% |
[ 243 ] |
| LGA 1156 |
3% |
[ 23 ] |
| LGA 2011 |
5% |
[ 35 ] |
| hääli kokku : 636 |
Vael
18.10.2014 23:04:42
| Käsitsi seadistades saab tavaliselt madalama pingega hakkama?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
18.10.2014 23:10:33
| Vael kirjutas: |
| Käsitsi seadistades saab tavaliselt madalama pingega hakkama? |
pigem takti rohkem tõsta, arvan, et 4,5 läheb vabalt sama voldiga. vb saaks natuke ka alla võtta, aga suht mõttetu tegevus selliste kraadide juures. pm saaks vente ka 1000 rpm peale panna, siis kannatab ka vaikuses elada. samas klapid peas kui midagi karmimat teha, nii et vahet pole
piiri ennem ei tea kui proovin.....aga mitte täna
olafsand
18.10.2014 23:13:29
| jeesus188 kirjutas: |
| Vael kirjutas: |
piiri ennem ei tea kui proovin.....aga mitte täna |
+1
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
61 |
18.10.2014 23:18:02
dohc-48v12
Aeg maha 1p
18.10.2014 23:34:42
Ei taha kuidagi sellest temperatuuri kõikumis naljast lahti saada.
Või siis real temp paneb villast.
Vaatasin et ka emaplaadi biose uuendus hiljuti tulnud, ajasin peale.
Aga ikka saab sellist eriskummalisi numbreid vaadata
Ja ka teisi anomaaliaid on.
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
olafsand
18.10.2014 23:55:02
| dohc-48v12, eks see selline "hall" teema ole. Mul bios sätetes näitab cpu temp 65+ kraadi, aga windowsis lives on idle 28-32 kraadi celsiust.
61 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
19.10.2014 04:38:30
ma võin selle 4790k prügikasti nüüd visata.
Et sain super pi-ga 7,238s ja 5.0ghz algse voldiga kõik win teenused töötasid
Kahju et toll hetkel cpu-z peal polnud ja ei teind screenshot-i :S
6 :: |
85 |
ppg
19.10.2014 08:54:42
| dohc-48v12, viska smartposti parem
138 |
19.10.2014 12:14:12
dohc-48v12
Aeg maha 1p
19.10.2014 21:50:16
mõistus otsas.
Praegu jäänud ainult kolm võimalust.
kas prose küpse 4,8 GHz ja ei saa stabiilseks 1.024-1.300v vahemikuga.
z87 emaplaat ei toeta selle prose OC-d
Või siis mälude probleem.
Topi kas või 1,600V ja ei midagi. Ei näe enam seda maagilist 5.0ghz.
Mis peaks olema H110-ga saavutatv igast asendist
kasutanud viit erinevat termopasta paigaldamis tehnikat ja nii real temp kui ka aida64 näitavad samasugused temperatuuri kõikumisis. Kuni 20C-ilist.
6 :: |
85 |
anubis
19.10.2014 21:52:38
Ei pea saavutama. Kõik kiibid ei võimalda seda lihtsalt.
1,6v 22nm vesijahutusega kiipi?
283 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
6 :: |
85 |
heretic666
21.10.2014 08:08:11
seda on vähe.
Mõni mees laseb 2.0v vesihajutusega
Hajutab üleüliigse voldi ära
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
WäntWõll
make.believe
21.10.2014 08:57:28
Ja muide 4,5ghz juures on default 1.302V.
See default ei ole päris korrektne väide, teemaks on pigem "auto" volt mida lisab süsteem oma äranägemise järgi.
Vaike väärtus saab prosel olla ikka üks ja ainus.
Pahatihti juhtub ka seda et see auto volt on rohkem kui süsteem tegelikult vajab ja küpsetab prose asjatult.
Kuna aga selles vahemikus mingit eluiga vähendavat efekti või muud tähtsat teemat ei toimu, siis las tiksub
300 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
21.10.2014 11:43:16
Sain teada ka miks ei clocku.
Loogiline kui bios ei lasegi rohkem volti peale lasta, kui see on piirat.
Pane palju tahad volti peale.
6 :: |
85 |
WäntWõll
make.believe
300 |
Estnx
206 |
23.10.2014 12:18:46
Kaks teemat siis mis on silma jäänud:
1. Intel CPU Bug Not Fixable, You Need to Wait for Broadwell-K
A microcode patch won't work for the TSX bug in Haswell
Bugs aren't fun, and you can feel blessed if the sort of bugs your system suffers from are the minor sort, which cause temporary lag or glitches and nothing else. It's kind of nasty when the issue originates at CPU level though, and that's the case for the Haswell TSX bug.
Edasi lingil:
http://news.softpedia.com/news/Intel-CPU-Bug-Not-Fixable-You-Need-to-Wait-for-Broadwell-K-462823.shtml
2. Broadwell-E Core i7 HEDT Intel CPUs Coming Only in 2016
The high-end desktop category, as far as Intel is concerned, is beyond even the best Core i7 consumer central processing units, a type of high end that stands above all other high ends. We now know when to expect the next HEDT update, and it's not any time soon.
Edasi lingil:
http://news.softpedia.com/news/Broadwell-E-Core-i7-HEDT-Intel-CPUs-Coming-Only-in-2016-462877.shtml
211 |
23.10.2014 13:07:45
Haswell või haswell-E?
Ma pole putukat igatahes kohanud
23.10.2014 13:14:07
lingi viimane lõik:
| http://news.softpedia.com/news/Intel-CPU-Bug-Not-Fixable-You-Need-to-Wait-for-Broadwell-K-462823.shtml kirjutas: |
What you should do if you're a normal consumer
If you're just some guy who bought a high-end Xeon chip for his own use, you probably don't have anything to worry about because gaming, video editing and most other “home” operations don't use TSX instructions much, if at all. You'll still want to apply the latest patch though, to disable them completely. Better to be safe than sorry and all that. |
_________________ - londiste
217 |
rycyve
24.10.2014 05:38:53
| olafsand kirjutas: |
| dohc-48v12, eks see selline "hall" teema ole. Mul bios sätetes näitab cpu temp 65+ kraadi, aga windowsis lives on idle 28-32 kraadi celsiust. |
Bioses ei ole prose idles Võiks juba meelde jätta
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
83 |
Taavi©
24.10.2014 10:19:58
| rycyve kirjutas: |
Bioses ei ole prose idles Võiks juba meelde jätta  |
Bios ja boot = 100% cpu kasutust üldiselt, kuna puudub tarkvara mis juhiks cpu koormust
6 :: |
328 |
olafsand
24.10.2014 14:18:40
rycyve, Taavi©, jätan meelde! Ma seda tõesti ei teadnud, aga väga loogiline mõeldes jah.
61 |
reneSharp
05.11.2014 11:39:40
Netiavaruste info baasil olen leidnud et selline veel mõistlik haswelli volt on seal 1.3v piiril 24/7 jooksutamiseks.
Asus-e avaliku näo J.J. sõnul on "mõistlik" jääda +10% baasvoldi piiresse .
Baasvoldist olen mina aru saanud nii et kõik seaded on "default" ja desktopil vaatad palju volti on kui tiksub 4.4Ghz .
Kõige parem 4790K default oli mul 1.15v, seega piir oleks 1.27v.
Teine prose polnud nii tubli, selle baasvolt oli mul 1.25v vaikimisi mis teeks siis 1.37v .
Kuid fakt peaks olema et mida rohkem volti seda rohkem protsessor "kulub" , seega see mõistlikkus on kõik jutumärkides.
Fakt on ka see et proset igavesti ei plaani keegi kasutada...
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
09.11.2014 04:17:22
kle härrad rääkige seda kas teil ka prime95 testides cpu-d lööb tembi lakke ?
või kogub aegamööda temperatuure ?
Idles istub ilusti 27-30C vahel ja kui prime95 käima ajan siis kohe 73C ja enam.
ning ka nägin seda et real temp näitas pikalt 73-76C vahele nii 5 minutit ja järsku 100C ning tõmbas kohe clocki ka maha.
Väike video ka kui lasin 32m superpi-d
https://www.youtube.com/watch?v=LpYm1yfgp8k&feature=youtu.be
6 :: |
85 |
est11
Mees metsast
09.11.2014 05:16:55
| seal videos viskas jah korra 50 peale tembi. tegelt ma ei saanud sittagi aru mis sa selle videoga öelda tahtsid :O
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
09.11.2014 05:50:46
väga ei tahtnutki midagi öelda, vähemalt sinule mitte
Aga see temperatuuri kõikumisest juttu tegelikult, ei olnud porrrrrri tõesti.
6 :: |
85 |
NATAS999
09.11.2014 14:43:57
| dohc-48v12 kirjutas: |
https://www.youtube.com/watch?v=LpYm1yfgp8k&feature=youtu.be |
või on LLC liiga vägeva seade peal.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Vael
09.11.2014 17:57:57
| OC 4.8Ghz, siis pole midagi imestada...
16 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
09.11.2014 18:21:34
sellele prosele peaks paras olema 5,2! mitte 4,6
Seda viimast suutis ka 4770k stabiilselt full loadis hoida.
6 :: |
85 |
WäntWõll
make.believe
09.11.2014 19:25:58
ja ei ole
300 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
09.11.2014 20:11:46
no ise näed, muidu ei uluks.
6 :: |
85 |
09.11.2014 21:04:20
Seda viimast suutis ka 4770k stabiilselt full loadis hoida. |
Unista edasi 5.2-st. 4.8 ongi suht max mida sellest välja pigistab mitteeksootiliste jahutustega (st õhk ja vesi). Selles mõttes sul isegi vedanud. Paludel ei teegi üle 4.6 ja vaadates sinu temp probleemi võib arvata, et sa kütad ka julmalt volti, et see stabiilseks saada. Ega see pole enam 32nm kus võis õhuga vabalt üle 5Ghz lasta .
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
09.11.2014 22:11:48
Stocki-ga võib jah 4.6 olla väga overkill aga h110 jaoks ei ole väga mingi eriline näitaja .
6 :: |
85 |
NATAS999
09.11.2014 22:20:35
| Stocki-ga võib jah 4.6 olla väga overkill aga h110 jaoks ei ole väga mingi eriline näitaja . |
ega see h110 ka mingi eriline näitaja just pole. suletud veega/high-end õhuga ega väga palju üle 4,5 ei punni. 4,6 on juba väga tubli ja üle selle stabiilseks saad, siis on samahästi, kui loto peavõit.
kas on ikka IHS ja die vaheline hambapasta CLP või CLU vastu ära vahetatud? selle inteli pasteediga võid sa LN2 ka sinna peale istutada ja tempid ikka 100+
39 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
09.11.2014 22:24:33
HV kasutaja:
6 :: |
85 |
NATAS999
09.11.2014 23:25:44
HV kasutaja:
ju siis on juppidega vedand lihtsalt.
39 |
Marie
09.11.2014 23:32:12
| NATAS999 kirjutas: |
HV kasutaja:
ju siis on juppidega vedand lihtsalt. |
Üle kellamisega lüheneb protsessori eluiga kiirelt, ega ta muidu siin ulu, näe enam ei clocu sama isend
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
NATAS999
09.11.2014 23:45:33
| Marie kirjutas: |
HV kasutaja:
Üle kellamisega lüheneb protsessori eluiga kiirelt, ega ta muidu siin ulu, näe enam ei clocu sama isend |
oleneb kõik sellest, kui vägevad seaded peale keerata. OC ei pea alati tähendama riistvara kiiret surma.
39 |
Marie
10.11.2014 00:29:27
| ... oleneb kõik sellest, kui vägevad seaded peale keerata. OC ei pea alati tähendama riistvara kiiret surma. |
Ta ikka väänas, päris korralikult, kui eelnevaid poste lugeda
mõistus otsas.
kasutanud viit erinevat termopasta paigaldamis tehnikat ja nii real temp kui ka aida64 näitavad samasugused temperatuuri kõikumisis. Kuni 20C-ilist. |
74 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
10.11.2014 01:15:03
pole veel väänamagi hakata saand 5.0 korra nähtud kohe alguses ja kõik.
kui mõtled et tänpäeva posed veel kehvemad kui kunagi dualcore siis jah peaks juba suitsu tulema,
See prose kannatab ka 1,9 ära
http://valid.canardpc.com/cache/screenshot/5294zv.png
, aga mitte jah juba mitte vee peal.
Aga vee peal lükatakse ka 1,6+v peale.
http://valid.canardpc.com/cache/screenshot/tps2vp.png
http://hwbot.org/submission/2591907_menthol_cpu_frequency_core_i7_4790k_5226.6_mhz
Mina enda armetu 1,6v mis proovisin mis reaalselt ei saanutki rakenduda sest piiratud 1,376v peale. Aga ka sellega sai nähtud 5.0 ära ja ka natukene netis ja superpi- lastud.
Võite cpu core volt tõsta palju tahate aga kui cache volti pole ka juurde pandud siis ei rakendu cpu core volt sellisena nagu sa tahad.
4770k jah piisas core volt-ist aga 4790k-ga võid kas või aia teibaid sinna panna aga tee kas või tina ei tule lihtsalt seda mis soovid sealt välja.
6 :: |
85 |
WäntWõll
make.believe
10.11.2014 10:53:18
päris nii hull ei ole ikka asi.
Ma olen siis eriline loto boss, kuna mul käest läbi käinud 7 i5/i7 isendit ja hetkel 4 tükki erienvates kastides koduseinte vahel, mis teevad kõik üle 4,7.
Tublim nendest i7 tiksub 24/7 4900MHz @ 1.32v. ja varsti saab aasta täis.
Viimast kõige värskemat pole veel näppinud 4690K, esiemne boot oli bios-i ja kordaja 47 ning tänaseni sedamoodi tiksub.
Mingi päev peaks proovima klokata kah
300 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
10.11.2014 20:18:01
Sai siis lõpuks i5 4690k sisse lükatud.
Arma 3-s lõppeb fps seal kus i7 4790k algab
Aga anomaaliaid ikka.
Juba tunne et võta terve kast ja vii kuhukile testima.
6 :: |
85 |
reneSharp
11.11.2014 15:27:10
või kogub aegamööda temperatuure ? |
Unusta prime95 ära kui kodus "fold"-ima või midagi ei hakka. Vähemalt smallfft on overkill.
prime-iga lähevadki haswelli temperatuurid ulmeliseks, ei soovitata seda , enamasti ... ,sõltub mida saavutada vaja.
Realbench 10 tiiru ja kui mängur siis need lisaks ning asi paigas.
Kui prime95 blend kaima lasta siis algus on tavaliselt ok, aga mingi hetk(5min?) hakkab smallfft-t teste kaivitama siis on laksust 100C.
Asi kiusab proset AVX käsklustega mis omakorda põhjustab vcore-i tõusu, nii et tasub ettevaatlik olla, või lülita windowsis avx välja.
25 |
olafsand
11.11.2014 16:42:27
4790K ja evo 212 õhkjahutus
4,7GHz override 1,237v ja cash volt 1,2 ning stabiilne ja max temp COD AW 30minutit mängu jooksul logi andmetel 69 kraadi.
Samas pean tunnistama, et panin sätted stock tagasi, sest mingit jõudluse vahet võrreldes stock 4,4 (koormuse all) ma küll küskilt poolt ei näinud. Minu arvamus on, et 4790k on ise juba niipalju tubli, et lisaks teda "piinama" ei pea küll kuskilt otsast.
61 |
NATAS999
11.11.2014 17:00:06
Samas pean tunnistama, et panin sätted stock tagasi, sest mingit jõudluse vahet võrreldes stock 4,4 (koormuse all) ma küll küskilt poolt ei näinud. Minu arvamus on, et 4790k on ise juba niipalju tubli, et lisaks teda "piinama" ei pea küll kuskilt otsast. |
ega see 6-7% nagunii väga tunda ei anna kuskil. ivy puhul 3,6 pealt 4,6 peale ehk 27-28% on juba mõnevõrra tuntav edasiminek ja sedagi olenevalt olukorrast.
39 |
olafsand
12.11.2014 11:01:44
| Tomorrow, see nii ja naa. Minu jaoks on just parem näiteks kui ei pea klokkimisega jändama ja karbist võttes on võimas prose. Selle arvelt olin nõus rohkem maksma ka. Loomulikult oleks võinud olla ka alternatiivne prose madalama hinnaga entusjastidele.
61 |
anubis
12.11.2014 11:14:25
| Intel ei saa müüa i7-K protsessorit, mis on mitteoptimeeritud/ühelõime lahendustes karbistvälja kiirustel aeglasem i5'st. Sellest ka kõrge baastakt.
283 |
