| Mis pesaga Intel lauaarvuti emaplaat on kasutuses 2014 1. oktoobri seisuga? |
| Socket 478 |
2% |
[ 13 ] |
| LGA 775 |
13% |
[ 83 ] |
| LGA 1366 |
4% |
[ 30 ] |
| LGA 1155 |
32% |
[ 209 ] |
| LGA 1150 |
38% |
[ 243 ] |
| LGA 1156 |
3% |
[ 23 ] |
| LGA 2011 |
5% |
[ 35 ] |
| hääli kokku : 636 |
anubis
17.10.2014 15:41:01
Sandy-E 130w@435mm2
Ivy-E 130w@257mm2
Haswell-E 140w@356mm2
Väiksemalt alalt suurem soojus ära juhtida ongi keerulisem, kuuetuumsed s2011v3 prosed on nuditud (või siis kehvakesed) kaheksatuumsed.
283 |
Jaanos
17.10.2014 16:07:31
| ixidor kirjutas: |
| kahju kui inimesed võrdlevad 4 tuumalist ja 6 tuumalist OC kuna see ei saagi olla sama. 4 tuumaline suudabki tuuma kohta rohkem GHz välja pressida kui seda 6 tuumaline suudab. |
No mitte ilmtingimata Näiteks samal emaplaadil õnnestus 6-tuumalist Xeon X5690 üksjagu kiiremalt jooksutada kui 4-tuumalist X5667...
| ixidor kirjutas: |
Aga kui panna kõrvuti 6 tuumaline 4.2ghz ja 4 tuumaline 4.4 GHz siis see 4 tuumaline saab suhhenit nii et vähe pole. Mul endal ka 4690k ja tegu on väga hea prosega, kuid ma ei võrdleks seda kunagi 6 tuumalisega.  |
Milles Jälle mitte ilmtingimata, hoopis vastupidi paljudes kui mitte enamikes rakendustes.
Kõik mis pildimanipulatsiooniga tegeles jooksis veel paar aastat tagasi sama kiirusega nii kahe kui neljatuumalistel. Hetkel tundub, et 4 tuumaline on kõige optimaalsem. Lihtsalt mälu kiirus ja prose takt on tähtsamad kui 4 v 6 v 12 tuuma
Näiteks link LR näitel mis on ilmselt kõige kasutatavam haldus/konverteerimistarkvara...
http://www.pcgameshardware.de/CPU-Hardware-154106/Specials/CPU-fuer-Photoshop-und-Lightroom-1109093/
Ehk OC 4670K vahe (200 € lõbu 4 tuumaline) ja E5-2690 v2 (2000 € lõbu sealjuures 10 tuumaline) on mitte nii mäekõrgune...
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Auron
17.10.2014 16:09:23
| Jaanos, 4 tuumalisega võib küll optimaalsem olla aga rohkemate tuumadega on e-peen pikem.
133 |
Jaanos
17.10.2014 16:22:55
Loeb seega nüüd sulgudes olevat kui "märga unenägu" (Njah, kusjuures kõige optimaalseim pill hetkel pilditöötluseks oleks ilmselt Z97 kiibistik (kiire M.2 SSD tugi)+ i5-3570K, küll vanem prose aga õnnestub kergemini kulmudele ajada, 5+ vee all peaks lihsalt tulema). Järgmine vanem LGA 2011. Sealt lähevad hinnad juba üles ilma, et reaalset jõudlust samapalju lisanduks (DDR-4 näiteks).
A ma võin eksida ka, kõike ei ole ise läbi näppinud uuematest asjadest, loetu põhjal lihtsalt selline mulje...
Parandab. Oleks ja poleks on vennad ning pidi nende pisikene õde... Õnneks leidus tähelepanelikke inimesi.
Ja no loomulikult eksisingi Niipalju asju läbi lapanud minevikus, et enam ei mäleta mis millega kokku käis Jäänud mällu vaid mis millest eristus. Järgmised põlvkonnad prosesid ei lähe enam nii kergelt taktis üles+ temperatuuriprobleemid. 3570K jooksis HT keelatud endal õhuga 4.9 välja, veega seega 5+ ei tundu müstikana, järgnev 4770K vaid 4.3-4.4. Seega tahtmine on taevariik... ei hakka need kaks asja tõepoolest kokku
viimati muutis Jaanos 19.10.2014 12:18:14, muudetud 1 kord |
10 |
Vael
17.10.2014 16:25:57
| Kahjuks ei tule IB 3570K-ga 4.5Ghz H110 isegi välja, tempid ja BSOD hakkab ette tulema. Mõni õnnelikum samas saab ka 4,8Ghz kätte. 5Ghz oli rohkem SB teema.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
siinus
17.10.2014 16:35:00
| Jaanos kirjutas: |
| Z97 kiibistik + i5-3570K |
Prosel jäävad mõned kontaktid üle
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
NATAS999
17.10.2014 16:35:12
| Vael, 4.6Ghz õhu peal 3570K. tempid on kontrolli all ja stabiilsusprobleeme esineb ülimalt harva, tunduvalt harvemini, kui stockis isegi.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
18.10.2014 00:24:47
intel i7 4790k on seda hinda väärt küll.
H110-ga 5,0Ghz ilma volti kergitamatta pole probleem
Muidugi neli tuulikut ka h110-l küljes.
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
rycyve
18.10.2014 08:06:00
| dohc-48v12 kirjutas: |
Muidugi neli tuulikut ka h110-l küljes. |
Sa oled kka kindel,et suva isend ilma volti lisamata teeb 5GHz proof please
Tavaliselt lisatakse ikka volti ,et seda saada ja vesi peale kuigi siin foorumis viimased postitused käivad suva lahmimisega,et
prose jookseb über hertsidel ainult veega aga voltidest vaikiitakse
Parem too näiteid,et ostan suva 4790k ja viiipar pole probleem ilma voldi lisamata ja mina luban,et ma muudan maailma ilma sõjata
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
SilQ
18.10.2014 08:09:09
| siinus kirjutas: |
| Jaanos kirjutas: |
Prosel jäävad mõned kontaktid üle |
Hea tähelepanek, vaevalt et ta mõistis seda.
215 |
rycyve
18.10.2014 08:41:51
| SilQ kirjutas: |
| siinus kirjutas: |
| Jaanos kirjutas: |
Hea tähelepanek, vaevalt et ta mõistis seda. |
Ma mötlesin,et olen ainuke kes on koomas siin
Ei hakka pikalt lahmima aga kas see Jaanos on endine Jaan siin
Kui nii siis ehk tegu ületöötamisega
Chidori
18.10.2014 15:33:02
| rycyve, Jaanos on ju 2009 aastal liitunud.
99 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
18.10.2014 19:25:33
see prose on naljakas prose.
Proovisin siis 5,2 GHz peale ajada ja ei tulnud üles,
proovisin seejärel 5,1 ei tulnud üles.
Seejärel ajasin 5.0 tagasi, ei tulnud üles. enam
Siis lasin 4,8 ja tuli üles.
Hakkasin siis tempe jälgima ja seal see nali välja tuligi
Real tempiga.
Toon väikse näite iga secundi kohta (28,27,28,28,28,27,28,40,29,28,28) Umbes nii näitab prose temeperatuuri. JA see on ikka väga kahtlane
Lambi koha pealt tuleb secundiks üle kümne kraadiline tõus.
samas ei toimu tuumede temperatuuris mittemgit eriskummalist käitumist.
Arvan et h110-ne pumbaga mingi kala sees ka et kui prose ära vahetasin siis kohe algul ei tulnud pumba pöörded üles. jäid alla 600rpmi.
mis muidu olid 1500rpm-i i7 4770k-ga.
Praegu keerutab seal 800-900 rpm-i peal.
6 :: |
85 |
caramis
18.10.2014 19:28:04
Real tempiga.
Praegu keerutab seal 800-900 rpm-i peal. |
sul on pumba kiirus pingekontrolli all, anna talle kontrollimata pesa ehk siis pidev 12v ja probleem kaob
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
149 |
18.10.2014 19:51:34
ma oma 100i´l ei saa pumba kiirust muuta, see kogu aeg 2200rpm kandis
dohc-48v12
Aeg maha 1p
18.10.2014 20:29:02
eks lükkan h110-i pumba fan controlleri taha.
Võtsin nüüd jahuti pealt, ja h110 heat pipe oli küll soe aga soojust ei tuvastanud vee toorutes.
Kuna termopastad otsa saanud, võtsin julguse kokku ja panin coollaboratory liquid ultra.
Mõnus mäkerdamis vahend. Ja tõesti ei taha õieti peale jääda
6 :: |
85 |
caramis
18.10.2014 20:42:27
Mõnus mäkerdamis vahend. Ja tõesti ei taha õieti peale jääda  |
mitte kontrolleri, vaid sinna pessa, kus ei toimu mingit kontrolli ja 12v jookseb pidevalt läbi
149 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
18.10.2014 21:03:09
pole kusagilt turvaliselt 12v võtta.
Fan controlleri kaudu töötab 1500 rpm-iga
6 :: |
85 |
Vael
18.10.2014 21:14:58
| Mul istub ka CPU fan pesas H110 ja 1500RPM peal, peakski vist optimaalne olema? Kui ei lärma...
16 |
caramis
18.10.2014 21:26:18
Fan controlleri kaudu töötab 1500 rpm-iga |
kas emaplaadil pole ühtegi pistikud peale CPU FAN-i, kust saaksid termokontrolli maha võtta?
149 |
hondaa
18.10.2014 21:34:47
| Asuse plaadil saab kas bios-is ära muuta või Winis läbi AIsuite-i. Usun, et pumba rpm muutmine käib sama moodi nagu vendi omagi, lased kas automaatselt või muudad ise selliseks nagu meeldib. Hakata kuskile mujale pesasse tõstma on sama tark kui igasuguste väliste fan controllerite kasutamine
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
olafsand
18.10.2014 21:46:03
Kuna i7 4790K stock sättes on siiani väga 5 prose tundunud....ehk ma ei tunne ülekiirendamise vajadust sellele hetkel üldse mitte...on see selle prose raiskamine?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
18.10.2014 22:12:04
| olafsand kirjutas: |
Kuna i7 4790K stock sättes on siiani väga 5 prose tundunud....ehk ma ei tunne ülekiirendamise vajadust sellele hetkel üldse mitte...on see selle prose raiskamine?  |
mõnede arvates küll
caramis
18.10.2014 22:15:42
| jeesus188 kirjutas: |
mõnede arvates küll  |
kui võimalus on, võid ju ikka tweakida. mul isiklikult 90% ajast vahet pole, kas on 4 või 5 GHz, seega daily setup on 4GHz ja 1.17v, tehaseseades on pinge mingi 1.24v ja 3.3GHz oli vist takt. kiirem ja väiksem voolutarve
149 |
18.10.2014 22:40:49
see yhe nupu versioon, ehk siis gigabyte enda soft, vendid customi peal
sinna peale jätangi, tundub, et õnneks sellest jahutuse kalast olen lahti saanud
aga proovin ka mingi päev ikka rohkem lasta, silme ees on millegipärast 4,7GHz
