Ma ei saa aru miks te kaitseid ei kasuta?Toodetakse ju igasuguseid ümbriseid.
Maitse asi. Eelmisele HTC-le Evole tellisin mingi ümbrise, kuu aega vast kandsin ja sis loobusin, sest see ümbris kogus jama vahele ja hakkas värvi maha kraapima. Minu silmis teevad ka need ümbrised telefoni koledamaks ja kohmakamaks(eriti nii ilusa telefoni nagu One). Kahtlen kas selles olukorras see ümbris midagi kaitsnud oleks, sest käis ikka korralik litakas täis ekraaniga vastu maad. Siin kohal sis süüdi püksid millel on hästi madala lõikega taskud, tulin autost välja ja eks istudes oli telefon pooleldi välja juba tulnud ning autost välja astudes kukkuski maha.
Kas ekraani vahetus on siis parem kui üks pisike täke korpusel?
Ka minul tekitavad kaitsed pisikesi täkkeid kuid telefoni kaitseümbris on siiski odavaim lahendus probleemile.
Tegu on tarbesemega, mitte vanaisa pärandatud mälestusesemega.
Kellelgi kogemusi on m7 lahti võtmisega. Tahaks lahti võtta ja vaadata kas murdsin emaplaadi puruks või mitte.
Olen lahti võtnud ja kogu korpuse isegi välja vahetanud. Iminapiga tõmbad ekraani ülemise serva lahti, saad ekraani eest ära, seejärel tagumese korpuse lahti saamiseks tuleb volüümi nuppude juurest kitarriplektron vahele suruda ja nikerdada...
HTC One M7 vaja stockiks sättida, aga ei saa hakkama. Lolli peaga sai kõik tühjaks lastud, ei saa bootloader ekraanist mööda ja RUU failiga jääb telefoni sättima.
Serious Je, pead arvestama võimalusega, et ei saagi korda. Osad on kirjutanud, et garantiist tulles on esialgu korras, aga mingi hetk sama asi tagasi. Mõnel aitab näiteks selline asi, et ISO 100 peale lukustada ja siis on probleem selleks hetkeks kadunud.
Esimestel päevadel polnud mahti proovida aga nüüd avastasin ,et mini 2'el ei tööta kõrvaklappide auk. Heli tuleb olematult läbi, nagu oleks kõige madalamal astmel. Telefon vähem kui nädal tagasi ostetud.
Kui suur see tõenäosus on ,et antakse uus asemele? (EMT)
Eelmine telefon oli motorola moto g, see polnud pooltki nii libe käes. Peab kiirelt mingi ümbrise muretsema. _________________ As the great warrior poet Ice Cube once said: "if the day does not require an AK, it is good"
Ma arvan, et päris suur.
Enne katseta erinevate klappidega. Olen sarnast probleemi näinud erinevatel seadmetel, erinevate kõrvaklappidega. Mida varem lähed ja mida selgemalt ning viisakamalt probleemi selgitad, seda lihtsam.
Kõigepealt pead sa ikka vabandama et üldse julgesid EMT´d tülitada.Uut telefoni soovid?Kle see juba nagu maffia.
enigma, viimane kord kui xperia s garantiist tagasi tuli, oli telefon moondunud. Tagumine kaas punnitas üles natuke. Asi töötab küll siiani ja ei riiva silma ,aga uue telefoni puhul ma ei tahaks sellist jama.
Mulle meeldis näiteks Sony dialer, kas Mini 2'le ka sellist võimalik hankida? Või on settingute alt võimalik muuta? (praegu muidugi ei saa proovida ) _________________ As the great warrior poet Ice Cube once said: "if the day does not require an AK, it is good"
tuleb sama asi ette võtta oma One Miniga, kukkus ka taskust välja vastu tänava kivi, klaas veel rohkem ämblikus kui sinu omal videos.
krt tegin selle asja läbi oma Miniga pikema video järgi. Käima läheb, pilt on ees aga mida ei ole on puuteundlikus ehk telefon sis kasutu pmt, kõik sai omast arust nagu tagasi ühendatud nagu oli. Kas võib olla see tellitud toode vigane?
Mini 2 Emt's - Hoolduskeskus ei leia viga üles, seda ei ole ning oleksin pidanud klapid kaasa panema. Väideti, et peab töötama ainult originaal klappidega, teistega ei peagi. Ise proovisin 3 erineva klapi paariga + aux autos.
Selline tunne, et oleks torufoorum, annaks endale lamba.
Või siis tehti korda ,et vältida uue telefoni andmist ( lasin selle lisada remondiaktile) _________________ As the great warrior poet Ice Cube once said: "if the day does not require an AK, it is good"
Eelnevalt kirjutasin oma probleemist mini 2'ga, tuli hooldusest tagasi, viga ei leitud. Puhastasin kõrvu rohkem, et äkki kaotan mina kuulmist vahest.
Probleemist: autos aux'i kasutades tuleb heli imeliku pininaga läbi (nagu mingi teine segadus peksab sisse). Paar korda juhet eemaldades ajab see ka telefoni
segadusse ja kaobki heli ära. Heli taastub peale restarti ja töötab nagu poleks midagi viga või kuni uuesti auxi kasutades. Tavaliste klappidega seda viga ei teki.
Hoolduses tõenäoliselt seepärast viga ei leitud ka.
Buumeril on seadete all auxi jaoks erinevad input levelid, nende seadistamine midagi ei muutnud. Moto G ja Sony Xperia S'iga seda probleemi polnud.
Telefon üldiselt on täitsa tip top. Aku kestab normaalselt, 2-3 päeva (internet öösiti ja päeval enamjaolt väljas). Kaamera pilt on väga hea ( tulles moto g pealt).
Süsteem ja äpid jooksevad kiirelt. Mingeid etteheiteid siiani küll pole. _________________ As the great warrior poet Ice Cube once said: "if the day does not require an AK, it is good"
See buumeri aux ongi üks rist ja viletsus. _________________ [img:]https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/200x40_HV.gif[/img:]
ilmselt on sel auxi juhtmel ots miski karvajagu pikem/lühem nii, et telefoni pesas lähevad klemmid lühisesse _________________ Ma pole mingi spetsialist kuigi võiks ju olla...
HTC ONE M7 Levi on läinud rändama, telefoni sisselülitades korraks paneb levi põhja ja siis kaob ära, tehase seadete taastamise olen ära teinud, uuendused samuti ja ka kõik muu, 1 korra ennem on ka nii teinud ja siis tuli levi lambist tagasi ja telefon töötas normaalselt edasi.
Kellelgi ideid?
Kas Imei järgi saaks kuidagi garantiid ka kontrollida?
kellelgi teisel veel One M8 ekraan nagiseb ja loksub pisut?
Pigem võiks küsida kas keegi on üldse rahul HTC´ga?
Maruvihaseid komme on nett täis.
HTC vist üldse lõpetab tegevuse.Nii mõnedki tehnoloogia ajakirjanikud ennustanud kiiret lõppu.
Tahtsin just HTC´d osta aga pean ümber mõtlema.Praaki pidi jõle palju olema.Ja pealegi ülehinnatud.
HTC One Mini 2 eest küsitakse müstilised 400-450 euri.
Mina olen küll rahul. Väga hea telefon. Kõik toimib 5+.
Ega need kellel kõik toimib ei tulegi netti rääkima et kõik hea kellel jamad need ikka vinguvad. Ja kus teemas seda vingumist ei ole. Loe näiteks S5 teemasid.
Kiiret lõppu nähtavasti ei tule. HTC one viimane seeria on nii hästi müünud et pigem tuleb mõnel teisel tootjal kiire lõpp.
viimati muutis SilQ 08.12.2014 11:03:31, muudetud 1 kord
Üle ei reageeri natuke? Endal on esimene Mini ning väga rahul, nüüdseks aasta aega olnud ja ei ühtegi kobisemist. Anna need lingid kus maruvihased kommid igal pool. Siin teemas valdav osa ikka positiivne, üksikuid probleeme ikka leidub.
Oli enne M7, nüüd M8 - mõlemad on olnud laitmatult korras (pole praagid) ja väga head telefonid. Samuti paljudel tuttavatel M7 ja M8 olnud, kes ka rahul. Järgmiseks telefoniks valin ka suure tõenäosusega HTC toodangu.
