uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Telerist heli 5.1 kõlaritesse märgi kõik teemad loetuks
Tonitsh
sõnum 08.10.2014 15:19:56 Telerist heli 5.1 kõlaritesse vasta tsitaadiga
Tere.
Esiteks andmed:
Teler: Samsung ue40es5500w
Kõlarid: Logitech X-530 (3x 3.5 mm isased)
Olukord järgmine.
Sisse tuleb signaal elioni motorola digiboksi kaudu. Ilmselt on palju loota seatl true 5.1 kätte saada- sellega olen leppinud.
Teler ise on ära ühendatud Cat5-ga kodu võrku ja arvutist jagatud mediale saan ligi ja saan seda maha mängida.
Ei armasta eriti lisavidinaid, ega palju raha kulutada - Siit küsimus. Kuidas saab kõige mõistlikuma lahendusena 5.1 heli kätte?
Kõlaritel on 3 x 3,5 mm jack-i
Ise olen uurinud ja puurinud ja aru saanud nii palju, et enamus oskab soovitada, kuidas 2.1 kõigist kõlaritest kätte saada.
<-- 2.1 5.1 kõlaritega.
Lugesin ka siin varem esinenud teemasid ja palju erinevaid arvamusi on olnud- Samas aeg on läinud edasi ja uusi ägedais lahendusi on ilmselt juurde leiutatud.
Teleril on ka optical audio out pesa, mis on minu jaoks pisut arusaamatu nähtus, aga väidetakse, et sealt peaks digitaalse 5.1 ja koguni 7.1 kätte saama.
Kutsun üles asjatundjaid nõu andma.
PS, amazonist leidsin sellise eluka -link amazoni Kas see annaks välja päris 5.1 või on siiski tegu "5.1" (loe 2.1)
-Teleri tagu külg.
-Kõlari otsikud.
kureke
sõnum 08.10.2014 21:57:06 vasta tsitaadiga
Ainuke koht, kust sellel teleril päris 5.1 kätte saada, ongi see "arusaamatu" optiline väljund. Iseküsimus on, kas teler toetab sealt 5.1 väljundit või mitte. Ja kui ühendad selle amazoni vidina optilise kaabli teise otsa, oled tõesti kätte saanud päris 5.1 heli. See kast ei anna mingit pseudo 5.1 heli vaid ainult seda, mis sisse tuleb: kui tuleb stereo, siis läheb ka välja stereo, kui tuleb sisse 5.1, läheb see ka välja. Antud kast muudab lihtsalt digitaalse heli analoogseks, mingeid pro-logic'uid jms dekoodreid pseudo 5.1 tegemiseks see ei sisalda, siis juba vajalik ressiiver vms seade osta.
Sinu kõige olulisem küsimus enne amazonist või mujalt DAC'i ostmist, on see, kas teler väljastab 5.1 heli või mitte. Kõige kindlam on kelleltki laenata mõni seade (DAC, ressiiver vms) ja järgi proovida. Variant, et ka teleri specis on see kirjas paremal juhul.
Seda ikka tead, et sul on vaja telerisse või kasvõi motorolasse SISENDsignaali juba 5.1 helina, teler ise ei tee mingit 5.1-te. Võid ka motorolast võtta 5.1 välja kui elion seda sisse saadab, pole mingi probleem. Kui sa "pseudo" 5.1 ei taha kasutada, peavad kõik heliallikad olema DD, AC3 või DTS formaadis, seejuures antud dac kõige uuemaid formaate (DTS MA või Dolby TrueHD) ei toeta...küll aga tavalisi.
nexus4
nexus4
sõnum 08.10.2014 22:06:44 vasta tsitaadiga
Kuna kõlaritel on ainult analoog sisend siis ongi vaja seda samust Amazonist vidinat. Ning heli tuleb pass-through peale panna teleka settingutest.
Tonitsh
sõnum 14.10.2014 09:45:33 vasta tsitaadiga
Selge. Tänan. Võib teema lukku panna. Soetan vidina varsti.
sõnum 15.10.2014 09:57:10 vasta tsitaadiga
alusta teleka tüübist ja manuaalist.
see, mis signaali sealt kätte saad sõltub otseselt sellest, mida telekas sealt välja on nõus pritsima.
praktikas kipub telekatel tihtipeale olema väljund põhimõtteliselt piiratud 2 kanali peale.
kui optilisest üle 2 kanali välja ei tule, siis on oluliselt odavam see teise pildi splitter võtta icon_smile.gif
- londiste
nexus4
nexus4
sõnum 15.10.2014 12:33:19 vasta tsitaadiga
No milleks üldse telekale spdif külge panna, ikka passthrough tõttu. Olen 99% kindel
sõnum 15.10.2014 12:56:53 vasta tsitaadiga
nexus4, kui aasta-paariga just midagi kardinaalselt muutunud ei ole, siis võimalikest digitaalsetest sisenditest ja dlnast passthrough toimub nii ja naa (ehk siis üsna suvaliselt). hdmist passthrough enamasti ei tööta, vahel harva töötab. sõltub otseselt teleka mudelist ja kasutatavast allikast.
- londiste
nexus4
nexus4
sõnum 17.10.2014 10:48:42 vasta tsitaadiga
Teemaalgataja võiks oma telekast korraks vaadata, mida audiosätete alt muuta lubab.
