| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 229 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 531 |
14.10.2014 17:49:57
| bladerunner kirjutas: |
Teisalt ega kõvakettaga boks ka mingi päästja poleks, salvestada saaksid ikka ainult 1 kanalit korraga erinevalt praegusest, kus on vähemalt põhikanalid kõik olemas 2 nädalat.
Lisaks HDD kipub koolema, mingit normaalset backupi võimalust boksist teha tavaliselt pole.
Normaalne IPTV boks suudab salvestada rohkem, kui 1 striim korraga.
Ok DSLi peal on ehk piirang ees, aga optika otsas küll mitte.
Ning ega need HDD-d nii hullult ka koole. Boksi HDDle nagunii midagi ei arhiveerita. Arhiveeritakse ikka NASi või arvutisse. Ning kui on juba NAS, siis olgu see normaalne ja jooksutagu RAIDi nii, et 1 ketta crashil miskit kaduma ei läheks.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
A.S.
14.10.2014 17:58:40
| volpsu kirjutas: |
| ...ja kõik toimis vä Comtrendi taga olev TV. |
Kui mõlemad adapterid asuvad sama faasi peal, siis polegi muud teha kui kõik ülejäänud elektriseadmed majapidamises välja lülitada. Kui siis töötab, hakkad neid ükshaaval uuesti sisse lülitama. Lülitamiste vahepeal kontrollid, kas teler endiselt töötab.
| volpsu kirjutas: |
| Küsiks veel, et kas Asuse järgi ka 3ndat telekat võimalik panna oleks... |
Kaabliga? Kui Asuse ruuteril DHCP välja lülitatud, siis ehk ikka on, mitte muidugi üle WiFi. ADSL võrgus oleks sellise nalja peale küll nett praktiliselt kadunud, kolmest telerist palju üle ei jää. Ja vahel võib pilt lausa ruudutada.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
seeru
14.10.2014 18:01:04
| Laizk kirjutas: |
| seeru kirjutas: |
Aga mingi uus box pidavat tulema? 17.okt 2014 ?
Või on see mingi jamajutt? |
16.okt juba tuleb - ehk siis ülehomme ... kuid taaskord, kes vana menüüga nutitv'd kasutavad - nemad ei saa ... peab ennem uusimale nutitv'le üle minema  |
No aga kui uus töötab numbriklahvidega, siis miks mitte?
Aga võib ju muidugi ka seda STVGo boxi oodata ja vaadata.
volpsu
14.10.2014 18:02:10
See Comtrend on aasta/paar juba olnud, mulle tundub, et probleem tekkis Asuse sisselülitamisega.
Proovin järgi, kaabliga ikka ja kõik 3 vaevalt eriti tihti korraga järel oleks.
Tänud!
_________________ Ega pidu ei parane, kui viin ei vähene! |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
A.S.
14.10.2014 18:09:53
| volpsu kirjutas: |
| See Comtrend on aasta/paar juba olnud, mulle tundub, et probleem tekkis Asuse sisselülitamisega. |
Siis on häireallikas teada ja kui seda teise faasi peale ühendada ei anna, lülitadki lihtsalt välja, muud võimalust pole. Võid muidugi ka elektrihäirete filtritega katsetada, äkki läheb õnneks.
34 |
v1per
14.10.2014 19:40:48
| Kas keegi oskab öelda midagi uue Samsungi FW kohta? Vaatasin kodulehelt, et F6800 on 10. oktoobril FW uuendus (Version : 2101.0) tulnud, kuid kas on sellega need salvestuse ja kordus tv asjad korda tehtud?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
linni
14.10.2014 20:23:14
| volpsu kirjutas: |
| Küsiks veel, et kas Asuse järgi ka 3ndat telekat võimalik panna oleks, Elion ise nagu ametlikult lubab vist ainult kahte, kogemused? |
Et telepilti üle wifi jagada, selleks on sul vaja spetsiaalseid multimeedia AP-sid (nagu seda on Ruckused). Tavaline ruuter edastab andmeid pakettidena, aga sul on vaja pidevat striimi.
_________________ ...---... |
14.10.2014 21:44:29
Kellelgi veel hetkel kanal TNT Film hakib?
Proovisin 2 erineva boksiga, ühele tegin ka re-stardi.
Ühenduseks optika/300.
160 |
14.10.2014 21:56:23
Hakib jah.
131 |
santiim
14.10.2014 22:18:38
| ivokas kirjutas: |
| ksl kirjutas: |
| See HDMI-CEC võiks töötada nii pidi, et teleka puldiga saab digiboksi juhtida (üles-alla nupud, OK ja "return" võiks vist igal moekal telekapuldil olemas olla), kuigi siis väheneks uute pultide müük Elionil. Saaks boksi teleka taha silma alt ära panna. |
Mu LG pakub seda võimalust. Motorola kui tootja on valikus, aga pulti omaks ei võta  |
Sai ka siis täna proovitud LG LB670V Magic Remote pulti Motorola boksiga ühildada. Mainin ette ära, et kasutusel on nii nimetatud uus nutiTV. Kui ekraanil mingit menüüd ees ei ole, siis kanalieid on sellega täiesti võimalik vahetada (nii rullikust ülesse-alla kerides kui ka P nuppu ülesse ja alla vajutades).
Noolest vasakule ja paremale vajutades toimib samamoodi nagu S3 pult, ehk siis toob ekraanile kanalite nimekirja ja kanali menüü. Aga nendega pole midagi peale hakata, sest puudub "OK" nupu kui ka "Back" nupu funktsioon. Ühesõnaga sobib ainult kanalite järjestikuseks lappamiseks nii ülesse kui allapoole. Seega, puudulik asi.
kauposss
14.10.2014 22:30:18
| Hiljaaegu kanalite listi lisatud NBA TV, mis väidetavalt peaks olema HD, on kummalise pildiga. Liikuvad plaanid on jubedalt säbrulised. Võrreldes teiste HD kanalitega pole sellist säbrulist pilti täheldanud. Oleks tegemist mingi jutusaate kanaliga, siis poleks vahet, aga vaadata korvpalli, kus toimub pidev liikumine, on see säbrutamine ikka väga ebameeldiv.
-parun-
15.10.2014 01:14:05
| kauposss kirjutas: |
| Hiljaaegu kanalite listi lisatud NBA TV, mis väidetavalt peaks olema HD, on kummalise pildiga. Liikuvad plaanid on jubedalt säbrulised. Võrreldes teiste HD kanalitega pole sellist säbrulist pilti täheldanud. Oleks tegemist mingi jutusaate kanaliga, siis poleks vahet, aga vaadata korvpalli, kus toimub pidev liikumine, on see säbrutamine ikka väga ebameeldiv. |
Elioni HD kanalitel on andmesidekiirus umbes pool sellest, mis HD kanalil tegelikult peaks olema
Tegelikult võiks Elion katseliselt kasvõi mõnede programmide osas pakkuda kiirete ühendustega klientidele "päris" kvaliteeti!
Motorola on hakanud iseenesest restarte tegema. Eile tegi ühe korra ja just äsja ka. Peale restarti jäi telerile valge ekraan, nii et pidi käsitsi uue restardi tegema ja siis hakkas jälle tööle. Kui mingid anomaaliad tekkivad, siis mõtled ikka et mis viimasel ajal muutunud on. Meenub et Motorolal vahetus tarkvara, mille versioon on nüüd 4.21.3 Motorola või selle toiteka suremisse ka veel hetkel ei usu...
timok
15.10.2014 09:25:39
Mulle öeldi eile samuti ELioni poest, et 16.10 ehk neljapäeval saabuvad uued boksid ja võib poodi järgi tulla, valida on uue nutiTV pult ja numbritega-lisadega (boksi enda) pult.
Rent 1.99€ kuus ehk kolme aastase rendilepinguga 71koma € , boksi enda hind sama mis Motorolal, ehk 99€. Rentida niisiis odavam ja kindlam, lisaks kolm aastat nö. Elioni garantiid.
Samuti ei pidavat boks tahtma enam puldiga otseühendust, vaid võib teleka taha ära peita ilma lisasilmadeta. HDMI kaudu lahendus töötab järelikult, loodetavasti.
Loogilise lahendusena on tarkvara muidugi ainult uus nuti.
Homme toon boksi normaalse puldiga ära, loodan paremat kogemust kui Motorola + uusNuti + OneButtonRemote.
Hetkel kasutan uusNuti vana menüüga ja kodus kõik rahul. Kui naine/lapsed kuulsid, et uus menüü tuleb tagasi, tuli pahandus. Lubasin, et jätan vbolla kaks boksi külge, ühe vanaga ja teise uuega . Kasutagu siis kumba soovib . Kah lahendus.
120 |
15.10.2014 09:48:30
| timok kirjutas: |
Võib ka olla, et IR enam pole ja 2.4GHz pult
jannp
15.10.2014 09:51:39
| Loodetavasti antakse uue seadmega boosti tarkvara kiirusele.
12 |
timok
15.10.2014 10:10:11
| salatoimik kirjutas: |
| timok kirjutas: |
Võib ka olla, et IR enam pole ja 2.4GHz pult |
Sellisel juhul "vana" ühe nupuga pult ju enam ei töötaks? Või on sellel taustal 2,4GHz ka tiksumas, sellest ka patareid nii ruttu tühjenevad  .
viimati muutis timok 15.10.2014 10:14:19, muudetud 1 kord |
120 |
somnambuul
15.10.2014 10:13:40
| Uus box on ilmselt VIP1113, Leedus ja Rootsis kasutusel ja see on RF puldiga.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
15.10.2014 10:36:41
Keegi võiks mingi video ka pärast treida sellest uuest boksist ja selle kasutamisest
Huvitab just nuppude ja uue menüü kasutamise mugavus
15.10.2014 10:40:59
VIP1113 CPU 667 MHz/1200 DMIPS vs VIP1003 CPU 450 MHz 800+ DMIPS. Ehk tundub mõnevõrra kiirem olema.
Mälu vaikimise seades tundub samapalju olevat, 256MB, võimalus on küll rohkemaks, 512MB. Loodetavasti oli Elionil niipalju tarkust, et seda võimalust ka kasutati.
160 |
seeru
15.10.2014 11:50:24
Jube palju nuppe, pensionäridel ja lastel jälle aastake õppimist
seeru
15.10.2014 12:00:42
Nagu ma aru saan, siis nende jaoks jäetakse ikka S3 ka toimima
Samas ma ei ole sellest pensionärijutust kunagi aru saanud. Niipalju kui mind kuskile neile appi on kutsutud, siis pole keegi ei seda uut nutit ega seda S3 pulti siiamaani tahtnud.
Mingismõttes ongi juba praegu sellekohta neil **** eelarvamus kujunenud.
viimati muutis seeru 15.10.2014 12:04:04, muudetud 1 kord |
jaakjaak22
15.10.2014 12:00:53
| v1per kirjutas: |
| Kas keegi oskab öelda midagi uue Samsungi FW kohta? Vaatasin kodulehelt, et F6800 on 10. oktoobril FW uuendus (Version : 2101.0) tulnud, kuid kas on sellega need salvestuse ja kordus tv asjad korda tehtud? |
Automaattõlge saksa keelest:
As announced a few weeks ago, Samsung has now begun an update for Samsung Smart TVs of the F-series (model year 2013) to roll out that the Multimedia Panel brings in the Smart Hub. What else the update brings with it, unfortunately, is not yet known to us and us is also nothing further noticed new. Unfortunately, there is also this time no changelog from Samsung, thus remains only to test and find out for yourself what has improved or is newly added.
F5300 peal kaks saadet järelvaadatud ja seni pole ära katkenud, nii et äkki tegigi paremaks
taavi
15.10.2014 12:05:01
| VIP1113 pdf kirjutas: |
| Micro SD card reader for local timeshift functionality |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
61 |
-parun-
15.10.2014 12:55:07
| somnambuul kirjutas: |
| Uus box on ilmselt VIP1113, Leedus ja Rootsis kasutusel ja see on RF puldiga. |
Mina sooviksin pigem õigetpidi HDMI-CEC-d kasutada, saaks sellest digiboksi puldist üldse lahti. Aga kuna see uus boks on samuti Motorola+KreaTV, siis pole vist niipea lootust.
JazZ
15.10.2014 12:57:28
| -parun- kirjutas: |
Mina sooviksin pigem õigetpidi HDMI-CEC-d kasutada, saaks sellest digiboksi puldist üldse lahti. Aga kuna see uus boks on samuti Motorola+KreaTV, siis pole vist niipea lootust. |
Sama siin, kui tuleks õiget pidi HDMI-CEC toega box siis läheks kohe poodi...
olafsand
15.10.2014 13:06:35
| ot: |
| mis see hdmi cec üldse on, et seda niiväga tahetakse? |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
15.10.2014 13:17:55
olafsand, seadmed suhtlevad seda kasutades omavahel üle HDMI kaabli.
http://en.wikipedia.org/wiki/HDMI#CEC
Teoorias on muidugi asi kenam kui praktikas, igal tootjal kipub kohati oma arusaam standardist olema. Põhiasjad siiski toimivad.
Mul käivad kõik seadmed nt. läbi Denoni ressiiveri.
Nt. kui Motorola sisse lülitada, siis sellepeale aktiveerub ka telekas ning selle aktiveerumisest saab omakorda aru ka Denon.
Väljalülitamine miskipärast nii hästi ei toimi, Motorola lülitab küll teleka välja aga Denon jääb sellegipoolest tööle, selle väljalülitamiseks kasutan Motorola puldil seda TV On/Off nuppu.
viimati muutis bladerunner 15.10.2014 13:24:40, muudetud 1 kord |
160 |
somnambuul
15.10.2014 13:18:31
| olafsand kirjutas: |
| ot: |
Saab teleka puldiga ka boxi juhtida.
54 |
JazZ
15.10.2014 13:18:56
| ot: |
Just selle pärast seda ilmselt kunagi ei tule, enamus ei tea mis see on lihtsalt.
Lühidalt, võimaldab üle HDMI kaabli teleri puldiga seadmeid juhtida.
olafsand
15.10.2014 13:23:58
| Ok, nüüd pilt veidi selgem. Aga seda on vaja siiski siis kui rohkem seadmeid kui tv ja box? Ma ei uuri seda norimise pärast üldse mitte, ärge saage valesti aru. Lihtsalt tekkis mõte, et äkki jään millestki heast ilma seoses sellega, et ei tea mis asi see üldse on. Kuna mul Amino box, siis hetkel saan sama puldiga ka tv tööle pandud. Aga tv enda pult on ka laual, sest seda vaja muude asjade jaoks (smart-tv jne)
60 |
15.10.2014 13:27:33
Ma ei kasuta teleka pulti yldse, vedeleb kusagil sahtlis
15.10.2014 13:28:23
| JazZ kirjutas: |
| Lühidalt, võimaldab üle HDMI kaabli teleri puldiga seadmeid juhtida. |
Korrektsem on siiski öelda, et võimaldab ühe seadme puldiga teisi seadmeid juhtida, see ei pea justnimelt teleka pult olema.
160 |
timok
15.10.2014 13:35:19
| JazZ kirjutas: |
Korrektsem on siiski öelda, et võimaldab ühe seadme puldiga teisi seadmeid juhtida, see ei pea justnimelt teleka pult olema. |
Just, PS3 pult juhib telekat ja tv pult PS3-e menüüd, näiteks. Toimib Samsung>PS3 väga hästi.
120 |
Vahur
15.10.2014 13:47:30
Samsungi selle aasta teleri puldiga saab samuti digiboksi juhtida. Mitte küll üle HDMI, vaid Motorola boksi ette on pandud Samsungi IR vastuvõtja mis ühendatud telekasse Seega kasutan ainult teleri pulti ning saan sellega juhtida nii telekat kui ka boksi.
388 |
-parun-
15.10.2014 13:54:24
| Vahur kirjutas: |
Samsungi selle aasta teleri puldiga saab samuti digiboksi juhtida. Mitte küll üle HDMI, vaid Motorola boksi ette on pandud Samsungi IR vastuvõtja mis ühendatud telekasse Seega kasutan ainult teleri pulti ning saan sellega juhtida nii telekat kui ka boksi. |
Ma ei saanud küll midagi aru...
Edit: Nüüd jõudis kohale - Samsungil on universaalpult
viimati muutis -parun- 15.10.2014 15:07:10, muudetud 1 kord |
JazZ
15.10.2014 14:10:00
| Vahur kirjutas: |
Sul on vana nutiTV menüü Motorolas eks? Uue menüüga ei toimi back nupp. Ja see lahendus on oluliselt aeglasem kui HDMI-CEC.
dentartu
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
sakinaga
15.10.2014 16:14:21
Saan õigesti aru, et vana nutitv-ga see ei toimi?
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
armjan
15.10.2014 16:20:14
| maatriks kirjutas: |
Saan õigesti aru, et vana nutitv-ga see ei toimi? |
Jah, said. Ei toimi uue ega vanaga. See on täiesti eraldiseisev teenus, mis töötab iseseisvalt. Kui kasutad uut nutiTV'd siis meelespeade ja salvestuste sünk oleks lisaks. Ka pildi saatmise seadmest boksile (uuega). aga need on lisafeatuurid juhul, kui uut kasutad. TV teenust minuTV kasutamiseks aga pole eraldi vaja.
seeru
15.10.2014 16:52:20
Aga pange juba toimima, siis saaks stvgo -ga paralleelselt testida, seni kuni too veel tasuta on.
(Tegelt muidugi võib kahtlustada, et stv hoiab kauem vaba, kui see 14 päeva, mis reklaamis)
viimati muutis seeru 15.10.2014 16:54:08, muudetud 1 kord |
sakinaga
15.10.2014 16:52:48
| armjan kirjutas: |
Jah, said. Ei toimi uue ega vanaga. See on täiesti eraldiseisev teenus, mis töötab iseseisvalt. Kui kasutad uut nutiTV'd siis meelespeade ja salvestuste sünk oleks lisaks. Ka pildi saatmise seadmest boksile (uuega). aga need on lisafeatuurid juhul, kui uut kasutad. TV teenust minuTV kasutamiseks aga pole eraldi vaja. |
Küsimus tekkis tegelikult menüü ülesehitusest ja minuTV üsna ahtast kirjeldusest:
http://i.imgur.com/gRIDMTN.png
155 |
armjan
15.10.2014 17:33:04
| armjan kirjutas: |
http://i.imgur.com/gRIDMTN.png |
https://www.elion.ee/eraklient/nutitv/minutv-coming-soon
Ma näen rohkem kui valge leht
sakinaga
15.10.2014 17:56:22
Selgitasin enne veidi ebapiisavalt, siin teine pilt: http://i.imgur.com/hMJcOXv.png
Esimene loogika viis loetletud teenused kokku uue nutitv-ga (jah tean, et põhimõtteliselt on nad saadaval ka vanas nutitv-s mitmel juhul) ja kuidagi ei oska arvata, et üks teenus sealt keskelt on täitsa eraldiseisev teenus, mis teistest ei sõltu.
155 |
DigeBeni
163 |
15.10.2014 18:57:13
DigeBeni, mis tormihoiatus? Saates ju midagi huvitavat näha pole!?
Ja "Pealtnägija" vaatamine nõuab nagunii mõningaid ajusid mida SNKT vaatajatelt ei nõuta, ehk vaatajaskond on koheselt väiksearvulisem.
160 |
15.10.2014 18:59:56
| Sellegipoolest võiks uus äriidee olla ajamasin millega saaks ajas ette ka rännata, oleks eile juba ära vaadanud. Imelik, et selle teenuse pakkuja pole selle peale tulnud.
228 |
15.10.2014 20:14:04
https://www.elion.ee/eraklient/nutitv/minutv-coming-soon lehel on kirjas, et 20 populaarsemat telekanalit,
kirje all olevate kanalite ikoone on aga 21?
Viktoriiniküsimus:
Milline on üleliigne?
131 |
15.10.2014 20:17:36
jägaja, mis sulle selgusetuks jäi? Ongi 20 populaarsemat kanalit + 1 lisaks, nagu kommi eest. Elioni loogika, noh.
viimati muutis bladerunner 15.10.2014 20:17:50, muudetud 1 kord |
160 |
15.10.2014 20:18:29
131 |
