uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  RAM-i lisamine,küsimus märgi kõik teemad loetuks
kiku17m
sõnum 12.10.2014 18:27:29 RAM-i lisamine,küsimus vasta tsitaadiga
Tere, ostsin 4 G ram-i,kas on vahet millisesse pessa ma selle lisan ning kas peaksin eelnevate ram-ide asukohti muutma (näiteks:4 G dimm 1-te ja 2 G-sed 3,4 ? Või peaksin 2 G-sed panema 1,2 ja 4 G näiteks Dimm 3 või 4-ja ?
Hetkel Dimm ühte panin uue 4G Kingston PC 10600 ning dimm 3,4 pesades on 2x2G Kingston PC 10600 mälud.
Emaplaat on Gigabyte P55-UD3L
woox2k
woox2k
sõnum 12.10.2014 18:34:48 vasta tsitaadiga
Selle configa vahet pole kuidas paned, dual channel ei tööta niikuinii. Osta teine samasugune 4G juurde, siis on juba jumet.
Mess with the best, die like the rest!
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
kiku17m
sõnum 12.10.2014 18:40:55 vasta tsitaadiga
Hetkel siis töötab ainult selle 4G pealt? Arvuti läks käima ning näitab,et muutmälu on 8 G. Igaks juhuks ostsin veel sama firma ja muidugi sama näitajatega mälu.
woox2k
woox2k
sõnum 12.10.2014 19:27:46 vasta tsitaadiga
Ei kõik mälud toimivad aga dual-channel ei rakendu selles configuratsioonis. Kaotad natuke kiiruses, muud miskit.
kiku17m
sõnum 12.10.2014 19:37:29 vasta tsitaadiga
Selge,et parem variant oleks kui seal kas 4x2G või 2x4G? Aga hetkel vast pole see jõudluse vahe nii hull,et peaksin hakkama neid 2 G-seid maha müüma, jätan selle tulevikuks. Aitäh vastamast icon_smile.gif
woox2k
woox2k
sõnum 12.10.2014 23:56:05 vasta tsitaadiga
Ei pea 2GB pulki maha müüma, teise samasuguse 4GB juurde ostad siis sobib ka. Endal 2x4 ja 2x1GB pulgad sees ja toimib ilusti dual-channelis. (ühes channelis 1GB ja 4GB pulk koos)
Villemk2
Villemk2
sõnum 13.10.2014 09:41:34 vasta tsitaadiga
Töötab ikka dual channelis, aga hetkel on ilmselt nii, et ühe kanali peal on 6GB ja teisel on 2.
tavaliselt on erinevate kanalite pesad ühte värvi, et mõlemal oleks ühepalju, pane 2GB klotsid ühte värvi pesadesse ja 4GB jäta eraldi.
Edit: vaatasin su emaplaadi pilti ka, pane 2GB klotsid näiteks valgetesse pesadesse ja 4GB sinisesse.
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
kiku17m
sõnum 13.10.2014 21:36:24 vasta tsitaadiga
Panin 2 G-sed vagetesse ja 4GB-se sinisesse ning arvuti ei läinud käima. Siis panin 2GB-sed sinistesse ja 4GB-se valgesse ning arvuti ütleb Installed memory 8 GB (5,99 usable). Seega vist pean ikka 2 GB-sed kõrvuti panema ja 4GB-se eraldi? Aga kas on vahet kas 2 GB-sed jätan ette poole(Dimm1,Dimm 2) ja 4GB-se dimm 3 või 4?
Tänades
Nii proovisin igasuguseid võimalusi ja tööle hakkab ning tunnistab kogu 8GB-i siis,kui 4 G Dimm 1 ja 2GB-sed 3 ja 4. Mingil juhul tunnistas ainult 4GB 8GB-st.
Manus
