mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 234, 235, 236 ... 463, 464, 465  järgmine
kellu
kellu
sõnum 10.10.2014 10:51:36 vasta tsitaadiga
eShelobik kirjutas:
kellu, ma kunagi wiresharkiga uurisin, kui töölt ei saanud sinna ligi ja see plugin loaditakse kuskilt x serverist mida töövõrgust ei loeta. Kodus või telefonis töötab ilusti.
Tänud, jõudsin ka ise selleni, et osades võrkudes pole sisu pakkuv domeen lubatud.
Dave20
sõnum 11.10.2014 22:33:25 vasta tsitaadiga
Üks mure veel.
Kaabliga tundub lehtede laadimine netis nagu tõrgetega, et mõtleb natuke, aga läbi wifi avab välkkiirelt. Huvitav on aga see, et wifis on minu vana läpakaga kiirus 20mbiti alla, aga kaabliga 99mbiti alla. Kuidas kaabliga huvitav kõiki internetisaite kauem lahti teeb? Uue lauaarvutiga täpselt sama teema, et kaabliga viivitus suurem.
Vael
sõnum 12.10.2014 02:21:35 vasta tsitaadiga
Dave20 kirjutas:
Üks mure veel.
Kaabel vigane? Ühendus konfigureerimata?
Läpakas vana, siis võib olla polegi n kategooria ühendus vaid aeglasem, mis suuremaid kiiruseid ei toetagi?
Dave20
sõnum 12.10.2014 15:42:45 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
Dave20 kirjutas:
Üks mure veel.
Kaabel tundub, et on korras. Nagu ütlesin, siis kiirustest näitab ilusti 99mbit alla, aga ikka viivitus sees internetis.Kuidas ühendust konfigureeritakse?
pois11
sõnum 12.10.2014 18:52:44 vasta tsitaadiga
Võta automaatne Proxy tuvastus maha ehk see aitab.
striker13
striker13
sõnum 12.10.2014 19:25:04 vasta tsitaadiga
Täiesti juhuslikult avastasin, et on ETV HD kanal tekkinud. Mõtlesin jalkat selle pealt vaadata, aga pilti ei tule ette... heli on, aga pilti pole. Kas peab midagi tegema või mitte starbox ei suudagi seda näidata?
Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 90
Oliverk
sõnum 12.10.2014 19:41:31 vasta tsitaadiga
striker13 kirjutas:
HD telekas on üldse
striker13
striker13
sõnum 12.10.2014 19:52:56 vasta tsitaadiga
ikka ikka, kas box saab sellest kuidagi aru üldse?
sõnum 12.10.2014 20:05:09 vasta tsitaadiga
striker13, sul on boks ja telekas? boks ei tee HD d. kui sul on dvb-c toega telekas, tuleks see moodulkaardi vastu vahetada.
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi akut, klaviatuuri ja laadijat. 5213582 - helista.
striker13
striker13
sõnum 12.10.2014 20:15:25 vasta tsitaadiga
Boks ja telekas jah. Mingit kaardipesa telekal pole, ehk et siis HD-d ei näegi?
sõnum 12.10.2014 20:23:58 vasta tsitaadiga
tellid mõne hd kanali juurde ja saad hd boksi. 700 ja 270 seeria kaunad hd s toovad ainult pildi.
Dave20
sõnum 12.10.2014 22:09:10 vasta tsitaadiga
Starboxid on muidu kõik ju HD-d?
sõnum 12.10.2014 22:20:00 vasta tsitaadiga
peale starboksi on veel bokse. nende HD ready telekate juurde, millel hdmi ots on olemas, tasub starboks võtta, sest siis kaob mitme puldiga sähvimise vajadus ära. 270 halli kauna hall pult, millel ülal "TV" ja"STB" nupud on, on progmrammeeritav.. sellega saaks valutumalt 700 kauna must on ainult boksi jaoks. iseenesest hakkavad hallid puldid mustadele boksidele ja vastupidi aga pult tuleb esindusest osta kui ikka ilmtingimata soov 700 seeria kaunaga universaalpulti kasutada. pult peaks maksma 10€, kaasas on väta paljude telekate programmeerimiskoodid, seega saab seda pulti justkui lihtsalt telekate kamandamiseks ka kasutada..
Tomv
Tomv
sõnum 13.10.2014 11:09:50 vasta tsitaadiga
Umbes nädal aega tagasi hakkas ulme pihta ulme jama, kus ma oma Macbookiga (OSX Mavericks) saan netis ~10 minutit olla, misjärel kaob ühendus ära. Näitab et wifi on ühendatud ja kõik muu, aga pingides saab taimaudi. Samas windowsi läpakas töötab nagu nalja ilma probleemideta. Macbook teiste võrkudega samuti.. Ei oska probleemi kuidagi isoleerida ja esmalt tundub Starmani ruuteri viga. On kellelgi sama jama olnud?
jah
sõnum 13.10.2014 13:50:31 vasta tsitaadiga
muuda kanalit.
Max Powers
sõnum 13.10.2014 14:01:11 vasta tsitaadiga
Tomv kirjutas:
Mul on ipadi ja imaciga sama lugu, aga kestnud kauem kui nädal
Tomv
Tomv
sõnum 13.10.2014 20:32:48 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
muuda kanalit.
Juba 4 kanalit läbi proovinud..
jah
softis
softis
sõnum 14.10.2014 14:36:36 vasta tsitaadiga
krt, käidi kodus boksi panemas. Enne oli moodul.
Spetsiaalselt ütlesin, et ärge kiiruseid puutuge (telefonis teenindajale, kes pakkus boksi).
Nüüd alla kiirus on midagi 80mbiti ja üles 40mbit. Wth. XL pakett.
pyrex
Aeg Maha 2a
pyrex
sõnum 14.10.2014 15:20:11 vasta tsitaadiga
Starboxi meeldetuletuste kohta küsimus. Olles lisanud meeldetuletuse siis meeldetuletuse aja saabumisel lülitab starboxi automaatselt sisse ja see omakorda lülitab teleka käima (hommikul läksin tööle, telekas kinni, õhtul tulin, telekas käis). Menüüst nagu ka ei leidnud mingit konfimise võimalust. Või ma näen hallukaid? icon_smile.gif
Kommentaarid: 88 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 80
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 14.10.2014 15:44:19 vasta tsitaadiga
softis kirjutas:
Mul tõsteti miskise reklaami mõttes kiirust nt, äkki sama teema. Email tuli ka muidugi vastava infoga.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
softis
softis
sõnum 14.10.2014 15:45:46 vasta tsitaadiga
JOKKER666, reklaami jaoks küll aga need ei klapi ju ühegi paketi minu meelest? Need kiirused siis, mis minule tehti.
pois11
sõnum 14.10.2014 20:46:55 vasta tsitaadiga
Homme tuleb starboxie tarkvara:
1. 5 minuti kerimine nii Ajamasinas kui videolaenutuse vaates - kerimisel on tekkinud juurde võimalus liikuda edasi-tagasi viie minuti kaupa, kasutades selleks värvilisi nuppe puldil.
2. salvestusteenuse klientidel seriaalide salvestamine - vajutades konkreetse saate/filmi peal "OK" ja valides avanevast kõrvalmenüüst "Salvestamine", saab valida konkreetse episoodi või terve hooaja salvestamise. Samast kõrvalmenüüst saab ka tühistada tuleviku salvestamised.
3. elektroonilise telekava värviliste nuppude legend - elektroonilises telekavas saab mugavalt päeva edasi, tagasi või praegusesse hetke liigutada.
sõnum 14.10.2014 22:10:21 vasta tsitaadiga
pois11, 3.5 õnnestus saada paigaldamiseks terve kastitäis testija bokse. täitsa muhe oli see tarkvara, kahjuks väga palju infot sellega kaasa ei tulnud. softis, 80 on sul üle wi-fi eks? mis modem? miks boks pandi kui enne moodul oli? telekat oled vahetanud?
softis
softis
sõnum 14.10.2014 22:16:58 vasta tsitaadiga
laurx, 80 on kaabli otsast. Otse modemist.
Mõtlesin, et prooviks ära need ajamasinad ja muud virrvarrid. Telekat pole vahetanud. Pole hetkel kodus ja täpseid spece vaadata ei saa, 5.2ghz võimekus on olemas igatahes wifi jaoks.
Kaabel on tehniku pandud, mitte mu ise ehitatud.
eShelobik
eShelobik
sõnum 14.10.2014 23:22:13 vasta tsitaadiga
kas starmanil analog tv ka veel kaablis jookseb? Mis mu parim variant on, kui korteris on starbox ja tahaks teisele telekale lihtsalt pilti, et vahel uudiseid või mõnda sarja vaadata. Iseenesest on telekal see vaba kanalite tüüner sees, aga antenni pole ... ja starmanil 1.99 lisavaataja koha eest tundub kuidagi jabur ...
Kommentaarid: 295 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 262
Max Powers
sõnum 14.10.2014 23:27:45 vasta tsitaadiga
Pane toaantenn
sõnum 15.10.2014 00:14:23 vasta tsitaadiga
analoog on ajalugu. paned antenni või võtad lisakoha. softis, ajamasin käib AINULT BOKSIGA! epc3940 peaks sul siis olema aga seda 80mbit sek asja ma sulle seletada ei oska.
Napsi
Napsi
sõnum 15.10.2014 02:18:42 vasta tsitaadiga
Oliverk kirjutas:
http://kiip.ee/starmani-tv-everywhere-jouab-arvutisse/
Norm. Mulle arvuti variant olekski tegelikult kasulikum.
Android emulaator ja näitab 2 päevast kui teenus sisse lülitati arvutist.
isegi see 2 seadme piirang ei toiminud, 2 nuti seadmes sees ja 1 arvutis.
Maal olles hea vaadata.
softis
softis
sõnum 15.10.2014 09:46:21 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Ega mul boksi kui sellise vastu polegi midagi. Pigem mainisin ära lihtsalt, et neti kiirus hakkas jebaitama peale tehniku külastust icon_razz.gif
spreiii
sõnum 15.10.2014 14:20:33 vasta tsitaadiga
Kaablirike häirib Starmani teenuste tööd Ida- ja Lõuna-Eestis
Hetkel esineb veel häireid Starmani internetiühenduses, mis võib olla mitmel pool tavapärasest aeglasem...
Tavapärasest aeglasem on hästi öeldud. icon_biggrin.gif Tegemist endise 200Mbit paketiga:
http://www.speedtest.net/my-result/3833401622
http://www.speedtest.net/my-result/3833392842
merku
sõnum 15.10.2014 16:46:19 vasta tsitaadiga
Mõtlesin ka, et miks nii aeglane ja ruuteri restart ei aidanud...
Edit:
Täiendatud kell 13.25: Kehras taastuvad teenused prognooside kohaselt kell 18.00. Jõgeva, Tartu ja Jõhvi jaamade internetiühenduse probleemid saavad kõrvaldatud ajutise jaama ülespanekuga kell 15.00.
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 19
spreiii
sõnum 15.10.2014 16:57:52 vasta tsitaadiga
merku
sõnum 15.10.2014 17:12:00 vasta tsitaadiga
spreiii kirjutas:
softis
softis
sõnum 15.10.2014 18:29:34 vasta tsitaadiga
Täiendus eelnevale minu jutule - täna kadus internet ära. Peale modemi restarti on kiirused uue XL põhised. Vaatab, kas peab ja kuidas käitub.
Senini on iga päev vähemalt korra õhtul internet ära kadunud.
Dave20
sõnum 15.10.2014 23:34:13 vasta tsitaadiga
Starboxile uus funktsioon tulnud, saab kordussaadet vaadates panna -5 +5 minutit ühe nupuvajutsega edasi thumbs_up.gif Tavaliselt reklaamipausid on 6minutit, nii et 5minutit edasi kohe klõpsti panna on super hea.
viimati muutis Dave20 15.10.2014 23:35:41, muudetud 1 kord
sõnum 15.10.2014 23:35:10 vasta tsitaadiga
pois11 kirjutas:
eShelobik
eShelobik
sõnum 15.10.2014 23:36:41 vasta tsitaadiga
softis kirjutas:
tundub, et mul ka täna peale modemi restarti, mille tegin puuduva interneti tõttu, on kiirused 60/10 asemel nüüd 100/20 , wifi otsas kiire test näitas hetkel 72/18 ... kaabliga ei viitsi proovida.
Samas, ma alles hiljuti suhtlesin klienditoega teleka paketi vahetuse asjus ja ütlesin, et ma ei taha kiiremat, kallima raha eest... ma loodan, et nad nüüd mulle suuremat arvet automaatselt kirjutama ei hakka.
viimati muutis eShelobik 15.10.2014 23:38:28, muudetud 1 kord
sõnum 15.10.2014 23:37:41 vasta tsitaadiga
starboxiga kordussaadet vaadates ei saa kerida vastavalt soovile edasi tagasi täpselt soovitud hulka minuteid?
Dave20
sõnum 15.10.2014 23:39:02 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
Ikka saab.
eShelobik
eShelobik
sõnum 15.10.2014 23:39:17 vasta tsitaadiga
rmc, saad ikka, lisati lihtsalt, et saad ka 5 minuti kaupa kerida, mitte igaminuti ...
sõnum 15.10.2014 23:39:53 vasta tsitaadiga
Dave20, ok, ehk rõõmustasid selle üle, et saab ühe nupuvajutusega seda teha lihtsalt. ok. see on päris mugav jah.
Nika0
Nika0
sõnum 16.10.2014 01:09:21 vasta tsitaadiga
Kas uue tarkvara versioon on 3.5rc4 ?
Motomehed täidavad kõhtu suu lahti sõites
Kommentaarid: 217 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 185
softis
softis
sõnum 16.10.2014 18:46:55 vasta tsitaadiga
Mu saaga kui selline pole ikka veel läbi. Iga tunni aja tagant kaob kaabliga nett ära. thumbs_down.gif
Nüüd vähemalt jääb wifi püsti enne polnud sedagi.
Kahtlustan, et seadme viga on. Tehnik tõstis ise ringi ja vahetas kaabli, sest vanas kohas ei saanud tööle seda (helistas mitu korda, ei tulnud liinile).
Loodan, et tehniku ajad mõistlikud on sellises olukorras.
-froggy
sõnum 16.10.2014 18:50:34 vasta tsitaadiga
Nika0 kirjutas:
Ei, 3.5rc9
scorpionx
sõnum 16.10.2014 19:11:09 vasta tsitaadiga
hmph, sai conaxi moodul soetatud, pistsin starmani kaardi sisse ja lootsin pilti näha, aga tutkit.
- kanalid olid eelnevalt salvestatud, etv-d näitas ka varem, teiste suhtes räägib, et skrambleeritud;
- helistasin siis starman'i, kuuldu põhjal pidavat nad midagi tegema;
- ütlles, et saadab miski signaali uuesti teele, pange automaatotsing veel x tööle;
- tegin, panin, tulemus sama.
kas see teenindaja seal pidi midagi enamat tegema või on viga minus? kui CI mooduli infot ja subscriptionit vaadata, siis kaardi seal tuvastab ära ning näitab starmani infot küll.
* hetkel on antennijuhe boksi küljes, boksist edasi tv-le. peaks ehk otseühenduse tegema, aga vaevalt see midagi muudab? icon_smile.gif
Oliverk
sõnum 16.10.2014 19:12:22 vasta tsitaadiga
scorpionx kirjutas:
Antennijuhe käib ikka teleka külge.
scorpionx
sõnum 16.10.2014 19:23:37 vasta tsitaadiga
kaldun arvama, et saab ikka signaali edastamisega hakkama kui ka läbi boksi on hetkel majandatud.
võib ju vistata, vaevalt, et midagi muutub. viitsi vaid kurat ronida. kolmeminutivaev.
edit: kaabel otse data filtrist telekasse tõstetud, skrambleeritud. pilti njetu.
sõnum 16.10.2014 19:52:09 vasta tsitaadiga
mis kanalid seal salvestatud on? dvb-c otsing tehtud? mis moodulid sa soetasid ja kust? kui sa starmanis tegid seadmevahetuse, pidid boksi tagasi andma. mis mooduliga on tegu? seostamine tuleb kohale ca 5 minutiga, seni on "no access (6) " ja ootad. soovitavalt etv2 hea peal.
pois11
sõnum 16.10.2014 19:52:53 vasta tsitaadiga
Mooduli panid ikka õigesti sisse? Ja sinna kaart? Siin foorumis mitu korda olnud, et kaart tagurpidi sees icon_wink.gif
sõnum 16.10.2014 19:55:20 vasta tsitaadiga
enamasti käib moodul ja selle sisse kaart "pilt seina poole". ehk on seostatavad moodulid..?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Elisa Elamus (TV teenused, coax, fiiber ja üle õhu lahendused) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 234, 235, 236 ... 463, 464, 465  järgmine
