taaniellin
08.10.2014 19:55:58
HP 6930p ekraan MUST |
Tere
Kiirelt abi vaja siis
Sai usb pulk taha lükatud, et uus win peale panna, aga lõi ekraani mustaks ning jääbki restartima.
Ehk keegi teab mis viga on?
Hp lehelt lugedes siis peaks 6 "blinkimist" olema seotud Gpu-ga
Kommentaarid: 162 loe/lisa |
145 |
Fortran
09.10.2014 13:17:14
Samas kui selline asi juhtus vahetust pärast USB-pordi koormamist, siis kontrolliks, ega juhtumisi port lühises ei ole. Visuaalselt võiks esimese asjana veenduda, et klemmid pole "koos".
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
51 |
taaniellin
09.10.2014 13:32:33
Fortran, kõik järgi vaadatud ning ei ole koos.
Jäin mõttesse, et ega juhuslikult Bios kuidagi crashida ei saanud?
145 |
kakukeo
09.10.2014 13:50:14
Kas masin oli enne pikemat aega sees ?
Viitab justkui sellele,et masin ei kannatanud koormust ning viskaski gpu pildi eest ära.
vöid ka masinal lasta "eelsoojeneda" ja vaadata,kuidas siis on, kas tuleb pilt ette ja milline.
Kommentaarid: 237 loe/lisa |
191 |
09.10.2014 14:07:15
Lihtsalt emaplaat suri installi ajal maha ja oletada võib, et enne installi ei puhastatud teda ka tolmust ja kivistunud, vanast termopastast.
Ja nii oligi see temperatuur installi ajal "taevas" ning emaplaat selle kätte ka suri.
Või variant b, et see emaplaat oli juba varem poolsurnud ja ootas, et millal veel ühe suurema koormuse ja kõrge temperatuuri peale saab.
Ja sellised poolsurnuid on tegelikult üksjagu liikvel ja viga ilmnebki siis installi ajal.
PS: Endal on Acerite kollektsioonis selline poolsurnud emaplaadiga Acer mis ei kannata välja suuremat koormust tekitavat installi, näiteks Windows 7-e oma, selle installi käes jookseb kokku. Kannatab kasutada vähemkoormavaid op.süsteeme, näiteks xp või siis mõni kergemakaaluline Linux.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
taaniellin
09.10.2014 14:14:42
kakukeo, masin töötas enne seda umbkaudselt pool tundi. Pilti ei tule üldselt ette.
tahanteada, tolmu oli puhastatud kaks kuud tagasi ning proset ja gpu-d vaadates ei hakanud silma ükski tolmukübe
Seda variant b-d ma ka ei usu.
Viimane asi mis ekraanist veel nägin oli, boot menüü
145 |
kakukeo
09.10.2014 14:32:07
taaniellin kirjutas: |
Viimane asi mis ekraanist veel nägin oli, boot menüü |
Oled sa kindel,et masinat varem ahjutatud pole ?
Arvan ka,et tegu on poolsurnud isendiga, mis installi "jõudluse" all enda defkti välja viskas.
191 |
taaniellin
09.10.2014 14:44:16
kakukeo, Kindel ei saa olla jah, kuna olen teine omanik.
Põhiliselt masin prügikasti või peab siis uue mobo ostma?
145 |
11.10.2014 12:48:08
6930p on Compaq ja Elitebook seeriast, seda ei anna võrrelda mingite paviljonidega - ta ei kärva niisama kergelt. Kirjelduse järgi saan aru, et praegu on tegemist nn "boot loop" olukorraga - masinat sisse lülitades hakkab ta järjest restartima kuhugi jõudmata, ekraan on must kogu aeg? Kui kiiresti masin restardile läheb pärast iga sisselülitumist?
Proovida võib Clear CMOS-i enne emaplaadi mahakandmist. Sel masinal tuleb tõenäoliselt korpus pulkadeks lammutada, et CMOS patareile ligi pääseda. Tõenäoliselt tal Clear CMOS lülitit ega jumperit pole.
Otsi internetist (võib-olla on HP enda kodukal olemas) selle mudeli service manual (mitte user manual). Seal on esiteks täpsed joonised arvuti sisust - vaata kas tal on Clear CMOS jumper või lüliti kusagil. Kui ei ole, otsi välja CMOS patarei vahetuse juhend ja järgi seda samm-sammult masina lahtimonteerimiseks. Vajad kindlasti ka vastavaid peeneid ristpea-kruvikeerajaid. Kruvipeasid mingite muude orkidega ära rikkuda ma ei soovitaks.
Kui jõuad patareini, siis juhul kui see on juhtmega emaplaadi küljes, siis ühendad emaplaadilt pistiku lahti ja emaplaadil olevad pistikuklemmid ühendad omavahel kokku umbes 30 sekundiks. Siis pistad patarei tagasi.
Kui patarei on pesaga, siis võtad patarei pesast välja ja ühendad pesa klemmid (põhja- ja küljeklemmi) omavahel kokku 30 sekundiks ning pistad siis patarei tagasi. NB! Patareid ega pesa klemme ära palja näpuga puuduta, need oksüdeeruvad sel juhul ära. Kui kindaid pole, kasuta kilekotti.
Sellega on clear cmos tehtud ja võib masina vastupidises järjekorras uuesti kokku monteerida. Masina käivitumist saab muidugi proovida enne täielikku kokkumonteerimist - ekraani võib ühendada ainult kaabliga või siis kasutada lauaarvuti monitori VGA (või HDMI, mis tal just olemas on) pistiku kaudu. Klaviatuuri, ketast ega wifi kaarti pole ka vaja - oluline on toide, mälu, mingi monitor. Kui need on olemas, proovid teda sisse lülitada. Kui viga oli sassi läinud BIOS-i seadistuses, peaks ekraanil midagi nähtavale tulema - BIOS POST test alustuseks.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
taaniellin
12.10.2014 00:56:45
Dogbert, Restardi aeg oleneb. vahepeal 10sek-ga vahel 20-30.
Proovin selle meetodi läbi igatahes ning annan teada
145 |
Kommentaarid: 1141 loe/lisa |
721 |
taaniellin
12.10.2014 21:12:51
Dogbert, Proovisin selle värgi läbi, igatahes on läppari seis nii, et lülitab 5 sekiks sisse ning kohe uuesti välja.
Lööb ainult ülevalt kõik põlema ning alt lööb ka kõik põlema.
laurx, Tänud informatsiooni eest. Võtan kindlasti ühendust
145 |
kakukeo
12.10.2014 21:40:29
laurx, Tänud informatsiooni eest. Võtan kindlasti ühendust |
Sellist käitumist tekitab pigem lahtine Lõuna-sild. Max27 oskab kindlasti tööd hästi teha, aga tal on ajapuudus.
Tallinnast tegeleb kasutaja Itlabor
191 |
