Pailaps
07.09.2014 11:04:16
-KRANTS- kirjutas: |
Kui suurt välist ketast see ruuter maksimaalselt hallataa suudab? On mingi piirang? |
Failisüsteemi piirang on ainult. Mingis samba pakis oli 2 GB+ piirang, kuid viimases versioonis on parandatud.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
Kommentaarid: 364 loe/lisa |
243 |
Pailaps
07.09.2014 16:30:25
Eeldatavasti on kaks kuud avanal ruuteril juba uuendused peal või peab ise hakkama uuendama? |
Oleks loogiline , ruuteri veebiliidesest peaks näitama ette iopsys Version DG301-W7P2U_ELION2.3.11RC1-140422_1519.
52 |
iir
07.09.2014 17:50:01
8.1
Six kirjutas: |
Win7 või win8 masinast üritad sisse logida?
iir kirjutas: |
ei tea, mina arvutist networki alt sisse logida ei saanud, parool ei kõlba... suured tähed tulevad kasutaja nimesse ise, aga parooli ei tunnista... |
Kommentaarid: 90 loe/lisa |
Six
07.09.2014 17:56:21
Siis Run -> gpedit.msc
Mine Computer Configuration\Windows Settings\Security Settings\Local Policies\Security Settings.
Paremal aknas muuda sellist policyt:
Network security: LAN Manager authentication level
Kui seal seisab Not defined, siis muuda Send LM & NTLM responses
Log off/Log in ja proovi uuesti kettale ligi pääseda.
Peaks aitama.
iir kirjutas: |
8.1
Six kirjutas: |
iir kirjutas: |
viimati muutis Six 07.09.2014 17:57:06, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
08.09.2014 16:37:21
Pailaps kirjutas: |
Oleks loogiline , ruuteri veebiliidesest peaks näitama ette iopsys Version DG301-W7P2U_ELION2.3.11RC1-140422_1519. |
Sama on jah.
eddvin kirjutas: |
kas sellele ruuterile õnnestub välist kõvaketast sappa panna ja teha võrguketas? |
Elioni lehel selline õpetus :
1. Ühendage ära oma kõvakettas Inteno ruuteri taga olevasse USB pesasse. 2. Sisenege oma Inteno ruuterisse läbi IP aadressi: http://192.168.1.1 , kasutajatunnus "user" ning parool, milleks on ruuteri põhja all oleval kleepsul WiFi key/WPA key/ Wireless key väärtus. 3. miniDLNA sisse lülitada (panna linuke Enable taha) 4. minge Network Shares alla ning looge Samba Users,vahet ei ole, mis kasutajatunnuse või parool (need, mis meelde jäävad, vahest samba users nõuab kasutajatunnust suurtetähtedega ) - see samm on vajalik ilma selleta tööle ei saa. 5. Shared Directories all valige Device all kõvaketta nime ning kinnitage. 6. Tehke arvutile ja Inteno ruuterile taaskäivitust. Peale kõiki tegevusi peab tekkima network võrgu all kõvaketta nimi, mis on määratud Shared Directories all, mis esimesel korral küsib Samba Users kasutajatunnuse ning parooli. Kui ise hakkama ei saa või tundub olevat keeruline, pöörduge meie IT-spetsialistide poole, kes saavad Teid aidata igapäeva 09.00-21.00. Helistavad ühe tunni jooksul tagasi või võtavad vastavalt Teie kõige mugavamal ajal ühendust. IT-spetsialist teeb kogu töö kaughaldusega ära. IT-spetsialisti tasu on 10€, mis läheb kuu arvele juurde. |
Peale restarti ei ilmunud mul kuskile selle ketta nime. Samas on My Computer all olemas OpenWRT DLNA server kaust, millelt leian failid, mis eelnevalt kettal olemas olid. Neile klikates hakkab faile alla laadima. Kettale juurde lisada faile ei lase (rippmenüüs on "paste" mitteaktiivne).
_________________ Kui keegi mandariini tahab, siis helistab
Ühendust saab siin: https://www.facebook.com/groups/1953700414852281/ |
243 |
nokitseja
10.09.2014 11:56:07
Terv.
Kuidas sellele ruuterile lisada HP Deskjet 3050a wifi printerit. Printeril selleks kaks võimalust:
1 WPS - mis aga ruuteriga ei toiminud, ruuteris vastavad linnuksesed olemas.
2 printer annab koodi ja tuleks ruuteri sisestada ( ilmselt ) aga kuhu mis menüü alt ???.
Varem töötas läbi TP-Link ruuteri ja kõik toimis. Arvutid nägid printerit ja prinetr nägi arvuteid - sai scaneeritud fail kohe valitud arvutile saata.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Kommentaarid: 730 loe/lisa |
551 |
warwas
26.09.2014 17:39:43
Kas selles karbis OpenVPN'i teenuse ka käima saab ajada?
OpenWRT ja OpenVPN on ju muidu küll koos suutelised toimima aga lihtsalt tekkis küsimus, et kui kinni Elion erinevad "kangutamise" võimalused keeranud on...
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
224 |
26.09.2014 17:43:01
warwas, väidetavalt pidada töötama aga pole veel kelleltki töötavat konfi suutnud välja meelitada.
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
aikzz
06.10.2014 11:36:39
PCI pesa pole, tavalise USB printeri saab täitsa tööle, lisaks netipulgad,( Huawei ) toimima saab, kasutades wifi ruuterina tavalisena. Välised mäluseadmed. Mälupulk, Väline kõvaketas,
Donald
09.10.2014 13:22:34
Kas keegi DMZ on saanud sellel asjal õigesti tööle?
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
Pailaps
09.10.2014 17:17:17
Donald kirjutas: |
Kas keegi DMZ on saanud sellel asjal õigesti tööle? |
Mis tähendab õigesti tööl?
Kõik, mida see teeb on iptables abiga suunamise sisevõrku.
52 |
09.10.2014 18:53:42
Donald kirjutas: |
Isegi liiga hästi, Synology hakkas iga minuti tagant ründehoiatusi saatma, et keegi pushib kangesti SSH kaudu sisse.
Sai ikkagi kasutatud vaid vajalikke pordisuunamisi.
Mõnele mänguri arvutile või ps3le teeb see elu muidugi kergemaks.
Kommentaarid: 259 loe/lisa |
226 |
pwn13
09.10.2014 18:56:20
Mulle elion toppis ka selle, levi on igatahes kehv, võrreldes tp-lingiga. Igavene monstrum on ka.
_________________ pWn |
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
67 |
raitm
09.10.2014 19:36:41
aikzz kirjutas: |
tavalise USB printeri saab täitsa tööle |
inteno taga, päriselt ka?
ma ise ei ole proovinud, sest teadaolevalt ei toetata...
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
52 |
Donald
14.10.2014 13:38:29
Pailaps kirjutas: |
Donald kirjutas: |
Kõik, mida see teeb on iptables abiga suunamise sisevõrku. |
indrekp kirjutas: |
Donald kirjutas: |
Mõnele mänguri arvutile või ps3le teeb see elu muidugi kergemaks. |
Pidin lihtsalt Intenole restarti tegema, kuigi seadete apply'miseks tundub, et seda tegema ei pea. Pärast töötas peale ja maha võtmine ilusti, ilma restardita.
9 |
SilQ
20.10.2014 17:00:35
Kuidas sellel Intenol wifi leviga lood on võrreldes vana Thopson 789'ga. Oleks vaja veits levi parandada, aga ei tea kas on selle vastu vahetamisest kasu.
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
208 |
20.10.2014 17:27:27
SilQ kirjutas: |
Kuidas sellel Intenol wifi leviga lood on võrreldes vana Thopson 789'ga. Oleks vaja veits levi parandada, aga ei tea kas on selle vastu vahetamisest kasu. |
Üldjuhul on need tavaruuterid kõik sarnase leviga, inteno puhul väidetakse nii ja naa. 3t korteris katsid mõlemad mudelid kenasti ära. Maja puhul jääb pisut puudu, sõltub ruuteri asukohast. Pigem soovitan lisa repiiterit kasutada. Engenius näiteks.
226 |
superior
08.11.2014 21:16:13
Hakkab see purk kunagi USB printerit ka toetama?
Kommentaarid: 139 loe/lisa |
130 |
09.11.2014 10:45:16
Tuttaval nüüd selline karp olemas ja...
Kust krdi kohast sel saab määrata DHCP Range?
DynDNS`i konfi nagu samuti kuskilt ei paista...
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
194 |
09.11.2014 12:36:03
Etz, Network -> Interfaces -> LAN ?
157 |
10.11.2014 11:09:14
bladerunner kirjutas: |
Etz, Network -> Interfaces -> LAN ? |
Nagu ei paista seal, et saaks määrata millisest vahemikust DHCP aadresse jagaks ja milline blokk staatiliseks jääks.
EDIT: Rsk, on jah...muidugi GUI disain on selline, et esmapilgul seda ei märkagi...
EDIT v2: Aga DynDNS Klienti mina küll sellest karbist leida ei suutnud...
194 |
Pailaps
10.11.2014 18:40:07
Etz kirjutas: |
EDIT v2: Aga DynDNS Klienti mina küll sellest karbist leida ei suutnud...  |
DynDNS klienti ei olegi.
52 |
10.11.2014 19:13:12
Pailaps, käsurea kaudu annab lisada?
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
