uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Võrguketaste mountimise scripti? märgi kõik teemad loetuks
Markspoiss
sõnum 05.10.2014 10:47:49 Võrguketaste mountimise scripti? vasta tsitaadiga
Tere! Oskab keegi ehk välja pakkuda scripti mille järgi või kudias teha nii, et windows 7 ja 8 masinad võrku logides moundivad kohe võrgukettad külge (vajalike kasutajanimede ja paroolidega) ja siis kui välja logid masina siis mundivad näiteks lahti tagasi.
sheerid on nii näiteks:
\\LINKSTATION\Muusika
\\LINKSTATION\Filmid
\\LINKSTATION\Installikad
\\LINKSTATION\K6igile
mainin igaks juhuks ka ära, et
igal kasutajal siis on oma parool mis on kõigil sheeridel samade õigustega.
et kas peab iga ketta jaoks kuidagi eraldi sccripti tegama
või siis saab nii et gale asutajale script ja sinna sisse siis lajatan, et millised kettad munditakse jne.
Tänud!
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 16
kussu
kussu
sõnum 05.10.2014 11:50:52 vasta tsitaadiga
Kas kasutajad domeenis ja AD kasutusel?
Kui jah, siis ehk miskit sellist abiks, kui eelnevalt AD grupid teha ja kasutajad gruppidesse jagada:
* MS Logon Script **
* General Mapping kui igale kasutajale oma personaalne kaust     *
c:
net use h: \\LINKSTATION\%USERNAME%$
*Mapping by Groups with Ifmember*
\\LINKSTATION\netlogon\ifmember.exe domainname\Muusika
if not errorlevel 1 goto EndMappingGroup
net use m: \\LINKSTATION\Muusika
:EndMappingGroup
\\LINKSTATION\netlogon\ifmember.exe domainname\Filmid
net use f: \\LINKSTATION\Filmid
:EndMappingGroup
\\LINKSTATION\netlogon\ifmember.exe domainname\Installikad
net use i: \\LINKSTATION\Installikad
:EndMappingGroup
\\LINKSTATION\netlogon\ifmember.exe domainname\K6igile
net use k: \\LINKSTATION\K6igile
:EndMappingGroup
Ifmember saad siit: http://peep.prants.ee/ifmember.exe
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
Markspoiss
sõnum 05.10.2014 12:20:37 vasta tsitaadiga
Proovisin ise mingi siukse asjaga:
Option Explicit
Dim objNetwork, strRemotePath1, strRemotePath2, strRemotePath3, strRemotePath4
Dim strDriveLetter1, strDriveLetter2, strDriveLetter3, strDriveLetter4
strDriveLetter1 = "Z:"
strDriveLetter2 = "Y:"
strDriveLetter3 = "X:"
strDriveLetter4 = "W:"
strRemotePath1 = "\\LINKSTATION\Filmid"
strRemotePath2 = "\\LINKSTATION\Muusika"
strRemotePath3 = "\\LINKSTATION\Installikad"
strRemotePath4 = "\\LINKSTATION\K6igile"
Set objNetwork = CreateObject("WScript.Network")
' Section which maps two drives, M: and P:
objNetwork.MapNetworkDrive strDriveLetter1, strRemotePath1
objNetwork.MapNetworkDrive strDriveLetter2, strRemotePath2
objNetwork.MapNetworkDrive strDriveLetter3, strRemotePath3
objNetwork.MapNetworkDrive strDriveLetter4, strRemotePath4
' Extra code just to add a message box
WScript.Echo "Map drives " & strDriveLetter1 & " & " & strDriveLetter4
Wscript.Quit
aga siin ju see teema, et kasutajanime ja parool?
kudias panna see rida siia et need antud kettad mounditakse sama kasutajanime ja parooliga kõik külge nüüd?
ja kui on võimalik siis kas teha see unmountimine nö nii, et kui mujal arvuti sisse lülitad ja kettaid ei leita siis neid ei moundita külge lihtsalt (ei näita seal nagu)
sõnum 05.10.2014 13:04:17 vasta tsitaadiga
Jube keeruliseks aetud teil see värk. Saab vast ka lihtsamalt.
http://community.spiceworks.com/topic/86210-need-a-batch-file-or-script-that-can-map-a-drive-with-a-differnt-user-name-and-p
Näiteks:
@Echo off
net use x: \\server1\share1 /user:bob1 password /persistent:no
net use y: \\server1\share2 /user:bob1 password /persistent:no
net use z: \\server2\share /user:bob2 password /persistent:no
Kommentaarid: 733 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 554
sõnum 05.10.2014 13:44:04 vasta tsitaadiga
Kui credentials manageri (generic credentials) salvestada võrgukettaid jagava masina kasutajanimi ja parool, siis ei ole vaja neid skripti lahtise tekstina lisada. Ikka sutsu parem kaitse kui lahtine tekst.
net use x: \\server\share /persistent:no
Markspoiss
sõnum 05.10.2014 19:21:59 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Näiteks:
@Echo off
selle kohta tekib siuke keiss:
Multiple connections to a server or shared resource by the same user, using more
than one user name, are not allowed. Disconnect all previous connections to the
server or shared resource and try again.
K3ndu
K3ndu
sõnum 05.10.2014 19:30:22 vasta tsitaadiga
Markspoiss, kas seitsme või kaheksa all?
Kasutan igapäevaselt kahte erinevat Samba share Windowsi all mis asuvad samas serveris sama kasutajanime ja parooliga. OS on W7.
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 116
Markspoiss
sõnum 05.10.2014 19:33:10 vasta tsitaadiga
K3ndu
K3ndu
sõnum 05.10.2014 19:37:29 vasta tsitaadiga
Markspoiss,
If you have to use a different username to connect, then one workaround is to connect to the UNC using an IP address or other alias so that it looks like it's a different path.
Aga noh see error on ka veider, saaksid äkki pildi panna oma olemasolevatest võrguketastest ja skripti või wizardi pildi mida tahad veel juurde lisada?
sõnum 05.10.2014 20:22:55 vasta tsitaadiga
Jep, vähemalt kahe erineva kasutajaga saab ühte serverisse logida - ühe puhul kasutad serveri nime ja teise puhul IP-aadressi. Esimene neist eeldab muidugi võrgus toimivat DNS või NetBIOS nimelahendust või lokaalse masina hosts failis nime suunamist. Antud näites on aga serverid erinevad, nii et mitme erineva nime piirang samas serveris ei mängi rolli - näites on bob1@server1 ja bob2@server2 ning probleeme ei tohiks tekkida.
