Spezz
29.09.2014 00:15:04
Vael kirjutas: |
mikk36 kirjutas: |
Vael kirjutas: |
Kui mõttekas on oma MAC tervele maailmale siia postitada? SNR info küll vajalik aga sisemise IP,d ning mac,d võiks kustutada... |
Selgita, mida halba sellega teha saab. |
Mõned asjad võiks jätta oma teada ka, mitte kõigile avalikult kuulutada, samal põhjusel ei kasuta igal pool ka oma nime ja Isikukoodi ei pane profiilipildiks... |
Jep, MAC aadress on kindlasti asi, mida ei maksa avalikult kuulutada
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
Pailaps
30.09.2014 11:34:33
Tänane hämming.
Helistab kena naisterahvas ja pakub Starmani teenuseid kodusele aadressile. Tahan esialgu TV võtta ilma Starboxi jms. asjadeta. Näitsik teavitab mind, et 1 aastane tähtajaline leping kaasneb. Ma küsin, et mille alusel, kuna juhtme olen võimeline ise tuppa vedama , conax moodul on aastatagusest Starmani aegadest olemas.
Võlgnevusi pole. Palusin materjali meili peale saata, kuna kodukas ei ütle 1.aastase kohustuse kohta mittekuimidagi.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
30.09.2014 19:22:12
mine ja vormista esinduses ära. kaabli võid ju vedada aga keegi peab selle kapist peale ka keerama as you know. tähtajaline leping kaasneb seadmetega aga kuna sul on moodul olemas, saad/võtad ainult kaardi. helistajaneiu ei pruugi seda teada, et kellelgi võiks mingisugust riistvara omal olemas olla.
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Umbes 25 arvutit kohe olemas. |
Kommentaarid: 1130 loe/lisa |
716 |
30.09.2014 20:37:00
laurx, ilmselt ta mainis seadmete olemasolu ka ja teenindaja pani lihtsalt lampi.. vähemalt selline mulje jäi..
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
30.09.2014 21:07:20
ma ei saa üldse aru, miks peaks suhtlema mingite helistajatega või laskma asjadel nii kaugele minna, et mingi "helistaja" sulle pakkumise teha saab.. eriti veel kui omal on kogemus olemas kuidas tulemuslikult pöörduda.. kui mul oleks vaja hetkel elionist tähtajalise kohustuseta lepingut saada siis ma marsiks neile esindusse, ütleks, et mul on selline ruuter ja selline digiboks varasemast olemas ja tehke mulle nüüd leping, kavatsen neid asju tarbida ning ühenduse saan kilbist ise tehtud, okei, optika puhul ilmselt peab tehniku ka tuppa laskma, sest kaabel ja kopsik tulevad kuskile.. aga kui esiku toru lahti on ja kilpi kokku keritud optika ise tuppa saaks vedada, võiks ju esindusest kohe omale ka optika kopsiku küsida ja siis kõik ise külge visata..
716 |
30.09.2014 21:11:59
laurx, ilmselt, et valida erinevate variantide vahel ja teada, mis nende kõigiga kaasneb jne.
viga siiski ebakompetentses teenindajas.
181 |
716 |
Pailaps
30.09.2014 22:11:03
Nojah, ma mõtlesin, et olen lihtsalt laisk, kuna ajapuudus surub peale.
52 |
716 |
R3ality
01.10.2014 20:17:57
Kodankud Starmani kasutajad, jagage kogemusi. Minul värskelt Cisco EPC3940L ning eile öösel sai see justkui iseeneslikult uue välise IP-aadressi. Kas see on tavapärane nähtus? Kui kaua teil õnnestub üldjuhul sama IP-d hoida?
Elioni leeris on ka ilma staatilise IP teenuseta aadress praktiliselt alaliselt püsiv (minu arusaama kohaselt eraldatakse see seadme MAC aadressi põhiselt seega restardid/voolukatkestused ei mõjuta) mis omakorda on päris mugav juhul kui midagi kodust hostida.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
716 |
Mehikene
01.10.2014 20:32:29
Veel üks küsimus Cisco EPC3940L kohta et kas wifi suurim Link Speed mis ühendust saab on tal 130Mbps ??? Kuigi on 5GHz ja AC nagu olemas???
Kommentaarid: 93 loe/lisa |
88 |
wiinanina
01.10.2014 20:36:52
R3ality kirjutas: |
Elioni leeris on ka ilma staatilise IP teenuseta aadress praktiliselt alaliselt püsiv (minu arusaama kohaselt eraldatakse see seadme MAC aadressi põhiselt seega restardid/voolukatkestused ei mõjuta) mis omakorda on päris mugav juhul kui midagi kodust hostida. |
Täna ju kolmapäev. Iga teisel ööl vastu kolmapäeva võib starman ilma etteteatamata hooldusi teha.
Vaata ise lepingust, kas see on see või muu kolmapäev.
Elektrikatkestus mõjub muidugi ka IP aadressile värskendavalt.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
716 |
Mehikene
01.10.2014 20:49:16
laurx kirjutas: |
400 = ainult caabel. |
Kui see oli mulle mõeldud siis ma tean jah seda. Pean silmas ühendust seadme ja cisco ruuteri vahel.
88 |
R3ality
01.10.2014 21:35:05
wiinanina kirjutas: |
R3ality kirjutas: |
Vaata ise lepingust, kas see on see või muu kolmapäev.. |
Konkreetne jutt. Kiidan ja tänan.
Vastavalt üldtingimustele on eraldi ette teatamata Starmanil tõesti õigus teha hooldustöid iga paarisnädala kolmapäeval ajavahemikus kell 01:00-06:00. Ilmselt sellest asi tingitud oligi, jälgin edasi.
54 |
Vahur
01.10.2014 22:05:40
Starman, nagu ka Elion, pakub ilma lisatasuta dünaamilist IP-d oma internetile. Elionil ta lihtsalt püsib suhteliselt igavesti. Endalgi staatiline IP tellitud domeeni jaoks mis kodus jookseb. Eks ta muidugi tore oleks kui dünaamiline IP püsiks samakaua nagu Elionil, aga dünaamiline on siiski dünaamiline.
Kommentaarid: 458 loe/lisa |
388 |
R3ality
01.10.2014 22:22:03
Nii ta on, tuleb leppida.
Staatilise IP lisateenuse hind aga näis kiirel vaatlusel olevat aasta lõikes vähemalt 2-3 korda kõrgem kui mõne tasulise dünaamilise DNS teenuse tasu.
54 |
0w4er
02.10.2014 14:39:09
EDIT:sain vastuse
viimati muutis 0w4er 02.10.2014 14:47:53, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
SurfData
02.10.2014 14:45:49
R3ality kirjutas: |
eip,uutub pidevalt. Ka 2-4 tunnine elektrita olek teitab juba uue IP. Kuulsin ka neid lugud põmst muutumatust IP-st, kuid iga natukesegi katestuse peale jagatakse uus IP välja.
Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
R3ality
02.10.2014 17:47:26
SurfData kirjutas: |
R3ality kirjutas: |
eip,uutub pidevalt. Ka 2-4 tunnine elektrita olek teitab juba uue IP. Kuulsin ka neid lugud põmst muutumatust IP-st, kuid iga natukesegi katestuse peale jagatakse uus IP välja. |
Ise olen Elioni netiühenduse kasutaja praegusel aadressil alates 2009. IP on muutunud vaid siis kui Elion teostab enda seadmetele (väljaspool korterit ehk nende sidesõlmedes ja jaamades) tarkvarauuendusi vms. erakorralise hoolduse toiminguid. Pika katkestuse osas ei oska kommenteerida sest ei mäleta, et nende aastate jooksul kordagi oleks 2+ tundi ilma teenuseta pidanud olema (ei Elioni ega elektrilevi tõttu). Aga eks see ole arutelu teise teemasse..
54 |
Viilutaja
03.10.2014 10:04:56
Lasin siis ka tõsta 200MBp/s pealt 400'le.
Kommentaarid: 224 loe/lisa |
194 |
der hammer
03.10.2014 15:22:58
Kuidas sa seda tõstmise asja tegid ? Helistasid ,et jou tõstke kiirust ? Vaatan ,et võiks oma 60mbiti tõsta 100 peale.
_________________ Tere. |
Kommentaarid: 148 loe/lisa |
130 |
Dave20
03.10.2014 15:28:54
der hammer kirjutas: |
Kuidas sa seda tõstmise asja tegid ? Helistasid ,et jou tõstke kiirust ? Vaatan ,et võiks oma 60mbiti tõsta 100 peale. |
Just nii, helistad ja ütled, et tõstke kiirust Aga kui 100 peale lased tõsta, siis iga kuu 3euri maksad rohkem, ise lasin teha seda.
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
Viilutaja
03.10.2014 15:30:17
Mul oli varem 200Mbps ühendus juba olemas, selle 400'le tõstmine ei maksa midagi. Ainult tehniku kohaletuleku tasu pead tasuma (10 eurot lisatakse järgmise kuu arvele).
Sest ta vahetab sul vana Cisco modemi välja ja paigaldab uue. Millel on sisseehitatud nii 2.4Ghz kui ka 5Ghz wifi tugi ja mõlemad saavad korraga töötada. Seega mina olen rahul.
194 |
