uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 10 üldteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 552, 553, 554  järgmine
Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma?
Kindlasti mitte
65%
 65%  [ 378 ]
Pigem ei
27%
 27%  [ 157 ]
Pigem jah
5%
 5%  [ 33 ]
Kindlasti jah
1%
 1%  [ 8 ]
hääli kokku : 576
freestyler
sõnum 01.10.2014 22:36:05 vasta tsitaadiga
Gap kirjutas:
Kaua seda kasutada saab ?
15. aprill 2015
sõnum 01.10.2014 22:50:02 vasta tsitaadiga
Läks kah peale virtuaalmasinas. Infoks neile kes kasutavad VirtualBox-i, siis uusima buildi saab tõmmata siit: https://www.virtualbox.org/wiki/Testbuilds
lauriklade
sõnum 01.10.2014 22:52:48 vasta tsitaadiga
Oskab keegi äkki abi anda?
Mōtlesin ka selle ära proovida. Alla tiritud, iso mälupulgale, biosi ja installima. Peale keelte ning tingimustega nōustumist tuleb ette selline asi.
"The computer started using Windows Installation media. Remove the installation media and restart your computer so that Windows starts normally. Then, insert the installation media and restart the upgrade. [DO not select !custom [advanced] to perform an upgrade. !custom advance installs a new copy of Windows and deletes your programs and settings".
Ning sellest ei saa üle ega ümber. Endaarust tegin nii nagu käskis kuid pole kindel. (Vōibolla oskab keegi ära seletada kuidas täpsemalt seda teha). Mida teha? Praegu w7 64 bit. Tōmmatud w10 64 bit.
Tänan.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 01.10.2014 22:59:53 vasta tsitaadiga
No võta plaat või pulk välja ja pane tagasi alles siis kui seda nõutakse. Millest seal valesti aru saada on?
sõnum 01.10.2014 23:12:15 vasta tsitaadiga
uus look on veel nõmedam kui w8 oma. lamedusele võiks juba piir ette tulla.
mitmele desktopile võiks saada ikka eraldi värvi või vähemalt tausta määrata.
start menüü on üsna mõttetu.
app list on loomulikult tüütu kui sinna hunnik whitespace vahele toppida. suuruse muutmine on nõrkadele. kui 3-4 asja pinid start listi, siis jääb recent listi jaoks väga vähe ruumi.
see metro osa start menüüst on tüütu as fuck, eriti oma fixed suurusega. no ei ole desktopil tiled head, ei ole!
- londiste
Q.
Q.
sõnum 01.10.2014 23:16:09 vasta tsitaadiga
Nojah, selle "uus look" teemal võib lõputult vaielda.
Kui välimuse teemadel rääkida, siis uued "desktop, Network jne" ikoonid on muidugi nagu võõrkehad.
sõnum 01.10.2014 23:18:07 vasta tsitaadiga
londiste, Tegelikult...ma märkasin, et akendel on nüüd töölaual varjud. Win8 seda polnud. Muidugi välimus muutub ilmselt veel üsna palju arenduse käigus nagu see varasemalt windowsil on olnud. Praegu näiteks paigaldus on 1:1 Win8-ga välimuse poolest jne.
Q.
Q.
sõnum 01.10.2014 23:20:20 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
.. Praegu näiteks paigaldus on 1:1 Win8-ga välimuse poolest jne.
Esimese hooga tekkis tunne, et kas mountisin kogemata win8 iso külge. Kuni desktopini oli jah äravahetamiseni sarnane. Isegi lock screen on 1:1.
Stn
sõnum 02.10.2014 10:02:16 vasta tsitaadiga
Kes MS kontot sisselogimiseks kasutab: kas see verify your identity on this PC ka kellelgi töötab, st kas laekub see kood postkasti?
owndyaa
sõnum 02.10.2014 10:15:40 vasta tsitaadiga
--- -> Kas keegi saaks mainida, kuidas saaksin seda katsetada virtualboxis?
Mida ma peaksin tõmbama ? Kas sätetes valin VHD või mingi muu ?
sõnum 02.10.2014 10:29:42 vasta tsitaadiga
virtualboxis saab. sikutad iso, teed vm-i, w8 default settingud käivad küll.
aga nimest:
http://imgur.com/p7eQQK3
sounds legit: https://searchcode.com/?q=if%28startswith%28%22Windows+9%22%29
- londiste
d3t
d3t
sõnum 02.10.2014 10:43:22 vasta tsitaadiga
Peale mõnda aega kasutamist väga hull ei olegi. Tahvelarvutile peale panna ei soovita, selle kasutajakogemus on ikka samm tagasi tänasel päeval (äkki paraneb järgmises buildis). Rakendused fullscreenis ei käivitu ja selleks tuleb igat rakendust käsitsi sinna suruda. Lisaks, kui fullscreeni peale surutud on, siis see vana hea tiri ülevalt alla et rakendust tappa ei tööta. Aga samas, lauaarvutil meeldib pmst see, et aknas avab by default. Mis ei meeldi on see, et vana snap mis alati kõgiest üle oli enam ei eksisteeri. Muidugi nüüd on see immersiiv keskkonna ja töölaua vaheline töö ikka väga häiritud - kui käivitad start screenist rakenduse visatakse töölauda kohe. Wat. Vastik.
sukelduja
sukelduja
sõnum 02.10.2014 11:00:42 vasta tsitaadiga
owndyaa kirjutas:
Tõmba ISO ja installi. ( install on väga lihtne )
http://betanews.com/2014/10/01/how-to-install-windows-10-technical-preview-on-oracle-virtualbox/
d3t kirjutas:
Maitseasi. Mulle just meeldib, et pöördutakse tagasi vana loogika peale, mis oli Windows 7 ja varasemates. Windows 8 jääb ostmata, ootan 10 ära ja siis kõikidele masinatele peale.
reneSharp
reneSharp
sõnum 02.10.2014 11:13:50 vasta tsitaadiga
Stn kirjutas:
Mul toimis, üks kood tuli sõnumiga , teine mailile.
Sai ka installitud.
Win 8-ga võrreldes peale nende visuaalsete muudatuste mis välja reklaamiti ma midagi muud uut küll pole avastanud, kõik tundub sama mis win 8, hetkel tunne et on võetud lihtsalt win 8 ja start menüü juurde pandud ning metro appid windowed mode.
Oleks hea teada kas kapoti all ka midagi impruuvitud.
See search nupp taskbari peal pakuks huvi kui saaks otsingu teenusepakkujat muuta, praegu on seal taga vaid bing ja seda nuppu ei saa sealt eemaldada ka kui ei kasuta.
sõnum 02.10.2014 11:55:27 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Ma algul panin "Other Windows 64-bit" ja sain siis hunniku veateateid, kõige ülal oli lakooniline "Your PC needs to restart". Win8 default sätetes läks installima küll. Ilmselt võis ka asi olla selles, et videomälu anti "Other Windows" all liiga vähe. Vähemalt Virtualbox kobises selle üle kui valisin "Win8" - lükkasin videomälu juurde ja praegu installib.
Üldiselt näeb Win10 välja nagu Windows ikka. Väga pikalt muidugi ei näppinud kuid midagi eriti põnevat silma ei jäänud. Eks häda on selles, et Win7 on täitsa töötav asi, 10 esmapilgul ei üllata millegagi. Selline tavaline ja kasutatav asi. Mis on väga hea tulemus. Ma küll Win8't pole sisuliselt rohkem kasutanud kui omal ajal mõned kuud testis seega see mälestus on ka puudu. :)
Blitzkrieg
sõnum 02.10.2014 16:51:05 vasta tsitaadiga
kas preview all app store ei töötagi või mul mingi kamm?
Life do not change us, we change the life!
d3t
d3t
sõnum 02.10.2014 17:16:18 vasta tsitaadiga
Blitzkrieg, kontrolli oma arvuti kellaaega
Blitzkrieg
sõnum 02.10.2014 19:20:51 vasta tsitaadiga
nii sain tööle. Oli vaja korraks see metro desktop aktiveerida ja tööle ta läkski. miskipärast desktop views kohe käima ei tõmbanud aga nüüd korras.
täna tuli ka esimene update. KB3001512
sõnum 02.10.2014 19:35:54 vasta tsitaadiga
Rohkem muljeid siis minu poolt:
thumbs_up.gif :
* Paigaldus on võrdlemisi kiire, kuigi näeb välja hetkel nagu Win8.
* Klaviatuuri ja hiirega boodib otse desktopile. Ise ei pea kuskilt midagi määrama.
* Töölaualt kustutamisel ei küsi enam kinnitust. Minu jaoks on see pluss. Varem pidi selle Recycle Bin alt välja lülitama.
* Enamlevinud failitüübid avatakse täisvereliste programmide mitte metro appidega. Win8-s pidi assosatsioonid ise ümber muutma, et seda teeks.
* IE avab vaikimisi desktop versiooni mitte metro liidese.
* Töölaua akendel on lisatud mõningane vari. Nüüd on neid parem eristada teineteisest.
* NET 4.5 vaikimisi kaasas.
* Windowsi featuuride alla (turn on or off) on toodud palju keelega seotud asju.
* Charms bar kadunud.
* Snap to corners on meeldiv uuendus desktop akende puhul. Saab kahe asemel neli akent visata eri nurkadesse ilma vajaduseta käsitsi suurust muuta või taskbarilt midagi valimata (nt cascade, stacked vms).
thumbs_down.gif :
* Paigaldusel küsib ikka võtit kui eemaldada PID.txt ISO failist. Ei tööta nn "Keyless" režiimis nagu Win7, et paigaldab ise default võtmega ja laseb pärast oma võtmega aktiveerida. Kui võtit pole, siis installida ei saa. Antud eelversioonis on siiski PID.txt lisatud.
* Tagasisidet ei saa anda, kui pole MS kontoga sisse loginud. Mis? Kas anonüümselt enam ei tohigi tagasisidet jätta? Kui välja arvata vajadus minuga ühendust võtta bugreporti täpsustamiseks ei näe ma küll põhjust mis MS peaks mu isikut teadma. Täpsemalt siis Feedback app ei tööta Local account all.
* Metro search & Task view nuppe ei saa taskbarilt unpinnida. Metro search seal on veel eriti mõttetu arvestades, et start menüüs kõrval on otsing juba olemas.
* Internet Explorer on ikka veel 11.0.8 (seegi pole uusim versioon mis peaks olema 11.0.11 ja Windows Update uuendust ei paku millegipärast).
* Töölaua inaktiivsete akende raamid on ikka veel ilmetud hallid mis muudab paljude inaktiivsete akende seast õige leidmise raskemaks. Tänu varjudele on see siiski lihtsam, kui Win8-s.
* Hiire vari tuleb ise sisse lülitada. Vaikimisi on see väljas.
* Notification area parempoolsed ikoonid võiks kõik olla vaikimisi nähtaval, kui tuvastatakse piisava laiusega ekraan ja/või ikoonide hulk ei ületa teatud kogust. Lisakliki tegemine, et näha 1-2 lisaikooni mis mahuksid muidu vabalt ära on võrdlemisi mõttetu ajaraisk.
* Power options all võiks näidata kõiki kolme plaani. Ruumi ju on. Sama asi mis eelmisega. Peab tegema lisakliki millel ei ole suurt mõtet, kui nähtavale ilmub ainult 1-2 asja.
* Add features to Technical Preview. Arusaamatu miks see lisatud on, kui ilmselgelt mingeid lisasi sellele versioonile ei pakuta.
* DX12 pole veel kaasas.
* Salasõna küsimist ei saa MS Accountiga sisselogimisel maha võtta. Tüütu koduarvutil kui keegi üle õla ei vaata. WinKEY+R netplwiz salasõna küsimine maha võtta läheb lolliks ja ei aksepteeri isegi local accountiga sisselogimist ilma salasõnata.
* Tuntud failitüüpide laiendid on vaikimisi jätkuvalt peidetud. Tegemist on turvariskiga, kus keegi võib saada EXE faili mis näeb tänu ikoonile välja nagu tekstifail aga tegelikult teeb midagi paha.
* Charms seotud sätted on ikka veel olemas, kuigi charms ise ei näita.
* Title bar-d võiks olla vaikimisi väiksemad hiire ja klaviatuuriga. Pole ju vaja "pakse", et näpuga teha midagi.
kusti85
Tavaline kasutaja
sõnum 02.10.2014 19:37:15 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
londiste kirjutas:
Ma pidin veel teise tuuma ka andma virtualboxi kasutusse, siis sain sellest d5 või 5d vms errorist lahti. Internetis oli valdav enamus sellest lahti saanud nii, et olid Xd või vt-x BIOS-est sisse lülitanud.
Muidu muljed...olen 8.1-ga juba nii ära harjunud, et imelik on kui startmenüü sellisel kujul tagasi on. Linuxis on eraldi desktoppide vahel vahetamine paremini lahendatud. Rohkem praegu nagu polegi. Peale selle, et kui 8 preview omal ajal tuli, siis oli see ikka väga katki virtuaalmasinas. Graafilise poole pealt. Ei skaleerunud, fullscreenis oli võimatu kasutada, mingid aknad freezisid lampi....seekord sellist jama ei ole kohanud.
Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
d3t
d3t
sõnum 02.10.2014 19:44:00 vasta tsitaadiga
Tomorrow täiendan enda poolt ka
* charms on endiselt saadval, see on hiire puhul vasakus nurgas ikooni kõrval. sealt saab ka fullscreeni panna.
* hiire vari on kahel masinal (nii upgrade 8.1 pealt kui clean install) olemas vaikimisi. võimalik samas, et see seade tuleb minu live-id kontost
* charms on endiselt olemas, win+c avab selle, kuid ms mainis et see on ringitegemisel ja nad ei tea mis sellest veel saab
* ie12 pole küll kaasas kuid on olemas session restore, mis on ainus feature mis minujaoks ie's puudu varem olnud on
* title bar imho paras, näpu jaoks on nad nagunii liiga väikesed
* searchi mõttest pole isegi aru saanud
* task view annab võimaluse ka desktope teha ja on nagu windowsi expose nupp. suht fancy imho.
* tagasidet ei saa anda ilma sise logimata, kuna muidu spammitaks lihtsalt täis. küsimus ei ole isegi ühenduse võtmises.
NB: Praegune build sisaldab ca 10% final toote jaoks planeeritud uutest functionaalsusestest. PXE boot abil tehakse sulle build update ka ära kui see saadaval on, kontrollida saab seda win+i - update and recovery - preview builds. Ühtlasi ei saa update välja lülitada kuniks preview peal istud.
prtv
sõnum 02.10.2014 19:45:47 vasta tsitaadiga
Sahistab ja tuulutab et searchi asemele tuleb kunagi Cortana. Kui kodukootud power-userid kõik asjad kohe ära peidaksid, siis ei paneks te selle ilmumist tähelegi.
d3t
d3t
sõnum 02.10.2014 20:03:35 vasta tsitaadiga
Link
Praeguse buildi tutvustus
sõnum 02.10.2014 20:10:51 vasta tsitaadiga
d3t kirjutas:
No Win7 puhul sai küll anonüümset tagasisidet anda ja tulemuseks oli ikka kurdaima hea OS oma aja kohta. Minu kogemus igasugu sisselogimist nõudvate asjadega on see, et kui sa tekitad kasutajale takistusi toimingu tegemisel (olgu see siis sisselogimine, paywall vms), siis on tunduvalt tõenäolisem, et kasutaja lööb käega ja jätab asja katki. Näiteks android play store-s sai mingist hetkest kommentaare jätta ainult Google+ kontoga kommenteerides. Tulemuseks oli kommentaaride hulga märgatav langus, kuigi g+ on paljudele pähe määritud ja peaks nagu olemas olema.
Pealegi ma ei kujuta ette kuidas see täisspämmimine välja võiks näha. Lihtsalt ei tundu eriti mõistlik otsus kasutaja vaatevinklist vaadates. Btw tänud ülejäänud info eest thumbs_up.gif
sakinaga
sõnum 02.10.2014 20:12:27 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
d3t kirjutas:
Pealegi ma ei kujuta ette kuidas see täisspämmimine välja võiks näha. Lihtsalt ei tundu eriti mõistlik otsus kasutaja vaatevinklist vaadates. Btw tänud ülejäänud info eest (y)
99% inimesi on niikuinii Microsofti kontoga sisse logitud, seega reaalselt see probleem ei ole.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 10 üldteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 552, 553, 554  järgmine
