MummikAl
30.09.2014 23:49:20
Amphor kirjutas: |
13s klaveriga mängides oli ikka palju asisem see asi, mängisin DIV3s enamasti.
kuidas üldse on võimalik fifat mängida klaveriga, jääb mulle suht arusaamatuks?
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
39 |
Kromosoom
01.10.2014 00:21:02
Mis värk nende kordustega on ?! Oleme nüüd mõne õhtu sõbraga co-op'i teinud ja iga jumala kord vastane vaatab kõik kordused ära. Olgu see värav või viga vms. Eelnevates fifades pole küll sellist asja tähele pannud, eks neid trollijaid?! on ikka olnud.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Amphor
01.10.2014 00:30:42
MummikAl kirjutas: |
Amphor kirjutas: |
kuidas üldse on võimalik fifat mängida klaveriga, jääb mulle suht arusaamatuks? |
väga hästi on võimalik, trikke ainult teha ei saa( sestap ajasidki närvi vastaseks tulnud trikitajad). Ma puldiga praegu ka neid ei tee muidugi
_________________ Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri |
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
thanq
01.10.2014 00:38:01
läbi raskuste tuli online tournament võit, goldpackist tuli kaks araabia lambi-marti ning türgi nonrare CB... nojah
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
HPN
01.10.2014 00:42:19
Kromosoom kirjutas: |
Mis värk nende kordustega on ?! Oleme nüüd mõne õhtu sõbraga co-op'i teinud ja iga jumala kord vastane vaatab kõik kordused ära. Olgu see värav või viga vms. Eelnevates fifades pole küll sellist asja tähele pannud, eks neid trollijaid?! on ikka olnud. |
Tropid jäävad troppideks - ju neil on aega jalaga segada. Närvi ajab veel see, et peale mängu peab seal miskit jura kõigele lisaks kohustuslikus korras vaatama, mida ei saa ära ka panna.
6:1 sain lutti just. See iseloomustab väga hästi tervet mängu (vastane kasutas lisaks pace'le ka mingisugust high pressure asja või midagi muud taolist, sest 80% söötudest lõigati vahelt ära, pidevalt 2-3 meest nagu takjad kallal, terve vastase meeskond oli perfektselt positsioneeritud):
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
47 |
thanq
01.10.2014 09:33:42
parasitego kirjutas: |
Tihtipeale esineb ka mul selliseid mänge, kusjuures vastase meeskond on tavaliselt ca 77 rated 60 chemistryga. Sellise meeskonnaga teeb vastane sellist survet, et ma ei saa enda omagagi üle poole platsi ja kogu aeg võtan ainult välja. Jällegi kui mul hästi läheb, siis on ülekaalukas võit. Peab mainima, et mäng on ikka väga seinast-seina. Ma ei saa ka aru sellest, kuidas palli tacklingul õnnestub pall puterdades vastase kätte jääda. Kaitsemäng on ikka see aasta väga raske, eelmine aasta nimetaksin kaitsetööd just oma tugevaimaks küljeks. Praegu üritan nt söötu vahelt ära lõigata, liigun trajektoorile ette, minu mängija praktiliselt palli ees, vaja ainult natuke jalg ette panna, aga ei, jääb seda idiootlikult vahtima ja laseb mööda veereda. Selline asi ärritab ning ajab mänguisu ära. Positiivse külje pealt tuleb vahel ilusaid kauglööke ristnurka, siis teeb tuju heaks küll, isegi kui olen 5:0 taga.
Dj-E
Aeg Maha 2a
01.10.2014 10:07:37
Iga päev veendun aina rohken selles, et Fifa 15 ostmata jätmine on jätkuvalt õige otsus. Kõlbab Fifa 14 kah veel kenasti mängids kui jalks isu peale tuleb.
_________________ Eesti suurim Ubisofti fänn!!! |
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
libe
kvaliteetne mees
01.10.2014 10:13:52
15 on hoolimata kõigest endiselt parem , kui fifa 14
_________________ ☠ |
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Redikate
01.10.2014 10:58:08
libe kirjutas: |
15 on hoolimata kõigest endiselt parem , kui fifa 14 |
^this
_________________ http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do." |
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
reino
01.10.2014 12:04:00
Oskab aidata keegi? lambist viskab mängu kinni EA SPORTS FIFA 15 HAS STOPPED WORKING?! vahel jookseb ilusti siis viskab jälle kinni jne
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Arx07
01.10.2014 13:56:44
reino kirjutas: |
Oskab aidata keegi? lambist viskab mängu kinni EA SPORTS FIFA 15 HAS STOPPED WORKING?! vahel jookseb ilusti siis viskab jälle kinni jne |
Paljudel see probleem, mingi uuendusega parandatakse ära ilmselt. Ma sellega juba online liigas 2x kaotuse kirja saanud
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Dj-E
Aeg Maha 2a
01.10.2014 15:10:31
libe kirjutas: |
Ei ütleks, et parem on. Tundub, et on sama sitt kui 14. Sellise hala peale siin teemas ei saa kuidagi öelda, et see on hea ja töökorras mäng. Sellel võiks olla Early Access silt küljes. Naljakas on lugeda seda vingumist, et kui sitt kõik seal mängus on ent ikka ostate seda jama ja mängite. Kuigi ise ka teate, et EA ei suuda normaalset jalkamängu teha.
To Redikate
Mida sa siin särad? Ise ei saa normaalselt F15 onlines mängidagi. Hämmastav, F14 saad. Tee omad järeldused.
21 |
HPN
01.10.2014 16:12:43
reino kirjutas: |
Nagu Arx07 mainis, siis sellised probleemid tulevad lampi ja kaovad ära samuti lampi ehk mõne uuenduse või patchiga. Minul näiteks muutub pilt vahel mustaks (ainult mõni GUI-element jääb näha).
47 |
Ertai
01.10.2014 16:47:34
Dj-E kirjutas: |
libe kirjutas: |
To Redikate
Mida sa siin särad? Ise ei saa normaalselt F15 onlines mängidagi. Hämmastav, F14 saad. Tee omad järeldused.  |
Ütleks sama. See on ebareaalne, et tüüp tuleb oma pace Konega ja jookseb mu kaitseliinis kõik mehed üle. Sama ebareaalne, kui mina võtan Ibarbo või Iturbe ja reaalselt tõmban kutte paremini ära kui Teveziga näiteks.
Need, kes eelmine aasta nagunii kaitsta ei osanud ja üritasid kiirusega ainult läbi minna profitivad.
Enamik online vastaseid mängib kas Park the bus/Ultra Defensive Counter attacki
või siis High Pressure ja üritab nii ära suruda.
Normaalselt balance'is v attackis olla ei saa - joostakse lihtsalt 2 sööduga kogu liin üle, see on ju ebareaalne.
Tehku söödutäpsus korda (madalamaks veidi) ja kaitsmine paremaks + AI mõtlemine ka, dribbling ka op veidi praegu.
edit: lihtsalt katsetuseks proovisin Ibarbo jt kiirete vendadega läbi liini joosta - õnnestub väga lihtsalt.
Mis söödumängust me räägime? 2-3 söötu kuni ründajale pall ja siis padavai minema.
Ma tahaks ehitada ja et mäng fun oleks, mitte pea ees rünnakule joosta nagu suust ila tilkuv tatt, kellele meeldib ainult pressida ja otse värava peale joosta.
Piinlik ise vahel süsteemi exploitida, aga ei jää muud üle.
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
stenerik
01.10.2014 17:04:02
uus TOTW
viimati muutis stenerik 01.10.2014 17:04:26, muudetud 1 kord |
Ertai
01.10.2014 17:04:19
Ertai kirjutas: |
Dj-E kirjutas: |
libe kirjutas: |
To Redikate
Piinlik ise vahel süsteemi exploitida, aga ei jää muud üle. |
edit: lisaks see piix veel, et olen karikas poolfinaalis, saan penalti u 50 minutil, kutt quitib kuidagi nii, et mulle läheb kaotus kirja (2-3 oli taga sel hetkel)
See on ju täielik P@SK!!!!!!!
47 |
jaank
01.10.2014 17:12:24
Seda Jagielka IF tahaks küll.
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
56 |
HPN
47 |
libe
kvaliteetne mees
01.10.2014 18:50:26
Luís André de Pina Cabral e Villas-Boas
Arx07
01.10.2014 18:51:43
Mu investeering siis järgmine, loodetavasti õnnestub heaks rahaks kunagi hiljem teha nad:
Kiiruse osas tänaste mängude põhjal ei ole asi üldse nii hull, kui vastane oskab kaitsta siis ise kiirusega niiväga midagi ära ei tee ja vastupidi ka - täna OP pace väravaid mulle oli suht minimaalselt, üleüldse nullimänge õnnestus palju teha.
HPN
01.10.2014 18:57:38
libe kirjutas: |
Luís André de Pina Cabral e Villas-Boas |
Kodakondsust vahetanud
47 |
Ertai
01.10.2014 22:12:58
Arx07 kirjutas: |
Kiiruse osas tänaste mängude põhjal ei ole asi üldse nii hull, kui vastane oskab kaitsta siis ise kiirusega niiväga midagi ära ei tee ja vastupidi ka - täna OP pace väravaid mulle oli suht minimaalselt, üleüldse nullimänge õnnestus palju teha. |
Palju see investeering maksma läks kokku ?
Mul maksimaalselt 100k ainult mida kulutada.
47 |
zlidah
01.10.2014 22:44:05
Kas keegi siit mängib nimega heinu 12?
Kui jah siis tänud disconnecti. viigi ja relegationi eest.
Kuigi kas 0-0 seisul ei peaks disconnecti tegija ikkagi kaotust saama?
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
Armo
01.10.2014 23:54:07
0-0 seisul disconnecti tegija peaks kaotuse saama aga sina võitu kirja ei saa, vaid pead uue mängu tegema minu arust.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Arx07
02.10.2014 07:34:43
Ertai kirjutas: |
Arx07 kirjutas: |
Mul maksimaalselt 100k ainult mida kulutada. |
65+40+24+15+20+10+10+1,1k olid mängiijate hinnad. Coine nende ostmiseks sain nii treidimise, mängimise kui ka fifa punktide ostmisega.
Diconnectijaid on ilmselt sellepärast ka rohkem, et paljudel see "fifa stopped working" teema kaelas
