WerteX
17.08.2014 23:04:14
(BE) Airflow Temperature |
Sülearvuti Dell Inpiron, HDD ST9500420AS 500GB
Failed (BE) Airflow Temperature
Current 49 / Worst 41 / Threshold 45
Kas tasub mõelda hdd vahetusele ja sülearvuti puhastamisele?
306 |
matukaz
18.08.2014 00:04:48
Vaatate kui palju ketast olete 500gb kasutanud, siis võtate nt sellise SSD ligi endale(mõnele piisab 128gb teisele 256gb aga mõnele ei piisa sellestki)
Sülearvuti puhastamine ei aita kahjuks minu arust HDD tempi alandamisele. Enamasti nad on teistest kuumadest komponentidest palju kaugemal, aga kahjuks jama on see, et nendel on passive airflow ja inimesed kasutavad laptop põlvede või siis voodi peal ja venti avad on kinni kaetud ja õhk ei käi läbi.
Kui kriitiline nüüd see on, ei oska täpselt öeldagi. Kuum teeb vahest neile liiga, vahest mitte. Enamasti peaks HDD OK olema kuni 55 kraadini, kuid kahjuks kuum teeb liiga nt laagritele.
Rohkem infot selle kohta: http://en.wikibooks.org/wiki/Minimizing_Hard_Disk_Drive_Failure_and_Data_Loss/Environmental_Control
Once you go SDD, you never go back. CONS: kallis...... PROS: Kerge, vibratsioonile vastupidavam, KIIRE!!! Kulutab vähem elektrit jne.
Aga kui ei raatsi ära vahetada HDD, siis ega sellest ei pea olema midagi. Tuleb alati backupida vajalik data nt iga kuu või nädala tagant. Või syncida see kõik ära dropboxiga, bittorrent synciga või owncloudiga või millega iganes.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
19.08.2014 00:34:34
Sülearvuti puhastamine aitab küll ketta temperatuuri vähendada, kui konkreetsel sülearvuti mudelil käib osa sisenevast õhust ketta juurest läbi või ketas asub protsessorile suhteliselt lähedal, korpuse kuumenevas osas. Nii et väga palju sõltub konkreetsest mudelist. Väga paljudel odava otsa masinatel on aga ketas tõepoolest väga kehva või olematu jahutusega, see ei kehti siiski kõigi sülekate kohta.
Dell Inspiron milline mudel? Nad pole ikka kõik identsed läbi ajaloo.
tarc
19.08.2014 19:30:42
Re: (BE) Airflow Temperature |
| WerteX kirjutas: |
Kas tasub mõelda hdd vahetusele |
Ei tasu.
_________________ Pakkumistes arvestan, et kodanik asub Tallinnas Tondil, kui profiilis pole märgitud teisiti.
Prosed, mälud, kettad, lcd-d, wifid, wwanid, laadijad ja muu. PS-is lähem inf. |
| Kommentaarid: 841 loe/lisa |
638 |
ViskeRelv
24.09.2014 13:32:38
Kas sellele julgeks windowsi installida? Samas full scan on kõik roheline ja failide kopeerimisel ka ei tõrkunud.
| Kommentaarid: 188 loe/lisa |
168 |
24.09.2014 13:39:31
| ViskeRelv kirjutas: |
Näitab seda, et HDD termoandur ei tööta /puudub ja kasutamine siis omaniku enda riisikol. Ja et omanik siis ise möödab temperatuuri mingi termomeetriga.
Endal on üks selliselt käituv WD ketas katse- ja testkettana kasutusel ja töötab täiesti edukalt.
211 |
tarc
24.09.2014 14:14:29
| tahanteada kirjutas: |
Näitab seda, et HDD termoandur ei tööta /puudub |
Ära plära jälle.
638 |
24.09.2014 17:55:12
Kindlasti. Ta on küll kunagi üle kuumenenud, aga muid vigu ei näita, nii et anna minna.
tahanteada jutt siin = bullshit
